Podswietlenie nóg (Dywanik)
  • marjed
    • 15
    #251
    obiecałem kiedyś koledze kropeck Donatorr ze wystawie mojego moda. No to wystawiam.
    Zainspirowany waszymi pomysłami i Audi kumpla zrobiłem.
    Zainstalowałem lampki takie same jak w bagażniku pod fotelami i pasują elegancko.
    Teraz sterownie.
    Mase wziąłem " z byle gdzie".
    12V zasilania wziąłem z modułu który steruje przednimi lampkami ( nie mam teraz schematu i nie pamiętam. Wziąłem dlatego z tego miejsca aby uzyskać efekt ze jak zostawię tylne drzwi któreś otwarte to nie świeci cała noc tylko jakiś czas – prostsza wersja podłączyć do zwykłego + i tez będzie działać ale jak zostawimy drzwi na długo otwarte to możemy rozładować akumulator ).
    Sterownie wziąłem z przednich słupkach jest + 12V który idzie do modułu sterującego i on wyzwala mi sygnał.
    Po co kombinacje alpejskie??
    Bo obciążalność tego sygnału wynosi ok. 5mA ( 0,05 A ) tak ze starcza tylko do elektroniki , jeżeli podłączycie coś więcej elektronika odetnie zasilanie na sygnał ( choć sygnał w zamku zwierany jest przez zwykły mikrostyk ) – sprawdziłem organoleptycznie.
    Po dołączeniu tego układu który zrobiłem ( części ok. 8 zł ) i zakupieniu małej obudowy, kórą zamieściłem na stelażu fotela ( łatwo się montuje bo jest tam sporo otworów technologicznych ) uzyskałem efekt:
    - Światło działa tylko wtedy kiedy dane drzwi są otwarte
    - świeci max. Przez ok. 10 min
    - prąd sterowania wynosi ok. 1mA
    - można stosować zwykła żarówkę W5W
    Efekt jak w audi i fajna zabawa
    Oto schemat
    • ulysse
      • 496
      #252
      Koledzy jestem w trakcie montażu podświetlenia w swojej O1 i mam pytanie.
      Skąd wziąć sygnał otwarcia tylnych drzwi ? I jak to ewentualnie później podłączyć do taśmy smd ? Bo chciałbym zrobić podświetlenie pod tapicerką dla wychodzących z tyłu samochodu.
      Podpowiem nie mam z tyłu lampki ostrzegawczej także to odpada.
      Przód jest banalnie prosty, podpinam się pod lampkę ostrzegawczą i działa a z tyłu mam problem
      • kamilkamien
        • 51
        Zamieszczone przez Iqwan
        Ja mam trochę inne pytanie, właśnie zacząłem zmieniać oświetlenie i jest problem.
        http://allegro.pl/tasma-listwa-led-s...597988925.html
        kupiłem taką taśmę i wpasowałem w lampkę w podsufitce, niby żadna filozofia, ale gdy lampka gaśnie tak jak powinna, to ledy nadal się lekko świecą, tak samo jest jak zamykam samochód, lampka gaśnie i lekko się palą, nie dają dużo światła ale jednak to trochę mnie denerwuję, jak z tym walczyć ?;/
        Podpinam się pod pytanie, zamontowałem pasek ledowy na twardo w podświetlanie i pytam, jak wyeliminować efekt żarzenia się tego podświetlania w momencie, gdy nie powinno w ogóle się tam nic świecić...
        • kowal 2002
          • 5161
          #254
          kamilkamien, daj równolegle do paska LED rezystor np. 1 kOhm, powinno wystarczyć.
          • kamilkamien
            • 51
            No i wyszło super!!! Jeszcze muszę odrobinę przewodu wyszukać i dam podświetlanie w bagażniku! A z rezystorem pokombinuje w wolnej chwili! dziękuję za podpowiedź
            EDIT
            Trochę się pospieszyłem z tym chwaleniem roboty. Podświetlanie jest, bagażnik ledami wyklejony też jest ale... Dałem rezystorek w obwód i niestety jest kiszka trochę, bo jak żarzyły się kiedyś tak się teraz też żarzą... ało tego, po dodaniu opornika ich moc świecenia spadła, co oczywiście nie jest niczym nadzwyczajnym... Rokładam ręce poprostu...
            • dioda83
              • 33
              #256
              Zamieszczone przez kamilkamien
              EDIT
              Pytanie tylko, jak wpiąłeś ten rezystor (czy każda z "żarówek LED" ma swój rezystor czy wpiąłeś jeden na wszystkie...)?
              SPRZEDAJĘ
              www.wsercupolska.org
              http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...&hilit=dioda83
              • kowal 2002
                • 5161
                #257
                kamilkamien, bo wpiąłeś zapewne szeregowo ( w jednym przewodzie ), a trzeba równolegle do LED-ów ( rezystor pomiędzy + i - ) .
                Jeden rezystor powinien wystarczyć do tego aby "wygasić" wszystkie ledy, bo świeca one z powodu szczątkowego napięcia jakie podaje bez obciążenia ( same ledy nie obciążają wystarczająco ) sterownik PWM ( łagodne ściemnianie lampek ).
                • kuszyn
                  • 21
                  #258
                  Panowie ja podłączyłem moje ledy bezpośrednio pod modół komfortu w pin odpowiadający za włączenie oswietlenia wewnątrz samochodu i działa mi wszystko poprawnie, było troche rozkręcania plastików pod kierownicą ale efekt zadowalający.
                  Kiedyś Galaxy teraz Octavia, zadowalająca zmiana :-)
                  • andrzej111
                    • 1391
                    #259
                    Niebawem zakładam podświetlenie nóg i mam mały problem z tyłem, chciałbym dołożyć dodatkowe kostki żeby w przyszłości bez problemu wyciągnąć fotele. Niestety nie znam numerków kostek oraz ich uchwytu
                    Jak widać na załączonych obrazkach producent zostawił jedno wolne miejsce, czy byłby ktoś miły i podał numer tej 2-pinowej kostki oraz uchwytu do niej obok wolnego slotu?
                    • _ANIOŁ_
                      • 277
                      #260
                      A u mnie podświetlenie wygląda tak
                      • kuszyn
                        • 21
                        #261
                        a u pasażera ciemno?
                        • _ANIOŁ_
                          • 277
                          #262
                          Przecież widzisz, że pasażer ma drzwi zamknięte. I zrobione bez kombinacji
                          • piotrban
                            • 51
                            Jako że podświetlenie dywaników z przodu i z tyłu mam już zrealizowane na diodach w kolorze białym zimnym, z przodu w drzwiach podpiąłem się pod lampkę oświetlającą i też mam ładnie oświetloną przestrzeń wysiadając.
                            Problematyczny pozostał tył, którego nie chciałem aby był sterowany przez oświetlenie lampki wewnętrznej tylko najlepiej przez same drzwi.
                            Komp wyświetla, przecież na desce komunikat o otwarciu drzwi tylnych, dlatego też czunik otwarcia jest.
                            Na zaprzyjaźnionym forum jest opis jak zrobić podświetlenie bezpośrednio z kostki w drzwiach.
                            Link
                            Pozostaje tylko pytanie czy w octavii z tyłu można taki mod zrobić, podkreślam że z tyłu mam korbki do podnoszenia szyb.
                            • lilo
                              • 4317
                              • Mercedes-Benz
                              #264
                              piotrban, ciekawy opis muszę u siebie sprawdzić czy się też da , ale myślę że nie będzie problemu
                              Daniel
                              • receptor
                                • 1
                                #265
                                Zajrzyj za ok tydzień na bloga z linka który podałeś, instrukcja będzie uzupełniona o numery kostek i przewodów do nich pasujących.
                                • _ANIOŁ_
                                  • 277
                                  #266
                                  Ja ten problem rozwiązałem wynalazkiem ze starszych aut. Zamontowałem krańcówki
                                  • gruto
                                    • 1267
                                    u mnie tak
                                    • andrzej111
                                      • 1391
                                      #268
                                      Prawie jak w burdelu
                                      • _ANIOŁ_
                                        • 277
                                        #269
                                        Cienko to wygląda, lepiej jakby świeciło prosto na wycieraczkę.
                                        • gruto
                                          • 1267
                                          _ANIOŁ_, zapewniam cię ze w realu lepiej
                                          • DanielOctavia
                                            • 432
                                            #271
                                            koledzy które paski Led polecacie do podświetlenia nóg?
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53207 Octavia I 1.9TDI
                                            • Nedar
                                              • 209
                                              Do auta najlepsze są wodoodporne. Pokryte są one warstwą silikonu, która zabezpiecza pasek przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
                                              Masz do wyboru paski o przekroju prostokątnym oraz półokrągłym (IMHO lepsze do zastosowania w aucie).
                                              Teraz z kolei musisz dokonać wyboru o kolorze taśmy. Jeżeli chcesz biały to dostępne są trzy barwy - ciepła, neutralna i biała. Tutaj w zależności czy chcesz mieć barwę światła pasującą do żarówek w lampce podsufitki (ciepła dla zwykłych żarówek i neutralna na żarówek typu Cool White lub Blue Vision) albo idziesz w kierunku wymiany całego oświetlenia wnętrza na ledowe (zazwyczaj biały zimny).
                                              Ostatnią rzeczą na którą należy zwrócić uwagę to rodzaj diod. Od tego zależy szerokość paska oraz ilość światła jaką uzyskasz z 1m taśmy. Szerszy pasek i więcej światła uzyskasz z taśmy z diodami 5050. Jeżeli potrzebujesz węższej taśmy z uwarunkowan technicznych (mało miejsca na montaż) to szukaj taśmy z diodami 3528.
                                              Staraj się poszukać taśmy o jak największym zagęszczeniu diod na taśmie.
                                              • SP9XWW
                                                • 579
                                                #273
                                                Koledzy, czy ktoś z Was montował komplet 4 ori lampek (opcja z żarówkami, nie rozważam na razie wariantu ledowego)? Chcę uruchomić ten mod u siebie - ale brakuje mi wiedzy praktycznej w jaki sposób np. zamontować lampki w piankowej obudowie nad nogami kierowcy i pasażera (nie mamy oryginalnych gniazd w plastikach a gombki wydają mi się zbyt elastyczne do tego zadania). Może ktoś zrobił by zdjęciowy tutorial takiego rozwiązania i wypisał numery części z etki. Szukając części w różnych źródłach nie chcę się naciąć na coś co mi nie będzie potrzebne... :roll: Widzę wiele podobnych części na Allegro, ale ich numery ni jak się mają chyba do naszych z etki...
                                                Vy 73! de S!@w
                                                • volciu
                                                  • 60
                                                  #274
                                                  patrzyłeś tu :
                                                  klik
                                                  był PASSAT B5 3BG 101 KM AVB
                                                  jest Octavia II FL - 1,9 TDI
                                                  • gieu
                                                    • 607
                                                    Zamieszczone przez volciu
                                                    patrzyłeś tu :
                                                    klik
                                                    Lampki możesz kupić np. tu http://allegro.pl/lampka-oswietlenia...218091456.html (jak poszukasz, to znajdziesz tańsze - przy odrobinie cierpliwości za 20-25 zł z wtyczkami) wycinasz dziury i po sprawie.
                                                    U mnie nad nogami pasażera jest taki twardszy 'piankowy' materiał i w dobrze zwymiarowanym otworze lampka elegancko się trzyma. Z kolei nad nogami kierowcy mam jakąś grubą szmatę, której zaczepy lampki nie byłby w stanie objąć, więc tu zrobiłem otwór bardzo ciasny, żeby sam materiał trzymał lampkę.
                                                    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
