[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • andrus
    • 191
    a wiec jak w temacie multifunkcje mam i ja..
    tak jak pisal jasiek2905, dziala radio: z lewej strony: ON i OFF, wolume, mute, zmiana stacji radiowych, zmiana utworów, szybkie przewijanie utworów. Z prawej: rolką po naciśnieciu można zmienić tylko miejsce miedzy 1 i 2 funkcją kompa, przycisk górny zmienia wejścia: tuner, cd, aux, itp. przycisk dolny jest nie aktywny.
    dzieki Enriquez, za przekladke kodowanie i wlaczenie kilku ciekawych funkcji
    dzieki misiek^wro, za dostarczenie czesci
      andrus, na spokojnie poszukaj sobie maxi dota i uderz do spacewalkera i będziesz miał komplet.
      Ja swój licznik do Octavii wyrwałem za 180 zł, więc się da.
      • misiek^wro
        • 8321
        Ja mam do spacewalkera inny deal
        Mam licznik z G6 i chcialbym jego wsad wsadzic do maxi licznika z O2FL + zalozenie kolorwego displaya
          drogo będzie podejrzewam
          • enemik
            • 397
            a czy ktoś z okolic Krakowa podjął by się montażu MF i tempomatu za wmiarę rozsądną cenę? bo jednak samemu jakoś nie mogę się zebrać
            JEST O2FL kombi 1,8TSI
            BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
            • jasiek2905
              • 287
              • DADA 1.5 TSI 150 KM
              enemik, z okolic to znaczy do ilu km możesz podjechać ?
              • enemik
                • 397
                jednak się dziś zmobilizowałem i sam powalczyłem nie jest to trudne pierwszy raz i niecała 1h
                i od dziś multifunkcję i tempomat mam i ja
                dzięki wielkie dla
                misiek^wro za części i pomoc telefoniczną w kodowaniu
                koleś za pomoc telefoniczną odnośnie wymiany
                kapi za odpowiedz na najgłupsze pytania
                Enriquez pewnie jeszce pomarudzę troche
                dzięki za pomoc
                • kapi
                  • 1174
                  • Fabia combi
                  Zamieszczone przez enemik
                  następnym razem bedzie =2 ( dwója na szynach !! ) :szeroki_usmiech
                  najważniejsze że działa :szeroki_usmiech
                  OII sprzedana
                  • enemik
                    • 397
                    no właśnie niedokońca znaczy tempomat działa multi działa a wycieraczki nie działają znaczy nie działają w trybie 1raz przetarcie okresowe i powolne ciągłe działa tylko najszybsze i spryskiwacz :/ już właśnie trochę marudzę o pomoc zobaczymy co wyjdzie
                    • andrus
                      • 191
                      tzn nie dziala Ci jak nacisniesz manetke w doł?
                      • enemik
                        • 397
                        tak dokładnie jak nacisnę w dół jak dam na "okresowe" i ciągłe wolne
                          wklej tu kodowanie sterownika 16
                          • enemik
                            • 397
                            Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                            Part No SW: 5K0 953 507 HW: 5K0 953 549 B
                            Component: Lenks.Modul 008 0080
                            Revision: -------- Serial number:
                            Coding: 108A140000
                            Shop #: WSC 73430 790 00092
                            ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
                            ROD: N/A
                            VCID: EDD54D8788B5
                            Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537
                            Component: E221__MFL-URO H07 0012
                            Serial number: 0135590
                            Coding: 820000
                            No ASAM data for: "EV_SMLSNGKUDS" (SK35)
                            No fault code found.
                            • jasiek2905
                              • 287
                              5082140000 taki kod powinieneś mieć i wszystko zagra.
                              [ Dodano: Nie 19 Maj, 13 10:34 ]
                              Chyba, że nie masz manetki do obsługi kompa to kod 1082140000
                              • enemik
                                • 397
                                Zamieszczone przez jasiek2905
                                niestety ani jedno ani drugie kodowanie nie pomogło wycieraczek jak nie było tak nie ma
                                mam tak kierownice z obsługa telefonu(przycisk z słuchawką) manetkę z tempomatem i bez sterowania komputerem czy jest to mozliwe że coś z manetką jest nie tak choć misiek^wro zapewnia że manetka jest sprawna czy to tylko wina złego kodowania a jak nic nie pomoże to chyba będzie trzeba reklamować
                                • kapi
                                  • 1174
                                  • Fabia combi
                                  nie wiedziałem że się da przenieść sterowanie kompem na kierownice ....
                                  może właśnie w tym tkwi problem ? - brak klawiszy z boku w manetce do kompa ?
                                  bo w OIII tak właśnie jest :diabelski_usmiech - manetka bez klawiszy bocznych...
                                  OII sprzedana
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    kapi, tak jest ori, mając MF mamy manetkę bez sterowania kompem.
                                    enemik, ja mam taki zestaw - MF, tempomat, maxi-dot
                                    Mogę wkleić swoje kodowanie jak chcesz? z tym, że ja mam moduł z serii 1K0-953-549
                                    • marbab
                                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                      andrzej111, masz auto przed FL jak widze i dziala Ci w pelni MD przez kiere :?:
                                      Marek
                                      • andrzej111
                                        • 1391
                                        marbab, mam po FL 10'
                                        • enemik
                                          • 397
                                          jak możesz wklej nie zaszkodzi zobaczyć. tak mam FL dzaiala cala multi tel też steruje tempomat też działa nic błędów nie wywala tylko te nieszczęsne wycieraczki działa tylko najszybszy bieg spryskiwacz i cały tył a NIE ma jeden raz przetarcia przerywanego i powolnego ciągłego
                                            kapi, da się, o ile masz MaxiDot
                                            • enemik
                                              • 397
                                              niestety wszystkie znaki wskazują że zakodowane jest dobrze a z manetka jest coś nie tak :/
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                enemik, moje kodowanie
                                                Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                                Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
                                                Component: J0527 055 0111
                                                Coding: 0000732
                                                Shop #: WSC 35110 377 00999
                                                VCID: 78FBECD377F7
                                                Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537
                                                Coding: 00000130
                                                Shop #: WSC 00000
                                                • enemik
                                                  • 397
                                                  dzięki wielkie okazało się że kodowanie jest Ok tylko manetka coś nie chce ze mną współpracować ale przez to doszedłem do wprawy i przekladanie razem z kodowaniem zajmuje mi około 30min także jak by ktoś z Krakowa potrzebował pomocy ....
                                                  • ajalacza
                                                    • 17
                                                    Witam może ktoś pomoże dostałem od znajomego do mojej o2 kierownice multifu..
                                                    kabel oraz sterownik AQ stary byl BN po wymianie wszystko smiga ale niechce wspomaganie ruszyć za zadne skarby max-dot działa przyciski z ker.też tempomat klakson a czujnik G 85 nie daje znaku zycia prosze o jakies porady
