[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • Mr0czny
    • 948
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    #576
    sterowniki są takie same dla całej grupy VW/Audi/Seat/Skoda,
    na pierwszych stronach są podane rozpiski co na co itp łącznie z linkami do Ross-tech'a
    rufus123, masz AP, patrzysz na Ross Tech'a i odczytujesz to
    1K0-953-549-AP Type 2 SW 0070 Midline Yes - -
    patrzysz w tabelki i wychodzi z tego ze powinien działać sterownik
    1K0-953-549-AG
    1K0-953-549-AJ
    1K0-953-549-AK
    1K0-953-549-AL
    1K0-953-549-AQ
    1K0-953-549-AS
    a czy zadziała to już zależy od szcześcia i umiejętności kodującego
      • 11357
      Nie musi być konkretnie AQ, może też być: AG, AJ, AK, AL, AS, BG, BK, BS, CC, CH
      • rufus123
        • 476
        #578
        To dobrze wiedzieć A z tym szczęściem to poważnie?? :shock:
        • Mr0czny
          • 948
          #579
          poważnie bo to że powinien działać to nie znaczy wcale że musi
          przy okazji mogą wyjśc rożne historie opisywane już tu z kodowaniem, np z czujnikiem kąta skrętu itp
          • misiek^wro
            • 8321
            #580
            krzynol, poleciales po calosci, bo to gama sterownikow pFl i FL.
            Co do CH - ja mam swoj na sprzedaz, do wziecia od niedzieli, jesli chetny sie nie zdecyduje. Sterownik, do tego nowy typ manetki pod niego ( tempomatu ) i tasma/zwijak = calosc za 400 - jak trzeba dorzucam manetke prawa do kompa.
            Calosc oczywiscie stan bdb.
            • maxpaynemm
              • 1764
              Koledzy odgrzewam kotleta ponownie!
              Mam smaka na kiere poliftową.
              A więc:
              Mam przedliftowe auto z Tempomatem, RNS, MAXIDOT, kierownicą MF oraz modułem pod kierownicą 1K0 953 549 BG. Wszystko pieknie dziala.
              Nabrałem smaka na poliftingową kierownicę MF w skórze 3 lub 4 ramienną.
              Muszę kupić:
              1. Kiera - około 555zł cena od superbnama
              2. Poducha 450zł cena od superbnama
              3 . Czy musze wymienić modół?? Czy ten mój obsłuży kierownicę FL??
              4. Co jeszcze wymienić trzeba ??
              5. Czy da się w poduszce wymienić tylko przedni plastik a poduchę zostawić?? Cyba kiedyś ktoś to robił albo o tym pisał??
              Czy ktoś z was zapakował taka kierę do auta przed FL??
              Dzieki za pomoc!
              Pytanie najważniejsze czy kiera poliftowa zadziała z moim modułem BG???
              • Mr0czny
                • 948
                #582
                maxpaynemm,
                nie musisz Airbaga kupować wystarczy sama zaślepka. Potem przekłądasz według tego poradnika Wymiana zaślepki airbaga
                  • 11357
                  Zamieszczone przez maxpaynemm
                  masz moduł z softem 0101, a najnowsze mają 0111
                  częściowo obsłuży, ale coś może nie działać, trzeba sprawdzić
                  • maxpaynemm
                    • 1764
                    krzynol, a na co mogę mój moduł wymienić?? Pewnie powiesz CH ale sami wiecie jak ciężko go tanio kupić
                      • 11357
                      CC, CH, CJ, CK
                      wszystkie ciężko dostępne i drogie
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        #586
                        CH....Ch.....ch ....
                        Ostatnio najbardziej deficytowy sterownik :twisted:
                        • maxpaynemm
                          • 1764
                          misiek^wro, nie no jest ale jego cena to cena kierownicy MF
                          Czyli w sumie jak kupię kierę to moge spróbować z moim???
                          Ps. Ciekawe czy jak założę kierę poliftową to czy będę potrzebował do softu RNS dogrywać jeszcze łatki??
                          Ps. 2 Powiedzcie mi co będą obslugiwać rolki?? Dodam że telefonu i BT nie planuję.
                          PS.3 misiek^wro leć na poczte paczki mi wysyłać :szeroki_usmiech
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            #588
                            maxpaynemm, ciezko mi to uczynic bedac w pracy :P
                            Co do modulu - jak zmontujesz na starym to nic nie bedzie dzialac :P
                            Co do dzialania - prawa rolka bedzie dzialac tylko na wciskanie tym samym przejdziesz miedzy funkacjami na maxi docie z 1 na 2 ( czyli aktualna/srednia ).
                            Ponadto z prawych przyciskow dziala tylko telefon - a reszta jest zdechla
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              misiek^wro, czyli tak naprawdę dla wersji przedliftowej taka kiera to doopa troche?
                              Jeżeli założę ta kiere i powiedzmy CH to obsłużę wogóle RNS-a??? Może niewarto zmieniać? Oprócz wygladu chciałbym jednak żeby dalo się obsługiwać RNS i choć po cześci maxi
                              PS. Dodam że kiera od superbmana chyba nie miała ikonki sluchawki :roll: tylko chyba kołko ze strzałką :roll:
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                #590
                                maxpaynemm, radio obsluzysz glosniej ciszej next previous i te sprawy.
                                Nie obsluszysz maxi, z racji na to ze auto nie chodzi Ci na BAPie to raz, a dwa masz przed FLowy maxi dot - ktory najnormalniej w swiecie nie komunikuje sie z multi kiera po FL.
                                Sad but true :twisted:
                                Ja obecnie ide krok dalej i bede mial kolorowy displey prawdopodobnie :P
                                  • 11357
                                  możesz, zobaczymy co zatrybi....
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    Panowie a gdy dam sterownik 1K0 953 549 CH to mój obecny tempomat i inne graty będą z tym trybic ??
                                      yes
                                      • jago7270
                                        • 816
                                        #594
                                        maxpaynemm, po założeniu modułu CH tempomat będzie działać gdy na module połączysz piny 5 i 10(po prostu trzeba je ze sobą połączyć na płytce modułu),reszta bezproblemowo
                                        jest sterowanie RNS-em z kiery(głośniej,ciszej,następny,poprzedni)
                                        MAXIDOT - wejście do menu tylko poprzez przełącznik na prawej manetce-potem już rolką pełne przełączanie pomiędzy funkcjami,wyjście prawą strzałką,nie ma przewijania poprzez rolkę pomiędzy informacjami bieżacymi(średnie zużycie spalania,chwilowe,itd.,)
                                        ja mam telefon i przycisk słuchawki działa bezproblemowo-pełna komunikacja
                                        kiera+poducha+kabelek+kodowanie+kodowanie czujnika kąta skrętu i banan na twarzy - działaj,zakładaj i się ciesz
                                        Jacek
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          Zamieszczone przez jago7270
                                          jago7270, napiszesz o tym coś więcej?? Jak poprzednio zmieniałem kiere na MF i modul na Highline to w zasadzie nie musiałem prawie nic szczególnego kodować. Zaznaczylem tylko VCDS-em kiere MF (cośtam cośtam już nie pamietam ) potem zlikwidowalem ikonkę kierownicy z licznika poprzez adaptacje ze strony rosstecha i po krótkiej jeździe wszystko dzialało. Czy w przypadku tego modułu trzeba coś jeszcze robić i wymieniać??
                                          1. Kiere mam już zamówioną z kabelkiem.
                                          2. Poduchę zostawię - zamówiona już zaślepka z Allegro.
                                          3. Moduł - no powiedzmy że mam zarezerwowany ale negocjuję jeszcze cenę. No chyba że ktoś z Was mialby do sprzedania???
                                          Coś wiecej mi potrzeba ???
                                          Panowie a co z RNS-em? Teraz mam w sofcie radia dograną łatkę do kiery MF żeby na najnowszych softach działała, a czy przy nowej Kierownicy będzie to jeszcze potrzebne ??
                                          Dzięki za wsparcie Panowie.
                                            • 11357
                                            załóż i zobaczysz co będzie, po co się zamartwiasz na zapas
                                            • jago7270
                                              • 816
                                              #597
                                              maxpaynemm, ja u siebie mam RNS-a na sofcie 2660PL(zbyt stary sprzęt by wgrywać najnowszy soft) i działa mi to co wcześniej wspomniałem bezproblemowo,
                                              zrobisz to o czym wspomniałeś i po kłopocie,
                                              z softem zobaczysz co działa a co nie i wtedy będziesz kombinowal,
                                              zamontuj,zakoduj - sprawdż
                                              i tyle w temacie
                                              Jacek
                                              • Octavia2Limited
                                                • 322
                                                #598
                                                Proszę podajcie mi nr kabelka do kiery fl mlf. Na alledrogo każdy ma w numerze części inną literkę, to samo jest w Etce.
                                                * CHRYSLER 300C "SRT8" 6.1 V8 HEMI (450 KM)
                                                * AUDI A3 Sportback 3.2 V6 (250 KM) "RS3"
                                                • tureck2
                                                  • 28
                                                  #599
                                                  Witam. Posiadam Octavie II FL MINT z 2008 r. 1,6 MPI. Sprawdziłem (rozkręcając plastiki) bebechy mojej Octavki i mam sterownik kierownicy 1K0-953-549-CS. Chciałbym dołożyć kierownicę MF, tempo i komputerek (spalanie itd.).
                                                  1. Czy do mojej furki pasował będzie tylko CH, czy również CF podejdzie?
                                                  2. Czy będę musiał jeszcze zmienić jakąś taśmę pod kierą?
                                                  Dzięki i pozdrawiam skodziarzy
                                                  _____________________________
                                                  1,4 TSI Combi Ambition + Amazing
                                                    Tylko CH. Taśma zostaje, inna wiązka do samej kiery.
