[O2] Multifunkcje mam i ja :)
Zamieszczone przez misiek^wroda sie to gdzies tam zrobic?
[ Dodano: Wto 16 Lis, 10 10:49 ]
Zamieszczone przez Enriquezw module to nie musisz zdejmować kierownicy.Jacek
Zamieszczone przez Enriquez... , a samą płytkę z elektroniką wyciągnąć delikatnie.
Zamieszczone przez EnriquezPo pierwsze jest jedna śruba. Po drugie śruba jest złączona z górną obudową.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Koledzy założyłem już kiere i moduł BG. Wszystko poszło sprawnie i bezproblemowo. Kiery w zasadzie nawet nie trzeba było kodować... ledwie małe poprawki.
Niestety na kierownicy nie działają mi przyciski >> i << te dwa pierwsze z lewej strony na zdjęciu.
Działają:
przycisk "MUTE"
przycisk wyłączania i włączania podświetlenia kiery
przyciski głośności
oraz przyciski zmiany stacji lub utworu (pojednyńcze > i <)
niestety podwójne strzałki nie działają. Co może być tego przyczyną??
Czekam na jakieś info pozdrawiam
Ps. Moduł zamieniłem z BN na BGZałączone pliki
Control Module Coding
The following is the label file for 16 – Steering Wheel which needs to be rejigerred.
* 0?xxxxx: Vehicle Type
o 0 = Normal
o 1 = Special Purpose (e.g., Taxi)
* 0x?xxxx: Transmission
o 0 = Manual Transmission
o 1 = Automatic Transmission
* 0xx?xxx: Steering Wheel
o 0 = Steering Wheel without Multifunction
o 1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
o 2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise Control
o 3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise Control
* 0xxx?xx: Additional Equipment
o +1 = Tiptronic (Shift Paddles)
* 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
o 0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
o 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
o 2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
o 4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
* 0xxxxx?: Rear Wiper
o 1 = Rear Wiper not installed
o 2 = Rear Wiper installed
The original soft code on my car was as follows:
00xxxxx = normal vehicle type
0x1xxxx = automatic transmission
0xx0xxx = steering wheel w/o multifunction
0xxx0xx = no shift paddles
0xxxx2x = w/o MFD and w/ cruise control
0xxxxx1 = no rear wiper
0010021 = old soft code
The revised code was as follows:
0xx2xxx = 3-spoke steering wheel w/ multifunction
0012021 = new soft code (note that 0013021 might also work)
Mam o2 ambiente bez maxidota z columbusem i bez tempomatu więc moje kodowanie powinno wyglądać następująco:
0002002 - czy tak?????
Dziękuję za pomoc
maxpaynemm, zastanawiam sie tylko, czy board computer to maxi dot, czy po prostu ten komputerek, ktory liczy spalanie i takie tam ?Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Zamieszczone przez misiek^wromaxpaynemm, zastanawiam sie tylko, czy board computer to maxi dot, czy po prostu ten komputerek, ktory liczy spalanie i takie tam ?
Zamieszczone przez misiek^wromaxpaynemm, trzeba bylo od razu pokombinowac :P przeciez tym kodowaniem nic nie popsujesz
[ Dodano: Pon 29 Lis, 10 09:11 ]
Ps. czy ktoś potwierdzi tą informację?? Czy te przyciski służą do obsługi telefonu ??
Zamieszczone przez misiek^wromaxpaynemm, ja tych dwoch nie uzywalem - jednak byly uzyteczne tylko w przypadku telefonu :idea:
jago7270, jak wrzuce fote tej plytki z tempomatu powiesz mi co i gdzie i jak zmostkowac?
no chyba ze na chama tam polacze jakos drutem :twisted:
no bo opcja pt "rozkrecam kiere po raz 4ty" to mi sie juz nie podoba :twisted:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
