[OII FL] kierownica multifunkcyjna
    nie
    [ Dodano: Sro 02 Wrz, 15 22:12 ]
    tu masz info jak przerobić wiązkę:
    • artur822
      • 46
      Opis sterowników pod kierownicę.
      Witam czy wie Ktos co oznacza opis TBD?? jak na poniższej fotce?? Druga sprawa jest wiele modułów z 2 literkami na końcu a brak jeszcze opisów do nich, może ma ktoś taki moduł?? zazwyczaj w autach 2013 w górę... czy kabel multifunkcji ze Skody Rapid 2013/2014rok podejdzie do Octavi 2012 rok?? Dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        #203
        TBD - to be detected?
        Pozdrawiam, Robreg.
        furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • 11351
          ch.j go wie - dokładnie to znaczy
            TBD = To Be Determined
            • georgg
              • 17203
              Brak danych czy sterownik daną funkcję obsłuży.
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • lacoste
                • 26
                #207
                więc przyszła kierownica http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-l...083912127.html do tego mam wiązkę http://allegro.pl/vw-skoda-wiazka-mu...074699425.html jak widać nie bardzo pasuje czarna wtyczka pytanie czy wystarczy zmienić czarną wtyczkę z wiązki na 4B0 971 978 B czy coś więcej trzeba. Proszę łopatologicznie Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Zamieszczone przez lacoste
                  Tak.
                  • artur822
                    • 46
                    multifunkcja
                    Witam zamontowałem sterownik 5k0953569E niby obsługuje wszystko, a już wiem że nie przyjmuje DSG... brr zamontowałem kiere multifunkcję z łopatkami i nie śmiga kabelek miałem z golfa6 z multifunkcją. Najlepsze ze po kodowania nie działają również czujniki parkowania... brak informacji z modułu kierownicy... błąd w sterowniku kierownicy
                    Wtorek,06,Pazdziernik,2015,18:20:50:19083
                    VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujacy w srodowisku Windows
                    Wersja VCDS: AKP 14.10.2.0
                    Wersja danych: 20150506
                    Adres 16: Kolo kierownicy Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
                    Oznaczenie elementu: 1K5 953 521 AR HW: 5K0 953 569 E
                    Komponent i/lub wersja: LENKS.MODUL 014 0140
                    Kodowanie: 001A140000
                    Kod serwisu: WSC 00066 790 00186
                    Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 (SK35)
                    ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
                    VCID: 7DFA1FEFECBBE5C9059-8028
                    Znaleziono 1 blad:
                    530190 - Lokalna magistrala danych
                    U1030 00 [009] - Usterka elektryczna
                    Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów
                    Ramka zamrozona:
                    Stan bledu: 00000001
                    Priorytet bledu: 6
                    Czestosc bledu: 1
                    Wew.licznik bledów: 71
                    Przebieg: 280322 km
                    Data: 2040.14.21
                    Czas: 18:14:49
                    Już nie kumam... widze ze sterownik powinien być ok ma zakodowane fabrycznie multi i łopatki dsg... ale dlaczego nie mogę zakodować skrzyni dsg... od razu wyskakuje że nie możliwe po za zakresem wybierając tylko tę funkcję... próbowałem też z wycieraczką tylną to samo nie mogę zakodować... brr jakaś sugestia może ktoś pomoże???
                    • pczerniej
                      • 8
                      #210
                      Panowie możecie coś podpowiedzieć na temat kierownicy multifunkcyjnej przestało działać ściszanie i wyszukiwanie stacji po zmianie radio z steam na Bolero RCD510, również na fisie już nie ma opcji wyświetlania radio :/
                        • 11351
                        pczerniej, a było to robione z VCDS'em, czy tylko tak radio za radio?
                        • pczerniej
                          • 8
                          #212
                          krzynol radio za radio , ale sprawdzałem w VCDS i wszystko potrzebne jest zaznaczone ( chyba że coś jeszcze trzeba zakodować tego właśnie nie wiem ), a jednak dziś dopiero zauważyłem np braku połączenie RCD z FIS i wywala błąd komunikacji
                          Przed chwilką jeszcze zamieniłem się z kolega z pracy na radio , on ma RCD510 delphi i na tym radio wszystko działa :/
                            • 11351
                            na błąd komunikacji nie ma wpływu żadne kodowanie
                            hm, uwalone radio?
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              #214
                              pczerniej, za stary Gateway? To radio kumpla było podobne rocznikowo do twojego?
                              • pczerniej
                                • 8
                                #215
                                krzynol właśnie nie wiem jak to sprawdzić , dziś podjadę jeszcze do sprzedawcy i zmienię na RNS510 z 2013r. i zobaczę co będzie
                                kowal 2002 gateway raczej odpada oryginalnie był z końcówką 475 L , dla pewności został zmieniony na 7N0 907 530AF i dalej jest to samo , co do radio Delphi ciezko powiedzieć jaki rok bo to są te sprowadzane z chin po 400 zł :/
                                zastanawiam się czy nie ma potrzeby wymiany modułu kierownicy na np :
                                możliwe że gryzie się radio z 2010 r z samochodem z końca 2007 ?
                                  • 11351
                                  pczerniej, ale niezależnie czy masz MF, radio powinno się komunikować po magistrali Infotainment
                                  i być widoczne na zegarach np.
                                  mówisz, że to radio chińskie? a podłącz je w innym aucie
                                  • lockin
                                    • 706
                                    Zamieszczone przez georgg
                                    5K0 953 549 C - wersja Midline - obsługuje tempomat, komputer.
                                    5K0 953 549 D - wersja Highline - obsługuje multifunkcję, komputer. Nie obsługuje tempomatu (myślę, ze jest to zależne od wersji softu).
                                    5K0 953 549 B - wersja Highline - obsługuje multifunkcję, komputer oraz tempomat
                                    Pod kolumną u siebie znalazlem tasme 5K0 953 549 C
                                    Na manetkach bez komputera jest 5K0 953 513 K oraz 5K0 953 505 AR
                                    Jak dokladam tylko komputer i tempomat to zostawiam fabryczną tasme, a do MF musze zmienic tasme na 5K0 953 549 B, dokupić kierę z MF oraz kabel do kiery VW 1K0971584C lub Skoda 3T0971584. Zostają jeszcze 2 rzczy:
                                    - MaxiDot czy TAKI będzie dobry i gdzie najbliżej DW go zakodować?
                                    - czy manetki TAKIE jak dołoże już kiere MF i MaxiDota mogą zostać (nie będą wywalać błędów że jest rolka MF) czy muszą być dedykowane pod MF?
                                    Pytam bo nie wiem w jakiej kolejności uda mi się to kupić i zakodować, a z tego co widzę łątwiej jest zakodować samoą MF niż MaxiDota. Dzięki
                                    JEST >>> O2FL by Lockin
                                    BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                    BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                    BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                    BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                                    • jedrek86
                                      • 25
                                      #218
                                      Mam pytanko, czy kierownica z Rapid / Yeti o nr 5L0419091F będzie pasowała do Octavii 2 sprzed liftu? Przyciski będą działały?
                                      Taka kierownica:
                                      http://www.ebay.co.uk/itm/SKODA-RAPI...-/351574687257
                                      Dzięki za odpowiedź
                                      • DJ MŁODY
                                        • 5975
                                        lockin, widzę zaczynamy znowu modzić - bravo ty
                                        zajrzyj do mnie
                                        co do maxi dota polecam temat : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                                        a ten post przeczytaj od początku
                                        powinno Ci to powiedzieć co i jak - powodzenia
                                        pozdrawiam Adam
                                        Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                        Spontany Katowickie
                                        • georgg
                                          • 17203
                                          Jak dokladam tylko komputer i tempomat to zostawiam fabryczną tasme, a do MF musze zmienic tasme na 5K0 953 549 B, dokupić kierę z MF oraz kabel do kiery.
                                          Tak
                                          Tak. Najlepiej Spacewalker w Warszawie.
                                          Ja mam takie zostawione i bład się pojawia. Jednak w niczym to nie przeszkadza.
                                          Grzegorz
                                          • golden2912
                                            • 16
                                            • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                                            #221
                                            dobrze rozumiem ze do obslugi telefonu wystarczy kiera z MF modul BT i MAxiDot? nie potrzebne jest do tego radio np bolero ?
                                            Były:
                                            Astra F 1.4 16V 90KM - 1998rok
                                            Astra H 1.7 CDTI 101KM - 2005rok
                                              yes sir.
                                              • golden2912
                                                • 16
                                                #223
                                                a jesli by nie btlo w tym pakiecie kiery? sam maxidot i modul Bt - da sie to obsluzyc czy nie nie bangla ?
                                                zatem, bo sie nie moge doszukac jaka funkcje spelnia przycisk PHONE w radiu np Bolero ?
                                                ciezko dorwac wogole maxidota :/ kiera uzywka wmiare dobra to ok 350zl modul ze 250zl a sam licznik kolo 800zl :/ nie mowiac jak zone przekonac :szeroki_usmiech
                                                Były:
                                                • dawcio
                                                  • 3431
                                                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                                  #224
                                                  Zamieszczone przez golden2912
                                                  :arrow: kolego pamietaj jak modzisz to koszty x2 bo aby w domu była cisza musisz pamietać o żonie
                                                  Dawid
                                                  • marcin607
                                                    • 767
                                                    A takie moduły się do czegoś nadadzą? ?
                                                    A, Af, F,bk?
                                                    MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                                    KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
