Zamieszczone przez krzynol
[OII FL] kierownica multifunkcyjna
: Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
: Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
: Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
raczej tylko rSAP - musi być dostęp do karty SIM->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez Super_Bebo u mnie jedyne, co się dzieje po wciśnięciu lewej rolki, to wyciszenie radia
jak napisał krzynol, kwestia podłaczenia wiązkiprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Zamieszczone przez piotrek_gdybo masz niepodłączone wybieranie głosowe
jak napisał krzynol, kwestia podłaczenia wiązki:
Super_Be, mozna kupic wiązkę od carsystemu która zalatwia sprawę
nie wiem czy to ta sama o której myslisz, ale ta właściwa wymaga podłaczeniaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
wiązka BT od carsystemu posiada właśnie obsługę mikrofonu do Columbusa
nic nie trzeba podłączać dodatkowo do Columbusa, ani do BT
wszystkie podłączenia realizuje się poprzez te białe kwadratowe wtyczki
sygnał z mikrofonu "przechodzi" przez columbusa i idzie do BT->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Czyli teoretycznie jak połączę te wtyczki, które mają iść do/od Columbusa, to mogłoby coś zmienić - o ile już nie połączyłem, bo nie pamiętam :roll: . Sprawdzę i zdam sprawę.:
połączenie wtyczek włączy Ci obsługę głosową Columbusa
nic nie zmieni w wybieraniu głosowym BT->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Obsługi Columbusa raczej mi nie włączy, biorąc pod uwagę, że go nie mam :wink: . Podsumowując: mówi się "trudno" i żyje się dalej. W każdym razie dzięki za wyjaśnienie.
[ Dodano: Wto 10 Wrz, 13 14:22 ]
Mały update: działa! Może nie dokładnie tak, jak chciałem, ale mam wybieranie głosowe i to całkiem skuteczne.
Cały szkopuł polegał na tym, że nie wiedziałem, że opcja Push-To-Talk w kodowaniu kierownicy to właśnie sterowanie głosem. Kiedyś tak się nazywała taka usługa u niektórych operatorów GSM, coś w rodzaju broadcastu (nawet telefony miewały specjalnie do tego przycisk, działający jak ten w walkie-talkie - i to mnie zmyliło). Pewnie i tak zależy to od modułu BT, ale mój po ustawieniu tej opcji zagadał do mnie całkiem miło i jeszcze uważnie wysłuchał. Co prawda na komendę "select name" odpowiedział, że "phonebook is empty" i pomyślałem wtedy, że rzeczywiście wybieranie zadziała dopiero przy rSAP. Z drugiej strony, mój moduł tego trybu nie ma 8) , więc niby jak mogłoby to w ogóle zadziałać? Tak czy inaczej na "store name" zareagował jak trzeba i po dokonaniu wpisu rozpoznawał nazwę i grzecznie wybierał numer w trybie HFP. Fakt, że gdybym miał teraz wprowadzić wszystkie swoje kontakty do książki, to by mnie szlag trafił, zwłaszcza że ta miła pani jednak nie ma najlepszego słuchu: cyfry rozpoznaje całkiem nieźle, ale "delete" zwykle interpretuje jako "three, three", ewentualnie "three, eight" :roll: . A już Nobel dla tego, kto postanowił, że wprowadzanie numeru trzeba zakończyć poleceniem "store", podczas gdy "star" jest odczytywane jako gwiazdka... :? Chyba wolałbym, żeby moduł po prostu włączał wbudowaną w telefonie opcję rozpoznawania głosu, ale biorąc pod uwagę, że mój moduł BT nie należał do najdroższych, to i tak full wypas:
Podpowiedzcie co bym potrzebował jeszcze zrobić żeby wymienić kierownicę na MFA z obsługą radia SWING i komputerem.
Dokładnie na taką
Moduł pod kierownicą mam taki;
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120524800100
Podepnę sie z pytaniem, żeby kierownica wielofuncyjna obsługiwała radio swing i telefon , wystarczy jeżeli wymienię tylko moduł 1K0 953 549 CH, czy ten dodatkowy sterownik ( J453 ) w kole kierownicy o którym pisze kowal 2002 też trzeba dokupić?
Dodam, że chodzi o OIIFL MY12 +fabryczny tempomat+fabryczny maxidot, moduł mam taki;
Part No SW: 5K0 953 521 BL HW: 5K0 953 569 C
Revision: FF010040 Serial number: 20110906301421
Coding: 5080140000
Shop #: WSC 73430 790 00097
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: N/A
VCID: 77F9EFEF7AE9
No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK35)
No fault code found.
Chociaż nie bardzo wiem gdzie ten sterownik ( J453 )jest. Może ktoś podpowiedzieć?Załączone pliki
Zamieszczone przez leonnmoduł 1K0 953 549 CH,
jasiek napisał jaki moduł masz szukać, dodam, że jest to zazwyczaj całość z manetkami
[ Dodano: Sob 30 Lis, 13 15:45 ]
leonn, jeszcze raz
nie ma opcji który lepiej będzie założyć
do Ciebie pasuje tylko ten podany
CH jest do starszych aut z inną elektroniką kierownicy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
1K0 953 549 CH i 5K0 953 569 E to są dwa różne moduły. Ten pierwszy montowany jest pod kolumną kierownicy i manetki są pojedyncze, a ten drugi montowany jest bezpośrednio w kierownicy to znaczy, że taśma jest zintegrowaną częścią sterownika i manetki są zespolone. 5K0 953 569 C to znaczy że masz manetki zespolone.
Panowie na fali wymian podepne sie z pytaniem:
Panowie co musiałbym dokładnie wymienić w mojej o2Tour 2011 by mieć multifunkcje ?
Mam tempomat (sterowany lewa manetka) i komputer (sterowany prawą manetka).
Sprawdzalem i mam 5K0-953-569, wedlug >>TEJ LISTY<< moj sterownik tego nie obsluguje i musialbym go zmienic na taki z E,H lub T zgadza się ?
Moduł T >>>JEST NA FORUM<<<, do tego taśma do poduszki podana wyżej i powinno to chodzić. Pytania jednak mam 3:
- ten moduł z forum to sama taśma a przecież taśma i manetki to jedno (czy jednak da się to zamienić i podpiąć do manetki zespolonej u mnie) ??
- co się dzieje po założeniu kiery MF ze sterowaniem komputerem z prawej manetki (czy nie ma błędów, czm się steruje wtedy komputerem) ??
- jaki ma w końcu być ten kabel do poduszki (na allegro jest ich ze 20) ??
lockin, masz to samo co ja miałem, więc potrzebujesz, sterownik E, H, lub T, bierz ten T z forum jak taka cena nawet sie nie zastanawiaj, taki kabel no i kiera MF :wink:
Zwijak/sterownik przykęcony jest do manetek zespolonych dlatego można wymianiać same sterowniki bez manetek.
A maxidota masz?
Skontaktuj się z misiek^wro on ma wszystko co potrzebujesz, a jak kabla nie kupisz to przerobi ten co masz u siebie.
