[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • tureck2
    • 28
    #601
    Dzięki Enriquez. Na podstawie lektury forum wywnioskowałem, że zawsze można na Ciebie liczyć. Chyba CH będzie trudno w kraju dostać, chyba, że z Tajwanu z eBaya.
    _____________________________
    1,4 TSI Combi Ambition + Amazing
    • maxpaynemm
      • 1764
      Zamieszczone przez tureck2
      w ASO kupisz za 750zł
        • 11357
        superbman ma na allegro po 550 chyba
        • tureck2
          • 28
          #604
          Superbman nie ma CH tylko CF, a ten chyba nie podejdzie jako zamiennik mojego CS.
            • 11357
            ale niedawno miał
            • Yarwa
              • 915
              • BMW
              #606
              Może ktoś mi odpowie bo nie doszukałem się odpowiedź, może nieumiejętnie szukałem.
              Octavia OIIFL z DSG. Pierwotnie kierownica z multifunkcją (tak wyjechała z fabryki). Czy po wymianie kiery na taką od RS z manetkami do obsługi biegów, manetki te powinny działać od razu czy trzeba coś kodować VCDS? Wymieniłem kierę, wszystkie przyciski multifunkcji działają bez problemu ale manetki od biegów nie.
              • kowaltom99
                • 760
                Zamieszczone przez Yarwa
                Tak - trzeba zakodować, że masz Tiptronic
                Jeżeli masz stare manetki - nie zintegrowane - to zmieniasz w kodowaniu sterownika kierownicy (Component: J527 - Steering Wheel Electronics (#16)) 3 cyfrę od końca
                na 6 lub 8 ( w zależności czy masz PTT)
                W przypadku zintegrowanych - trzeba popatrzeć w długim kodowaniu.
                C09,0xxx?xx: Multi-Function Steering Wheel (1-4 = LIN 1.3 / 5-8 = LIN 2.0)
                C10,0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
                C11,1 OR 5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
                C12,2 OR 6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
                C13,3 OR 7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
                C14,4 OR 8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
                • Yarwa
                  • 915
                  • BMW
                  #608
                  dzięki, o co chodzi z tymi zintegrowanymi, jak odróżnić czy mam zintegrowane czy nie? Kierownicę kupiłem jako kompletną z manetkami. Nr kiery to 1Z0 419 091 AK UYQ
                  • vmax
                    • 11
                    #609
                    Zamieszczone przez krzynol
                    CC, CH, CJ, CK
                    wszystkie ciężko dostępne i drogie
                    Wracając trochę to nie wszystkie ciężko dostępne i drogie ponieważ mam CC aktualnie na sprzedaż za 150zł
                    • kowaltom99
                      • 760
                      Zintegrowane (zespolone) - manetki stanowią jedną część.
                      Niezintegrowane - prawa i lewa są osobnymi częściami
                      Zdjęcie niezespolonych tu:
                      allegro
                      Rodzaj kodowania zależy od modułu pod kierownicą Z tego co wiem dla manetek zespolonych są moduły z długim kodowaniem
                      Podłącz VCDS i sprawdź moduł pod kierownicą - adres 16
                      jeżeli moduł obsługuje długie kodowanie (moduły typu 5K0953569...)
                      to zaznaczasz bajt 1 bit 4
                      LC,01,4,Steering Wheel with TipTronic Buttons installed
                      Jezeli masz moduł starego typu (symbol 1K0953549...) to robisz tak jak Ci opisałem w poprzenim poście (wpisujesz z klawiatury kodowanie takie jak było, zmieniając 3 cyfrę od tyłu)
                      • Yarwa
                        • 915
                        • BMW
                        #611
                        i już widze dlaczego cię nie rozumiałem. Ty piszesz o manetkach (wajchach) które sa przy kierownicy do zmiany świateł, wycieraczek i obsługi tempomatu. Ja pisze całkowicie o czymś innym. Piszę o manetkach - przyciskach zabudowanych w kierownicy służących do ręcznej zmiany biegów w samochcodach z automatyczną skrzynią.
                        • kowaltom99
                          • 760
                          Doskonale wiem o czym piszesz
                          Przyciski (łopatki) do zmiany biegów w DSG montowane na kierownicy to właśnie TIPTRONIC.
                          Aby zadziałał Tiptronic musisz zakodować moduł kierownicy - a ten jest powiązany z rodzajem manetek do wycieraczek i kierunków (stąd moje pytanie o te własnie manetki).
                          Aby dalej nie mieszać - sprawdź jaki masz moduł (adres 16 w VCDS) i zakoduj tak jak pisałem powyżej.
                          • Yarwa
                            • 915
                            • BMW
                            #613
                            ok dzieki. zakodowalem i wszystko dziala
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              Dobra Panowie... zaczynamy zabawę. Części kupione u Superbmana z Allegro.
                              1. Kiera + kabelek, jest - dodam że cena wynegocjowana na 500zł
                              2. Moduł CH - cena również wynegocjowana ale tylko dlatego że dużo wcześniej zamówiłem. Cena 500zł ale powiedział że już nie sprzeda taniej niż 650zł.
                              3. Zaślepka do kiery jest 90zł z przesyłką.
                              Koszt całkowity 1160zł według mnie droga impreza ale, no cóż
                              Będę montował w poniedziałek wiec dam znać co i jak
                              PS. Pytanie bonusowe do osób które zainstalowały kierę po FL do auta przed FL. - czy komuś udało się zainstalować tą kierownicę na module innym niż CH???
                              • tureck2
                                • 28
                                #615
                                Kurcze, sprawdzałem na allegro to Superbman nie miał na allegro CH. Muszę chyba do niego zadzwonić. Maxpaynemm kabelek gdzie kupowałeś, też u niego?
                                • maxpaynemm
                                  • 1764
                                  tureck2, musisz do niego dzwonić ale ostatnio miał tylko 1 szt. aczkolwiek niewykluczone że Ci poprostu przywiezie.
                                  • tureck2
                                    • 28
                                    #617
                                    Sam będziesz kodował?
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      Tak dałem radę z poprzednia to i z tą powinienem dać
                                      • tureck2
                                        • 28
                                        #619
                                        maxpaynemm dzwoniłem do Superbmana i rzeczywiście miał kilka sztuk CH, spóźniłem się ale ma mieć za 3 tygodnie.
                                        Powiedział, że do obsługi komputerka do spalania itd. (w moim Mint-cie) wystarczy sama kiera - nie potrzebuję manetki. Czy to prawda, bo na forum są różne sprzeczne opinie?
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          tureck2, pytaj kolegę Enriquez. Podobno w FL obsługa maxidota jest z poziomu samej kierownicy a przed FL manetki - tak słyszałem, ale ręki sobie uciąć nie dam.
                                          Daj znać po ile ci cenił ten moduł jak dzwoniłeś.
                                            nie wiem jak jest przed FL, ale w FL jak jest MaxiDot i Multikiera to manetki nie trzeba. Natomiast jak nie ma MaxiDota a jest sama multikiera to manetka jest potrzebna, bo kiera nie obsługuje MFA (przynajmniej mnie się nie udało).
                                            W przed FL ponoć multikiera poefelowa - jej prawa strona jest martwa
                                            • maxpaynemm
                                              • 1764
                                              Zamieszczone przez Enriquez
                                              No to mnie nie pocieszasz :wink:
                                              • tureck2
                                                • 28
                                                #623
                                                maxpaynemm na razie nie wiem jaka będzie cena CH, bo dopiero za 2-3 tygodnie Superbman będzie miał.
                                                Enriquez, ja mam takie samo auto jak ty miałeś (Octavia II FL 1,6 z 2008 r. MINT), nie mam MaxiDota, a chciałbym zamontować multikiere i sterownik CH. Czyli jednak będę musiał kupić manetkę do obsługi komputerka? Pozdrawiam.
                                                  myślę, że będziesz musiał. Aczkolwiek nie próbowałem czegoś takiego jak multikiera + MFA + zwykła manetka bo u mnie proces zakupowy występował w innej kolejności. Przy zamontowanej manetce i MFA nie umiałem zakodować, żeby MFA chodziło z kierownicy (poza resetem). Być może jak się jej nie zamontuje to się da...
                                                  • Tippo
                                                    • 1349
                                                    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                                    #625
                                                    Witam, mam o2 fl 2012 ambition, czy sterownik 5K0 953 521 BL zadziala pod multikiere ??
