Hak holowniczy w OII
  • rufus123
    • 476
    Zamieszczone przez ravas
    Jestem w trakcie montowania wszystkiego tzn. hak i moduł zamontowany, wiązka przez mnie zrobiona i pociągnięta od bagażnika do skrzynki. Zostało podpięcie do skrzynki i do CAN.
    Jestem na podobnym etapie, co kolega i mam pytanie: przykręcając hak do nadwozia napotkałem utrudnienie w postaci tłumika i osłony termicznej. Stoją one mi na drodze do wkręcenia czwartej śruby montażowej. Czy trzeba zdejmować, albo jakoś odchylać tłumik? Czy trzeba zdemontować osłonę termiczną?
    • Luckymen
      • 172
      Ja zdjąłem z z tylnego zaczepu tłumik docisnąłem do dołu, tak samo zrobiłem z blachą termiczną zdiąłem z zaczepów do docisnąłem do dołu i już całkiem dobry dostęp do tej śruby . Klucz nasadowy z przedłużką 25 cm i dało radę.
        • 11009
        rufus123, ale osłona termiczna jest na blaszkach (słoneczkach)
        szybki demontaż i montaż
        • rufus123
          • 476
          Spoko - dzięki za odpowiedź na pytanie. Nie przyglądałem się temu dokładnie, ponieważ było już jakoś nad ranem, gdy montowałem hak (siedziałem w garażu od 21 do 7, ponieważ zmieniałem amorki i sprężyny z tyłu i przy okazji postanowiłem zamocować hak i przeciągnąć wiązkę do bagażnika) i nie miałem już sił rozwiązywać problemu z ostatnią śrubą. Postanowiłem wrócić do tematu innym razem i właśnie teraz jest ten czas
          • tomcy
            • 73
            • BLF 1.6 FSI 115 KM
            Może ktoś podrzucić gdzie w Krakowie mogę zamontować hak (po za ASO) żywcem nie mam na to czasu - chyba że nie znajdę to się wtedy tym zajme......
            • octavianus
              • 57
              Zamieszczone przez krzynol
              same pojedyncze piny w ASO po złotówce:
              zamiast małych 000 979 131 - N 103 358 07 (1mm2)
              zamiast średnich 000 979 133 - N 906 844 05 (1mm2) lub N 906 845 05 (2,5mm2)
              Panowie, w którym ASO kupiliście te piny, bo u mnie twierdzą, że nie występują w katalogu.
              Może ktoś byłby tak uprzejmy, kupił mi i przesłał
              i jeszcze za cholerę nie mogę dojść co za blaszki/piny potrzebne są do skrzynki bezpiecznikowej, żeby dołożyć brakujące bezpieczniki do haka i się do nich podłączyć, może ktoś pomógłby i podał jakiś numer fabryczny tych blaszek/pinów
              O1 - AGR była
              jest O2FL i Honda Jazz 1.4
              • rufus123
                • 476
                Większe konektorki kupiłem na allegro. Mniejsze w nieatoryzowanym serwisie Skody.
                  • 11009
                  octavianus, duże bezpieczniki to 000 979 227 na 2,5mm2
                  małe bezpieczniki to 000 979 225 na 2,5 mm2
                  • octavianus
                    • 57
                    Dzięki Panowie. Wszystko jasne
                    O1 - AGR była
                    • Arti_r1
                      • 2626
                      panowie, ktoś mi może podrzucić jakie nr ma mieć modul haka do mojego scouta? bo na alle widzę dwa rodzaje, a nie bardzo wiem czym to się różni :|
                      Fabryka Barw :]
                      Czarna O1 rs-line tdi
                      Srebrna O2 Scout
                      DACAR.team
                        • 11009
                        Dzisiaj montowałem ori hak jednemu koledze i zaskoczył mnie błąd:
                        Kod:
                        03621 - Socket for Trailer Connection
                         011 - Open Circuit
                        okazało się, że było kodowanie 410D000100000000
                        które sprawdza (jak wynika z błędu) podłączenie gniazda haka do modułu
                        oczywiście w pomocniku kodowania opisów brak
                        ciekawe jakiego auta i którego schematu podłączenia to dotyczy?
                        zakładam, że chodzi podłączenie dodatkowych pinów 10,11,12
                        dal przypomnienia, prawidłowe kodowanie dla octavi i gniazda ori (13p) w sterownikach 1K0 907 383 F to:
                        0100000100000000
                          S_OCP MemberModeratorr
                          Moze jak auto ma dwa akumulatory i ori modul haka, wtedy te druty sa podlaczone fabrycznie.
                            • 11009
                            nie nie
                            to musi przejść przez moduł, żeby zostało wykryte podłączenie
                            coś takiego jak kowal pisał wcześniej
                            • Arti_r1
                              • 2626
                              który modul będzie odpowiedni do scouta? 1K0... 8P0... ?
                              Fabryka Barw :]
                              Srebrna O2 Scout
                              DACAR.team
                                • 11009
                                montowałem oba i oba typy działają
                                • sebastian7905
                                  • 3488
                                  jakby ktoś potrzebował to mam na sprzedaż moduł o nr. 1K0 907 383 , jak co to na PW
                                  Sebastian
                                  Wczasy nad morzem - klik
                                  • Arti_r1
                                    • 2626
                                    a czym one się różnią ze maja inne nr?
                                    sebastian7905 poszlo PW
                                    Fabryka Barw :]
                                    Srebrna O2 Scout
                                    DACAR.team
                                      • 11009
                                      dla wszystkich zainteresowanych jest tutorial
                                      • kula0
                                        • 28
                                        Witam!
                                        Czy idzie kupić gotowe wiązki z wtyczkami i pinami do wpięcia modułu 1K0907383F do O2 FL, albo cały zestaw do montażu instalacji haka, szukam czegoś plug&play, albo ewentualnie gdzie mogę zakupić wszystkie potrzebne części do zrobienia wiązki (wtyczki i piny).
                                        Info proszę na PW albo na [email protected].
                                        Z góry dzięki
                                        CZESZKI OD ZAWSZE... )
                                        Historia choroby ): Forman 135L, Felicia 1,6 GLX, Octavia I TDI 1,9 SLX, Octavia II TDI 1,9 Ambiente - skasowana , Octavia IIFL TDI 1,9 Ambiente
                                        • greg44
                                          • 1198
                                          Pewnie, że są gotowe zestawy, samych wiązek nie widziałem, ale popytaj może ktoś sprzeda bez modułu. Przykładowa aukcja z modułem Westfalii, to jest rozwiązanie jak w oryginale:
                                          Albo to:
                                          Może jak byś sam zakupił wtyczki, kable, moduł to wyjdzie ci taniej, ale jak nie jesteś wprawiony w montaż takich wiązek to nie wiem czy ci się opłaca własne dłubanie.
                                            Wiazka zrobiona samemu to koszt do 200zl z pinami, gniazdem, przelotkami, przewodami.
                                            Modul 100-150zl.
                                            Ten zestaw za 400 ma wiazke robiona samemu i trzeba kontrolowac ktory pin wychodzi z wtyczki i gdzie go wpiac, bo nie jest z kolorami jak w ori module. Kilka osob z forum taka wiazke montowalo i wszystko dziala.
                                            • greg44
                                              • 1198
                                              Czyli wychodzi niespełna 4 stówki. Do tego jak nie ma odpowiedniej zaciskarki do pinów to ciężko samemu ładnie to zrobić. Może i mają rożne kolory od ori ale tam nie licząc przewodów do bezpieczników są chyba trzy przewody do podłączenia. Montowałem ori i tak sprawdzałem czy wszystkie przewody są na swoim miejscu.
                                              • kula0
                                                • 28
                                                greg44, a ile dałeś za ori? może ma ktoś jej nr?
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  Kupowałem u Miskowo, już jakiś czas temu, razem z hakiem.
                                                  • loponez
                                                    • 196
                                                    Trochę odświeżę temat
                                                    Mam do przewiezienia kilka gratów i zamiast płacić za transport, wole za tą kasę zamontować hak, który mi zostanie, więc mam pytanie:
                                                    czy te uniwersalne moduły w elektryce haka się sprawdzą?
                                                    czy podłączenie nie będzie wywalać jakichś błędów lub uskuteczniać cudów w samochodzie?
                                                    auto jest w wersji elegance więc trochę tych gadżetów ma
