Odgrzeję kotleta. Mam moduł 1K0953549CQ. Czy w grę wchodzi tylko wymiana na CH lub CD czy podejdzie CF? Ceny są na dzień dzisiejszy ciekawe...
[OII FL] kierownica multifunkcyjna
Witam forum i kolegów, czy ktoś może polecić warsztat w Warszawie do takiej operacji? Octavia 2 z maxidot.
Przeczytałem cały wątek, ale dla mnie temat zbyt zaawansowany jak na samodzielną zabawę, odczytanie numeru sterownika to już dla mnie problem
Masz jakieś części już kupione?Zamieszczone przez bj333 Zobacz wpisWitam forum i kolegów,
Kierownica? Sterownik?Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Kolego baj333 to nie takie trudne z samą kierownicą - jestem na to najlepszym przykładem - przy pomocy Kolegi KOLESIA :-))) za co Piotrek olbrzymie dzięki jeszcze RAZ!!!
Maxi dot to już grubsza zabawa i też juz czekam na montaż tylko z terminami problem. Masz w Strykowie kolegę który zakłada i koduje wszystko w aucie.
...Moje Cappuccino MPi...
Nie mam, sama kierownica to nie problem, na allegro jest ciągle kilka egzemplarzy wystawionych. O rodzajach sterowników dowiedziałem się po lekturze wątku, po czym doszedłem do wniosku, że całą przekładkę oddam w ręce specjalistyZamieszczone przez koleś Zobacz wpisMasz jakieś części już kupione?
Witam. Mam pytanie. Chce wymienic kierownice na multifunkcyjna mam juz kierownice kupioną i mam na oku pewien sterownik w dobrej cenie (1k0953549ck) moj w samochodzie ma nr 1k0953549cq czy on mi podejdzie jako zamiennik cq? W katalogu rosstecha rozni sie tylko czujnikiem kąta skrętu. Czy mozna montować je zamiennie?
nie umiem wkleic na forum screena z rosstecha zebyscie widzieli o co mi chodzi
octavia 2fl my2010
edit: i czy z końcówka cf by podszedł za cq?Ostatnio edytowany przez Uby; 40864.
Zerknij tu
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...er_1K0-953-549
oba są Highline
Jesteś ze Śląska napisz do kolegi Kolesia (albo się z nim umów może ma odpowiedni moduł) on mnie kierował w identycznej sytuacji. Przeszczep wykonałem samodzielnie, pacjent żyje
Koleś a powiedz mi o co chodzi z ta wersja LIN? CF ma 2.0 a przy cq jest "-" nie robi to różnicy? I czy cf za 80zl sie oplaca?
Szczerze to nie znam odpowiedzi.Zamieszczone przez Uby Zobacz wpisKoleś a powiedz mi o co chodzi z ta wersja LIN? CF ma 2.0 a przy cq jest "-" nie robi to różnicy?
Tak. To dobra cena choć niższa byłaby jeszcze lepszaZamieszczone przez Uby Zobacz wpisI czy cf za 80zl sie oplaca?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Gdzieś tu na forum czytałem, że komputer w O2 to tylko z manetki. Nawet jak jest maxi-dot.Zamieszczone przez Uby Zobacz wpisKoleś a czy w przyszlosci obsłuży mi ten modul też maxidota?Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Auto: O2 FL 2009 r., licznik bez maxi-dota, zainstalowane tempomat i mfa, manetki niezespolone
Założona kierownica MF z O3, z przyciskami tylko po lewej stronie
Do tego kabelek do poduszki. Taki: Skoda Octavia 3 Przewód wiązka airbag 5E0971584A (5736977080) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Założony moduł: 1k0 953 549 CH
Działa wszystko elegancko (podświetlenie, obsługa radia i telefonu) poza jednym: Nie działa klakson. Po przejrzeniu tego i pokrewnych tematów widzę, że inni forumowicze też mieli podobną sytuację, tylko że z kierownicami o2.
Czy dla mojego przypadku istnieje jakieś rozwiązanie? Zmostkowanie kabelka? Inny moduł?
Jesteś pewien, że to z O3? Taka kierownica nie powinna Ci działać.Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpisAuto: O2 FL 2009 r.,
To by wyglądało, że masz raczej kierownicę z Fabia II FL i Roomster FL.Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpisz przyciskami tylko po lewej stronie
A jaki masz teraz kabelek? Oryginalny w tej kierownicy czy sam go robiłeś?Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpisCzy dla mojego przypadku istnieje jakieś rozwiązanie? Zmostkowanie kabelka?
Opisz jak lecą kabelki z żółtej do czarnej. Numerami.
Wysłana PWZamieszczone przez koleś Zobacz wpis
Opisz jak lecą kabelki z żółtej do czarnej. Numerami.Ostatnio edytowany przez MQ1977; 36345.
No i się wyjaśniło. Przyciski masz z Superba.
Kabelek będziesz musiał przerobić. W Czarnej powinny być cztery kabelki a nie trzy.
Napisze Ci jak to powinno być z innego komputera.
Cześć Wam. Mam 02FL 2009r. Mam takie pytanie. Mam sterownik kierownicy 1K0953549CD oraz przełącznik 1K0953513G . Czy ktoś wie jaki kabelek muszę kupić żeby pasował do Multifunkcji ? Kierownicę mam z O2FL 2012r. z gniazdem na 6 pin. ?
Witam, przeczytałem cały temat i tylko połowicznie znalazłem odpowiedź na swoje pytanie.
Posiadam MaxiDOT, radio Amundsen, moduł bluetooth (chyba GSM III bo obsługuje też multimedia w telefonie) oraz multifunkcyjną kierownice. Jednak prawy panel nie zawsze działał, tzn przekręcanie nie zawsze wyświetlało wszystko informacje, ale głównie nie działa funkcja OK. Ponieważ w aso nowy panel kosztuje >1500 zł o.O dzwoniłem do 2 ASO bo nie chciało mi się wierzyć w cenę, a na allegro mało ofert, dlatego ostatecznie zdecydowałem się na zakup panelu z kółeczkiem, choć miałem z telefonem. Liczyłem na to, że funkcja przycisku jest zaprogramowana w sterowniku i jak zamienię obudowy to będzie jak oryginał. Niestety pomimo wymiany samego panelu (wiązka pod poduszką została ta sama) nie mam obsługi telefonu tylko przełączanie między radiem a mediami ;/ wszystkie inne funkcje działają.
Czy mógłby ktoś podać instrukcję jak za pomocą VCDSa można by zmienić tą funkcję(zamiana kółeczka na słuchawkę), czy może w wiązce trzeba zamienić jakiś pin ?
Kolego za pomocą programu się nie daZamieszczone przez Liss_ek Zobacz wpisjak za pomocą VCDSa można by zmienić tą funkcję(zamiana kółeczka na słuchawkę)
Jest gdzieś na drive2.ru jak gość to zrobił ale to wymaga przelutowania jednego układu.
Cześć wszystkim, mam pytanie bo na dniach będę montował kierownicę multifunkcyjną u kolegi Koleś, kiera właśnie do mnie dotarła no i wygląda nie za specjalnie w porównaniu do mojej obecnej ,stąd decyzja o obszyciu. I tak narodziła się myśl o usunięciu łopatek od DSG, mam manualną skrzynię. Ktoś może usuwał łopatki? Tak myślałem że skoro oddaje kierownice do ponownego obszycia to tapicer by te dziury czymś wypełnił i ładnie obszył, tak jak tą kierownice ze zdjęć.
Witam.
Chcialbym zamienic swoja biedna kierownice na taka z MF oraz dolozyc tempomat i od razu zegary z MD.kierownicę mam,zegary mam,
czy ktos moze mi podac nr czesci na manetke z tempomatem?
Octavia 2 fl 2011rok.
modul o ile dobrze zczytalem pod kierownica ma koncowke BJ
Jaki modul powinienem kupic by to zahulalo wszystko?
ewentualnie czego mi brakuje jeszcze?Ostatnio edytowany przez Rafalek164; 47159.
tu masz moduły - potrzeba highlineZamieszczone przez Rafalek164 Zobacz wpisJaki modul powinienem kupic by to zahulalo wszystko?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
Rafałek - vcds'a?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Rafalek - kabelek do kierownicy?Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
