Octavia II FL 2011 doposażenia auta w czujnik cofania/ parkowania tył.
  • Kris_S
    • 19
    Cześć.
    Czy ktoś z Was jest w stanie podpowiedzieć mi, poprowadzić krok za krokiem:
    jak samodzielnie doposażyć moją Octavke w czujniki cofania / parkowania na tylnym zderzaku.
    Mam Ocatvke II FL kombi.
    VIN TMBJT21Z2B8040041.
    Kupiłem już:
    1. zderzak z otworami pod czujki
    2. MODUŁ STEROWNIK PDC OCTAVIA II 1Z0919283B CZUJNIK - mam komplet czujniki okablowanie moduł
    3. wymieniłem badziewne fabryczne radio na troszke lepsze - Stream mp3, które podaje informacje z magistrali więc ma też funkcję wyświetlacza czujników cofania
    Byłem po wycenę montażu w Norauto ale elektryk nie potrafił powiedzieć czy moje auto ma moduł komfortu i odesłał mnie do serwisu skody.
    Panowie!
    Od czego zacząć ?
    Krzysiek
  • patryk23
    • 1105
    Trochę wtopiłeś , bo każdy zderzak ma miejsca na czujki zaznaczone od wewnątrz , dalej masz radio i centralkę z przedlifta , na upartego da radę to zrobić ,ale przy takiej robótce (dorobienie zasilania , oraz Cana) warto było tego co było fabrycznie po lifcie . Np radio swing oraz centralka 475 nie 283
    • Wojtenio
      • 1100
      Po za tym brakuje jeszcze mocowań czujników do zderzaka , głośniczka i wiązki do przodu .Plusem tego tylko jest to że jest kostka do niej .
      Tak jak pisze kolega trzeba było brać zestaw odpowiedni do swojego rocznika a nie cofać się do tyłu bo taniej .
      • kowaltom99
        • 759
        Tu masz full set od chinoli
        Tylko trzeba się ich zapytać o nr centralki - bo na zdjęciu jest od tyłu pokazana.
        • Kris_S
          • 19
          Dzięki Panowie za podpowiedzi - przyjmuje na klate uwagi.
          Zatem :
          - wymieniam moduł na 475
          - kupuje głośniczek
          - mocowania czujników mam
          W temacie radia - kupiony Stream mp3 ma zielony wyświetlacz i faktycznie wygląda słabo przy ciemnych zegarach ale póki co skupiam się nad uruchomieniem systemu parkowania a radio wymienię w kolejnym etapie dozbrajania Octawki.
          Nadal nie wiem czy mam moduł komfortu.
          Jak to sprawdzić ?
          Krzychu
          • dawcio
            • 3431
            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
            Zamieszczone przez Kris_S Zobacz wpis
            masz!
            Dawid
              • 11297
              każdy ma moduł komfortu, czy o co tam chodziło norautowcowi
              wiercisz dziury w zderzaku w zaznaczonych miejscach, przyklejasz mocowania i zatrzaskujesz czujniki
              moduł parktronika montujesz na lewym tylnym nadkolu, gdzie akurat sięga wiązka od czujników
              drugą wiązkę(wtyczkę) ciągniesz do przodu , po drodze w lewym słupku B ma być głośniczek
              Ze skrzynki bezpieczników odpowiedznie zasilanie potrzeba, a z bordnetza (czyli modułu komfortu) bierzesz pozostałe sygnały: 2xCAN, wsteczny
              • Kris_S
                • 19
                ok,
                przyjdą części będę obczajał
                póki co dzięki za wsparcie
                miłego
                Krzychu
                • mrfazi
                  • 3174
                  Panowie!Od czego zacząć ?
                  Może będę deko złośliwy, ale może najpierw od poczytania wątków na naszym forum
                  Tym czasem znalezione na szybko w naszych zasobach:
                  • jasiek2905
                    • 283
                    • DADA 1.5 TSI 150 KM
                    Mam na zbyciu sterownik 1Z0 919 475B
                    • Kris_S
                      • 19
                      mr Fazi - dzieki za schemat,
                      Jasiek , w jakich kosztach ? - na priv ?
                      Krzychu
                      • mati8201
                        • 351
                        Kupował ktoś już u kolegów Chinczyków taki zestaw możeci coś polecić
                        Kris_S jak bedziesz montował przygotuj jakiegoś manuala bo tez się chyba zabiorę za montaż.
                        • michalkazanice
                          • 187
                          • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                          • CRKB 1.6 TDI CR 110 KM
                          Wątpię że ktoś kupował, bo z używki można skompletować bardzo fajny zestaw oryginalny, który będzie w 100% działał poprawnie.
                          • Kris_S
                            • 19
                            Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                            ...drugą wiązkę(wtyczkę) ciągniesz do przodu , po drodze w lewym słupku B ma być głośniczek
                            Krzynol,
                            piszesz fachowo, krótko i zwięźle.
                            Przy czym projekt dozbrajania Octavki to dla mnie życiowe wyzwanie.
                            Grzebać w aucie i nie spaprać czegoś to wyższa szkoła jazdy a ja laik jestem, zielony jak szczaw na wiosne.
                            Dlatego prośba o wyrozumiałość.
                            Nie znalazłem na olx-ach i innych allegrach "drugiej wiązki " tej " do przodu" .Prawdopodobnie muszę ją zrobić samodzielnie.
                            Ktoś może ma schemat takiego kabla ?
                            ile przewodów w wiązce?
                            - jaka wtyczka przy module na nadkolu?
                            - jaka przy głośniczku?
                            - jaka do bordneza ?
                            Ktoś z forumowiczów wie ?
                            Optymistycznie zakładając, że kupię, zmajstruję, połączę i zamontuję wszystkie elementy - trzeba to będzie zakodować.
                            Right ?
                            Czy warto kupować sprzęt do kodowania?
                            Czy może ktoś w Krakowie / okolicy ma odpowiedni sprzęt do kodowania i za małą flaszkę pomoże ?
                            miłego
                            Krzychu
                            • mati8201
                              • 351
                              michalkazaniec - tylko u chinczyka jest cały zestaw za ok 350 zł
                              a u nas z tego co widze to wiązka z mocowaniem czujników 100 + centrala 150 + głosnik 50 + czujniki ok 150 i pewno wszystko koło 500 skrobnie i do tego trzeba szukać i sprawdzac
                              • Maly745
                                • 773
                                Możesz podesłać link do tego zestawu na aliexpress, fabryczne te zestawy?
                                Skoda Octavia II FL
                                • Maly745
                                  • 773
                                  Ciekawe jaki numer sterownika, chyba celowo odwrócony, skąd wziąć opis pin-ów który gdzie podpiąć
                                  Skoda Octavia II FL
                                    • 11297
                                    wiązkę zawsze robię sam, ale oczywiście piszę to z innej perspektywy, bo mam przewodów różnych, pinów, zaciskarki, a wtyczki za grosze się kupuje
                                    ale jak ktoś to dłubie pierwszy raz, to można się pokusić o wiązkę gotową
                                    jak potrzeba to schematy mam i mogę podać dokładnie gdzie co idzie
                                    oczywiście schematy, podłączenia wiązki itd. różnią się zależnie od wersji parktronika
                                    • Kris_S
                                      • 19
                                      ...jak potrzeba to schematy mam i mogę podać dokładnie gdzie co idzie
                                      Nie chcę od Chinoli, chce zrobić sam / pod nadzorem forumowiczów.
                                      Raz, że już trochę grosza wydalem
                                      a dwa , że trochę mnie to kręci
                                      Krzynol - Miszczu , czyli jak już sie obkupię w cały zestaw częsci to podam dokladne foty / opisy i dopasujemy odpowiednie okablowanie ?
                                      Krzychu
                                      • kowaltom99
                                        • 759
                                        Wtyczki i piny tak za grosze nie kupisz poza ASO - kabelek serwisowy z 2 pinami w ASO to koszt ok 10PLN (wychodzi 5 PLN za pin).
                                        Najlepiej podjechać na szrot i wyciąć parę wtyczek z instalacji i wymontować piny.
                                        Wtyczki też kosztują - każda sztuka to 10-20PLN (a każda do modułu parktronika jest inna)
                                        Ten chiński zestaw to ori - w Shanghaju znajduje się wielka fabryka VW, montują Passaty i Octavie IIFL. Stąd na Ali taki wysyp części.
                                        W mojej OIIFL jeździ kupiony na Ali moduł CAN GW, podświetlenie dywaników, włącznik światła, radio kombajn (radio to akurat nie ori Skody) - i wszystko działa.
                                        • Kris_S
                                          • 19
                                          Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
                                          ...na upartego da radę to zrobić ,ale przy takiej robótce (dorobienie zasilania , oraz Cana) warto było tego co było fabrycznie po lifcie . Np radio swing oraz centralka 475 nie 283
                                          Mam już głośniczek 8E0919279 , więc pozostaje kwestia dorobienia kabla i dopasowania wtyczek.
                                          Prośba do Was o podpowiedź czy faktycznie zmieniać moduł z 283 na 475 ? Jaka jest róznica ?
                                          Krzysztof
                                          • patryk23
                                            • 1105
                                            Roznica jest taka ,ze 283 dogaduje sie z klimatronikiem i radiem po canie komfortu a 475 po canie napedu i gdy bedziesz chcial radio bolero kiedys to zeby pokazywal wskazania Ops i klimy bedzie potrzebny 475 zwlaszcza ze takpwy wychodzil z fabryki . Moze wystapic jeszcze jeden problem z komunikacja radia steam z can gatewayem za nowy wzgledem radia. ale to wyjdzie po montazu i sprawdzeniu bledow .
                                            Ja na twoim miejscu szukalbym swinga i 475 bo sam tyl nie jest drogi .
                                            • Kris_S
                                              • 19
                                              I wszystko jasne - Dzięki Patryk
                                              Zamawiam moduł 475 od Jaśka
                                              miłego
                                              Krzysztof
                                              • mati8201
                                                • 351
                                                Kris_S możesz podsumować ile cię wyszły wszystkie części
