[OII FL] kierownica multifunkcyjna
  • Kedzior122
    • 71
    Odgrzeję kotleta. Mam moduł 1K0953549CQ. Czy w grę wchodzi tylko wymiana na CH lub CD czy podejdzie CF? Ceny są na dzień dzisiejszy ciekawe...
    Ostatnio edytowany przez Kedzior122; 44716.
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Kolego tu masz rozpiskę modułów razem z wersjami
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • bj333
        • 2
        Witam forum i kolegów, czy ktoś może polecić warsztat w Warszawie do takiej operacji? Octavia 2 z maxidot.
        Przeczytałem cały wątek, ale dla mnie temat zbyt zaawansowany jak na samodzielną zabawę, odczytanie numeru sterownika to już dla mnie problem
        • koleś
          • 2852
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez bj333 Zobacz wpis
          Masz jakieś części już kupione?
          Kierownica? Sterownik?
          • Przemek_i
            • 3239
            Kolego baj333 to nie takie trudne z samą kierownicą - jestem na to najlepszym przykładem - przy pomocy Kolegi KOLESIA :-))) za co Piotrek olbrzymie dzięki jeszcze RAZ!!!
            Maxi dot to już grubsza zabawa i też juz czekam na montaż tylko z terminami problem. Masz w Strykowie kolegę który zakłada i koduje wszystko w aucie.
            • bj333
              • 2
              Nie mam, sama kierownica to nie problem, na allegro jest ciągle kilka egzemplarzy wystawionych. O rodzajach sterowników dowiedziałem się po lekturze wątku, po czym doszedłem do wniosku, że całą przekładkę oddam w ręce specjalisty
              • Uby
                • 5
                Witam. Mam pytanie. Chce wymienic kierownice na multifunkcyjna mam juz kierownice kupioną i mam na oku pewien sterownik w dobrej cenie (1k0953549ck) moj w samochodzie ma nr 1k0953549cq czy on mi podejdzie jako zamiennik cq? W katalogu rosstecha rozni sie tylko czujnikiem kąta skrętu. Czy mozna montować je zamiennie?
                nie umiem wkleic na forum screena z rosstecha zebyscie widzieli o co mi chodzi
                octavia 2fl my2010
                edit: i czy z końcówka cf by podszedł za cq?
                Ostatnio edytowany przez Uby; 40864.
                • Przemek_i
                  • 3239
                  Zerknij tu
                  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...er_1K0-953-549
                  oba są Highline
                  Jesteś ze Śląska napisz do kolegi Kolesia (albo się z nim umów może ma odpowiedni moduł) on mnie kierował w identycznej sytuacji. Przeszczep wykonałem samodzielnie, pacjent żyje
                  • koleś
                    • 2852
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Zamieszczone przez Uby Zobacz wpis
                    Bierz CF.
                    CK nie bierz.
                    • Uby
                      • 5
                      Koleś a powiedz mi o co chodzi z ta wersja LIN? CF ma 2.0 a przy cq jest "-" nie robi to różnicy? I czy cf za 80zl sie oplaca?
                      • koleś
                        • 2852
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Szczerze to nie znam odpowiedzi.
                        Tak. To dobra cena choć niższa byłaby jeszcze lepsza
                        • Uby
                          • 5
                          Koleś a czy w przyszlosci obsłuży mi ten modul też maxidota?
                          • koleś
                            • 2852
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Gdzieś tu na forum czytałem, że komputer w O2 to tylko z manetki. Nawet jak jest maxi-dot.
                            • MQ1977
                              • 120
                              Auto: O2 FL 2009 r., licznik bez maxi-dota, zainstalowane tempomat i mfa, manetki niezespolone
                              Założona kierownica MF z O3, z przyciskami tylko po lewej stronie
                              Do tego kabelek do poduszki. Taki: Skoda Octavia 3 Przewód wiązka airbag 5E0971584A (5736977080) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
                              Założony moduł: 1k0 953 549 CH
                              Działa wszystko elegancko (podświetlenie, obsługa radia i telefonu) poza jednym: Nie działa klakson. Po przejrzeniu tego i pokrewnych tematów widzę, że inni forumowicze też mieli podobną sytuację, tylko że z kierownicami o2.
                              Czy dla mojego przypadku istnieje jakieś rozwiązanie? Zmostkowanie kabelka? Inny moduł?
                              • koleś
                                • 2852
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpis
                                Jesteś pewien, że to z O3? Taka kierownica nie powinna Ci działać.
                                To by wyglądało, że masz raczej kierownicę z Fabia II FL i Roomster FL.
                                A jaki masz teraz kabelek? Oryginalny w tej kierownicy czy sam go robiłeś?
                                Opisz jak lecą kabelki z żółtej do czarnej. Numerami.
                                • MQ1977
                                  • 120
                                  Wysłana PW
                                  Ostatnio edytowany przez MQ1977; 36345.
                                  • koleś
                                    • 2852
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    No i się wyjaśniło. Przyciski masz z Superba.
                                    Kabelek będziesz musiał przerobić. W Czarnej powinny być cztery kabelki a nie trzy.
                                    Napisze Ci jak to powinno być z innego komputera.
                                    • Krzysztof.85
                                      • 3
                                      Cześć Wam. Mam 02FL 2009r. Mam takie pytanie. Mam sterownik kierownicy 1K0953549CD oraz przełącznik 1K0953513G . Czy ktoś wie jaki kabelek muszę kupić żeby pasował do Multifunkcji ? Kierownicę mam z O2FL 2012r. z gniazdem na 6 pin. ?
                                      • Liss_ek
                                        • 1
                                        Witam, przeczytałem cały temat i tylko połowicznie znalazłem odpowiedź na swoje pytanie.
                                        Posiadam MaxiDOT, radio Amundsen, moduł bluetooth (chyba GSM III bo obsługuje też multimedia w telefonie) oraz multifunkcyjną kierownice. Jednak prawy panel nie zawsze działał, tzn przekręcanie nie zawsze wyświetlało wszystko informacje, ale głównie nie działa funkcja OK. Ponieważ w aso nowy panel kosztuje >1500 zł o.O dzwoniłem do 2 ASO bo nie chciało mi się wierzyć w cenę, a na allegro mało ofert, dlatego ostatecznie zdecydowałem się na zakup panelu z kółeczkiem, choć miałem z telefonem. Liczyłem na to, że funkcja przycisku jest zaprogramowana w sterowniku i jak zamienię obudowy to będzie jak oryginał. Niestety pomimo wymiany samego panelu (wiązka pod poduszką została ta sama) nie mam obsługi telefonu tylko przełączanie między radiem a mediami ;/ wszystkie inne funkcje działają.
                                        Czy mógłby ktoś podać instrukcję jak za pomocą VCDSa można by zmienić tą funkcję(zamiana kółeczka na słuchawkę), czy może w wiązce trzeba zamienić jakiś pin ?
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Zamieszczone przez Liss_ek Zobacz wpis
                                          Kolego za pomocą programu się nie da
                                          Jest gdzieś na drive2.ru jak gość to zrobił ale to wymaga przelutowania jednego układu.
                                          • Karol088
                                            • 2019
                                            • 1
                                            • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                                            Cześć wszystkim, mam pytanie bo na dniach będę montował kierownicę multifunkcyjną u kolegi Koleś, kiera właśnie do mnie dotarła no i wygląda nie za specjalnie w porównaniu do mojej obecnej ,stąd decyzja o obszyciu. I tak narodziła się myśl o usunięciu łopatek od DSG, mam manualną skrzynię. Ktoś może usuwał łopatki? Tak myślałem że skoro oddaje kierownice do ponownego obszycia to tapicer by te dziury czymś wypełnił i ładnie obszył, tak jak tą kierownice ze zdjęć.
                                            • Rafalek164
                                              • 12
                                              Witam.
                                              Chcialbym zamienic swoja biedna kierownice na taka z MF oraz dolozyc tempomat i od razu zegary z MD.kierownicę mam,zegary mam,
                                              czy ktos moze mi podac nr czesci na manetke z tempomatem?
                                              Octavia 2 fl 2011rok.
                                              modul o ile dobrze zczytalem pod kierownica ma koncowke BJ
                                              Jaki modul powinienem kupic by to zahulalo wszystko?
                                              ewentualnie czego mi brakuje jeszcze?
                                              Ostatnio edytowany przez Rafalek164; 47159.
                                              • Przemek_i
                                                • 3239
                                                Zamieszczone przez Rafalek164 Zobacz wpis
                                                tu masz moduły - potrzeba highline
                                                http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
                                                  • 11262
                                                  Rafałek - vcds'a?
                                                  • koleś
                                                    • 2852
                                                    • Fabia combi (6Y5)
                                                    Rafalek - kabelek do kierownicy?
