[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • Ciacho123
    • 101
    Dzięki koledze koleś udało mi się dzisiaj uruchomić kierownicę mf. Fabrycznie miałem moduł 5K0953569, więc zmieniłem na taki z literką H na końcu, do tego wiązka i kodowanie. Wymiana jest banalna, aż się zdziwiłem. Może to dlatego, że kiedyś w Fabii zmieniałem już kierownicę na inną. Tak czy siak, jest to łatwe, szybkie i przyjemne, ciężko coś pomylić, czy zepsuć.
    Kierownice zdobyłem trójramienną i po prawej stronie jest przycisk ze słuchawką. Przycisk ten obecnie nie działa wcale. Czy jest opcja uruchomienia go, tak aby działał jak ten z "rondem", czy pozostaje tylko wsadzenie modułu bt, bo wtedy to wiadomo że będzie działać?
    Jeszcze pytanie odnośnie podświetlenia przycisków na kierownicy. Czy dobrze jest u mnie, że te przyciski podświetlone są jedynie wtedy kiedy jest włączony zapłon i światła? Bo kiedy włączę postojówki bez zapłonu, to podświetla się wszystko oprócz kierownicy i się zastanawiam czy mam dobrze to zakodowane?
    • mackowski
      • 311
      • AZV 2.0 TDI 140 KM
      #1577
      Zamieszczone przez Ciacho123
      Tak, wszystko jest poprawnie. Mam tak samo u siebie.
      O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
      Maciej
      Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
      • kubala
        • 122
        Witam kolegów, mam pytanie czy kierownica o oznaczeniu 5L0 419 091 ponoć z fabii 3 będzie pasować do O2FL?
        A z innej beczki czy strownik 1K0 953 549 CN ponoć midline obsłuży mi MF?
        Czy kostka do podłączenia takiej kiery musi być o oznaczeniu 8R0 973 605 ? Tutaj literka robi różnicę bo kostki są troszkę inne.
        Poniżej fotka z możliwości kodowania, da się z tego sterownika coś zrobić?
        Numer na taśmie od przycisków 5JA 419 685
        Kubala
        było 139 KM i 310 Nm
        jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez kubala
          Będzie pasować ale czy zadziała to nie wiem. Trzeba by wyjąć przyciski i sprawdzić numery.
          CN nie jest pod multi. Kup CH.
          Tak. To ta wtyczka.
          • kubala
            • 122
            Na taśmie przycisków jest oznaczenie 5JA 419 685 a z tego opisu kodowania wynika że obsługuje MF i po lin 1.3 i po 2.0 czy się mylę?
            Gdzie ewentualnie mogę dostać CH (na aukcjach nie ma szans, jedynie alli... lub Superbman)
            Kubala
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              No to zakoduj multi i zobacz czy przyjmie kod.
              • kubala
                • 122
                nie mam jeszcze kiery a CH jest zaj.... drogi jak jest. Czy te przyciski podejdą do O2FL?
                koleś masz może gotowy kabelek do tego zestawu?
                Kubala
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Mam taki kabelek.
                  Przyciski muszą mieć takie numery:
                  5E0 919 719 E - radio + maxi
                  5E0 919 719 F - to co E + bluetooth
                  5E0 919 719 G - to co F + łopatki
                  Naklejka z numerem jest widoczna dopiero po wyjęciu przycisków. To co widać na taśmie to nie wiem co za numer ale na pewno nie jest to numer przycisków.
                  W sprawie modułu CH masz PW.
                  • kubala
                    • 122
                    Ok, będziemy w kontakcie, w końcu daleko do ciebie nie mam, jak dojdzie kiero to będę już wszystko wiedział. Podasz ewentualnie cenę PW, dzięki
                    Kubala
                    • Frytek
                      • 57
                      #1585
                      Panowie czy ktoś kombinował ze zdemontowaniem manetek z kiery trójramiennej?
                      Kupiłem okazyjnie taką właśnie a mam manuala i chciałbym to jakoś estetycznie zrobić, bo i tak będę ją obszywać nową skórą.
                        Jamesbondzio tak kiedyś zrobił w swojej O2FL. Ja natomiast wykorzystałem bezużyteczne łopatki do sterowania pilotem od bramy. Możliwości są różne.
                        • Gregor7
                          • 96
                          Witam, mf i tempomat mam i ja. Ale niestety mam mały problem. Zakupiłem moduł(1K0 953 549 CD) i tempomat kierownice mf (funkcja radio + tel) do O2 Fl, wszystko podłączyłem i niestety został jeden błąd, którego nie da się skasować. Wszystko działa, ale ten błąd mnie irytuje. Błąd jaki się pojawia to: 00002- Transmission Control Unit, 004- No Signal/Communiction. Moje kodowanie: 0001534. Dodam jeszcze, ze radio mam dedykowane na androidzie. Proszę o pomoc Pozdrawiam
                          http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...via-by-gregor7
                          • kowaltom99
                            • 760
                            Jak masz skrzynię manualną to kodowanie powinno być 0000534
                            • Gregor7
                              • 96
                              Wiem, juz poprawione. Dzieki za odp. Wszystko gra i smiga.
                              Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
                              • Tabel
                                • 312
                                Cześć. Chciałbym dołożyć do siebie kierownicę multifunkcyjną. Mam Octavie 2 z 2007 roku w wersji Ambiente 1,6 MPI w prawej manetce sterowanie komputerem - spalanie, prędkość, czas jazdy i coś jeszcze chyba. Moduł pod kierownicą ma taki numer: 1K0 953 549 BC Z tego co poczytałem to chyba musiałbym wymienić moduł, dołożyć jakąś wiązkę i dopiero by mi kierownica zagrała, ale chciałbym jeszcze żebyście mi potwierdzili. Jeżeli ten moduł jest zły to jakiego numeru powinienem szukać? Dzięki i pozdrawiam.
                                Ostatnio edytowany przez Tabel; 1633.
                                ŚKODA 120 L z 1977 roku.
                                ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
                                  • 11357
                                  BC nie obsługuje multikiery, szukaj AQ, AS, BG, BK, BP, CH
                                  i kogoś ogarniętego z VCDS
                                  • pieron27
                                    • 22
                                    Zamieszczone przez Tabel Zobacz wpis
                                    Najpewniejszy CH tylko najdroższy.
                                    Moja furmanka
                                    ,, Tylko umiejętność hamowania upoważnia Cię do prędkości ,,
                                    Sprzedaje na OLX
                                    • JohnnyRemy
                                      • 11
                                      witam serdecznie
                                      kupilem octavie 2008 rok przed FL..chce zamontowac kierownice multifunkcyjna, czy u kogos z forumowiczow mozna zakupic modul kabelki itd czy tzeba kupic w ASO?
                                      modul w moim aucie jest taki: 1K0 953 549 BF
                                      • Ciekavy
                                        • 4303
                                        • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                        #1594
                                        Pisz do koleś ze śląska jest i najszybciej ogarnie temat
                                        Aso omijaj szerokim łukiem chyba że w totka wygrałeś
                                        Mój szatan
                                        Paweł
                                        • JohnnyRemy
                                          • 11
                                          witam ponownie skoda Octavia 2008r przed lift
                                          nowa kiera z multi z fabii RS zalozona
                                          modul CH
                                          metoda chybil trafil zrobilem adaptacje(stare kodowanie 0001534) kiery i niektore rzeczy zaczely dzialac, co nie do konca zgadzalo sie z opisem do ustawien, i nie moge ruszyc ze wspomaganiem i ESP..nie mam dokladnie opisanej instrukcji pod bycmoze moj model bo trzeba podac kod..
                                          dziala: zmiana do przodu- do tylu utworow, łopatki z DSG, przycisk MUTE
                                          nie działa : glosniej-ciszej na kierownicy, Tempomat na manetce
                                          nie dziala: wspomaganie kierownicy oraz ESP
                                          jakies porady?
                                            • 11357
                                            co to znaczy na chybił trafił?!
                                            moduł CH ma innaczej kodowania niż starsze, więc ze zrozumieniem trzeba kodować
                                            najpierw spisać co jest zakodowane na starym module (pewnie chodzi o typ czujnika skrętu w ESP)
                                            a potem zapodać nowy sterownik i pokodować odpowiednio/inteligentnie....
                                            tempomat, multikierę, coś tam działa, kto wie czy ta kiera podejdzie na 100%
                                            błędy zczytać można i popatrzeć na nie, może coś podpowiedzą? bloki pomiarowe też do pooglądania
                                            my nie wróżki, bez podłączenia do auta nikt ci nie poda zawsze kodowania dla customowej zmiany
                                            Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
                                            • JohnnyRemy
                                              • 11
                                              ok działa wszystko....wspomaganie, esp, manetki dsg, zmiany utworow, mute, tempomat....
                                              nie działa jedynie GŁOŚNOŚĆ na kierownicy...jest gdzies jakies kodowanie na to?
                                              • kowaltom99
                                                • 760
                                                Z głośnością może być problem. W OII przed liftem sterowanie głośnością było przyciskami (drabinka rezystorowa), tu masz rolkę.
                                                Rozwiązania należy szukać w odbiorniku radiowym - jakie masz radio?
                                                Sprawdź w kodowaniu radia czy masz jakiś bit opisany "volume shortpress" lub cos podobnego.
                                                • JohnnyRemy
                                                  • 11
                                                  tego typu radio
                                                  • kowaltom99
                                                    • 760
                                                    Musisz podłączyć VCDS-a i sprawdzić kodowanie czy da się włączyć "shortpress" w tym radio
