Montaż czujników parkowania przód
  • andrus
    • 191
    #26
    Skąd jesteś?
    • vwaldini81
      • 60
      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
      #27
      Z łodzi .
      • andrus
        • 191
        #28
        • Przemek_i
          • 3237
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Koledzy też zamierzam doposażyć moją O2 FL w czujniki na przód. Mam zamiar zamówić te 2 zestawy z czeskiej stronki.
          Ma może któryś z Was jakiś schemat jak to podłączyć?
          Pytam ponieważ na zdjęciach widać piny do wpięcia.
          ...Moje Cappuccino MPi...
          • karum1
            • 44
            Takie coś dostałem od Czechów jako instrukcja:
            te luźne piny są do wpięcia we wtyczkę która idzie do sterownika w bagażniku, z tego co pamiętam odpowiadają te kabelki za sygnał z przycisku pdc na desce.
            Octavia II, 2011, Ambiente
            • Przemek_i
              • 3237
              I sam zamontowałeś wszystko??
              Którędy przekładałeś wiązkę od czujników do auta?
              • vwaldini81
                • 60
                #32
                Od świeże temat.
                Zamieszczone przez karum1 Zobacz wpis
                Ta wiązka ma jeszcze 3 luźne kable przy włącznik pdc. Gdzie je trzeba podpiąć?
                Interesuje mnie to bo jestem w trakcie instalacji i zatrzymałem się na tym. Może ktoś Pomoże?
                • karum1
                  • 44
                  Te luźne kabelki przy włączniku to 2x masa (1 masa do podświetlenia i 1 do zwarcia przycisku) + 1 zasilanie 12v podświetlenia przycisku.
                  Podpiąć należy np pod przycisk ESP (zobacz wątek o podłączaniu przycisku TPMS jest tam wyjaśnione które z których kabelków wziąć zasilanie podświetlenia)
                  • vwaldini81
                    • 60
                    #34
                    Dzięki za odpowiedź.
                    A czy ten żółty z niebieskim to musi być przy samej centralce wpięte?
                    • vwaldini81
                      • 60
                      #35
                      Po konsultacjach telefonicznych z kolegą
                      Przemek_i
                      co jak podłączyć i wsparcie techniczne bardzo mu dziekuje ale coś nadal nie bangla i obstawiamy ze moze centralka jest za nowa 1Z0919475F i nie bedzie działało u mnie w skodzie. A mianowicie po podłaczeniu i sprawdzeniu wszystkiego ze schmetem w ręku właczam guzik od przednich czujników to zaczyna migac on i pika mi głośnik od tylnych czujek. Moze ktoś coś podpowie.
                        • 10961
                        a to tak bez kompa i vcdsa robicie?
                        • karum1
                          • 44
                          Zamieszczone przez vwaldini81 Zobacz wpis
                          Po konsultacjach telefonicznych z kolegą co jak podłączyć i wsparcie techniczne bardzo mu dziekuje ale coś nadal nie bangla i obstawiamy ze moze centralka jest za nowa 1Z0919475F i nie bedzie działało u mnie w skodzie. A mianowicie po podłaczeniu i sprawdzeniu wszystkiego ze schmetem w ręku właczam guzik od przednich czujników to zaczyna migac on i pika mi głośnik od tylnych czujek. Moze ktoś coś podpowie.
                          Generalnie bez kompa i vcds jak Krzynol napisał nie pójdzie.
                          ciągły 3-4 sekundowy sygnał z głośnika + miganie to oznaka błędu.
                          Jeżeli brałeś od Czechów to ta centralka po podpięciu ma kodowanie 0000000 - czyli nic nie ustawione. Trzeba vcds'em ustawić że centrralka siedzi w octavii a nie w jakiejś innej skodzie i parę rzeczy dodatkowych jak wizualizacje itp.
                          Ostatnio edytowany przez karum1; 44204.
                            • 10961
                            tak, i na dzień dobry sprawdzasz błędy
                            • vwaldini81
                              • 60
                              #39
                              Dzięki za szybką odpowiedź. Tak myslalem ze cos vcds trza zrobic. To co mam zrobić po podłączeniu wszystkich kabelków raz jeszcze?
                                • 10961
                                podłączyć kompa
                                • Przemek_i
                                  • 3237
                                  vwaldini81 Koledzy mają rację, zapomniałem o tym. Centralka jest z gołym kodowaniem. Trzeba przez VCDS zakodować i wybrać rodzaj auta i zacznie działać.
                                  Nie gniewaj się ale zapomniałem o tym na śmierć, że nie masz VCDSa. :-(
                                  • vwaldini81
                                    • 60
                                    #42
                                    Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                                    podłączyć kompa
                                    Hehe nie mam Ale widzę że muszę kupić.
                                    Chciałbym wiedzieć co zrobić jak podłącze się u kolegi-mechanika.
                                    • Przemek_i
                                      • 3237
                                      Zadzwoń to CI powiem
                                      tu jest kodowanie tyłu w Leonie ale będziesz tez wchodził w 10 ParkAssist i kodował podobnie jak w filmie
                                      W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                                      A obrazowo to tak:
                                      Wchodzisz najpierw w 09- Central Ele.
                                      Potem sprawdzasz w Instalation list czy masz ptaszka przy 10 Park Assist, jak tak to ok jak nie to klikasz go i Save Coding
                                      Jeśli nie miałeś i zaptaszkowałeś 10 to po ponownym włączeniu programu masz już 10 - Park Assist i wchodzisz tam
                                      i dalej jedziesz jak na filmie
                                      wchodzisz w to 10, potem możesz wpisać security code i potem long coding helper i dalej
                                      zaznaczasz Byte 00 jak niżej:
                                      rozwijane - to hak masz to instaled nie masz to not instaled
                                      same czujniki to ptaszek Opticaj illustration
                                      jeśli masz kamerę to klikasz ptaszek na BIT 5 jeśli nie to zostawiasz puste
                                      Potem przeskakujesz w Byte 3 i masz liste do wyboru auta, wybierz coś w miare podobnego do Twojego auta
                                      Będzie tam coś takiego
                                      Potem zapisujesz kodowanie i po ponownym uruchomieniu kluczyka masz ilustrację na radiu
                                      Chyba Tyle
                                      Kolego krzynol dodaj coś jakbym coś pominął
                                      Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
                                      • vwaldini81
                                        • 60
                                        #44
                                        Udało się. Wszystko działa. Dzięki chłopaki.
                                        Fotosik.pl to idealne miejsce na Twoje zdjęcia i realizowanie pasji fotografią.
                                        • Przemek_i
                                          • 3237
                                          TY!!!!!!!!!!
                                          • mavric
                                            • 51
                                            • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                                            #46
                                            Witam Panowie.
                                            W którym miejscu fabrycznie zlokalizowany jest buzzer przednich czujników parkowania w octavia II (przed FL)?
                                            • yaroslawos
                                              • 85
                                              W 2 poliftowej buzer przednich jest pomiędzy szafą a radiem , wydaje mi sie ze w przedlifcie jest tak samo.
                                              • patryk23
                                                • 1105
                                                Nie radiem a za kratką nawiewu kierowcy
                                                • mavric
                                                  • 51
                                                  #49
                                                  Rozumiem że najlepiej wyjąć licznik i szukać jakiegoś wspornika na plastikach pod dechą.
                                                  • yaroslawos
                                                    • 85
