TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
  • sebos81
    • 66
    Tzn kontrolke mam zielona obok swiatel mijania ale gdzies mi sie rzucilo w oczy na wyswietlaczu w dolnym lewym rogu z podaniem predkosci ok dzieki wszystkim za info
    • georgg
      • 17200
      Zamieszczone przez sebos81 Zobacz wpis
      I tak już zostanie. Na maxi-docie w dolnym rogu ikonka jest w autach z fabrycznie montowanym tempomatem. Przy dokładanym tempomacie aby ikonka była na dole trzeba zmieniać sterownik silnika. Z tego co pamiętam tak kiedyś napisał kolega spacewalker .
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • Tulipan83
        • 10
        • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
        I u mnie już wsio działa, tempomat i mfa, dzieki Pyjter za porady a Radkowi za ogarnięcie prawie wszystkiego haha wspomaganie samo sie naprawiło w Chorzowie pod Tesco
        • jelinskiartur
          • 296
          • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
          Witam Szanowne Grono .Mam pytanko w temacie dołożenia tempomatu;pacjentka to Octavia 2 FL kombi 2010 RySy..Moduł jaki posiadam to 5K0 953 569 C wiem że podoła nowemu wyzwaniu,obecne manetki mają symbol 5K0 953 521 BJ .O jakim symbolu manetki muszę dokupić żeby była całość? Upatrzyłem sobie takie o symbolu 5K0 953521 GD nie wiem czy trafnie...
          Bóg stworzył kobietę-piwo to wynagrodzenie za tą pomyłkę.
          Skoda Octavia Combi 2001 AGR
          Skoda Superb 2004 AWX
          Skoda Octavia Combi RS 2010 CCZA
          • Maly745
            • 773
            5K0 953521 GD będą OK
            Skoda Octavia II FL
            • felt_pl
              • 6
              Cześć,
              podjąłem kilka prób kodowania. Tempomat nie działa. W silniku 3 błedy. Podejrzewam że to ten słynny brak kabelka.
              Jeśli tak to proszę o info gdzie go można dostać.
              Mam nadzieję, że to pomoże bo już głowa mi pęka od tego...
              6082 - Steering Column Control Module
              U0212 00 [040] - No Communications
              Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00000001
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 254
              Mileage: 228556 km
              Date: 2018.09.02
              Time: 22:06:36
              Engine speed: 0.00 /min
              Normed load value: 0.0 %
              Vehicle speed: 0 km/h
              Coolant temperature: 64 °C
              Intake air temperature: 34 °C
              Ambient air pressure: 1000 mbar
              Voltage terminal 30: 12.198 V
              Unlearning counter according OBD: 35
              Driver request torque-TQI_DRIV_SUB: 0.00 Nm
              Control Module temperature-TECU: 21 °C
              6058 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
              U0235 00 [045] - -
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 6
              Mileage: 228556 km
              Date: 2018.09.02
              Time: 22:06:36
              Unlearning counter according OBD: 40
              Control Module temperature-TECU: 24 °C
              6116 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
              U1113 00 [040] - -
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 10
              Mileage: 230989 km
              Date: 2018.11.19
              Time: 20:57:50
              Engine speed: 858.25 /min
              Normed load value: 7.5 %
              Coolant temperature: 43 °C
              Intake air temperature: 13 °C
              Voltage terminal 30: 11.520 V
              Unlearning counter according OBD: 38
              Accelerator position: normalized-Accelerator position: 0.00 %
              Cruise Control System (CCS): switch position-STATE_CRU_SWI_POS: 00000010
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                A z którego roku masz Octavię?
                Wygląda jakbyś miał poliftową więc nie będzie to problem z kabelkiem, o którym myślisz.
                Gdzie mieszkasz?
                Możesz do mnie przyjechać?
                Lub dzwoń. Numer jest poniżej.
                • felt_pl
                  • 6
                  To jest polift 2011.
                  Mieszkam we Wrocławiu.
                  Masz jakiś pomysł co to za problem?
                  Dodam jeszcze że Mint biedaedyszyn poleasingowy
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    To musi działać. Manetkę masz zamontowaną?
                    Myślę, że źle kodujesz.
                    Masz błąd komunikacji z radarem a przecież nie montujesz aktywnego tempomatu tylko zwykły.
                    Najlepiej dzwoń lub przyjedź. Numer 510 150 407
                    • felt_pl
                      • 6
                      Jedno zdjęcie znaczy więcej niż tysiąc słów.
                      Dzięki za pomoc koleś.
                      Dla potomnych: faktycznie źle kodowałem. 20181130_215945.jpg ​​​​​​​
                      My już cali i zdrowi na wschodzie. Tempomat działa bez zarzutu
                      • gallangher
                        • 20
                        cześć,
                        obecnie mam moduł kierowncy z typowego golca:
                        1K0-953-549-DA Typ 2 SW 0111 Lowline żadne dodatkowe opcje
                        samochód OII FL 2010
                        docelowo chcę (muszę ) miec tempomat.
                        Kierownica multifunkcyjna mnie nie kręci ale chciałbym wykorzystać to co dają mi zegary (czyli pewnie tylko spalanie średnie... bedzie pokazywal chwilowe ? coś jeszcze ?)
                        poza modułem musze więc wmienić jeszcze obie manetki.
                        możecie prosze zerknąć na poniższe zdjęcie i podpowiedzieć jakie manetki kupić ? Ewentualnie jeżeli ktos ma na sprzedaż to prosze o priv. Do Kolesia pierwszego stycznia na kacu dzwonić nie będę
                        P.S. mam kombi - więc musi mieć obsługę tylnej szyby
                        Ostatnio edytowany przez gallangher; 27099. Powód: linki nie działały
                        • koleś
                          • 2869
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Zamieszczone przez gallangher Zobacz wpis
                          Jestem trzeźwy jak Kwaśniewski. Możesz dzwonić.
                          Napisz, która opcja?
                          Przyjedziesz i mam ja wszystko przygotować, zamontować i zakodować?
                          Chcesz żeby Ci wskazać co kupić i sam to zrobisz?
                          • 1 6 D
                            • 547
                            Może nie Skoda ale elektronika ta sama co Octavia 2 przed liftem. Szukam różnych możliwości edycji eepromu i trafiłem dla VDO Micronasa możliwość włączenia wskazania tempomatu na MFA jak w FLu, nie tylko kontrolka że działa tempomat:
                            Przeglądając eepromy to na 1Z0920842C i D powinno być spokojnie do włączenia
                            Ostatnio edytowany przez 1 6 D; 17997.
                            http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                              • 11345
                              miodzio!
                              • majonezz
                                • 188
                                • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                Zamieszczone przez 1 6 D Zobacz wpis
                                Fajne!
                                Myślałem, że tylko w Pasku tak się da. Da się jakoś odczytać ten eeprom przez obd?
                                Ja mam taką:
                                Part No SW: 1Z0 920 842 H HW: 1Z0 920 842 H
                                Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
                                Revision: V0004000
                                Aktualne zużycie paliwa
                                • spacewalker
                                  • 965
                                  no no ...stara szafa wieczna
                                  a gdzie Ci przebieg znikną? bo film dość okrojony zrobiłes
                                  jeszcze kropki na nią nie postawiłes
                                  a kontrolką można sterować na 2 sposoby :
                                  1 - zapala się dopiero jak się wciśnie SET
                                  2- zapala się jak manetka tempomatu jest ON, ale nie jest aktywny
                                  • 1 6 D
                                    • 547
                                    Podczas jazdy wyświetla się informacja o prędkości w pamięci(mniejsze cyfry) lub aktualnie aktywnej(większe cyfry), na postoju jest przebieg.
                                    To był film na szybko, tutaj dłuższa wersja z jazdy i widać więcej, przy okazji jest też wskaźnik doładowania zamiast temperatury:
                                    Rozpisując się to pojawił się również komunikat o wciśnięciu sprzęgła przy uruchamianiu ale silnik i tak odpala niezależnie od wciskania, pewnie kwestia softu silnika bo w bordnetzu nie widziałem by jakieś kodowanie było inne w Passatach.
                                    Co do działania kontrolki tempomatu nie szukałem jeszcze tego.
                                    • spacewalker
                                      • 965
                                      Wskaźnik doładowania znany temat, w SDI zbędny całkowicie
                                      Odpalanie silnika z komunikatem o sprzęgle to kwestia BCM, bo taka jest juz nowa "technologia"
                                      A cała reszta jak najbardziej na plus.
                                      Podzielisz się solucja dla starych wyjadaczy , czy top secret ?
                                      • 1 6 D
                                        • 547
                                        Doładowania nie widziałem u nikogo poza seryjnymi Golfami 5 GT z 1,4 TSI, do tego tam jest bez skali
                                        Tempomat jest w adresie 134 w Micronasach od 2007 roku modelowego z tego co sprawdzałem, dla starszych nie wiem bo nie mam takiego na stole. Wartość aby było aktywne to 80.
                                        Co do komunikatu, w Passatach B6 na czerwonym MFA wyświetla się i bez wciskania nie pali jak robiłem wywiad, więc może jednak to kwestia ECU a nie bordnetza, w końcu czerwone MFA nie miało nigdy BCM z fabryki Chyba że trzeba potestować kodowanie borda.
                                        • spacewalker
                                          • 965
                                          raczej kwestia instalacji , ECU nie ma podłączenia czujnika z pedału sprzęgła, a bordnetz / bcm
                                          • majonezz
                                            • 188
                                            Hellou. Upewniam się - chodzi o adres 134 decymalnie czyli 0x86 heksadecymalnie? Jeśli tak, to u mnie nie działa
                                            Pod tym adresem było 0x00, wpisałem 0x80 (hex). Reset samochodu poprzez zamknięcie na kilka minut i niestety nic.
                                            Może to wina sterownika silnika?
                                            Kod:
                                                            Address 17: Instruments
                                            Control Module Part Number: 1Z0 920 842 H
                                              Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
                                                       Software Coding: 0007101
                                                        Work Shop Code: WSC 11867
        VCID: 3C59C7DC7F804EAAC7-8068
                                            Advanced Identification
                                                 Identification: VD1-048
                                                 Revision: V0004000
                                                 Date: 14.08.08
                                                 Test stand number: 3451
                                                 Manufacturer number: 0384
                                            Flash Status
                                                 Programming Attempts: 1
                                                 Successful Attempts: 0
                                                 Programming Status: 10000000
                                                 Required Conditions: 00000000
                                                 Flash Tool Code: 635049 645 65536
                                                 Flash Date: --.--.--
                                            Software
                                                 DKBI299
                                                 Y016
                                                 Z0014
                                            Misc.
                                                 Hardware number: 1Z0 920 842 H
                                                 Lot Number: 000
                                                 Type Lock: 0000
                                                            Address 01: Engine
                                            Control Module Part Number: 03G 906 021 TG
                                              Component and/or Version: R4 1,9l EDC G000SG  2051
                                                       Software Coding: 0000071
        VCID: 77D318F00626ADF2EA-8022
                                                 Identification: BPG-810
                                                 Revision: --H08---
                                                 Date: 05.07.08
                                                 Test stand number: 1349
                                                 Manufacturer number: 0787
                                            Flash Status
                                                 Programming Attempts: 0
                                                 Programming Status: 00000000
                                                 Required Conditions: 00000001
                                                 Flash Tool Code: 00000 000 00000
                                                 Flash Date: 00.00.00
                                            Software
                                                 P0101
                                                 HAXN
                                            Misc.
                                                 Hardware number: 03G 906 021 AB
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              134 to adres hex zapomniałem napisać, podeślesz na PW eeproma do porównań?
                                              • majonezz
                                                • 188
                                                Dzięki za info kolego 1 6 D Teraz zatrybiło. Oryginalnie była tam wartość 0x08.
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  Czyli 88 wpisałeś jak rozumiem?
                                                  • majonezz
                                                    • 188
                                                    Dokładnie tak, wpisałem 0x88.
