[O2] Multifunkcje mam i ja :)
    nie!
    spróbuj na dhgate.com
    • TomaszW
      • 221
      Czy moduł 1K0 953 549 CK może byc zamiennikiem 1K0 953 549 CH??
      na http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel_Versions
      napisane jest że nie Manual Transmission only, does NOT support Ignition Key Lock.
      O co chodzi z tym does NOT support Ignition Key Lock? Należy się tym przejmować przy wersji Ambiente z manualem?
        chodzi o to, że CK nie obsługuje blokady wyjęcia kluczyka w przypadku wyłączenia samochodu w pozycji innej niż P. Do Ciebie będzie pasował, o ile masz teraz CN.
        • TomaszW
          • 221
          Zamieszczone przez Enriquez
          Właśnie mam ten CN. Czyli co mogę brać w ciemno?
          • kowaltom99
            • 760
            Zamieszczone przez TomaszW
            Ja mam zamontowany u siebie moduł CK i działa OK.
            Ten moduł obsługuje multifunkcję, komputer i tempomat, ale nie obsługuje automatycznej skrzynie biegów - nie można też dołożyc łopatek do sterowania DSG.
            Moja OIIFL to Mint ze stycznia 2009.
            • misiek^wro
              • 8321
              Zamieszczone przez kowaltom99
              To wynika samo przez sie :P
              • hubi2000
                • 601
                Mam pytanie jak wyglada sprawa montazu kierownicy multifunkcyjnej do radyjka Stream octavia 2004r bedzie jakis problem czy potrzebuje wymieniac gateway ?
                Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                • misiek^wro
                  • 8321
                  Zacznij od sprawdzenia modulu kierownicy - w najgorszym przypadku wymieniasz ten modul + kiere + kabel i kodujesz.
                  • kri100f
                    • 31
                    zmiana plyty
                    Takie szybkie pytanie, czy z multifunkcji da sie zmienic plyte CD w bolero albo columbusie?
                    • Ayu
                      • 4154
                      kri100f, tak. Albo mi sie tylko wydaje, ale jak miałem Bolero to chyba działało.
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        kri100f, jak masz zmieniarke w Columbusie to sie da
                        • octopus
                          • 40
                          Cześć,
                          Jak sprawdzić nr modułu kierownicy? W serwisie sprawdzili i podobno jest CH, ale wolę się sam upewnić. Nie wiem czy trzeba coś rozbierać żeby to sprawdzić, czy podpinać się z kompem?
                          Druga sprawa to cena montażu własnej kiery+kabel+ew. moduł i kodowanie w ASO. Cena to 350-450 zł w zależności od czasu. Czy ktoś z was montował kierę przez ASO? Nie chcę stracić gwarancji na elektrykę robiąc to sam.
                          • kropeck
                            • 2319
                            • BLF 1.6 FSI 115 KM
                            Zamieszczone przez octopus
                            Cześć,
                            Podpiąć się kompem
                            Generalnie to niemal żadna filozofia. Myślę, że z jakimś manualem dasz sobie sam radę (jeśli nie boisz się robótek ręcznych - bez podtekstów :-) )
                            Michał
                            • LeszekK
                              • 41
                              Dla potomnych, którzy chcieliby zamontować w aucie sterownik kolumny kierownicy w wersji HighLine nie mając jednocześnie kierownicy wielofunkcyjnej (a tak naprawdę próba podłaczenia kierownicy za pomoca kabla do airbaga w wersji do kierownicy standardowej (nie do multifunkcji)). Taka próba powoduje zwarcie w obwodzie sygnału dzwiękowego. Po każdym odpaleniu auta sygnał dzwiękowy wyje przez chwilę (do momentu, gdy sterownik go odetnie wiedząc, że w obwodzie jest zwarcie). Jedyny sposóby bo to obejść (by nie trąbił po każdym odpaleniu auta) jest zakodowanie sterownika kolumny kierowniczej jakby była kierownica multifunkcyjna w aucie już zamontowana. Wówczas auto nie trombi, ale też sygnał dźwiękowy nie działa.
                              Zatem moduł kierownicy w wersji highline tylko do kierownicy multifunkcyjnej i to podłaczonej za pomocą dedykowanego do niej kabelka airbag.
                              • gregk
                                • 36
                                Potrzebuję spis lub zdjecie ustawienia pinów w kablu 1K0971584C
                                Na razie mam zwykły i musze 3 piny dopiąć
                                Dzięki
                                • lu5asz
                                  witam.Moja wersja Octavi to ambiente 2011r.Doczytalem ze moj modul kieryownicy obsluzy tempomat,ale kierownicymultifunkcyjnej juz nie.Chcialem sie zapytac ,czy duzo roboty jest z przelozeniem kiery za skorzana bez MF oraz ile kosztuje dolozenie tempomatu?Dzieki i pozdrawiam
                                  Kondziu
                                  OCP
                                  • Ostlander
                                    • 163
                                    Zamieszczone przez LeszekK
                                    Nieprawda. Mam zamontowany moduł highline z serii CK i zwykłą skórzana kierownicę z oryginalnym przewodem i wszysko działa jak należy. Jest to kwestia prawidłowego zakodowania modułu. :diabelski_usmiech
                                    Przy zwykłej kierze powinno być 0000034.
                                    Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                                    • grzegorzp
                                      • 90
                                      koledzy skoro wymienialiście kierownice, to może wiecie, czy jak potrzebuję założyć nabę np, taką :
                                      to będzie pasowała? i kabelków starczy, czy będzie trzeba przedłużać?
                                      trochę się zastanawiam czy nie lepiej wytoczyć z jednego kawałka (w końcu poduszka powietrzna) ?
                                      jestem niestety nie foremny i jak dosięgam rękami to mi nogi wystają, a jak mam komfortowo nogi to ledwo dosięgam do kierownicy rękami
                                      • lu5asz
                                        Rozumiem,ze do Ambiente 2011 MF nie podejdzie i trzeba dokupic nowy modul(jaka cena?),a jesli chcialbym dolozyc tempomat to wystarczy kupic maneke zespolona?Dobrze kombinuje?
                                        Kondziu
                                        OCP
                                          Tak.
                                          Cena modułu zależy od szczęścia w dużej mierze.
                                          • lu5asz
                                            Enriquez, w takim razie,jesli ktos nie ma tych 800zl na modul ,to mozna by kupic kiere MF ,a potem dolozyc modul.Tylko czy wystarczy przelozenie kierownic(gdzies czytalem ze nie dziala klakson,ze nalezy wtedy uzyc ,,starego,, kabla a nowy w momencie posiadania juz modulu)Cos w tym stylu? Mialem kupowac skorzana kierownic bez MF,ale moze warto poczekac.
                                            Kondziu
                                            OCP
                                            • macherstudio
                                              • 2378
                                              • Mitshibishi
                                              lu5asz, ja zmieniłem kierę na MF i podłączając stary kabel mam klakson różnica piorunująca
                                              www.prostetorodo.pl
                                              • lu5asz
                                                Zamieszczone przez macherstudio
                                                Domyslam sie ze duzo lepiej to wyglada Ale Tobie dzialaja przyciski,czy poki co nie? Nie mam teraz tych 8 stowek na modul,a nie chce dwa razy kiery kupowac.
                                                Kondziu
                                                OCP
                                                • macherstudio
                                                  • 2378
                                                  • Mitshibishi
                                                  Tylko klakson działa przyciski niestety nie
                                                  www.prostetorodo.pl
                                                  • andrzej111
                                                    • 1391
                                                    lu5asz, przecież to skrajny obciach zakładać niedziałającą MF kiere. Jaki w tym cel? Lans? :lol:
                                                    Jak nie zależy Ci na działających przyciskach to daj samą skórę.
                                                    W ogóle to sprawdź jaki masz moduł bo właśnie od 2011 często pakowali moduł który obsłuży MF, może masz farta i załapałeś się na taki . Jeśli nie to na allegro wyłowisz używkę za 150zł.
                                                    Przy okazji warto pomyśleć o tempomacie.
                                                    Daj znać jak już będziesz wiedział jaki masz moduł
