ale masz działającą prawą rolkę z madidotem, więc kowal mistrzu zapodaj wskazówki jakieś...
[O2] Multifunkcje mam i ja :)
eeee
to całkiem inna bajka->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Panowie co musiałbym dokładnie wymienić w mojej o2Tour by mieć multifunkcje ?
Mam tempomat i komputer.
Sprawdzalem i mam 5K0-953-569, wedlug >>TEJ LISTY<< moj sterownik tego nie obsluguje i musialbym go zmienic na taki z E lub H, zgadza się ?
Czy >>TO<< by podeszło ?
lockin, jo man->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol rozumiem że to znaczy TAKZamieszczone przez krzynollockin, jo man
Mam jeszcze pytanie, przeczytałem >>TEN PORADNIK<< z forum i tam wygląda jakby gość zmieniał same manetki, a okrągły sterownik z taśmą zostawiał stary. To jest jedna część ? Myślałem że jak kupię >>TĄ CZEŚĆ<< to podmieniam tylko sam okrągły sterownik bez manetek. TO jak to w końcu jest ?
Były 2 wersje modulówZamieszczone przez GaberZe wszystkich postów które są w temacie wyczytałem że uruchomienie multifunkcji nie wymaga wymiany pierścienia z manetkami,tylko wymiany modułu sterującego i dołożenie kabelka w kierownicy.
Jeśli jest inaczej, to proszę o korektę.
Jezeli masz nowy (FL) Moduł - to sam pierścień jest juz w sobie sterownikiem a co za tym idzie mając go w wersji LOW musisz go wymienić na wersje High
To do nowszych
W starszych - były tez 2 wersje slizgów, z literka C na końcu i bez.
2 wersje sterowników , TYPE 1 i TYPE 2 , o czym nawet na ross techu jest napisane.
Do każdego TYPE inny ślizg.
Czyli mam rozumieć, że sterowanie z kierownicy przyciskami po prawej stronie jest dedykowane tylko do MaxiDot'a?Zamieszczone przez skrajDobrzy ludzie pomogli i kierownica działa tyle, że wobec tego, że nie mam maxi - dotu sterowanie komputerem jest z manetki. Nie jest to wielki problem, gdyż najważniejsza jest możliwość sterowania radiem z kierownicy.
Jeśli jednak się da... to jak działa obsługa MFA (brak Maxi Dot'a) za pomocą przycisków na kierownicy, których w sumie jest 4 sztuki (góra, dół, kółko, powrót), natomiast na manetce są 3 (góra, dół, ok/reset)?
koleś - zerknij na PWByło: Oct2FL doposażony Mint 1.2TSI
Jest: starszy diesel na B.
Panowie potrzebuję już ostatniej podpowiedzi
mam poniższy zestaw (zdjęcia)
potrzebuję jeszcze coś (kabelki, wtyczki czy inne abrakadabra :wink: ) aby rozpocząć podłączenie ?Była Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
potrzebujesz kabelek do multifunkcji->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, meridomaniak, jakiś konkretny numer/link można poprosić ?Była Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
1K0 971 584 C
to jest od FL - może podejdzie
krzynol, meridomaniak dzięki Pany :wink:
numer mi potwierdzili 1K0971584C, więc rozpoczynam poszukiwania, bo na alledrogo cisza :cry:
Misiek nie ma a w serwisie 206 :shock:Zamieszczone przez meridomaniakzapytaj go ile normalnie, w styczniu jedzie po graty to by przywiózł. Możesz też w serwisie zapytać
Ps.
krzynol - pojemność butli znowu wzrosła :lol:Była Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
szukaj, pojawiają się na allegro, ale po zdjęciach szukaj
muszą mieć tę dodtakową wtyczkę do multi->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
w Deko 175,-, ale to i tak za drogo :wink: tyle juz to zbieram, ż :szeroki_usmiech e poczekam i będę szukałZamieszczone przez krzynolszukaj, pojawiają się na allegro, ale po zdjęciach szukaj
muszą mieć tę dodtakową wtyczkę do multiByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
