[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • georgg
    • 17203
    Zamieszczone przez no_fear Zobacz wpis
    Mam sterownik 5K0 953 549 C - czyli zmiana na 5K0 953 549 E ?
    Jak dla mnie to najmniej problemowy będzie sterownik 5K0-953-549-B. Obsługuje wszystko.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      Szukaj B.
      • no_fear
        • 504
        mam już "E" bo trafił się w dobrych piniądzach
        będzie śmigać wszystko na nim czy musi być "B"?
        www.SPAmobile.pl
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Coś z tym E miałem jakiś kłopot. Dawno to robiłem i nie pamiętam. wydaje się, że tempomat przyjmował tylko z kierownicy. Spróbuj jak go już masz i napisz czy się udało.
          • szere
            • 2019
            • 557
            Dołączam się do podziękowań dla Piotra (koleś), dzięki jego pomocy, zdalnym podpowiedziom telefonicznym oraz cierpliwości mogę powiedzieć słynne " Multifunkcje mam i ja "
            Wszystko działa jak należy przy chińskim radiu na Androidzie oraz zamontowanymi manetkami do obsługi maxi-dota (funkcję obsługi maxi-dota przejęła kierownica, przy najbliższej okazji manetka do wymiany)
            Ostatnio edytowany przez szere; 48118.
            Wirus -> 136 KM 310 Nm
            https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
            • Przemek_i
              • 3239
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
              #1831
              Zamieszczone przez szere Zobacz wpis
              Dawno dawno temu tak było i u mnie w jakiś sobotni wieczór Dziękuje Piotrek koleś jeszcze raz
              ...Moje Cappuccino MPi...
              • despersky
                • 2024
                • 25
                Cześć podepnę się pod temat gdyż noszę się z zamiarem wymiany na kierownicę z MF.
                Napiszcie mi proszę jakie moduły mi podpasują obecny moduł to: 1K0953549CN
                Czy muszę zmieniać taśmę a jeśli tak to na jaką?
                Poniżej wrzucam zdjęcie nowej kierownicy i modułu z VCDSa dodam tylko że mam radio chińczyk z androidem (Kansitan)
                ​13.jpg​
                20240104_213746.jpg​
                • szere
                  • 2019
                  • 557
                  Zamieszczone przez despersky Zobacz wpis
                  1K0953549CN
                  Szukaj z MFD, CCS/ACC i MFSW na "Yes". Wariant Highline jeśli chodzi o O2FL przynajmniej. U mnie śmiga na chińczyku z B na końcu. Jak gadam głupoty niech mnie ktoś poprawi :-)
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Nie musisz.
                    CH. Mam. Mam również kabelek do tej kierownicy. Na Śląsku zamontuję i zakoduję.
                    Nie ta rubryka.
                    • szere
                      • 2019
                      • 557
                      Nie ta rubryka.
                      CCS/ACC, MFSW i AT zapewne miało być
                      • pejo
                        • 286
                        O tę tabelkę chodziło.
                        • despersky
                          • 2024
                          • 25
                          Czy oprócz modułu 1K0953549CH jakieś inne moduły będą dobre?
                          (moduły CH są rzadkie a do tego drogie)
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            CK jeszcze możesz poszukać.
                            • no_fear
                              • 504
                              Panowie,
                              w końcu znalazłem chwilę - kierownica z guziczkami założona... zdaje się wszystko działa po za sterowaniem telefonem (prawa strona)...
                              i takie kwiatki z VCDS`a
                              kodowanie ehhh od czego zacząć?
                              Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                              Part No SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
                              Component: Lenks.Modul 008 0080
                              Revision: -------- Serial number: 90422KBH000PM
                              Coding: 188A140000
                              Shop #: WSC 00066 123 00187
                              ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
                              ROD: EV_SMLSNGKUDS_SK12.rod
                              VCID: 76E42A93C9C3DC8E77-8022
                              Multi Function Steering Wheel Control Module:
                              Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
                              Component: E221__MFL-URO H07 0012
                              Serial number: 2305085
                              Coding: 820000
                              2 Faults Found:
                              0516 - Databus
                              U1121 00 [009] - Missing Message
                              Confirmed - Tested Since Memory Clear
                              Freeze Frame:
                              Fault Status: 00000001
                              Fault Priority: 6
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 152
                              49675 - Control Circuit for Ignition Key Lock Solenoid
                              B114A 13 [009] - Open Circuit
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 2
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 152
                              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                              Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
                              Component: J533 Gateway H42 1632
                              Revision: H42 Serial number: 160812F2000262
                              Coding: 352302
                              Shop #: WSC 73430 790 00090
                              VCID: 3F8A8FB7AE795DC664-806A
                              1 Fault Found:
                              01044 - Control Module Incorrectly Coded
                              000 - -
                              Freeze Frame:
                              Fault Status: 01100000
                              Fault Priority: 1
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 255
                              Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
                              Part No SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
                              Component: RNS315 H05 0010
                              Serial number: VWZAZ2L3342084
                              Coding: 040000010100000000011000
                              Shop #: WSC 00028 028 00020
                              ASAM Dataset: EV_RNS315VWEVU1UDS A01005
                              ROD: N/A
                              VCID: 60C86CCB7B47423E3D-8034
                              2 Faults Found:
                              1048632 - ROD - Unknown Error Code - 00 [009]
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 5
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 152
                              1048636 - ROD - Unknown Error Code - 00 [009]
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 5
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 152
                              www.SPAmobile.pl
                                • 11351
                                nie masz dsg to wyłącz ten bit
                                • no_fear
                                  • 504
                                  OK dzięki - na szybko przeoczyłem
                                  Błędów już ni ma.
                                  Pytanie o prawy przycisk z symbolem "telefonu" - odbierać rozmowy mogę - ale gdzie ustawić aby inicjował wejście w "kontakty"?
                                  www.SPAmobile.pl
                                  • szere
                                    • 2019
                                    • 557
                                    Panowie jedyne co zrobiłem to wymieniłem przycisk ze zmiany źródła dźwięku na telefon (w sumie to po założeniu kierownicy multifunkcyjnej z przyciskiem zmiany źródła dźwięku nie podpiąłem komputera bo wg mnie wszystko działało jak należy. Wymieniona była kierownica na multifunkcyjną oraz taśma pod to). Odbieranie połączeń działa. Dziś profilaktycznie podpiąłem kompa i taki błąd:
                                    IMG_20240223_170858.jpg Próbowałem jak kolega wyżej wykodować skrzynię automatyczną (mam manualną), niby nowe kodowanie zaakceptowane ale niestety nic się nie zmienia i ptaszki przy automatycznej skrzyni nie znikają - mówię tutaj o bajt 0 bit 3 oraz bajt 1 bit 4
                                    IMG_20240223_171326.jpg IMG_20240223_171305.jpg IMG_20240223_171315.jpg IMG_20240223_171259.jpg
                                    Dobrze kombinuje czy coś mylę? Co to za błąd?
                                    --- edit 1
                                    Trochę poczytałem i błąd może być po stronie manetek. Przed założeniem kierownicy z multifunkcujną i maxi-dota miałem manetkę prawą ze sterowaniem komputerem. Obecnie jest wymieniona na zwykłą. Może to powodować powyższy błąd? Coś muszę przekodować?
                                    Jutro podłącze raz jeszcze i coś będę grzebał, wskazówki mile widziane​​​
                                    --- edit 2
                                    W końcu weszło = zaakceptowało kodowanie, wystarczyło odhaczyć dwa bity odpowiedzialne za skrzynię automatyczną i tip tronic, błąd zniknął.
