[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • maxpaynemm
    • 1764
    Zamieszczone przez misiek^wro
    jago7270, ouuuuch :roll:
    Czyli co - na plytce od tempomatu, tej co wyciagne z manetki nie idzie nic podlutowac?
    Słuchaj tu gdzie ci pokazał kolega jest to "wejście" gdzie ta płytka łączy się z tempomatem wiec to chyba łatwiejsze rozwiązanie niż rozbieranie tempomatu. Wystarczy ze nawet cieniutkim drucikiem opleciesz te dwa piny i problem z bani a płytkę modułu chyba nawet łatwiej wyjąć niż cały tempomat ??
    • misiek^wro
      • 8321
      maxpaynemm, ta plytke od modulu kierownicy bede wyjmowal 15 minut, sam tempomat rozbieram w 10 sekund - wystarcza mi juz tylko paznokcie.
      Plytke mam po paru sekundach na stole i wtedy takim torxikiem malym rozkrecam i voilla - moge lutowac :P
      • maxpaynemm
        • 1764
        misiek^wro, mam wrażenie ze sam komplikujesz sobie życie
        Zerknij w takim razie które kabelki w tempomacie podłączone są do tych dwóch Pinów i je sobie zewrzyj w tempomacie Mi się wydaje że wyciągnąć tempomat jest trudniej (wiecej odkręcania) niż zdjąć osłonę kolumny i osłonę płytki modułu No chyba że tempomat masz jeszcze nie zamontowany??
        • misiek^wro
          • 8321
          maxpaynemm, tempomat mozesz wyjac caly jako manetke - albo sama plytke ze srodka :twisted:
          • maxpaynemm
            • 1764
            misiek^wro, czyli wyciągnięcie płytki od tempomatu i od modułu to ta sama robota
            • misiek^wro
              • 8321
              maxpaynemm, no jak ta sama, jak sciagniecie obudowy to wykrecenie srub pod kierownica, czyli sciagniecie kieru + airbaga ...
              a wyjecie plytki tempomatu to jak juz wspominalem 10 sekund - bo nie wywalasz calej manetki, tylko ja na pol otwierasz
              • maxpaynemm
                • 1764
                co ty opowiadasz
                Wyjecie płytki modułu to odkrecenie dolnej cześci pokrywy kolumny (spokojnie odkręcisz dwa troxy bez zdejmowania kiery wystarczy ją najpierw przekrecić raz w lewo i dwa w prawo az odsłoni sie śruba) oraz zdjecie dolnej osłony modułu (też jest tylko na zatrzaski) no i wtedy delikatnie wyciągasz płytkę modułu
                Dobra, dobra... przerwijmy już tą spiralę wzajemnej nienawiści... zrób jak ci łatwiej :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                  Ale się zakręciliście.
                  A co ciekawe jeden drugiego nie rozumie.
                  Po kolei.
                  Misiek, wyjęcie płytki z manetki nic Ci nie da, bo byś musiał wyjąć również płytkę od świateł/kierunków z manetki. Pin 5 idzie do jednej, pin 10 do drugiej. Bez ściągania kierownicy nie dasz rady.
                  maxpaynem, masz rację. Do wyjęcia ***modułu*** nie trzeba zdejmować kierownicy. Trzeba ściągnąć dolną obudowę kolumny kierownicy i dolną obudowę modułu. Sama płytka modułu wyjdzie wtedy bez problemu.
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    Po kolei.
                    No to dupa. :evil:
                    • jago7270
                      • 815
                      No to dupa
                      jaka dupa,wcześniej pisałem,że 2 browary(co by ręce się nie trzęsły :diabelski_usmiech ) i po sprawie,jak chciałeś lutować w manetce tempomatu to i na płytce modułu sobie poradzisz,ja mam tak zrobione i inaczej nie wiem czy można,a trza było się wcześniej skonsultować i uczyć się na błędach innych,a teraz demontuj moduł,lutuj i nie pier...ol głupot :diabelski_usmiech
                      [ Dodano: Pon 29 Lis, 10 20:43 ]
                      wyjść wyjdzie tylko trzeba uważać przy wkładaniu tego z powrotem,wszystko pomalutku i z wyczuciem
                      Jacek
                        normalnie jak z kobitą... :szeroki_usmiech
                        • maxpaynemm
                          • 1764
                          misiek^wro, :thank: :lol :lol :mikolaj :mikolaj
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            Zamieszczone przez maxpaynemm
                            Jak sie da to zalutuje, bo to kein problem, ale jak ustrojstwo nie bedzie chcialo wyjsc to... walil tempomat pies ... :twisted:
                            • zajas
                              • 631
                              no to się muszę pochwalić że w końcu udało mi się skompletować wszystko co nie zbędne do wymiany kiery i po godzinnej zabawie w garażu wszystko śmiga jak należy z małym "ale"- niezbędna będzie adaptacja czujnika G85; całość wymiany zamknęła się w kwocie 400 pln: kiera 150; moduł AQ 160 (podziękowania dla misiek^wro), kabelek 90 pln
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                zajas,
                                I co, prosta zabawa co? :twisted:
                                • zajas
                                  • 631
                                  no można powiedzieć że prosta, ale brak wspomagania mnie zaskoczył...jutro będę się z tym bawił :wink:
                                    nie wiem jak to możliwe, ale superbman ma moduł CH za 355 PLN
                                    kto pierwszy ten lepszy
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      Enriquez, mozliwe.
                                      Ja za swoje dalem u Martina 480, bo najtansze moje dojscie to 600 pln :evil:
                                      Generalnie w CZ trafiaja sie czasem rozne fajne okazje, a Superbman jezdzi na Prage9 to i tak tych okazji najwiecej :twisted:
                                      Mi tam sie jezdzic nie chce ... bo po lbie mozna dostac :szeroki_usmiech
                                      • michonas
                                        • 100
                                        Mam mały suplement do zestawienia modułów z wiki Ross-Tech'u, ostatnio przy okazji wymiany kierownicy w O2 przed FL na multifunkcyjną, w moje ręce wpadł moduł 1K0-953-549-BS i niestety nie posiadał on w sobie czujnika kątu skrętu, a wg zestawienia powinien go mieć :evil:
                                        O1 ASV+ by MR Motors - sprzedana
                                        O2 BXE jeszcze seria
                                        Perfectservice by DGW
                                          ciekawe skąd oni biorą dane do tej tabelki
                                          • michonas
                                            • 100
                                            Enriquez, Też się zastanawiam.
                                            Ten moduł , który chciałem zamontować rzeczywiście był w wersji Highline, różnica była właśnie tylko w czujniku kąta skrętu. Co ciekawe jego wersja SW była 0100 a nie jak jest na stronie 0101. Tak na przyszłość to przed zakupem najlepiej spojrzeć na moduł (lub poprosić o dokładne zdjęcie) i sprawdzić czy ma wszystkie potrzebne PINy i złącza.
                                              zgadza się, to samo jakby kto chciał kupować moduł centralnej elektryki - podstawa to zdjęcie pinów i rozpiska co i jak.
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                Enriquez, tak jak np Ty
                                                  no tak, mam 3 kompy w ogóle. I kupiłem 2 moduły
                                                  • misiek^wro
                                                    • 8321
                                                    doszedl ktos do tego, jak zrobic, zeby prawy scroll na kierze po FL dzialal w aucie przed FL ? Chyba ze bylo, a ja "buba" nie doczytalem :twisted:
