[O2] Multifunkcje mam i ja :)
    Tak wygląda manetka:
    A tam daleko widać kabelki. Musisz fizycznie zlutować nr. 5 i nr. 10
    • misiek^wro
      • 8321
      #127
      Enriquez, o i takie wytlumaczenie rozumiem dzieki
      • jago7270
        • 816
        #128
        misiek^wro, niestety,trzeba zdemontować od nowa ,inaczej się nie da,co do mostkowania,to można to też zrobić na płytce modułu tzn.te dwa piny są obok siebie i wystarczy je ze sobą połączyć ścieżką lutu i też będzie po sprawie
        Jacek
        • misiek^wro
          • 8321
          #129
          jago7270, no wlasnie - czy jak rozwale manetke i wyjme sama plytke, da sie to gdzies tam zrobic? :twisted:
            ale Jago mówił o lutowaniu w środku modułu a ja w manetce.
            Jak polutujesz w module to nie musisz zdejmować kierownicy.
            • jago7270
              • 816
              #131
              Zamieszczone przez misiek^wro
              da się,najlepiej od strony wystających pinów,tylko delikatnie i cieniutka ścieżka(najlepiej po dwóch browcach bo wtedy ręce się nie trzęsą :szeroki_usmiech )
              [ Dodano: Wto 16 Lis, 10 10:49 ]
              Zamieszczone przez Enriquez
              demontaż modułu bez zdejmowania kiery,kurcze, tak nie próbowałem :shock:
              Jacek
                Zamieszczone przez jago7270
                da się, tak jak w przewodniku na vwortexie. Trzeba wyskubać samą płytkę a górę obudowy zostawić.
                Cały wątek tutaj:
                • misiek^wro
                  • 8321
                  #133
                  Enriquez, ale jak sciagnac obudowe dolna - przeciez tam sa dwie sruby pod kiera
                    No kurna chłopaki mnie rozwalacie normalnie.
                    Po pierwsze jest jedna śruba. Po drugie śruba jest złączona z górną obudową.
                    Dolną obudowę można bez problemu zdjąć, a samą płytkę z elektroniką wyciągnąć delikatnie.
                    Sprawdzone da się, tyle że trzeba UMIĆ.
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #135
                      ... , a samą płytkę z elektroniką wyciągnąć delikatnie.
                      To wiem nawet jak ... bo sam tak wyciagalem, bo wtyczki nie moglem wypiac tylniej.
                      Ja mialem dwie sruby i jedna od dolu + 2 sruby na raczce od regulacji kolumny.
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        Dziś zabrałem się za wymianę kiery na MF i tu pierwszy zonk... myślałem że kiera jest przykręcona standardowym Trox-em a tu suprise :roll: ehhh teraz wymiana musi znowu zaczekać do przyszłej soboty :x
                          maxpaynemm,
                          Powinieneś użyć spline 12.
                          • se@l
                            • 169
                            #138
                            To po kiego ja poradę robiłem :!: :!: :!: :!: do wymiany kierownicy :?: :?:
                            P.S. Adaptację czujnika skrętu robimy tylko jak występuje w kierownicy. Jak jest w maglownicy to nie trzeba nic kręcić.
                            pozdrawiam Krzysztof
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              Koledzy założyłem już kiere i moduł BG. Wszystko poszło sprawnie i bezproblemowo. Kiery w zasadzie nawet nie trzeba było kodować... ledwie małe poprawki.
                              Niestety na kierownicy nie działają mi przyciski >> i << te dwa pierwsze z lewej strony na zdjęciu.
                              Działają:
                              przycisk "MUTE"
                              przycisk wyłączania i włączania podświetlenia kiery
                              przyciski głośności
                              oraz przyciski zmiany stacji lub utworu (pojednyńcze > i <)
                              niestety podwójne strzałki nie działają. Co może być tego przyczyną??
                              Czekam na jakieś info pozdrawiam
                              Ps. Moduł zamieniłem z BN na BG
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                #140
                                maxpaynemm, ja tych dwoch nie uzywalem - jednak byly uzyteczne tylko w przypadku telefonu :idea:
                                • maxpaynemm
                                  • 1764
                                  Control Module Coding
                                  The following is the label file for 16 – Steering Wheel which needs to be rejigerred.
                                  * 0?xxxxx: Vehicle Type
                                  o 0 = Normal
                                  o 1 = Special Purpose (e.g., Taxi)
                                  * 0x?xxxx: Transmission
                                  o 0 = Manual Transmission
                                  o 1 = Automatic Transmission
                                  * 0xx?xxx: Steering Wheel
                                  o 0 = Steering Wheel without Multifunction
                                  o 1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
                                  o 2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise Control
                                  o 3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise Control
                                  * 0xxx?xx: Additional Equipment
                                  o +1 = Tiptronic (Shift Paddles)
                                  * 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
                                  o 0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
                                  o 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
                                  o 2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
                                  o 4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
                                  * 0xxxxx?: Rear Wiper
                                  o 1 = Rear Wiper not installed
                                  o 2 = Rear Wiper installed
                                  The original soft code on my car was as follows:
                                  00xxxxx = normal vehicle type
                                  0x1xxxx = automatic transmission
                                  0xx0xxx = steering wheel w/o multifunction
                                  0xxx0xx = no shift paddles
                                  0xxxx2x = w/o MFD and w/ cruise control
                                  0xxxxx1 = no rear wiper
                                  0010021 = old soft code
                                  The revised code was as follows:
                                  0xx2xxx = 3-spoke steering wheel w/ multifunction
                                  0012021 = new soft code (note that 0013021 might also work)
                                  Mam Pytanie jeszcze co do kodowania kiery...
                                  Mam o2 ambiente bez maxidota z columbusem i bez tempomatu więc moje kodowanie powinno wyglądać następująco:
                                  0002002 - czy tak?????
                                  Dziękuję za pomoc
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    #142
                                    maxpaynemm, zastanawiam sie tylko, czy board computer to maxi dot, czy po prostu ten komputerek, ktory liczy spalanie i takie tam ?
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      No właśnie ale chyba maxidot - na stronie z której cytowałem gość używa skrótu MFD (MultiFunctionDisplay) o ile się nie mylę??? A to by chyba oznaczało maxidota ??
                                      • zajas
                                        • 631
                                        #144
                                        witam
                                        czy zna ktoś może nr części taśmy do połączenia kiery MF przed FL? Zakupiłem moduł AQ i teraz jeszcze potrzebuje taśmy bo mam tylko tą od airbaga
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          Więc teraz już wiem że ten MFD to jednak komputerek pokazujący spalanie itp. Jeśli tego nie włączymy to poprostu prawa manetka nie pozwoli nam przełączać funkcji
                                          Więc kodowanie powinno wyglądać: 0002012
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            #146
                                            maxpaynemm, trzeba bylo od razu pokombinowac :P przeciez tym kodowaniem nic nie popsujesz
                                            • maxpaynemm
                                              • 1764
                                              Wiem ale guziczek na manetce od zmiany wyświetleń komputera to była jedyna rzecz jakiej nie sprawdziłem czy działa po kodowaniu no cóż dziś to poprawię
                                              [ Dodano: Pon 29 Lis, 10 09:11 ]
                                              Ps. czy ktoś potwierdzi tą informację?? Czy te przyciski służą do obsługi telefonu ??
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                #148
                                                jago7270, jak wrzuce fote tej plytki z tempomatu powiesz mi co i gdzie i jak zmostkowac?
                                                no chyba ze na chama tam polacze jakos drutem :twisted:
                                                no bo opcja pt "rozkrecam kiere po raz 4ty" to mi sie juz nie podoba :twisted:
                                                • jago7270
                                                  • 816
                                                  #149
                                                  misiek^wro, sam założyłeś ten wątek:[O2] Multifunkcja -> kiera bez multif.,tam masz rozpisane i piny i fotki modułu CH
                                                  między pinami pociągnij cienką ścieżkę lutu i po sprawie
                                                  Jacek
                                                  • misiek^wro
                                                    • 8321
                                                    #150
                                                    jago7270, ouuuuch :roll:
                                                    Czyli co - na plytce od tempomatu, tej co wyciagne z manetki nie idzie nic podlutowac?
