TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    AP też dawałem pod multi, komputer i tempomat.
    • sebos81
      • 66
      Dziękuje za pomoc jutro szukam jakiegoś w dobrej cenie
      • sebos81
        • 66
        A czy 549 e tez bedzie pasowal i obsluży wszystko czy nie?
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Nie będzie pasować
          • sebos81
            • 66
            A ma ktos na sprzedaz 5K0-953-569 e lub h?
            • georgg
              • 17200
              Zamieszczone przez sebos81 Zobacz wpis
              Nie. Jest inne mocowanie manetek.
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • pakeroso
                • 94
                • BGU 1.6 MPI 102 KM
                Opcja druga czyli brak kabelka z modułu do podszybia.
                Pin 13 w module i pin 4 w niebieskiej na podszybiu. Jak nie masz to mogę wysłać.
                No i się udało. Tempomat w końcu ruszył po dołożeniu drucika, chociaż przyznać trzeba że krew mnie zalewała gdy musiałem rozkręcić ćwierć auta.
                A na przyszłość, gdyby ktoś szukał instrukcji jak ten kabelek podłączyć, oto i one:
                foto modułu
                instrukcja PL
                Ostatnio edytowany przez pakeroso; 44255.
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Długość była odpowiednia?
                  • pakeroso
                    • 94
                    Myślę, że była ok, dzięki wielkie!
                    • TesteRby
                      • 13
                      Proszę o pomoc w doborze zespołu manetki do sterowania Tempomatem
                      Mój moduł centralny to:
                      BC Moduł 1KO 937 085 L
                      Modele na kierownicy nie posiada sterowania tempomatem to:
                      5KO 953 521 BJ
                      5KO 953 502 L
                      Jaki model manetki będzie pasował
                      Czy pojedyncza lewa czy zespolona lewa i prawa ?
                      • Maly745
                        • 773
                        Numer modułu który podałeś to bcm centralnej elektryki Ciebie interesuje moduł pod kierownica centralnie pod mantkami, manetki masz zespolone i takich musisz szukać z obsługa tempomatu i ew. komputera
                        Skoda Octavia II FL
                        • sebos81
                          • 66
                          A w kostkach ktore przychodza do zespolonych manetek i tasmy jest wystarczajaca ilosc przewodow zeby byl tempomat nie biorac pod uwage numeru sterownika czy trzeba jakies kabelki jeszcze dokladac? Dodaje foty 20181021_163534.jpg
                          • sebos81
                            • 66
                            • Maly745
                              • 773
                              Żadnych kabelków nie trzeba
                              Skoda Octavia II FL
                              • sebos81
                                • 66
                                Ok dzieki to teraz zostaje wymienic sterownik szkoda ze takie drogie
                                • Tulipan83
                                  • 10
                                  • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                  Podłącze sie do tematu wymiany modułu pod kierownicą, u mnie CS czyli bida wersja, mam Minta. Dołożyłem manetki tempomatu i mfa(komp), kierownica mnie jak narazie nie interesuje multifunkcyjna, może kiedyś maxidot. Wiem że CH i CD obsluguje wszystko ale standardowa cena to minimum 300 kopiejek polskich, jeśli nie chce multikiery to jakich oznaczeń szukać na module ???
                                  Ostatnio edytowany przez Tulipan83; 47506.
                                    • 11345
                                    zdarzy się że czasami trzeba w starszych rocznikach dołożyć jeden przewód, sprawdź czy w tej wtyczce czarnej masz obsadzony pin 13 z przewodem czarno/białym
                                    ostatnio miałem golfa piątego z 2005r i nie miał tego mitycznego kabelka, klient przyjedzie jeszcze raz na dołożenie przewodu tempomatowego do sterownika silnika.
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Jak masz CS to szukaj CM lub CN. CH kupisz taniej na aliexpress.
                                      • Tulipan83
                                        • 10
                                        No faktycznie na ali przy dobrych wiatrach CH i CD idzie wyrwać nawet za 180/200 zl, brał to już ktoś od chinoli ? To jednak chińskue i jak to sie ma do oryginału ? Jeszcze takie pytanie co do CM i CN, obsłuży licznik maxidot ? Czy moduł pod kierą to tylko tempomat, mfa i kiera a licznik nawet wypasiony i tak zadziała ?
                                        • koleś
                                          • 2869
                                          • Fabia combi (6Y5)
                                          Montowałem kilka chińskich modułów. Nie było problemów. Moduł nie ma nic do licznika.
                                          • MQ1977
                                            • 120
                                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                            U mnie siedzi aktualnie chinol CH, i żadnych problemów z nim nie ma.
                                            • sebos81
                                              • 66
                                              Udało się tempomacik śmiga wymiana manetki zespolonej + wymiana sterownika na F od audi A2.
                                              tylko czy jest możliwość zakodowania kontrolki na wyświetlaczu w lewym dolnym rogu gdzieś widziałem coś takiego.
                                              Dziękuje wszystkim za pomoc
                                              • koleś
                                                • 2869
                                                • Fabia combi (6Y5)
                                                Jak nie ma kontrolki to nie będzie. Taki masz po prostu licznik.
                                                • georgg
                                                  • 17200
                                                  Nie ma takiej możliwości w kodowaniu.
                                                  Grzegorz
                                                    • 11345
                                                    ostatnio w golfie 5 z 2005 roku robiłem tempomat (nie było przewodu z wtyczki kiery do podszybia - tak na marginesie)
                                                    ale kontrolka działała tak, że wystarczyło manetką pstryknąć na ON i już kontrolka się zapalała, nawet bez ustawienia prędkości
