[OII FL] kierownica multifunkcyjna
  • Super_Be
    • 308
    #26
    Zamieszczone przez krzynol
    kwestia kodowania modułu BT, żeby miał sterowanie głosowe
    i dodatkowo można tym samym mikrofonem od BT sterować głosowo columbusa
    ale wymaga to odpowiedniego połączenia wiązek
    Ale to pewnie dotyczy trybu rSAP i rozpoznawania głosu przez sam moduł? Bo ja korzystam z HFP (zresztą tylko taki mam), a opcja o którą mi chodzi, występująca głównie w zwykłych słuchawkach BT, polega na uruchomieniu wybierania głosowego w telefonie. Z kolei żona ma zestaw Nokii, który ma do tego oddzielny przycisk. A wiesz może, czy w module działającym tylko w HFP takie coś może zadziałać?
    : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
    : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
    : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
      • 11295
      raczej tylko rSAP - musi być dostęp do karty SIM
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez Super_Be
        bo u mnie jedyne, co się dzieje po wciśnięciu lewej rolki, to wyciszenie radia
        bo masz niepodłączone wybieranie głosowe
        jak napisał krzynol, kwestia podłaczenia wiązki
        • Super_Be
          • 308
          #29
          Pewnie chodzi o kwadratowy wtyk, którego nie miałem gdzie podłączyć, a który dawał się w całej wiązce "zapętlić". Kojarzę, że można ją jakoś wetknąć w Columbusa, ale takowego i tak nie mam. A czy w przypadku wybierania dla telefonu to nie będzie tak, że powinno być dodatkowe gniazdo w module BT? Jeśli tak, to by wyjaśniało sprawę - mój moduł czegoś takiego nie ma i pewnie chodzi właśnie o to, że takie wybieranie głosowe dotyczy tylko rSAP. A może powinienem właśnie zapętlić tę wtyczkę na samej wiązce (wiązka z Allegro od firmy carsystems)?
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Super_Be, mozna kupic wiązkę od carsystemu która zalatwia sprawę
            nie wiem czy to ta sama o której myslisz, ale ta właściwa wymaga podłaczenia
              • 11295
              wiązka BT od carsystemu posiada właśnie obsługę mikrofonu do Columbusa
              nic nie trzeba podłączać dodatkowo do Columbusa, ani do BT
              wszystkie podłączenia realizuje się poprzez te białe kwadratowe wtyczki
              sygnał z mikrofonu "przechodzi" przez columbusa i idzie do BT
              • Super_Be
                • 308
                #32
                Czyli teoretycznie jak połączę te wtyczki, które mają iść do/od Columbusa, to mogłoby coś zmienić - o ile już nie połączyłem, bo nie pamiętam :roll: . Sprawdzę i zdam sprawę.
                  • 11295
                  połączenie wtyczek włączy Ci obsługę głosową Columbusa
                  nic nie zmieni w wybieraniu głosowym BT
                  • Super_Be
                    • 308
                    #34
                    Obsługi Columbusa raczej mi nie włączy, biorąc pod uwagę, że go nie mam :wink: . Podsumowując: mówi się "trudno" i żyje się dalej. W każdym razie dzięki za wyjaśnienie.
                    [ Dodano: Wto 10 Wrz, 13 14:22 ]
                    Mały update: działa! Może nie dokładnie tak, jak chciałem, ale mam wybieranie głosowe i to całkiem skuteczne.
                    Cały szkopuł polegał na tym, że nie wiedziałem, że opcja Push-To-Talk w kodowaniu kierownicy to właśnie sterowanie głosem. Kiedyś tak się nazywała taka usługa u niektórych operatorów GSM, coś w rodzaju broadcastu (nawet telefony miewały specjalnie do tego przycisk, działający jak ten w walkie-talkie - i to mnie zmyliło). Pewnie i tak zależy to od modułu BT, ale mój po ustawieniu tej opcji zagadał do mnie całkiem miło i jeszcze uważnie wysłuchał. Co prawda na komendę "select name" odpowiedział, że "phonebook is empty" i pomyślałem wtedy, że rzeczywiście wybieranie zadziała dopiero przy rSAP. Z drugiej strony, mój moduł tego trybu nie ma 8) , więc niby jak mogłoby to w ogóle zadziałać? Tak czy inaczej na "store name" zareagował jak trzeba i po dokonaniu wpisu rozpoznawał nazwę i grzecznie wybierał numer w trybie HFP. Fakt, że gdybym miał teraz wprowadzić wszystkie swoje kontakty do książki, to by mnie szlag trafił, zwłaszcza że ta miła pani jednak nie ma najlepszego słuchu: cyfry rozpoznaje całkiem nieźle, ale "delete" zwykle interpretuje jako "three, three", ewentualnie "three, eight" :roll: . A już Nobel dla tego, kto postanowił, że wprowadzanie numeru trzeba zakończyć poleceniem "store", podczas gdy "star" jest odczytywane jako gwiazdka... :? Chyba wolałbym, żeby moduł po prostu włączał wbudowaną w telefonie opcję rozpoznawania głosu, ale biorąc pod uwagę, że mój moduł BT nie należał do najdroższych, to i tak full wypas
                    • kris17009
                      • 235
                      #35
                      Podpowiedzcie co bym potrzebował jeszcze zrobić żeby wymienić kierownicę na MFA z obsługą radia SWING i komputerem.
                      Dokładnie na taką
                      Moduł pod kierownicą mam taki;
                      Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                      Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
                      Component: LENKS.MODUL 014 0140
                      Revision: FF010041 Serial number: 20120524800100
                      Moja furka:
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
                      • jasiek2905
                        • 283
                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                        #36
                        Wymień moduł na 5K0 953 569 E lub inny highline
                        [ Dodano: Nie 03 Lis, 13 14:37 ]
                        I jeszcze wiązka do poduchy. Można samemu przerobić ja tak zrobiłem i zaoszczędziłem 160zł w ASO lub 100 zł na Allegro.
                        • leonn
                          • 2734
                          Podepnę sie z pytaniem, żeby kierownica wielofuncyjna obsługiwała radio swing i telefon , wystarczy jeżeli wymienię tylko moduł 1K0 953 549 CH, czy ten dodatkowy sterownik ( J453 ) w kole kierownicy o którym pisze kowal 2002 też trzeba dokupić?
                          Dodam, że chodzi o OIIFL MY12 +fabryczny tempomat+fabryczny maxidot, moduł mam taki;
                          Part No SW: 5K0 953 521 BL HW: 5K0 953 569 C
                          Revision: FF010040 Serial number: 20110906301421
                          Coding: 5080140000
                          Shop #: WSC 73430 790 00097
                          ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                          ROD: N/A
                          VCID: 77F9EFEF7AE9
                          No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK35)
                          No fault code found.
                          Chociaż nie bardzo wiem gdzie ten sterownik ( J453 )jest. Może ktoś podpowiedzieć?
                            • 11295
                            Zamieszczone przez leonn
                            u Ciebie nie występuje
                            jasiek napisał jaki moduł masz szukać, dodam, że jest to zazwyczaj całość z manetkami
                            [ Dodano: Sob 30 Lis, 13 15:45 ]
                            • leonn
                              • 2734
                              Chdziło mi raczej o to, czy ten z końcówką 1K0 953 549 CH podejdzie? Czyli jednak lepiej będzie założyć ten 5K0 953 569 E?
                                • 11295
                                leonn, jeszcze raz
                                nie ma opcji który lepiej będzie założyć
                                do Ciebie pasuje tylko ten podany
                                CH jest do starszych aut z inną elektroniką kierownicy
                                • jasiek2905
                                  • 283
                                  #41
                                  1K0 953 549 CH i 5K0 953 569 E to są dwa różne moduły. Ten pierwszy montowany jest pod kolumną kierownicy i manetki są pojedyncze, a ten drugi montowany jest bezpośrednio w kierownicy to znaczy, że taśma jest zintegrowaną częścią sterownika i manetki są zespolone. 5K0 953 569 C to znaczy że masz manetki zespolone.
                                  • KulfonP
                                    • 391
                                    #42
                                    Czy ktoś orientuje się jaka jest przybliżona cena modułu przycisków MF prawej strony z obsługa telefonu 3T0959538A lub 3T0959538F - pozycja 13 z drugiego zdjęcia z ETKI z postu leonn-a?
                                    Już się dowiedziałem ... około 600PLZ po rabacie w ASO :shock: prawie tyle co używane Bolero.
                                    • leonn
                                      • 2734
                                      krzynol, jasiek2905, OK Panowie Dzięki.
                                      jasiek2905, czy My moglibyśmy się jakoś spotkać w KOS albo KCH?
                                      • jasiek2905
                                        • 283
                                        #44
                                        leonn, Nie widzę problemu.
                                        • leonn
                                          • 2734
                                          jasiek2905, OK odezwę się po świętach :mikolaj
                                          [ Dodano: Pon 06 Sty, 14 18:34 ]
                                          Jest już po Świetach :mikolaj i dzięki koledze jasiek2905 u mnie teraz już wygląda tak
                                          jasiek2905
                                          • lockin
                                            • 706
                                            Panowie na fali wymian podepne sie z pytaniem:
                                            Panowie co musiałbym dokładnie wymienić w mojej o2Tour 2011 by mieć multifunkcje ?
                                            Mam tempomat (sterowany lewa manetka) i komputer (sterowany prawą manetka).
                                            Sprawdzalem i mam 5K0-953-569, wedlug >>TEJ LISTY<< moj sterownik tego nie obsluguje i musialbym go zmienic na taki z E,H lub T zgadza się ?
                                            Moduł T >>>JEST NA FORUM<<<, do tego taśma do poduszki podana wyżej i powinno to chodzić. Pytania jednak mam 3:
                                            - ten moduł z forum to sama taśma a przecież taśma i manetki to jedno (czy jednak da się to zamienić i podpiąć do manetki zespolonej u mnie) ??
                                            - co się dzieje po założeniu kiery MF ze sterowaniem komputerem z prawej manetki (czy nie ma błędów, czm się steruje wtedy komputerem) ??
                                            - jaki ma w końcu być ten kabel do poduszki (na allegro jest ich ze 20) ??
                                            JEST >>> O2FL by Lockin
                                            BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                            BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                            BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                            BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                                            • leonn
                                              • 2734
                                              lockin, masz to samo co ja miałem, więc potrzebujesz, sterownik E, H, lub T, bierz ten T z forum jak taka cena nawet sie nie zastanawiaj, taki kabel no i kiera MF :wink:
                                              Zwijak/sterownik przykęcony jest do manetek zespolonych dlatego można wymianiać same sterowniki bez manetek.
                                              A maxidota masz?
                                              Skontaktuj się z misiek^wro on ma wszystko co potrzebujesz, a jak kabla nie kupisz to przerobi ten co masz u siebie.
                                              • lockin
                                                • 706
                                                lockin
                                                A maxidota masz?
                                                No właśnie nie mam (pokazuje mi jedynie asystenta zmiany biegów, spalanie, prędkość, zasięg, temp. na zewnatrz). Bez tego MF nie zadziała?
                                                • leonn
                                                  • 2734
                                                  Zamieszczone przez lockin
                                                  Zadziała, ale tylko opcja radio-tel, bo z MF kiery działa maxidot.
                                                  • ravas
                                                    • 81
                                                    Czy zmieniając standardową kierę jaką ma Ambiente na kiere multi trójramienną, poduszka powietrzna jest do przełożenia p&p czy trzeba szukać innej?
