najpierw musze troche rozebrac kolumne zobaczyc wogole jakie mam sterowniki czy trzeba bedzie cos dokupic itp
podliczyl ktos wogole wszystkie koszty po montazu ?
Były:
Astra F 1.4 16V 90KM - 1998rok
Astra H 1.7 CDTI 101KM - 2005rok
Witam, również rozważam zmodowanie mojej skodiczki...
Przeczytałem cały wątek i mam pytanie czy dobrze zrozumiałem.
mam:
O2FL kombi z maja 2012 1.6 8V BSE, radio swing, komputer, brak tempomatu, brak MF, brak Maxi-Dota.
chce mieć: Bolero, kierownicę w skórze z MF i tempomat
potrzebuję: kierownicę i radio (oczywiście, moduł pod kierownicą z końcówką E, H lub T (jeśli mój będzie zły), oraz przełącznik tempomatu i VCDS do zakodowania
i to wszystko?
jeszcze pytanie do samego przełącznika tempomatu, znalazłem kilka różnych wersji i żadna według opisu dat produkcji nie pasuje - wydaje mi się że to powinna być taka: 5K0 953 513 N (ale w opisie aukcji http://allegro.pl/nowy-tempomat-skod...388975390.html jest napisane że do octavii wyprodukowanej od czerwca 2012...)
Jest: Czeszka-warta-grzeszka
Jest: Fiat Grande Punto 5d 2009 1.4 8v LPG
Była: Astra F Kombi 1997 1.6 8v
Była: Agila 2001 1.2 16v
Była: Astra F 3d 1992 1.4 8v LPG
mam:
i to wszystko?
kabelek do kierownicy multifunkcyjnej. :-)
Zorientuj się też jaką masz taśmę pod kierownicą (moduł) ponieważ w aucie z 2012 roku mogą być z końcówką 549 a nie 569 a są to inne taśmy.
Panowie, mam pytanko. Chciałbym założyć kierę z MF. Obecnie posiadam sterownik 1K0 953 549 BN. Nie obsługuje on MF. Na jaki musiałbym wymienić? Czy sterownik z końcówką B będzie OK?
Samochód to OII RS przed liftem z 2008r. Posiadam maxi-dot, tempomat i columbusa.
Montowałem do wielu samochodów sterowniki z końcówką CH (1K0 953 549 CH) i taki również proponowałbym u Ciebie. Będziesz miał pewność, że wszystko zadziała tak jak należy.
Jeśli chcesz, mam takie nowe moduły więc w razie zainteresowania daj znać. Gdybyś również przejeżdżał kiedyś w okolicach Sandomierza / Stalowej Woli mogę Ci to wszystko ogarnąć w cenie
O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836 Maciej
Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
Kupiłem kierownicę z Rapida o nr 5JA 419 091 T CXA. Czy potrzebuje coś więcej do jej założenia poza sterownikiem z obsługą multi i przeróbką wiązki airbag?
Koledzy czy kiera 3T0419091K będzie pasowała do mojej Octavii II FL 2009?? Bo mam okazję kupić z Superba 2011 za 200zł.
Będzie pasować ale prawa strona nie będzie w pełni działać jeśli nie masz maxi-dota.
Dzięki za info. To zostanie przerzucić jasiaczka i moduł... myślę nad 5K0953569H za 100zł...Powinno wszystko zahulać. Dobrze myślę??
Jak masz manetki zespolone to H powinien działać. Podejrzewam jednak, że możesz mieć manetki niezespolone a wtedy będzie potrzebny inny moduł.
Witam. Przeczytałem cały wątek i mam tylko 1 wątpliwość. Oto skan z mojego auta. Rozumiem że mam taśmę
5K0 953 549 C i muszę ją wymienić na B? Bo w autoscanie vcds mam: labels: 5K0 953 569.clb a HW 5K0 953 549 C.
[ Dodano: Sob 22 Paź, 16 15:58 ]
Panowie prosiłbym o pomoc. Zamontowałem kierownicę i sterownik ...549B, przerobiłem wiązkę jak w tym wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82941 zamieniając piny 1i 3 miejscami gdyż mam Octavia 2 Fl, i niestety mam problem z zakodowaniem. Jak powinno być to prawidłowo zakodowane? Wiem że są podpowiedzi ale wyskakuje mi taki komunikat: "Coding rejected: Error 7F: Service non supported in active session" ponadto vcds wywala mi błąd manetki od wycieraczek (open circuit).
[ Dodano: Sob 22 Paź, 16 17:31 ]
Koledzy problem rozwiązany. Nie trzeba było zamieniać pinów 1 i 3 kolejnością. Przełożyłem je tak jak na schemacie i wszystko smiga
[ Dodano: Pon 24 Paź, 16 08:40 ]
Czy da się aktywować komputer pokładowy i żeby był On obsługiwany przyciskami po prawej stronie kierownicy (rolką i strzałka)? Wiem że tak jeśli jest maxi dot a jeśli mam half dot? Czy muszę wymienić manetki?
[ Dodano: Pią 04 Lis, 16 16:03 ]
Sam odpowiem na to pytanie. Trzeba było wymienić manetki na takie: 5K0 953 513L, aktywować komputer i ładnie działa. A rolka po prawej stronie kierownicy można przełączać między pamięciami komputera podobnie jak przyciskiem reset na manetce.
Witam, po konsultacjach z kolegą koleś udało mi się zamontować kierownicę z s2 do O2fl. Kierownica 5L0 (Yeti, S2), moduł CH (alli...), manetka H, dołożony maxidot i wiązka oryginalna od S2 bez przeróbek. Taśma oryginalna C.
Zadziałało wszystko poprawnie poza podświetleniem przycisków kierownicy. I teraz nie wiem czy coś z kierownica nie tak czy jednak muszę pozamieniać piny w wiązce?
hej, dawno mnie tutaj nie było a widzę że się dzieje... pomyślałem że może ktoś podrzuci pomysł, albo sam go jakoś rozwiązał w swoim aucie... mianowicie problem z prawą rolką na kierownicy, potwierdzenie czyli wciśnięcie działa a obracanie nie... więc na maxidot nie mogę wybierać mogę tylko zatwierdzić... czy wystarczy wymiana manetki?? prawej?? wszystko reszta działa, łopatki DSG, przyciski po lewej, podświetlenie.... tylko ta nieszczęsna rolka... może Ty Kubala???
Musisz zmienić manetkę na taką bez obsługi kompa lub wykodować multi i zakodować ponownie, po tej operacji nie możesz używać manetki, bo znów będziesz miał problem jak wyżej.
Elektryka i doposażanie grupa VAG - Warszawa Bemowo
Hej a masz może nr manetki jaka powinna być do Skody 2012rok kombi?? rozumie że wykoduje, zakoduje ponownie i powinno działać... ?? super jutro sprawdzam...
Witam, możecie mi powiedzieć jaki ma być nr przycisków z kierownicy Superb 2 itp. żeby śmigały w Octavii 2FL, dzięki.
Witam ponownie, co do nr to doszłam że kierownicę i przyciski są z Yetii 2016r. Czy ta kierownica będzie śmigać w O2FL. Z tego co wyczytałem to tylko O3 nie spasi ?
Kubala
było 139 KM i 310 Nm
jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
jedrek86 ale znasz to z autopsji czy się domyślasz . Przyciski mają ponoć pasować z Superba 2 o nr 5E0919719 E, F i G, z Rapida o nr 5E0919719 E i F. ja mam przyciski z Yeti o nr 5E0919719L ale występują też w Yeti E,F i M. Teraz nie wiem czy to kwestia literki czy faktycznie mam przyciski uszkodzone (przypomnę że wszystko działa poza podświetleniem).
Czy w sterowniku przycisków można coś zmienić. U mnie jest kodowanie 00000130 ale nie idzie tego zmienić. Czy jest jakiś "dostęp upoważniony" do tego modułu.
Ostatnio edytowany przez kubala; 5658.
Powód: Nie mogę wrzucić fotki, jakieś mikro wchodzą
Kubala
