[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • picia136
    • 374
    #1651
    Szybkie pytanie po podmianie nie dzialaklakson normalne? Multifunkcji jeszcze nie wprogramowalem. Gdzie programuje sie multifunkcje?
    Ostatnio edytowany przez picia136; 17202.
    Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
    • picia136
      • 374
      #1652
      po podmianie nie działa mi też maxi dot i posypały się błędy : ktoś powie jak zaprogramować multifunkcję ?
      00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
      01-Engine -- Status: Malfunction 0010
      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
      15-Airbags -- Status: OK 0000
      16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
      17-Instruments -- Status: OK 0000
      19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
      25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
      42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
      56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
      62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
      69-Trailer -- Status: OK 0000
      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
      76-Park Assist -- Status: OK 0000
      7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
      Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
      Part No SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 229 2
      Component: R4 2,0L EDC G000SG 7000
      Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E3048249
      Coding: 0000072
      Shop #: WSC 73430 790 00000
      VCID: 6ED7CA8B0257
      1 Fault Found:
      18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
      P1699 - 000 - -
      Freeze Frame:
      RPM: 0 /min
      Torque: 38.0 Nm
      Speed: 0.0 km/h
      Load: 0.0 %
      Voltage: 12.24 V
      Bin. Bits: 00001100
      Bin. Bits: 00000000
      (no units): 1.0
      Readiness: 0 0 0 0 1
      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
      Component: ESP FRONT MK60 0102
      Revision: 00T12001
      Coding: 0023170
      VCID: 408B44336843
      No fault code found.
      Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
      Part No: 1Z0 907 044 J
      Component: ClimatronicPQ35 084 0305
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      VCID: 3D753DC71FB1
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
      Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
      Component: Bordnetz-SG H34 0803
      Revision: 00H34000 Serial number: 00000003018821
      Coding: 69888F030004140000110D000000000000397F075C
      VCID: 3A7F36DB0E9F
      Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
      Component: Wischer SK351 012 0401
      Coding: 00065525
      Shop #: WSC 73430
      Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
      Component: RLS 190607 046 0204
      Coding: 00471077
      Shop #: WSC 73430
      2 Faults Found:
      01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
      012 - Electrical Fault in Circuit
      02071 - Local Databus
      004 - No Signal/Communication - Intermittent
      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
      Part No SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
      Component: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
      Revision: 07024000 Serial number: 0038DD0RZ8H
      Coding: 0020786
      VCID: 366722EB3A87
      Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
      Part No SW: 1K0 953 549 AK HW: 1K0 953 549 AK
      Component: J0527 036 0070
      Coding: 0000002
      Shop #: WSC 00353 204 21815
      VCID: 7BF1F3DF4125
      1 Fault Found:
      01044 - Control Module Incorrectly Coded
      000 - -
      Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
      Part No: 1Z0 920 841 E
      Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0920
      Coding: 0003101
      Shop #: WSC 11111 111 11111
      VCID: 387B2CD33093
      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
      Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
      Component: Gateway H10 0120
      Revision: H10 Serial number: 280010560788C9
      Coding: 3D3F4F40071302
      Shop #: WSC 00204 353 13886
      VCID: 2A5F069BFE3F
      1 Fault Found:
      01304 - Radio
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100100
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 204
      Mileage: 186203 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 00:55:04
      Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
      Component: IMMO VD1 0920
      VCID: 387B2CD33093
      1 Fault Found:
      00003 - Control Module
      014 - Defective
      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
      Part No: 1T0 959 701 B
      Component: Tuer-SG 024 2345
      Coding: 0000246
      VCID: 366722EB3A87
      1 Fault Found:
      01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
      008 - Implausible Signal
      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
      Part No: 1K1 909 144 J
      Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
      VCID: 326F1EFBD6EF
      Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
      Part No: 1K0 959 433 AK
      Component: KSG 0401
      Coding: 00D002007F2D8505484FC61004CC
      VCID: 79FDE9D74B19
      Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
      Component: NeigungsSensor 009 5103
      Coding: 00000000
      Shop #: WSC 00000
      Part No: 1K0 951 605 C
      Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
      Component: Innenraumueberw.009 5103
      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
      Part No: 1T0 959 702 B
      Coding: 0000246
      VCID: 37792FEF3D8D
      Address 56: Radio
      Cannot be reached
      Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
      Part No: 1K0 959 703 E
      Component: Tuer-SG 021 2405
      Coding: 0000144
      VCID: 326F1EFBD6EF
      Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl
      Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
      Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
      Coding: 0000001
      VCID: F6E762EBFA07
      Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
      Part No: 1K0 959 704 E
      Coding: 0000144
      VCID: 33611BFF29F5
      Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
      Part No SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
      Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
      Coding: 0010001
      Shop #: WSC 00353 204 11806
      VCID: 3E773ACB12B7
      Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
      Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
      Component: PTC-Element 0404
      Revision: 00800000 Serial number:
      VCID: 2D550D87CFD1
      End ---------------------------------------------------------------------
      • Angel
        • 503
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        #1653
        Z błędów to masz nie prawidłowo zakodowany moduł pod kierownicą, błąd komunikacji z radiem i błąd lokalnej magistrali can.
        Za rosstech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02071
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Angel - on ma już to pochytane
          • Angel
            • 503
            #1655
            Spoko. Nie wiedziałem że już był u Ciebie
            • michalkazanice
              • 187
              • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
              • CRKB 1.6 TDI CR 110 KM
              #1656
              W związku z tym, że w przyszłości chcę też mieć multifunkcję mam kilka pytań
              Obecnie w aucie mam zainstalowany moduł kierownicy 1K0 953 549 AF
              - Czy jeśli chcę zamontować kierownicę po lifcie, muszę mieć moduł do polifta?
              - wg niektórych źródeł są moduły, które pasują do przed i polifta, nie ma różnicy jaki się założy?
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Szukaj modułu CH. Najlepiej na aliexpress.
                • georgg
                  • 17205
                  Szukaj modułu CH
                  Jest u nas na giełdzie. - http://forum.octaviaclub.pl/forum/ha...1k0-953-549-ch
                  Grzegorz
                  Moja Ambitna Czarnula
                  • michalkazanice
                    • 187
                    #1659
                    Jeszcze tylko jedno pytanie dotyczące samego podłączenia.
                    Zestaw potrzeby mi to:
                    - odpowiedni moduł
                    - kabelek od modułu do kierownicy
                    - oczywiście kierownica
                    Wiązka do radia jest pociągnięta fabrycznie?
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Zamieszczone przez michalkazanice Zobacz wpis
                      - odpowiedni moduł
                      - kabelek od airbaga z dodatkową wtyczką
                      Pozwoliłem sobie poprawić fragment Twojego postu.
                      O radio się nie martw. Będzie działać.
                      • michalkazanice
                        • 187
                        #1661
                        Dzięki bardzo za odpowiedź, zamawiam moduł i kierownicę
                        • KrzysiekTour
                          • 16
                          Też jestem na etapie poszukiwania kierownicy, znalazłem http://www.cars-equipment.com/www/en...ring-wheels-6/
                          Wysyłka do Polski ok. 10€. Ma ktoś doświadczenie w zakupach z tą firmą?
                          eshop,parts,parking,sensor,system,airbag,Škoda, ...
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Zamieszczone przez KrzysiekTour Zobacz wpis
                            znalazłem
                            Drogo. Na allegro znajdziesz taniej.
                            Nawet jakbyś musiał dać obszyć to będzie taniej niż w tym sklepie.
                            Na przykład ta:
                            http://allegro.pl/kierownica-skoda-s....html#imglayer
                            Szycie około 150 i bedzie wyglądać jak ta:
                            • michalkazanice
                              • 187
                              #1664
                              Cześć wszystkim, potrzebuję porady.
                              Kupiłem kierownicę multi funkcyjną oraz moduł, który to obsłuży, tylko teraz potrzebuję informacji, jaki kabelek będzie mi potrzebny do tego, aby MF działało
                              Moduł mam z końcówką CH
                              Kierownica ma numer 1Z0 419 091 AK UYQ
                              Dodatkowo powstaje pytanie, czy poduszka powietrzna z polifta podejdzie do przedlifta p&p?
                              Samochód do O2 RS z 2006 roku, a kierownica będzie poliftowa
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Tak. Pasuje.
                                • michalkazanice
                                  • 187
                                  #1666
                                  Udało się założyć i zakodować multifuncję, lecz po zakodowaniu działają mi tylko niektóre przyciski. Otóż z prawej strony kierownicy działa zmiana stacji oraz wyciszanie (poprzez wciśnięcie scrool). Niestety nie działa mi zmiana głośności. Trzeba to jakoś dokodować, czy moje radio tego nie obsługuje? Mam założony moduł CH.
                                  Mam taki zestaw:
                                  • kowaltom99
                                    • 760
                                    Mam taki zestaw:
                                    Wejdź w długie kodowanie radia i sprawdź, czy masz jakiś bit opisany "shortpress" - powinien być zaptaszkowany.
                                    Jeżeli w radiu tego nie ma - to raczej nie będzie podgłaszania z kierownicy.
                                    • marbab
                                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                      #1668
                                      Zapodaj radio po FL to bedzie wszystko dzialac.
                                      Marek
                                      • michalkazanice
                                        • 187
                                        #1669
                                        Panowie i panewki, ma ktoś wiedzę w temacie podłączenia multifunkcji pod niefabryczne radio 2 DIN?
                                        Wczoraj wpadło na pokład radio Sony, które leżało u mnie w domu, a żeby mieć BT wybór padł na nie.
                                        W radiu jest wejście Jack do sterowania multifunkcją. Istnieją jakieś moduły, albo przejściówki, żeby można to ze sobą połączyć? Firma od Car Audio zaproponowała mi uniwersalny moduł programowalny za ponad 500 zł, a nie uśmiecha mi się na to tyle wydawać
                                        • Zielu300
                                          #1670
                                          Witam posiadam Octavie z 2008 roku przed FL z radiem stream mp3 i maxi dot
                                          Zakupiłem sobie::
                                          - kierownica z oznaczeniem 5L0
                                          - manetka wycieraczek wymieniona na taką bez przycisków do kompa 1K0 953 519 H,
                                          - moduł kierownicy 1K0 953 549 CH.
                                          -przyciski 5E0919719F (rozwojowo bo kiedyś chce zmienić radio)
                                          'Niby' po zakodowaniu z lewej strony działa tylko mute (naciśnięcie rolki) i zmiana stacji , głośność martwa , z prawej zmienia tylko tryby licznika(wciśnięcie rolki) i nic więcej
                                          Proszę o podpowiedź co jeszcze można zrobić aby działało.
                                          Albo może ktoś z Łodzi albo okolić chętny do pomocy w ogarnięciu tematu (oczywiście nie za darmo).
                                            • 11357
                                            z lewej po odpowiedneim kodowaniu powinna głośność działać
                                            prawa strona to inny temat, rozwiązania chyba nikt nie ogarnął, wszyscy wracają do manetki
                                            • jacekw80
                                              • 16
                                              #1672
                                              Witam, ja również chciałem się pochwalić multifunkcją w mojej skromnej O2 mint.
                                              Wszystko dzięki pomocy kolegi z forum KOLEŚ który bez problemu "uzbroił" moją skodziankę w nową kierownicę, manetki do tempomatu i moduł kierownicy 1K0 953 549 CH.
                                              Po tym "zabiegu" zostały mi do odsprzedania kierownica z airbagiem http://allegro.pl/kierownica-i-podus...085265539.html zwykłe manetki oraz moduł 1K0 953 549 DA.
                                              Jeszcze raz wielkie dzięki dla kolegi KOLEŚ
                                              • roberta
                                                • 413
                                                teraz czas zmienić radio na coś lepszego
                                                roberta
                                                http://chomikuj.pl/Roberta9
                                                • jacekw80
                                                  • 16
                                                  #1674
                                                  Coś lepszego? dopiero zmieniłem zwykłe radio 1DIN na swinga
                                                  • Jendru
                                                    • 43
                                                    #1675
                                                    Panowie mam pytanie odnośnie kabelków do multifunkcji. Chciałbym zamontować kierownice przedliftową (5PIN), moduł BC zamienić na AG (z tego co wyczytałem w wątku i na ross techu powinno banglać) no i zostanie się kabelek. Wiele razy wymieniany jest kabel 1K0 971 584 C ale jego dostępność obecnie jest słaba a aso woła ponad dwie stówy (chyba, że ktoś ma w rozsądnej cenie to chętnie kupie ). Zauważyłem, że taką samą wtyczke do MF ma też 5K0 971 584 C - czy ten kabel podpasuje? Z tego co widzę różni się kolorem na wtyczce od poduchy i chyba delikatnie żółte złącze (stąd moje wątpliwości).
                                                    O2 2.0 TDI 4x4 - "srebrna strzała"
