[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • eryrok
    • 61
    #851
    koledzy.....mam mały problem,
    mam O2 przed FL z roku 2008r, z gatewayem 1K0907530Q+sterownik kierownicy 1K0(53549BN
    kilka tyg temu założyłem maxi dota + radio amundsen
    teraz zmiałem radio na amundsen+ i mi na liczniku nie wyswietla funkcji radia ani navi,
    mam zamiar na dniach wymienić również kiere na multifuncje, i pytanie czy z problemem którym się gryze to problem gatewaya? czy ktoś się orietue jaki powinienem mieć gateway do multifunkcji (tempomat mam już)
    Było miło
      • 11357
      amundsen+ z którego roku? bo gateway Q jest dosyć wysoki i powinien golić
      a zakodowałeś poprawnie radio? właczony protokół BAP?
      jeśli chodzi o mulitkierę to gateway nie ma nic do tego,
      moduł kiery który posiadasz BN nie obsłuży multikiery, musisz szukać np. BP, BS i wyżej
      • eryrok
        • 61
        #853
        krzynol, nic nie robilem z radiem poza tym ze je podpiolem tak samo jak zwykłego amundsena, czy to wymaga jeszcze podpiecia pod kompa? I cos ustawienie?
        Było miło
          • 11357
          eryrok, zdziwiony?
          • eryrok
            • 61
            #855
            :cry: troszke tak, nie mam kabla i nie znam sie na tym, bede szukał pomocy na śląsku, kto by mi to zakodował, dzięki za pomoc
            Było miło
            • andrus
              • 191
              #856
              ktos mi powie jaki moge miec podul kierownicy? O2 FL najprawdopodobniej 18 lutego zjechala z tasmy (oczywiscie tego roku)
              pytam bo mam wielka chec zalozyc kierownice mlf i zastanawiam sie czy bedzie pasowal i wystarczy tylko kompez zakodowac czy trzeba bedzie zmieniac. jesli tak to na jaki i ile moze kosztowac?
              jesli ta informacja pomoze to byl doposazany w tempomat w ASO tydzien temu.
              z gory dzieki.. pilne :wink:
                • 11357
                andrus, musisz kompa podłączyć
                • andrus
                  • 191
                  #858
                  a mozesz mi lopatologicznie powiedziec jak ma sie to nazywac ewentualnie czego szukac? jestem jutro umowiony w ASO ze sie podepna i sprawdza tylko zebym zupelnie na glupca nie wyszedl..
                  • andrzej111
                    • 1391
                    #859
                    andrus, to oni wyjdą na głupka jeśli nie będę wiedzieli, który moduł sprawdzić
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      andrus, możesz spróbować tak:
                      Odczep górną część osłony kolumny kierowniczej. Ona jest na zaczepach połączona z dolną częścią.
                      Teraz odkręć dolną. Od dołu jest śruba i dwie od przodu, tak jakby pod kierownicą. Ponoć da się je odkręcić odpowiednio ustawiając kierownicę.
                      Jak opuścisz w dół dolną część to zobaczysz moduł i odczytasz numer.
                      Sprawdzić trzeba to:
                      http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-m...139872744.html
                        koleś,
                        On ma już nowszy typ sterownika. Nie mnie jednak mozna go w ten sposób obejrzeć.
                        • andrus
                          • 191
                          #862
                          Koledzy juz mi bania puchnie..
                          Jest ktos kto robil mlf w O2 FL u superbmana i jego "magika" i jest zadowolony?
                          Enriquez, juz kiedys pytalem ale bez odzewu.. Jak skompletuje graty podejmiesz sie montazu?
                            jasne, nawet byłem w Toruniu w weekend
                            • andrus
                              • 191
                              #864
                              Centralny uklad elektroniczny
                              1K0937087AD
                              BCM PQ35 H
                              Czy to cos Wam mowi?
                                • 11357
                                andrus, BCM mało ma wspólnego z multikierą
                                • andrus
                                  • 191
                                  #866
                                  Mowcie do mnie po Polsku.. Takie numerki mi dali. Jak one malo mowia to jak wroce do domu wrzuce fotke z tego co mi dali
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    #867
                                    andrus, podali Ci nie to co trzeba...żenada...Kto tam pracuje???
                                    Powinni szukać numerów
                                    5K0-953-549 X lub 5K0-953-569 X
                                    Ciebie interesuje co jest w miejscu X
                                    Jak już będziesz wiedział jaki masz moduł to szukasz odpowiednika w wersji Highline
                                    Rozpiska modułów jest tutaj
                                    Jeśli chodzi o wymianę to kumpel zmieniał u superbmana i jest git.
                                    Tyle, że moduł będzie taniej kupić w używce na allegro, kiera u superbmana.
                                    • jasiek2905
                                      • 288
                                      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                                      #868
                                      Witam, zestawienie kierownica 5J0 419 091 C, moduł 5K0 953 569 E, kabel 3T0 971 584 A czy to zadziała w OC 2FL z 2012r chodzi mi czy będzie działać multifunkcja, tempo, komputer. Moduł obecny to 5K0 953 569 C czy ten z E może go zastąpić ? czy ten kabel podejdzie ? Proszę o poradę bardziej biegłych w tej dziedzinie.
                                        Moduł jest ok.
                                        • jasiek2905
                                          • 288
                                          #870
                                          Enriquez, Wielkie dzięki, w takim razie kupuję i dam znać czy wszystko działa
                                          [ Dodano: Wto 07 Maj, 13 13:59 ]
                                          Dzisiaj założyłem moduł 5k0 953 569 E . działa regulacja głośności, przełączanie wejść, zmiana stacji a nie działa komputer z kierownicy . Błędów brak , maxidota nie ma. Na manetce komp działał. Manetkę zmieniłem na zwykłą bez obsługi kompa bo tak wszyscy doradzali i brak działania z kierownicy. Coś żle zakodowane ? proszę o pomoc co dalej z tym robić, założyć z powrotem manetkę z obsługą kompa ?
                                          [ Dodano: Wto 07 Maj, 13 17:20 ]
                                          Enriquez, witam, zakodowałem na 1082140000 i jest ok, jak zakoduję na 5082140000 to wywala błąd od przełącznika czasowego wycieraczek. A komputer z kierownicy dalej nie działa. Trzeba z powrotem manetkę z obsługą kompa?
                                          [ Dodano: Wto 07 Maj, 13 23:21 ]
                                          Doszedłem do wniosku, że trzeba założyć z powrotem manetkę z obsługą kompa i zakodować 5082140000 i wtedy wszystko będzie działać.
                                          [ Dodano: Sro 08 Maj, 13 09:49 ]
                                          Dzisiaj założyłem manetkę z obsługą kompa, zakodowałem 5082140000 i wszystko działa. Tempomat działa, komputer działa, radio z kierownicy działa czyli wszystko jest Ok.
                                          • Krzysztof164
                                            • 13
                                            #871
                                            Zamieszczone przez andrus
                                            Ja robiłem u Pana Grzegorza tempomat w Octavii z 2009 roku, polecam - szybko i fachowo.
                                            • andrus
                                              • 191
                                              #872
                                              Zamieszczone przez jasiek2905
                                              no mam jednak nadzieje ze da sie tak podlaczyc zeby dzialal komp z kierownicy.
                                              tez kupilem manetke bez obslugi kompa bo tak radzili a i w fabrycznych tak jest wiec mam nadzieje ze kolega ktory bedzie mi to montowal ogarnie temat jak fabryka
                                                radzili radzili... kto i gdzie?
                                                jak nie macie maxi dota, to z kierownicy nie zadziała - trzeba zostawić starą manetkę do MFA.
                                                • andrus
                                                  • 191
                                                  #874
                                                  misiek^wro radzil..
                                                  Ale powaznie.. Da rade tak podlaczyc zeby wymienic manetke na ta bez przyciskow kolyskowych i zeby komputer (nie Maxi Dot) byl obslugiwany z kierownicy? :cry:
                                                  • jasiek2905
                                                    • 288
                                                    #875
                                                    andrus, nie da się, jak odznaczysz obsługę kompa nie z manetki to wywali błąd : przerwa w obwodzie przełącznika czasowego wycieraczki. Oczywiście gdy będziesz miał manetkę bez obsługi kompa. Dlatego najpierw zdemontowałem manetkę z obsługą kompa i założyłem bez poskładałem wszystko i po nie udanych próbach programowania, musiałem wszystko rozkręcać jeszcze raz i zmieniać manetkę na tą z obsługą kompa. Po zmianie wszystko działa OK. Z kiery działa radio: z lewej strony: ON i OFF, wolume, mute, zmiana stacji radiowych, zmiana utworów, szybkie przewijanie utworów. Z prawej: rolką po naciśnieciu można zmienić tylko miejsce miedzy 1 i 2 funkcją kompa, przycisk górny zmienia wejścia: tuner, cd, aux, itp. przycisk dolny jest nie aktywny. Powodzenia może komuś się uda uruchomić. Cierpliwości przy zamianie manetek tam i z powrotem. Pozdrawiam
                                                    [ Dodano: Sob 11 Maj, 13 07:47 ]
                                                    1 i 5 na początku kodowania to właśnie jest bajt 0, bit 6 w ster. 16 odnośnie obsługi kompa z manetki jak odznaczysz to wywali błąd, gdy będziesz miał założoną manetkę bez obsługi kompa.
