[O2] Multifunkcje mam i ja :)
    • 11325
    2 litry 110KM ?!
    • bohen
      • 1260
      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
      krzynol, tak 2.0 TDI 81 kW (110 KM) - CFHF
      • marbab
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        krzynol, przykladowa oferta
        Marek
          No taka: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=64839
          • skraj
            • 20
            • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
            Dzięki Bohen, już zmieniłem profil. Tak na marginesie ten 2.0 - 110 km jeżdzi nieporónywalnie lepiej niż 1.6 - 105 km, no i ma 6 biegów.
            skraj
            • Gaber
              • 201
              Czy jest na forum posiadacz O2 Tour co doposażył ją w multifunkcje kierownicy ?
              Czy kierownica ze Skody Yeti podejdzie do O2?
              • jasiek2905
                • 287
                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                Gaber, kierownica z yeti pasuje do octavii. Poczytaj trochę, jest to opisane na forum co trzeba wymienić(sterownik kierownicy, taśmę do poduchy)
                [ Dodano: Pią 22 Lis, 13 19:37 ]
                Ja osobiście mam założoną kierownicę z yeti
                • Gaber
                  • 201
                  jasiek 2905
                  jakiego koloru jest podświetlenie klawiszy w kierownicy z yeti i czy w ogóle jest podświetlenie ?
                  W kierownicy którą kupiłem są przyciski tylko z lewej strony. Idzie od nich jeden kabelek do dolnej części osadzenia poduszki i zakończony jest szeroki,czarnym gniazdem. W klawiszach jest jeszcze drugie miejsce do podłączenia kabelka którego nie posiadam.
                  Co to za kabelek i jak go szukać po aukcjach? Może ma ktoś na sprzedaż ?
                  Żeby dwa razy nie robić roboty,lepiej kupić kabelek i dopiero zrobić montaż kierownicy.
                  Moduł zostawię na koniec.
                  • jasiek2905
                    • 287
                    Gaber, Podświetlenie jest koloru zielonego, brakujący kabelek o którym piszesz to kabelek do przycisków z prawej strony na kierownicy. Musisz kupić lub przerobić kabelek do poduchy, bo musi mieć wtyczkę to tego czarnego gniazda, które masz w kierownicy.
                    • Gaber
                      • 201
                      Trudny zabieg? mogę schemat prosić.
                      • ajalacza
                        • 17
                        witam mam dwa moduły do sprzedania jeden BS(multi tempo maxi-) a drugi BN (tempomat maxi-dot)
                        zainteresowanych prosze na priv.
                        [ Dodano: Wto 03 Gru, 13 19:50 ]
                        A mam pytanie mam w O2 multifunkcje tempomat maxi-dot blutu czujniki parkowania navi rns 300 i chciałem wymienic navi na lepszą co poradzicie zeby działało rok 2008 prosił bym o jakąs podpowiedz
                        • marbab
                          No i multikiere FL ze sterownikiem CK mam i ja Komu dziala obsluga MaxiDota z kiery w aucie przed FL :?:
                          Marek
                          • Nexus6
                            • 4847
                            Zamieszczone przez marbab
                            mnie :diabelski_usmiech
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              i u mnie częściowo :wink:
                              Nexus6, na jakich zegarach i sterowniku?
                                • 11325
                                i u mnie częściowo
                                to znaczy jak?
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  lewa strona normalnie
                                  prawa- czasem działa w pelni funkcjonalnie, czasem obsługa MD z prawej strony przycisków nie działa - trzeba posiłkowac się manetką w zakresie funkcji "powrót do poprzedniego menu"
                                  dzaiała przewijanie ksiązki tel, działa przewijanie liczb przy podawaniu PINu
                                  • marbab
                                    piotrek_gdy, czyli standart
                                    Nexus6, Ty to chyba masz graty z innych fur
                                    Marek
                                      • 11325
                                      piotrek_gdy, czyli działa tylko na BT jak u marbaba
                                      czyli 90% funkcji MaxiDota nie działa z kiery, czyli nie działa tak naprawdę
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Zamieszczone przez krzynol
                                        no własnie nie tak do końca
                                        BT działa w pełni
                                        menu MD działa czasem a czasem nie działa(tak jakby dwie manetki się"kłóciły" która ma priorytet
                                        • Nexus6
                                          • 4847
                                          u mnie obsługa MaxiDota jest bezproblemowa, zarówno z manetki, jak i z prawego sterownika multikierownicy;
                                          lewą stronę będę mieć aktywną i tel z prawej po montażu modułu Alpiny :diabelski_usmiech
                                            • 11325
                                            Zamieszczone przez Nexus6
                                            ale jak....
                                            • Nexus6
                                              • 4847
                                              ale jak....
                                              pytaj się Kowala2002 :szeroki_usmiech
                                              to on to wyrzeźbił
                                                • 11325
                                                kowal mistrzu......
                                                • Wally
                                                  • 3797
                                                  Zamieszczone przez ajalacza
                                                  piszę i piszę i nic :|
                                                  jak dojdzie już wszystko co napisałem to dawaj znać, bo ten BS to mnie skusił (ale wszystko wiadomo zależy od ceny :szeroki_usmiech )
                                                  => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                                                  • Nexus6
                                                    • 4847
                                                    kowal mistrzu......
                                                    Bedzie Mistrzem jak ogarnie współpracę lewej sekcji przycisków z modułem Alpiny:
                                                    wtedy będzie można odtrąbić pełny sukces :diabelski_usmiech
