[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • michumal
    • 142
    Ehhh... to kupowanie przez neta używanych części. Znaczy wtopiłem trochę kasy. Da się to naprawić, czy szukać dalej dobrej?
    • georgg
      • 17205
      michumal odsprzedaj ją koledze sendrek i szukaj innej.
      ​​​​​​​http://forum.octaviaclub.pl/forum/ha...69-b-c-e-h-itd
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • sendrek
        • 9
        #1778
        Sprawdź czy nie wyrwałeś/wyciągnąłeś przewodu z tej białej kostki na dole. Jeżeli to nie pomoże, to odezwij sie do mnie, mam różne taśmy.
        • michumal
          • 142
          Niestety raczej coś z modułem, po podpięciu mojego starego wszystko działa. Wychodzi na to, że sygnał ze stacyjki nie przechodzi przez moduł. Może to jakaś drobnostka. Mam znajomego elektronika, może mi pomoże...
          • Przemek_i
            • 3239
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
            #1780
            Zamieszczone przez michumal Zobacz wpis
            5K0 953 569 AB (który to jest highline)
            kopiłeś go z neta??
            Zakładałem jakiś czas temu chyba identyczny u kolegi cichy_ocp
            i objawy były identyczne.
            Może sprzedawca sprzedał ponownie. Dominik co Ty na to??
            ...Moje Cappuccino MPi...
            • michumal
              • 142
              Tak, z alle. Sprzedawca agawar111. Teraz się nie odzywa, jednak miał dobre komentarze i zaryzykowałem.
              • Przemek_i
                • 3239
                #1782
                poczekaj, może sie odezwie
                Dominikowi oddał kasę.
                Ale jakby co to sendrek da radę :-)
                • michumal
                  • 142
                  Panowie, zalozylem kiere multi, musze rozwiazac problem z tasma, ale nie dziala mi teraz klakson.
                  Jak wymienie tasme, to klakson sie ozywi, czy musze cos z kabelkami pokombinowac?
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Zadzwoń to Ci wyjaśnię o co chodzi z klaksonem. Numer masz poniżej
                    • michumal
                      • 142
                      Dzięki za wyjaśnienia. Piwo dla Ciebie.
                      • cichy_ocp
                        • 810
                        Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                        kopiłeś go z neta??
                        dokładnie tak było - to nie ten sprzedawca u którego ja kupowałem. Mój oddal kaske po odesłaniu.
                        Ostatnio edytowany przez cichy_ocp; 42543.
                        Moje MPI
                        ...Dominik...
                        • michumal
                          • 142
                          Panowie, a powiedzcie mi, czy jest możliwe, że ta moja taśma AB (niesprawna, nie ma przejścia między kostką ze stacyjki, a czarną kostką z instalacji) jest już nowszą wersją i ma np. w tej czarnej kostce pozamieniane kabelki miejscami i dlatego nie chodzi? Bo z tego co wiem, według Etki gdzieś tam są jakie taśmy które mogą być w moim modelu zamiennikami. Być może taśma H by chodziła, a jak przeszli na dwuliterowe, np do O2FL i do O3 to zamienili dodatkowo kabelki...? Bo ja w oryginale mam taśmę 5K0953569 (tour z 2012 roku) bez oznaczenia literowego, czyli pierwszą jaka była produkowana w tej serii według Ross-Tech.
                          Może się mylę i wszystkie taśmy są wymienne między sobą i ta co zakupiłem AB jest jednak walnięta.
                          • cichy_ocp
                            • 810
                            W moim O2 Tour 2011 (modelowo 2012 ) była taśma ...569C - wymieniłem na AL i wszystko gra.
                            Moje MPI
                            ...Dominik...
                            • michumal
                              • 142
                              Ok, dzięki, czyli ta moja na bank walnięta.
                              • gradek
                                • 12923
                                michumal dzwoniłeś do koleś Piotrka?
                                • cichy_ocp
                                  • 810
                                  tez miałem walnięta AL - może krąży .... masz zdjęcia tej taśmy ? podeślij na prv. Gdzieś mam fotki tej uszkodzonej taśmy to bym porównał.
                                  Moje MPI
                                  ...Dominik...
                                  • michumal
                                    • 142
                                    Tyle że moja to AB. Znajomy elektronik ją posprawdzał i mu wychodzi, że jest ok. A jednak coś z nią nie tak. Ciekawi mnie co. Jeszcze trochę powalczę z nią, a jednocześnie zakupię kolejną.
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      #1793
                                      Wyślij do Kolegi sendrek :-))))
                                      • michumal
                                        • 142
                                        Panowie sprawdziłem na wszelkie sposoby tą taśmę AB i okazało się, że jest tak jak myślałem, jest w 100% sprawna i nie pasuje do mojego toura. Okazało się, że brak jest przejścia jednego pinu od złącza ze stacyjki (białej kostki od spodu ze stacyjki) do złącza kostki taśmy do instalacji tej czarnej wielopinowej. Porównałem sobie obie płytki i są istotne różnice, a przede wszystkim brak jednego elementu na płytce AB, który to jest na mojej płytce (bez liter czyli 5K0953569). Widać to na zdjęciach poniżej. Objaw jest taki, że plus po stacyjce nie przechodzi przez płytkę i nie idzie dalej do instalacji i po przekręceniu kluczyka, nie dzieje się nic, martwa i głucha cisza.
                                        • michumal
                                          • 142
                                          Ok, zakupiłem taśmę 5K0953569E i wszystko śmiga. Poniżej fotka, płytki na której widać, że ma brakujący element z płytki AB. Wniosek, zatem taki, że płytka AB nie pasuje do szkodnika.
                                          • Przemek_i
                                            • 3239
                                            #1796
                                            ok, zakupiłem taśmę 5k0953569e i wszystko śmiga.
                                            brawo ty!!!
                                            • andrzejDST
                                              • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                              #1797
                                              Zamontowałem kierownicę multi. przed lift. bez tel. moduł pod kierownicą to 1K0-953-549-AQ . Radio to multimedialny chinol- ISUDAR 2 din . W kierownicy działają wszystkie przyciski za wyjątkiem tych po lewej stronie- zewnętrznych, które mają po dwie strzałki. Po podłączeniu oryginalnego radia -działają. Czy można coś z tym zrobić? Auto to Octavia II 1,6 MPI 2005
                                              andrzej
                                              • andrzejDST
                                                #1798
                                                Okazało się jeszcze, że przycisk reset w prawej manetce (radio włączone), po naciśnięciu przełącza w stacji multimedialnej - radio na tel,avi,voice , USBi tak w kółko. Nie działa na komputer, dopiero po wyłączeniu radia powraca jego funkcja normalna.
                                                andrzej
                                                • obrus
                                                  • 783
                                                  Walczę z moim turem i niestety nie udało mi się uruchomić multifunkcji. Co mogę robić źle?
                                                  A więc do dzieła:
                                                  Posiadam maxidot 1Z0920843Q, zespolone przełączniki z tempomatem i obsługą komputera.
                                                  Wymieniłem:
                                                  1. sterownik kierownicy 5K0.953.569.C na używany 5K0.953.569.H
                                                  2. kierownicę na 3T0.419.091
                                                  3. podłączam nową wiązkę: 3T0.971.584.A
                                                  I nie działa nic. Przyciski nie podświetlają się, klakson też nie trąbi....
                                                  Sterownik kodowany w VCDS na klika sposobów i nic.
                                                  Zastanawiam się, za co odpowiada wolne gniazdo w sterowniku kierownicy w lewym dolnym rogu.
                                                  Z ciekawostek: zauważyłem, że na nowym sterowniku kierownicy wreszcie poprawnie działa mi BT (3c8035730a) na maxidot. Wcześniej opcje przeskakiwały co 2 pozycje, teraz jest idealnie.
                                                  Jeszcze przy okazji przestał działać czujnik g85, który chyba jest w maglownicy.
                                                  Sypie mi przez to błędami i nie działa doświetlanie zakrętów, na szczęście innych objawów brak.
                                                  Ostatnio edytowany przez obrus; 15979.
                                                    • 11357
                                                    to gniazdo jest do aut (passat, cc), gdzie jest osobna manetka tempomatu
