Tempomat bez manetek, za kilka zł :-))
  • TwoB
    • 1086
    Zamieszczone przez Gaber
    Jak wyjąć kostki do podłączenia tempo. z za kierownicy ?
    kombinowanie - ja podważałem delikatnie nożem (niezbyt ostrym)
    W które wolne piny kostki podpinamy zakończenia układu 1 2 3 4
    ---> schemat na początku tego tematu
    Czy po rozpięciu manetki na pół, będzie możliwość przeciągnięcia w niej kabelka pod kostki ?
    tak
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
    • MarcinVRS
      • 23
      Czy jest ktoś z Wrocławia lub okolic kto by był w stanie mi taki prosty tempomat zamontować?
      Jeśli ktoś był by chętny to proszę info na PW !
      Za pomoc odwdziecze sie jakimś dobrym % trunkiem lub po prostu moge zaplacić!
      • enter9993
        A może ktoś z Łodzi lub okolic by był w stanie mi taki prosty tempomat odpłatnie zamontować?
        • Tozi
          • 73
          Czy ktoś wie czy ten tempomat da sie zamontować w samochodzie gdzie w VCDSie w sekcji silnik nie ma możliwości aktywowania kodem tempomatu?
          • TwoB
            • 1086
            Moja ostateczna wersja przycisku SET:
            SATYNOWA O2 Tour
            Z pozdrowieniami
            Bartek
            • seat2000
              • 40
              Pomocy !!!! Tempomat montowany w serwisie działał 5 lat, używałem często i dzisiaj naciskam i nie działa, w piątek wyjazd nad morze. Może ktoś już się z taką awarią zetkną. Już mnie boli kolano i pięta :cry:
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41445
              • Borsuk2
                • 1203
                seat2000, a ten temat przeglądałeś ?
                Fajna stronka
                • seat2000
                  • 40
                  Borsuk2. Jutro rozbieram manetkę. Dzięki
                  [ Dodano: Wto 02 Wrz, 14 18:05 ]
                  Usterka usunięta wg. opisu kolegi koleś
                  Wielkie dzięki Borsuk2
                  • Borsuk2
                    • 1203
                    :szeroki_usmiech
                    Fajna stronka
                    • Empe
                      • 3
                      czy ma ktoś opis podłączenia się pod moduł w przypadku braku białych wtyczek ze strony 1 ?
                      Mam moduł 1k0-953-549-bk i chciałbym podłączyć pod niego tempomat
                      znalazłem jeszcze taki jpg:
                      czy to chodzi o gniazdo C ?
                      dzięki
                        podobnie, tylko ciekawe, czy rezystancje są takie same
                        dla starego modułu bym nie kombinował - taką manetkę można kupić za grosze
                        • Empe
                          • 3
                          Enriquez, ale to szukać manetki ze sterowaniem czy już tych zespolonych?
                          masz może numer takiej części?
                          ok znalazłem model 1K0953513A (pytanie czy 1K0953513F też będzie pasować ?)
                          przemierzę później rezystancje i dam znać jak to wygląda
                            • 11195
                            podchodzą A F G
                            • Empe
                              • 3
                              krzynol, dzięki
                                tu jest ładna:
                                • zak14
                                  • 605
                                  Dorobiłem tempomat jak w tym opisie, chwilę podziałał i lipa.
                                  Pojawiał się błąd:
                                  147464 - Terminal 15
                                  B1148 29 [008] - Bus Signal/Message Failure
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00000001
                                  Fault Priority: 6
                                  Fault Frequency: 5
                                  Reset counter: 183
                                  Mileage: 64149 km
                                  Date: 2045.14.29
                                  Time: 22:41:44
                                  To jeszcze nic - mimo tego działało - być może ten błąd był jakoś związany z dziwnym odcięciem zapłonu, które mam.
                                  Niestety po kilku jazdach pojawia się i nie dał się już usunąć błąd:
                                  226839 - Turn Signal Switch
                                  B1144 11 [008] - Voltage Too High
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 182
                                  Mileage: 64157 km
                                  Date: 2045.14.30
                                  Time: 16:34:42
                                  i po zawodach - musiałem wyłączyć funkcję tempomatu, bo po pierwsze przestał działać a ponadto od razu sterownik kierownicy eskalował błąd do sterownika silnika.
                                  Całość złożyłem porządnie, według schematu, użyłem do tego kawałka płytki uniwersalnej, schowałem w rurce termokurczliwej, trzy razy posprawdzałem rezystancje między wszystkimi czterema przewodami - wszystko niby ok.
                                  Jakieś pomysły ?
                                  A może to kwestia kostki ?- Trochę niedelikatnie obszedłem się z pinami przy dokładaniu czterech kabelków.
                                  Można to dokupić ? Podrzuci ktoś numer części ?
                                  Chodzi o tą:
                                  Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                                    • 11195
                                    zak14, nie mogę wysłać emaila na o2.pl
                                    wybacz ale takie rozwiązanie to drut, a jak szukasz manetki to tu:
                                    • zak14
                                      • 605
                                      Koniec końców moja przygoda z tempomatem za 1 zł skończyła się szybką wizytą u Krzynola (dzięki ) i założeniem normalnej manetki. Biorąc pod uwagę czas, który włożyłem w rozwiązywanie problemów z "drutem" vs zakup i montaż używanej manetki - to drugie rozwiązanie okazało się tańsze. Nie wiem co nie poszło tak - przez chwilę działał, potem zaczął siać błędami - niby na wtyczce rezystancje były ok, żadnego zwarcia tam gdzie go być nie powinno miernik nie wykrywał, a komp łapał wyżej opisany błąd i tempomat przestawał działać.
                                      • redwater
                                        • 36
                                        A moglby ktos opisac jak to zakodowac i czym ? Jestem nowy, wiec jesli to dla Was "dziwne" pytanie, to prosze o uswiadomienie. :wink:
                                        fabian 1,4 mpi '00
                                        octavia 1,8 tsi '12
                                        • georgg
                                          • 17153
                                          Zamieszczone przez redwater
                                          Tempomat zakodujesz programem VCDS o ile Twój sterownik kierownicy go obsłuży.
                                          Grzegorz
                                          Moja Ambitna Czarnula
                                          • redwater
                                            • 36
                                            Zamieszczone przez georgg
                                            A jak sprawdzic jaki mam ? auto O2 FL amb. z 2012r.
                                            fabian 1,4 mpi '00
                                            octavia 1,8 tsi '12
                                            • georgg
                                              • 17153
                                              redwater, podpiąć kabelek i zeskanować VCDS-em lub zdjąć górną część obudowy kierownicy (jest na wcisk) i odczytać jaki masz sterownik. Na zdjęciun poniżej masz jak to może wyglądać.
                                              Grzegorz
                                              • redwater
                                                • 36
                                                Obrazek
                                                Mam taki sam nr jak z tego obrazka, czyli 5K0 953 549 C.
                                                fabian 1,4 mpi '00
                                                octavia 1,8 tsi '12
                                                • georgg
                                                  • 17153
                                                  Obrazek
                                                  Czyli obsłuży Ci tempomat. Kwestia zakodowania.
                                                  Grzegorz
                                                  • redwater
                                                    • 36
                                                    Obrazek
                                                    Dzieki, gdzie sie daje "pomogl" ?
                                                    fabian 1,4 mpi '00
                                                    octavia 1,8 tsi '12
