[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • canecorso
    • 146
    #1326
    Ma ktoś do sprzedania jeden z takich sterowników :
    1K0-953-549-CE
    1K0-953-549-CD
    1K0-953-549-CF
    1KO -953-549-CH
    oraz wiązkę do multifunkcji prawdopodobnie taką 1K0971584C.
    Znalazłem takie pozycje na allegro ale każda u innego sprzedawcy a chcę zaoszczędzić na przesyłkach.
    Jeśli jest ktoś na forum kto to ma taki komplecik niech się odezwie.
    Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
    • low-raider
      • 163
      Zamieszczone przez canecorso
      1K0-953-549-CE
      1K0-953-549-CD
      1K0-953-549-CF
      1KO -953-549-CH
      1. Ja mam zbędną wiązkę bez multifunkcji, ale mam też kostkę i kabelki, dzięki której przerobisz wiązkę na multifunkcyjną (Enriquez robił opis jak to przerobić, jest kilka postów wcześniej link). Miałem użyć do swojego autka ale dostałem oryginalną pod multifunkcję, więc starą + wtyczkę oddam za przysłowiowe "dziękuję" Jak nie pilny temat to moge nawet do Ełku podrzucić jak będę w okolicy.
      2. No właśnie, podłączyłem wiązkę multifunkcyjną do swojej skodziny, ale bez zakodowania (nie mam czym) , Po podłączeniu bez kodowania podświetlenie przycisków i funkcje przycisków oczywiście nie powinny działać?
      Druga sprawa, że nie wywaliło mi żadnego błędu. Tak powinno być, czy sterownik powinien pisać jakieś błędy?
      Jutro spróbuję to gdzieś u kogoś zakodować na swoim sterowniku. Zobaczymy, czy załapie czy trzeba będzie wymieniać na inny.
      PS. Moja Octavia jest z 2008r, przed FL, żeby była jasność.
      Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Podejrzewam, że sterownika highline fabryka Ci nie włożyła.
        • low-raider
          • 163
          Zamieszczone przez koleś
          No właśnie chcę to sprawdzić organoleptycznie, bo mój skaner błędów komunikuje się ze sterownikiem 1K0-953-549-B, który wg ross techa jest highlinem, a przez to rozumiem, że nie będzie potrzebna wymiana. Spróbujemy, zobaczymy. No chyba, że źle cos zrozumiałem.
          • canecorso
            • 146
            #1330
            Zamieszczone przez low-raider
            1K0-953-549-CE
            1K0-953-549-CD
            1K0-953-549-CF
            1KO -953-549-CH
            Dziękuję Ci bardzo ale nie chce mi się bawić w przeróbki bo sam tego nie zrobię, widziałem kabelek na allegro za 70 zł + przesyłka, chyba będę kupował na raty u różnych sprzedawców bo u jednego ciężko bedzie trafić wszystko na raz, za pare miesięcy jak dobrze pójdzie odpalę w końcu swoją kierę.
            A powiedzcie mi którym przyciskiem w takiej kierownicy przełącza się między radiem a CD
            Kupiłem ja za 200 zł jako sprawną, mam nadzieję że zadziała jak juz wszystko skomletuje.
            • low-raider
              • 163
              Hm... chyba moja wiązka nawet by nie pasowała do tej kiery. Ja mam wtyczkę 5 pinową do swojej kierownicy przed FL.
              Udało mi się zakodować dziś kierę i obyło się bez wymiany sterownika
              • blackpw
                • 131
                #1332
                Zamieszczone przez Kerner
                Mam Octavię II FL Mint z początku 2009, moduł kierownicy już zamieniony na CH, radio SWING. Zakupiłem kierownicę multi (kiera FL, po prawej przycisk z symbolem kółka - do zmiany mediów, jest to wersja bez symbolu słuchawki telefonu). Poszukuję teraz do niej odpowiedni kabelek airbag. Poniżej wrzucam zdjęcie wtyczki od tej kierownicy i mam pytanie do szanownych kolegów. Która wiązka będzie pasowała do tej kiery?
                Hej,
                Nie wiem, czy już rozwiązałeś problem wtyczki, ale pisałem o tym w kilku wątkach, np. tu:
                Są 2 rodzaje wtyczek/gniazd, ja niestety kupiłem kabel oryginalny i okazało się, że wtyczka nie pasowała do gniazda. Udało się w końcu zamówić samą wtyczkę w ASO.
                Generalnie trzeba na to zwracać uwagę, bo taka "pierdoła" może zblokować montaż kierownicy.
                [ Dodano: Czw 05 Mar, 15 15:30 ]
                Jak wyżej, pamiętaj o rodzaju wtyczki i gniazda w kierownicy.
                [ Dodano: Czw 05 Mar, 15 15:34 ]
                Masz wersję z obsługą telefonu, nie wiem, czy to tylko kwestia obrazka na przycisku, ale w wersji bez obsługo telefonu zamiast słuchawki jest "kółeczko", którym zmieniasz źródło, np:
                Było: Oct2FL doposażony Mint 1.2TSI
                Jest: starszy diesel na B.
                • gallangher
                  • 20
                  Mam pytanie które chyba najbardziej pasuje do tego wątku.
                  Czy ktoś z Was próbował już połaczyć samochód z telefonem przez zestaw BT ?
                  Wiem, ze nakład pracy i koszt jest nieproporcjonalny ale ciekawość mnie zżera
                  Z tego co widzę niezbędne są: kierownica MF z obsługą telefonu + sterownik kierownicy + moduł pakowany pod przedni fotel + ciągnięcie kabla do mikrofonu do podsufitówki...
                  Czy istnieje możliwość podłaczenia tego do zegarów bez maxi dota, czy jeszcze dochodzi kwestia wymiany zegarów ?
                  Czy jest jakaś inna możliwość, zeby przerobić fabryczne radio Swing na zestaw głośnomowiący?
                  • bohen
                    • 1260
                    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                    #1334
                    gallangher, tu masz temat o dokładaniu bluetootha
                    • low-raider
                      • 163
                      Panowie czy mając zainstalowany sterownik 1K0 953 549AN z SW0070 można go wymienić na taki z SW0050 i zakodować, czy raczej szukać z SW równym/wyższym od tego co jest w aucie? Załóżmy, że wszystkie inne parametry modułu się zgadzają. Znajomy chce założyć też multi + manetki jednak ma niestety AN a do kupienia highline z niższym SW.
                        • 11357
                        z softem poniżej 70 można spróbować
                        aczkolwiek wszyscy lecą ze sterem mimimum AG
                        • Rafit
                          • 32
                          #1337
                          Panowie czy ten moduł obsługuje multifunkcję: 1K0953549BF
                          Gateway: 1K0907951
                          Dodatkowo pytania, bo trochę poczytałem i mam kilka wątpliwości.
                          - czy można założyć kierownicę z FL tak aby wszystko działało, jak tak to na jakich modułach
                          - jak to w końcu wygląda z obsługą RNS510 przez kierownicę?
                          WHITE WAGON
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Rafit,
                            ad 1 - nie nie można
                            ad 2 a co byś chciał obsługiwać? odpowiedź jest powiązana z ad1
                            • Rafit
                              • 32
                              #1339
                              piotrek_gdy, wczoraj kupiłem sobie Octavie i brakuje mi tylko tej kierownicy multifunkcyjnej. Chciałbym dołożyć najnowszy możliwy model jaki jest tak, aby działała. Dobrze by było też jakby obsługiwała RNS510, bo jestem przyzwyczajony do tego radia i chciałbym takie kupić.
                              Mam też paktronic przód i tył. Chciałbym, aby odległości wyświetlały się na RNS510, ale to inny temat.
                              WHITE WAGON
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                Rafit, jedno nie ma powiązania z drugim
                                uzyskasz częściową funkcjonalność kierownicy, w tym prawie całkowitą obsługę RNSa(jest jeszcze wybieranie głosowe) ale nie uzyskasz funkcjonalności obsługi MaxiDota
                                • Rafit
                                  • 32
                                  #1341
                                  piotrek_gdy, to jak to jest z tym MaxiDotem? W skodzie nie było nigdy sterowania opcjami w liczniku z poziomu kierownicy?
                                  WHITE WAGON
                                  • DJ MŁODY
                                    • 5975
                                    może mi to ktoś łopatologicznie wytłumaczyć
                                    obecnie mam Toura II , który ma licznik z kompem który mogę obsługiwać prawą manetką rok prod 2012 ostania z sztuk która zjechała
                                    mam okazje zakupić z rozbitej FL elegance
                                    licznik maxi dot
                                    kiere MF
                                    manetki z taśmą + tempomat
                                    i inne graty
                                    chciałby to wsadzić do mnie
                                    na początek zależy mi na maxi-docie
                                    oczywiście kierownicy
                                    itd.
                                    czy jak to wsadze zaprogramuję to jak później będę chciał doposażyć w org BT
                                    będę znowu musiał przerabiać np. coś z kierownicą
                                    oczywiście chciałbym mieć sterowanie maxidotem , radyjkiem i BT
                                    pozdr
                                    pozdrawiam Adam
                                    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                    Spontany Katowickie
                                    • spacewalker
                                      • 965
                                      #1343
                                      Zamieszczone przez DJ MŁODY
                                      pozdr
                                      nie, dokladasz, dokodowujesz gdzie trzeba i juz
                                      • matthews
                                        • 123
                                        #1344
                                        Witam kolegów I kolezankich ciałbym podpytac czy mając takie cos zamontowane na pokładzie Octavia przed liftem 2008
                                        Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                                        Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
                                        Component: J0527 051 0101
                                        Coding: 0000042
                                        Shop #: WSC 73430 790 00999
                                        VCID: 7F071D252EE65D1
                                        No fault code found.
                                        Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
                                        Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
                                        Component: Bordnetz-SG H54 2602
                                        Revision: 00H54000 Serial number:00000005961594
                                        Coding: 698C0F0B0004140042110D00000000000039FF074100000C00 0000000000
                                        Shop #: WSC 21360 456 16937
                                        VCID: 336F0115522E491
                                        Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                                        Component: Wischer 070908 022 0601
                                        Coding: 00051127
                                        Shop #: WSC 21360
                                        Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
                                        Component: RLS 090106 020 0103
                                        Coding: 00460325
                                        Shop #: WSC 21360
                                        Chcę zamontować kierownicę multifunkcyjną I mam kilka typów sterownika czy mozecie doradzić ,który z nich bedzie najlepszy czytałem ze sporo kłopotów generuje ta podmiana min. nie działajacy klakson.
                                        Chciałbym uniknac kilkukrotnego zrzucania kiery wraz z poduchą.
                                        1K0-953-549-BK
                                        1K0-953-549-BG
                                        1K0-953-549-BP
                                        • georgg
                                          • 17205
                                          i u mnie już jakiś czas temu zagościła kierownica multifunkcyjna.
                                          Grzegorz
                                          Moja Ambitna Czarnula
                                          • makus2
                                            • 38
                                            #1346
                                            Czesc, udało się zamknąć problem opisany 2 strony wczesniej
                                            "Rozebrałem wiązkę, wg mnie piny szły jak przy kierownicy przed liftem.
                                            Zmieniłem 2 piny.
                                            Błąd 01426 004 zniknął, niestety pojawił się nowy:
                                            02071 - Local Databus
                                            014 - Defective,
                                            Objawy jak wcześniej, nie działa klakson i multi.
                                            Tempomat działa"
                                            - Przewód aribag źle złożony
                                            "Kodowanie 534 zostało przyjęte i niestety wyskoczył błąd
                                            01426 - Controls in Steering Wheel [E221]
                                            004 - No Signal/Communication "
                                            - Brak masy na kierownicy, spowodowane brakiem pinu na module kierownicy
                                            Wielkie podziękowania dla kolegi Enriqueza za diagnozę i poprawienie przewodu airbag!
                                            Pin wlutowany, kierownica działa
                                            • DJ MŁODY
                                              • 5975
                                              proszę o łopatologiczną pomoc , chciałbym poskładać raz i nie zmieniać
                                              1) z jakimi przyciskami kupić kier MF aby
                                              1a) działało : radyjko + BT + maxi-dot
                                              1b) czy jest w ogóle taka możliwość
                                              1c ) czy ta będzie dobra
                                              u mnie siedzi takie coś
                                              2) co ma powymieniać
                                              2a) kabelek pomiędzy kierą MF - poduszką - taśmą
                                              2b) czy taśmę też muszę wymienić
                                              2c) co jeszcze wymienić
                                              3) może jest osoba do której mogę zadzwonić i się dowiedzieć co i jak
                                              dziękuje
                                              pozdrawiam Adam
                                              Spontany Katowickie
                                                • 11357
                                                DJ MŁODY, podłącz kompa i zapodaj jaki masz sterownik kierownicy z VCDS'a
                                                • DJ MŁODY
                                                  • 5975
                                                  krzynol,
                                                  Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                                                  Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
                                                  Component: LENKS.MODUL 015 0140
                                                  Revision: FF010040 Serial number: 20120113800438
                                                  Coding: 5080040000
                                                  Shop #: WSC 73430 790 00066
                                                  ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                                                  ROD: N/A
                                                  VCID: 75E5E5E76701
                                                  No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK35)
                                                  pozdrawiam Adam
                                                  Spontany Katowickie
                                                    • 11357
                                                    ...HW: 5K0 953 569 C...
                                                    szukaj z indeksem E lub H
                                                    [ Dodano: Sob 25 Kwi, 15 21:27 ]
                                                    DJ MŁODY, i zedytuj swój post, coby nie zacieminiać i zostaw tylko adres 16 steering wheel
