[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • georgg
    • 17205
    Zamieszczone przez lezak13
    O2 FL Combi 2011
    Tak to u mnie wygląda:
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BL HW: 5K0 953 569 C
    Component: LENKS.MODUL 014 0140
    Revision: FF010040 Serial number: 20110914201208
    Coding: 5080140000
    Shop #: WSC 73430 790 00121
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
    ROD: N/A
    VCID: 77F9EFEF7D0D
    1) Czy ten sterownik będzie pasował? KLIK
    2) Wiązkę o jakim numerze powinienem szukać?
    odp.1. Nie. Ty musisz mieć coś takiego: http://www.ebay.pl/itm/VW-OEM-steeri...item46056cd995
    odp. 2. wiązka 3T0 971 584 A
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • lezak13
      • 35
      Zamieszczone przez georgg
      Czyli potrzebuję coś z końcówką E, H, T ?
      Jak naprzykład KLIK
      "I knew I was destined for great things. People will say that kind of thinking is totally immodest. I agree. Modesty is not a word that applies to me in any way – I hope it never will." Arnold Schwarzenegger
      • georgg
        • 17205
        Jak naprzykład KLIK
        Tak. To jest wersja Highline.
        Grzegorz
        • lezak13
          • 35
          Teraz pozostaje pytanie czy muszę kupić takiego z manetkami czy ten bez manetek też będzie pasował?
          Na allegro nie mogłem znaleźć za to u chinoli jest wszystko pytanie tylko czy to taka
          klik
          • Wally
            • 3797
            tu macie wykaz sterowników jakby co
            => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
            • marcin607
              • 767
              Zamieszczone przez Enriquez
              Radio FM --> CD --> SD --> Radio AM --> Radio FM
              ten buziczek po prawej stronie kiery nie rolki.
              MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
              KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
              • pejo
                • 286
                klik[/quote]
                Jeśli masz samochód wyprodukowany przed 02.10.2011 to taka. Jeśli po to z końcówką A.
                Faktycznie ciężko dostać na allegro.
                  • 11357
                  pejo, tak to jest do kierownic FL
                  [ Dodano: Czw 07 Maj, 15 18:34 ]
                  są nawet zestawy pod multikierę i tempomat :lol:
                  • pejo
                    • 286
                    Zamieszczone przez krzynol
                    http://www.aliexpress.com/item/OEM-M...920178571.html
                    Ten zestaw co podałeś jest do kiery FL ale samochodu produkowanego do 02.10.2011. Po tej dacie jest inny sterownik kierownicy, manetki zespolone i inna wiązka do kierownicy MF.
                      • 11357
                      Zamieszczone przez pejo
                      no widzisz, nie wiedziałem...
                        pejo, nie 2011 tylko 2010
                        • lezak13
                          • 35
                          Wnioskując na koniec potrzebuję do mojej O2 FL Combi 2011r:
                          1) Wiązki do kierownicy 3T0 971 584 A
                          2) Taśmy airbaga 5K0 953 569E klik
                          3) Kierownicy klik
                          4) Kalibracji czujnika skrętu
                          5) Kodowanie kierownicy
                          Czy to wszystko? Miliony pytań ale czym więcej czytam tym bardziej chce się upewnić bo to nie taka tania zabawa. Jeżeli to wszystkie potrzebne części to największy problem będzie z wiązką bo nigdzie nie mogę tego znaleźć oczywiście po za Czechami. :/
                          • low-raider
                            • 163
                            W poniedziałek przypomnij mi się na PW w sprawie wiązki
                            Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
                            • pejo
                              • 286
                              W 31.05.2010 była zmiana manetej na zespolone.
                              W 31.10.2011 była zmiana co do wiązki airbagu.
                              Tak wydedukowałem z ETKA.
                              • georgg
                                • 17205
                                ja przy wymianie u siebie nic nie musiałem kalibrować.
                                jeżeli kierownicę kupujesz u superbmana to zapytaj też o kabelek. :wink:
                                Grzegorz
                                • lezak13
                                  • 35
                                  Dobra rada zapytam!
                                    nic oprócz żółtej wtyczki się nie zmieniło, więc relax
                                    • lezak13
                                      • 35
                                      Czesci u Superbmana juz zamowione na dniach powinny przyjsc i zabieramy sie za montarz. Mam tylko prosbe moze ktos zmszacownych kolegow pomogl by w kodowaniu. Kabelek mam tylko co i gdzie trzeba.
                                      Kierownica bedzie z przyciskami do radia i telefonu (na razie brak oryginalnego modolu BHT i korzystam z Nokia ck-100), radion rns315 maxi dot.
                                      Dziekuje za pomoc
                                        • 11357
                                        nie wiem czy się uda
                                        kodowanie według podpowiedzi VCDS'a - w module kierownicy i już
                                        • lezak13
                                          • 35
                                          [O2FL]
                                          Kierownica zamontowana ale na kodowaniu poległem i niestety przyciski nie działają. Po podłączeniu przestał działać klakson oraz mój RNS315 przestał się wyłączać przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Tak samo rozregulowała się blokada drzwi, która uruchamiała się przy 15 km/h, a po wyjęciu kluczyka ze stacyjki odblokowywała drzwi. Jak można wrócić do tamtych ustawień i uruchomić przyciski w kierownicy.
                                          Kod:
                                                          Address 16: Steering wheel       Labels: 5K0-953-569.clb
                                          Control Module Part Number: 1K5 953 521 AR    HW: 5K0 953 569 E
                                            Component and/or Version: LENKS.MODUL   014 0140
                                                     Software Coding: 501A144000
                                                      Work Shop Code: WSC 00066 123 00186
                                                        ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 (SK35)
        VCID: 7DF11F7FEC04B5F6FF5-8028
                                          1 Fault Found:
                                          530190 - Local Databus
                                                    U1030 00 [009] - Electrical Malfunction
                                                    Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                                       Freeze Frame:
                                                              Fault Status: 00000001
                                                              Fault Priority: 6
                                                              Fault Frequency: 1
                                                              Reset counter: 230
                                                              Mileage: 168705 km
                                                              Date: 2041.14.23
                                                              Time: 11:58:54
                                          • kb83
                                            • 7
                                            #1396
                                            Witam jak zkodowac kierownice MF (wczesniej mialem zwykla) zmienilem modul af na aq na poczatku dzialala kierownica ale nic poza tym i nie dzialalo wspomaganie. Uzywam do kodowania vag k can commander wer. 3.6 prosze o pomoc ps na starym sterowniku mialem coding 42
                                              • 11357
                                              kb83, 0002042
                                              • kb83
                                                • 7
                                                #1398
                                                oki sprobuje i dam znac
                                                [ Dodano: Pon 01 Cze, 15 22:32 ]
                                                Dzieki Krzynol mf dziala tylko nie dziala mi wspomaganie kiery i apli sie kontrolka "kiery" na desce chodzi o czujnik g85?
                                                  • 11357
                                                  kb83, musisz adaptacje zrobić sterownika - tak chodzi o czujnik kąt skrętu G85
                                                  • kb83
                                                    • 7
                                                    #1400
                                                    hehhe tak myslalem a wytlumaczysz mi jak krowie na granicy ja to zrobic? po pierwsze w jaki sterownik musze wejsc itd..
