[O2] Ksenony O2 FL
  • misiek^wro
    • 8321
    #151
    krzynol,
    Czyli znajdzie się tego trochę :twisted:
    [ Dodano: Pią 15 Mar, 13 15:44 ]
    Mam taki schemat wiązki, że we wtyczce AFS zapełnione mam odpowiednio:
    Piny 2 i 3 - Can Low i Can High
    Piny 7 10 i 11 - Czujnik tył
    Piny 15 20 21 22 - prawa lampa
    Piny 16 17 18 19 - lewa lampa
    Piny 6 25 12 - przedni czujnik
    Piny 23 i 24 - bezpiecznik i odpowiednio uziemienie
    Może mi ktoś powiedzieć czy ta rozpiska jest ok, gdzie najlepiej się wpiąc - tj pod jaki bezpiecznik i czy uziemienie brać ze słupka A czy gdzieś bliżej ?
    • kadmar
      • 210
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      #152
      Koledzy, czy któryś byłby tak uprzejmy i sprawdził czy mój sterownik centralnej elektryki obsłuży ksenony czy musi być zmieniony:
      pacjent to OIIFL z 2009r. MY 2010, wersja elegant
      sterownik centralnej elektryki: 1K0937087D
      VIN: TMBGE61Z0A8012149
      Będę zobowiązany
        • 11352
        Zamieszczone przez kadmar
        087
        te golą z xenami
        • kadmar
          • 210
          #154
          Zamieszczone przez krzynol
          te golą z xenami
          no to klamka zapadła - nie ma już wymówki :wink:
          dzięki za info
          • volciu
            • 60
            #155
            Panowie w FL moduł reflektora lewego i moduł do reflektora prawego zasilane są z bezpiecznika 21.
            Ten bezpiecznik niestety nie jest obsadzony i pytanie 12 V pojawia się tam po zapłonie czy jest na stałe ????
            był PASSAT B5 3BG 101 KM AVB
            jest Octavia II FL - 1,9 TDI
              • 11352
              zacisk 15a - czyli po zapłonie
              • volciu
                • 60
                #157
                • sparrov
                  • 378
                  #158
                  Jakie numerki mają skrętne ksenony do OIi FL? Jest tylko jeden rodzaj L i P? Na allegro znalazłem kilka oznaczeń i nie wiem czy to nie jakiś błąd...
                  Jak wygląda poruszana w wątku kwestia dopasowania softu modułu do bcma? Mam bcm 087h i moduł z softem 148. Zadziała?
                  Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
                    zadziała
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez sparrov
                      jest tylko jeden rodzaj skrętnych xenonów- jak masz watpliwości- wokół soczewki masz napis "BENDING XENON"
                        są też angliki dla jasności gdzie oznaczenie rozpoczyna się od 1Z2
                        europejskie to 1Z1 941 017 T i 018T
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Enriquez, a torist mode nie załatwia sprawy?
                          • andrzej111
                            • 1391
                            #163
                            nie
                            • sparrov
                              • 378
                              #164
                              A orientujecie się czy trzeba uważać na jakieś podróby? Czy Chinole jeszcze nie sklonowały lamp? Słyszałem, że halogeny podróbki już są.
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                sparrov, nie ma "podrób" xenonów
                                • sparrov
                                  • 378
                                  #166
                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                  A ja szukając i dzwoniąc znajduję 1Z1 941 015 G i 016 G (wiek tu nie gra roli, bo takie oznaczenie mają lampy z 2011r. i 2013r.).
                                  Może ktoś wie jaka jest równica miedzy 017T i 018T a 015G i 016G?
                                  Ogólnie widziałem jeszcze więcej modeli ksenonów 1Z1 941 017 z różnymi literkami. Może chodzi o wersję auta (combi / nie combi?)
                                    • 11352
                                    uuuuu, Szymon wchodzi w gruby temat :szeroki_usmiech
                                    • sparrov
                                      • 378
                                      #168
                                      krzynol, Niedługo zmiana czasu Trzeba się spieszyć
                                      • mrfazi
                                        • 3174
                                        ... gdzie masz zamiar nabyć nowe świeczki?? na aledrogo? kurna mam 1K0 937 087, i tylko tyle, resztę trzeba zrobić, zainspirowałeś mnie do tego moda
                                        jest tego od h... i ciut ciut i tak np.
                                        http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-b...617542017.html
                                          mrfazi,
                                          dobra cena
                                          na początek możesz przecież wstawić same lampy a poziomowanie automatyczne zrobić, jak uzbierasz wszystkie graty
                                          • sparrov
                                            • 378
                                            #171
                                            Kto robil u siebie ego moda, prosze niech napisze jakie lampy zalozyl.
                                              • 11352
                                              według etki 015/016 G zamieniają sie od 2009r. na 017/018 T czyli teoretycznie pasują
                                              ale czym się różnią i dlaczego jest zmiana modelu to nie wiem
                                              [ Dodano: Sob 19 Paź, 13 14:24 ]
                                              czym się różnią xeny z napisem xenon od bixenon?
                                              były takie do O2FL?
                                              • samin
                                                • 100
                                                #173
                                                były takie do O2FL?
                                                Nie było bixenonu w o2fl, tylko kołki z alledrogo piszą takie bzdury jak sprzedają lampy.
                                                Jest: Superb 3 kombi Style 2015 1,4 TSi
                                                http://forum.octaviaclub.pl/nviewtop...560592#1560592
                                                była Octavia II FL 1,4 TSI Elegance 2010
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51491
                                                • mrfazi
                                                  • 3174
                                                  dobra cena
                                                  ... kupione, i tak w zasadzie leci kolejny mod, który wpadł mi do głowy na ostatnim środowym spocie
                                                  • sparrov
                                                    • 378
                                                    #175
                                                    mrfazi, masz szczęście, bo właśnie chciałem ci je zwinąć z allegro :>
