[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • kowaltom99
    • 760
    Zamieszczone przez mek86
    Mam problem, który chyba już "zagościł" w tym temacie, ale nie udało mi się odnaleźć żadnego rozwiązania tego problemu. Otóż wymieniłem u siebie w aucie Octavia IIFL kierownicę na multifunkcję ze sterowaniem na tel, moduł pod kierownicę 5K0 953 569H oraz naturalnie wiązkę, wczoraj zakładałem z spacewalkerem licznik Maxi Dot i niestety ale sterowanie z kierownicy Maxi Dotem jest niemożliwe...Manetki które mam są ze sterowaniem na tempomat oraz "mały" komputer...Sterownie Maxi Dota z manetki działa co dziwne...Czy ktoś jakieś rozwiązanie na ten problem znalazł???
    Było już na forum
    Prawdopodobnie masz złe kodowanie modułu pod kierownicą.
    Jeżeli masz krótkie kodowanie, to musisz ustawić ostatnią cyfre kodowania z 4 na 2 - wtedy prawa manetka zamilknie a pojawi się sterowanie MAXI DOT z kierownicy. Efektem ubocznym jest błąd, że moduł jest źle zakodowany. Błąd zniknie jak wymienicz prawą manetkę na taką bez sterowania kompem.
    Jeżeli masz długie kodowania to sprawdź w podpowiedziach - nie może być zakodowana prawa manetka jako sterowanie komputerem.
    • arkady
      • 136
      Kilka dni temu nabyłem od naszego klubowego kolegi PHILU 02 Z 2005r.
      Kolega wymienił kierownicę na multifunkcję, ale jej nie podłączył.
      Teraz wszystko spadło na mnie :wink: . Głównie chodzi mi o sterowanie radiem.
      Obecnie mam sterownik z końcówką AF ( midline ), a philu powiedział mi, że muszę mieć highline, ale nie wiem z jaką końcówką. Z tego co wyczytałem na forum, to potrzebny jest jeszcze jakiś kabelek.
      Możecie mi w tym pomóc, może jakieś namiary na właściwą aukcję.
      Nie mam nikogo w pobliżu, do kogo mógłbym pojechać i załatwić sprawę, a do stolycy mam prawie 500 kilosów. lacze
      Chyba, że jest ktoś w pobliżu, kto udzieli wsparcia.
      • meridomaniak
        • 875
        arkady, szukaj modułu 1K0-953-549 CH, kabel dostaniesz u misiek_wro lub w aso
        był Golf | jest Octavia
        • Hiv
          • 311
          #829
          Mam kierownicę z multifunkcją(radio, BT) przed FL.
          Chciałbym założyć kierownicę z multifunkcją po FL a najlepiej wersję RS z łopatkami(mam DSG).
          Czy jest szansa żeby działała cała multifunkcja oraz manetki do zmiany biegów(rozumiem, że miałby działać po przełączeniu dźwigni w pozycję manualnej zmiany biegów).
          O2 skradziona - szukam nowej
          • arkady
            • 136
            Zamieszczone przez meridomaniak
            A ten kabelek, to jest jakiś konkretny do tego akurat modułu, na allegro go znajdę? I jaki koszt w ASO ?
            A moduł z końcówką AQ, też byłby dobry ? tempomat zadziała jak dołożę ?
            • marbab
              • BMM 2.0 TDI 140 KM
              #831
              arkady, jesli chodzi Ci o multi kiere przed FL to szukaj sterownikow AG, AJ, AK, AL, AM, AQ, AS. To sa moduly Highline i wszystkie obsluza tez tempomat. Kabelek jest do wszystkich ten sam, superbman powinien go miec.
              Hiv, dla Ciebie kiera po FL z DSG to chyba tylko modul CH. Wtedy wszystko bedzie dzialac.
              Marek
              • arkady
                • 136
                Zamieszczone przez marbab
                A jaka to jest multi kierownica przed FL ? Na mojej są same przyciski po obu stronach i żadnego pokrętełka, jeśli to o to chodzi.
                Powiedzmy tak: chcę z kierownicy obsługiwać radio i ( po zmianie manetki ) tempomat, to wszystko.
                Mam sterownik z końcówką AF. Kolega merdomaniak zasugerował końcówkę CH. Więc jaka będzie właściwa, AQ, czy CH ?
                A sterowniki z końcówkami: BD, BG, BK, BP, BS, CC, CD, CE, CF, CH, CK, Są złe ? Przecież także są HIGLINE.
                Piszesz, że kabelek do wszystkich jest ten sam, więc po co kupować ?
                Chyba, że kabelek od MIDLINE jest inny, a od HIGLINE inny ? i wtedy wymiana kabelka ma sens.
                Napiszcie proszę, jaki konkretnie sterownik i jaki kabelek mam kupić, żeby wszystko banglało ?
                • marbab
                  #833
                  arkady, masz zatem kierownice przed FL. Szukajsterowniki AG, AJ, AK, AL, AM, AQ, AS jak pisalem. Te inne sa do kier po FL i sa drozsze. CH to wogole cena kosmos. Kabelek ma byc do multikiery przed FL i taki szukaj. Ten co posiadasz jest do zwyklej kiery. Wiecej nie ma co drazyc.
                  Marek
                  • arkady
                    • 136
                    Wielkie dzięki marbad. O takie info mi własnie chodziło.
                    A jesli chodzi o tempomat, to wystarczy wymienić samą manetkę ?
                    Taśmę do sterownika na allegro dostanę ?
                    • meridomaniak
                      • 875
                      z tym AQ jest różnie, ale może będzie działało. Przykład maru poniżej. Czy radio ma znaczenie?
                      Zamieszczone przez Maru 123
                      byłem dziś w Radomiu u superbman-a a raczej jego magika który montuje kierownice( jest .to pracownik salonu VW) chciałem założyć sobie multifunkcję jak Bóg przykazał i co? i dupa... jedyny sterownik jaki dawał oznaji życia to 1K0-953-549-BK (działał klakson i podświetlenie klawiszy multifunkcji) reszta sterowników czyli:
                      - 1K0-953-549-AQ
                      - 1K0-953-549-BD
                      - 1K0-953-549-BP
                      - 1K0-953-549-BS
                      nie dawała znaku życia... wygląda na to że multifunkcja nie chce współpracować z rns 510 w modelu przed fl :?
                      a u czyzyk64 działa
                      Zamieszczone przez czyzyk64
                      Wymiana modułu kolumny kierownicy oraz kierownicy MULTI - w moim przypadku wyglądała tak:
                      stary moduł: 1K0-953-549-BC
                      nowy moduł: 1K0-953-549-AQ (z obsługą multifunkcyjnej kierownicy)
                      stary kabelek z wtyką do poduszki: 1K0-971-584
                      nowy kabelek z wtyką do poduszki oraz do kiery multifunkcyjnej: 1K0-971-584-C
                      stara kierownica bez przycisków multifunkcyjnych
                      nowa kierownica z przyciskami multifunkcyjnymi
                      http://allegro.pl/listing.php/search...ing=1K0971584C
                      • arkady
                        • 136
                        Czyli z tymi końcówkami AQ, AG, AJ..., to może być loteria ?
                        Zamówię na allegro i jak okaże się, że coć nie halo, to zamawiam nastepny sterownik z inną końcowką i tak aż do skutku ?
                        • meridomaniak
                          • 875
                          niech się misiek wypowie
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            #838
                            Hiv, sterownik CH.
                            arkady, sterownik AQ na 99%.
                            • arkady
                              • 136
                              Zamieszczone przez misiek^wro
                              Hiv, sterownik CH.
                              A jak do tego dokupie manetkę z tempomatem, to zadział ?
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                #840
                                Zamieszczone przez arkady
                                Jak już ją zamontujesz i zakodujesz to tak :szeroki_usmiech
                                • marbab
                                  #841
                                  Maru mial stary soft w RNSie wiec wogole nie czytajcie tego. AQ na 100 %, bo sam taki mam.
                                  Marek
                                  • maciaswe2
                                    #842
                                    Panowie czy da się samodzielnie sprawdzić jaki mam obecnie sterownik kierownicy bez podłączania się do komputera?
                                      • 11357
                                      da się, zdejmujesz poduszkę, kierownicę i osłony kolumny kierowniczej
                                      jak jest dobrze - to numer masz na wierzchu (znaczy od spodu)
                                      jak jest źle - to zdejmujesz pierścień ślizgowy i próbujesz odryglować moduł i opuścić w dół
                                      przypadek źle występuje duuużo częściej - polecam podłączenie do komputera :szeroki_usmiech
                                      • Wojtas_Poznań
                                        • 2822
                                        #844
                                        Zamieszczone przez maciaswe2
                                        Zamieszczone przez krzynol
                                        no to się kolega z poznania idealnie wstrzelił za 2 dni spocik.... przyjeżdżasz, będzie komputer, chwila strachu :P i wynik gotowy
                                        SPOT Poznań:
                                        ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                                        Error 503 Wojtas Unavailable :P
                                        • spacewalker
                                          • 965
                                          #845
                                          Kierownica FL - ma LIN 2.0 - dlatego moduł CH
                                          Kierownica przed FL ma LIN 1.3 dlatego CH lub inne z listy
                                          na stronie Ross tech wszystko ładnie opisane.
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            #846
                                            spacewalker, FL maja tez sterowniki scalone ze slip ringiem - A B C D 549 ... i 569
                                            Także po FL nie tylko CH
                                            • spacewalker
                                              • 965
                                              #847
                                              Ale tu temat o O2 bez FL jest, a do takiej chyba tylko te co podałem pasują ?
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                #848
                                                spacewalker, :arrow: Octavia II / Octavia II FL / Octavia II Tour - 1Z » Doposażanie (retrofitting) » [O2] Multifunkcje mam i ja
                                                Także wsio jeden wór :szeroki_usmiech
                                                • spacewalker
                                                  • 965
                                                  #849
                                                  uprościlista
                                                    • 11357
                                                    może ten temat podzielić?
