A mnie interesuje opcja ustawienia lusterek pod kierowcę. Jak sprawdzić czy da się to zrobić? Jak to zrobić, jeśli się da
obniżenie lusterka prawego przy cofaniu
ale_jak_to, ty kpisz z nas? :shock: :?:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witam wszystkich,jestem nowy na tym forum i chciałbym się podpiąć pod ten temat.Mój pasek z końcówki 2005 roku za żadne skarby nie chce obniżyć lusterka pasażera przy cofaniu mimo ze wymieniłem sterownik na max. 2 gen. oczywiście do tego potencjometry w lustrze i dodatkowe 4 kable.Podejrzewam,że przyczyną jest sterownik,po prostu max gen.2 nie pociągnie ale to tylko moje zdanie.Kilka wypowiedzi wyżej jarrypl pisze że działa mu to w touranie 2005,bezcenne było by info jakie ma sterowniki.Proszę o kontakt,o opinie i sugestie w tym przypadku,szkoda mi na darmo wyrzucać pieniądze na kolejny sterownik max gen3 w razie niezadziałania.Pozdrawiam.Oddam za grosze nowe klamki wewnętrzne do O2 FL
A sterownik drzwi przyjął w kodowaniu sumy wartość "pamięci foteli"?http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Witam odświeżę może temat zrobiłem lustro obniżane ale teraz mam problem bo lusterka mi się nie składają ;/Załączone plikiDo sprzedania:
*PRZEŁĄCZNIKI SZYB CHROM ZIELONE PODŚWIETLENIE
*PRZEŁĄCZNIKI SZYB I REGULACJA LUSTEREK
*PRZEPŁYWOMIERZ BOSCH SKODA 038906461C
*GRILL
*KRATKA + ZAŚLEPKI ZDERZAKA PRZEDNIEGO
*STEROWNIK PDC 1Z0919475
*ZAWÓR PODCIŚNIENIA 1K0906627A
*ZBIORNICZEK SPRYSKIWACZY 4L
*USZCZELKA SZYBY PRAWA PRZÓD
Drzwi też kodowałeś, poza BCM? Pokrętło masz na R i uczyłeś pozycji, sprawdź VCDSem czy w blokach pomiarowych pokazuje w procentach pozycją szkła.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Już jest oki zaznaczyłem tylko 0000256 zeby lusterko się obniżało ale zapomniałem pododawać inne funkcje
Moje to: 1+2+4+16+32+64+128+256+2048+4096=6647 i wszystko działa jak należy
+0000001 = Przycisk otwierania klapy bagażnika (E233) zainstalowany
+0000002 = Oświetlenie otoczenia zainstalowane
+0000004 = Kierunkowskaz zainstalowany
+0000008 = Oświetlenie klamki wewnętrznej zainstalowane
+0000016 = Automat szyby aktywny
+0000032 = Podgrzewane szłko lusterka zainstalowane
+0000064 = Lampka ostrzegawcza zainstalowana
+0000128 = 5-drzwiowe nadwozie
+0000256 = Pamięć foteli zainstalowana
+0000512 = Kierownica po prawej stronie
+0001024 = Funkcja SAFE niezainstalowana
+0002048 = Blokada przed przytrzaśnięciem nieaktywna
+0004096 = Elektrycznie składane lusterka zainstalowane (MY 2008+)
+0008192 = Ręcznie składany dach zainstalowany
+0131072 = Funcja Start/Stop zainstalowana (MY 2010+Do sprzedania:
*GRILL
w G5 G6 prawe lusterko obniża się bez elektrycznych foteli (akurat często jeżdżę G6 i ma ten bajer właśnie bez elektrycznych foteli)
Obniżanie lusterka przy wstecznym
Wymagania:
a. moduł sterujący PRAWYCH drzwi obsługujący potencjometry położenia,
b. PRAWA podstawa szkła z potencjometrami położenia,
c. być może moduł sterujący komfortu w wersji hi-line.
Lusterko się obniża przy wrzuconym wstecznym tylko wtedy, kiedy manipulator położenia lusterek jest w przełączony na prawe lusterko.kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Zamieszczone przez LUKIw G5 G6 prawe lusterko obniża się bez elektrycznych foteli (akurat często jeżdżę G6 i ma ten bajer właśnie bez elektrycznych foteli)
Wymagania:
Lusterko się obniża przy wrzuconym wstecznym tylko wtedy, kiedy manipulator położenia lusterek jest w przełączony na prawe lusterko.Oddam za grosze nowe klamki wewnętrzne do O2 FL
Podejrzewam że jest to 1T0959702S najwyższy model sterownika do OC2FL , bez problemu obsługuje składane lusterka jak też obniżenie w czasie wrzucenia biegu wstecznego. w mojej OC2FL mam taki sam, trzeba wymienić silniczek w prawym lusterku na 8 pinowy ( ma wbudowane potencjometry), instalację od lusterka do sterownika. Kodowanie CE-09 i sterownika drzwi.Ostatnio edytowany przez jasiek2905; 23668.
Wtyczka jest 8 pin sorry za pomyłkę ja mam z SuperB 2, 3T1857508BK lub masz link https://pl.aliexpress.com/item/32889...b-c22fa290f18b
Zamieszczone przez gradek Zobacz wpismarc.zalu co się dzieje, że chcesz przepinowywać kostki?
