[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • lockin
    • 706
    Zamieszczone przez blackpw
    Zamieszczone przez skraj
    Dobrzy ludzie pomogli i kierownica działa tyle, że wobec tego, że nie mam maxi - dotu sterowanie komputerem jest z manetki. Nie jest to wielki problem, gdyż najważniejsza jest możliwość sterowania radiem z kierownicy.
    Czyli mam rozumieć, że sterowanie z kierownicy przyciskami po prawej stronie jest dedykowane tylko do MaxiDot'a?
    Jeśli jednak się da... to jak działa obsługa MFA (brak Maxi Dot'a) za pomocą przycisków na kierownicy, których w sumie jest 4 sztuki (góra, dół, kółko, powrót), natomiast na manetce są 3 (góra, dół, ok/reset)?
    Nikt nie odpowiedzial wiec pytam ponownie.
    Czy kiera MF (sterowanie radiem) zadziala jak w przypadku powyżej czyli:
    - zmieniam sterownik na highline (z koncowka E/T/H) np. >>> TAKI <<<
    - nie mam maxi-dota,
    - komputerem steruje z manetki,
    - teraz doloze kiere MF
    Czy bede mógł tak zostawić (tzn. radiem steuje z kiery, komputerem dalej z manetki) czy bede i tak musiał wymienić dodatkowo manetki bo bedzie wywalal jakiś bląd ???
    JEST >>> O2FL by Lockin
    BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
    BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
    BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
    BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
    • marbab
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      #1127
      lockin, bedzie po staremu, kiera nie obsluguje komputera.
      Marek
      • lockin
        • 706
        Zamieszczone przez marbab
        A sterowanie radiem ? Bedzie działać ?
          • 11357
          lockin, radiem tak
          • andrus
            • 191
            #1130
            lockin, ja am tak zrobione jak mówisz..
            lewa strona kierownicy obsluguje radio, kolko z prawej str na kierownicy - przełącza miedzy radiem a cd , prawa manetka obsługuje komputer (nie Maxi Dot)
            • leonn
              • 2736
              Zamieszczone przez lockin
              Ja też tak mam, że z kiery lewym steruje swingiem, prawy na kierze nie działa bo jest pod tel, a komputerem/maxidot steruje jak do tej pory z manetki.
              • lockin
                • 706
                @mardab, @krzynol, @andrus, @leonn
                Dzieki za informacje Panowie
                  Będzie działało, ale będzie błąd. Inaczej sie nie da.
                  • mwojc
                    • 320
                    Myślałem że poczytam parę postów na temat MF i BT w Octavce i sobie zrobię ale niestety chyba mnie to przerosło.
                    Tak więc szukam kogoś w okolicy Poznania kto mógł by zobaczyć mojego tura z swingiem co można zrobić odnośnie MF oraz BT .
                    Chodzi o sprawdzenie czy z moim komputerem oraz radiem jest możliwość zainstalowania MF oraz bluetooth, tak żeby kierownica go obsługiwała . Jednocześnie jaki BT trzeba kupić aby był ustawiany z menu komputera albo radia nie jak jest tam nokia ck100 . Obecnie w swingu mam możliwość wyboru BT pod przyciskiem audio (BT-AUDIO i nic ciekawego nie działa). W chwili obecnej oddaje octavkę do aso usunąć szkodę komunikacyjną ale po odbiorze mam nadzieje że uda mi się ją przeskanować vcds-em (ktoś pożyczy ), wtedy wrzucę skan na pewno będzie można powiedzieć coś więcej.
                    Moja OII Tour
                    • marcin607
                      • 767
                      Pany poducha w lf jest taka sama w 3 i 4 ramiennej kierze?
                      MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                      KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                      • leonn
                        • 2736
                        Zamieszczone przez marcin607
                        Tak, jest taka sama.
                        • marcin607
                          • 767
                          to teraz trzeba nufkę trafić- możecie polecić jakiej szukać? najlepiej linki ops: .
                          Trochę nie ogarniam jeszcze forum i części zamiennych- z yeti podejdzie? sama kiera czy z jaśkiem? jaki moduł do 2009 dokupić żeby od razu tempomat założyć i żeby zaraz na bogatszą wersję nie zmieniać :-( .
                          [ Dodano: Pon 05 Maj, 14 21:14 ]
                          już mi się popier...wszystko- taśmę trzeba zmianić- jaki nr? macie namiar na użytkownika http://allegro.pl/show_user.php?uid=12348627 ?
                            Moduł 1K0 953 549 CH lub CD - zależy co tam masz teraz
                            do tego manetka z końcówką G, taśma kierownicy i sama kiera
                            Superbman znany i lubiany, ale wcześniej zapytaj misiek^wro, może będzie miał te klamoty.
                              • 11357
                              jakby co to sterownik CH mam
                              • gepardg
                                • 22
                                #1140
                                [quote="marcin607"]
                                W najbliższych dniach planuję podobnie jak Ty zakup kierownicy MF + tempomat + sterownik.
                                Znasz może kogoś w Kielcach kto przełoży i co ważniejsze zaprogramuje ww kpl.
                                • marcin607
                                  • 767
                                  [quote="gepardg"]
                                  w kielcach tylko Grzanek ale ja mam chytry plan uderzyć do kolegi Enriquez - bo widzę że jest madafaka w temacie - tylko ccichutko.
                                    Ci dam madafake ...
                                    Poczekaj do zlotu w Sielpii, to nie będziesz musiał jeździć - a szpecóf będzie tam wielu, w zasadzie każdy.
                                    • marcin607
                                      • 767
                                      No sielpia rzut beretem-tylko na zlocie jak na zlocie - nie każdy będzie w stanie dłubać-a ja mam pare rzeczy ten tego
                                        ujęła mnie Twoja historia
                                        • Nexus6
                                          • 4847
                                          już jeden osobnik sobie montował tempomat na spocie krajowym :diabelski_usmiech
                                          z tego co pamiętam wracał na lawecie
                                          • marcin607
                                            • 767
                                            na zlocie można zmontować ekipę :szeroki_usmiech i wyrezć flachę :diabelski_usmiech -reszta to loteria :lol:
                                              Zamieszczone przez Nexus6
                                              bo amatorzy działali :diabelski_usmiech
                                              • ajalacza
                                                • 17
                                                #1148
                                                krzynol, jaka cena za CH
                                                • mek86
                                                  • 36
                                                  #1149
                                                  Czy jeśli założę kierownicę wielofunkcyjną z opcją"kółka", czyli bez obsługi telefonu, to będzie można z kierownicy obsługiwać 1/2 FIS, czy sterowanie musi zostać na manetce prawej??
                                                  • marbab
                                                    #1150
                                                    mek86, musi byc z manetki. Rolka jest tylko do MD.
                                                    Marek
