[O2] Ksenony O2 FL
    • 11352
    nieco wyżej jest zasilanie i położenie silników lamp
    a nich kolo wrzuci bloki z położeniem czujników zawieszenia
    • kadmar
      • 210
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      #402
      no i temat wyjaśniony, winowajcą okazał się tylny czujnik wywinięty w drugą stronę
      fotka przed
      podnośnik typu żabka w dłoń, 5 min roboty i .... fotka po korekcie
      wieczorkiem na nowo adaptacja + korekta wysokości i w końcu zobaczyłem jak działa poziomowanie
      tutaj jeszcze miałbym jedno pytanko - na reflektorze są 3 śruby do regulacji - jedna do świateł drogowych i dwie do mijania.
      Ustawiając wysokość świecenia świateł mijania zauważyłem, że kręcąc jedną i drugą śrubeczką zmieniam wysokość. W tradycyjnych, halogenowych reflektorach, jedna była do wysokości a druga do regulacji na boki. Jak to jest w zenonach?
      Zamieszczone przez krzynol
      kolo kadmar wrzuć no zdjęcie z VCDS pokazujące ustawienie w % czujników poziomowania bo mam pewną teorię
      krzynol stawiam flaszkę, ze chyba właśnie to podejrzewałeś :twisted:
        nie przejmuj się, też się kiedyś "jeb...m" z tą wajchą :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
        • kadmar
          • 210
          #404
          Enriquez samo życie, nic tylko się napić
          jeszcze jedno pytanko mnie naszło - czy przy podnoszeniu autka podnośnikiem czujniki trzeba wcześniej rozpiąć?
            oczadziałeś ?
              • 11352
              kadmar, ale nie wrzuciłeś ustawień co by moją teorię potwierdziły...
              ale tak, właśnie źle założony czujnik tylni miałem na myśli
              • kadmar
                • 210
                #407
                dopiero wieczorkiem miałem możliwość podpięcia kompa a na ten pomysł też wpadłem z samego ranka.
                Dzięki za pomoc
                Enriquez pytam dmuchając na zimne
                • KulfonP
                  • 391
                  #408
                  Zamieszczone przez kadmar
                  • kadmar
                    • 210
                    #409
                    KulfonP ooo stary i już wszystko jasne dziękuję
                    • kras
                      • 107
                      #410
                      Panowie, po montażu tempomatu przestały działać ksenony skrętne, przy odpaleniu robi ich test prawo lewo góra dół ale podczas jazdy stoją nieruchomo, gdzie szukać przyczyny?
                      • kadmar
                        • 210
                        #411
                        kras - sprawdź w maxidocie czy nie wyłączyłeś przypadkiem funkcji cornering
                        • kras
                          • 107
                          #412
                          kadmar, w maxidocie mam zaznaczoną funkcję bend light, sprawdziłem przy odznaczeniu i ponownym zaznaczeniu i nic. Dalej podczas jazdy się nie skręcają.
                            • 11352
                            kras, a podłączyłeś kompa
                            • kras
                              • 107
                              #414
                              krzynol, dziś będę diagnozował kompem, zobaczymy jaki błąd wyskoczy
                              • kadmar
                                • 210
                                #415
                                kras - jak tam diagnostyka wyszła? Co komp pokazał?
                                • kras
                                  • 107
                                  #416
                                  nic się nie pokazało, porobiliśmy testy w trakcie jazdy i skręcanie wróciło :shock: albo ja wcześniej tego nie dostrzegałem. Wydawało mi się, że reflektory skręcały przy niskich prędkościach a tu się okazuje że działają powyżej 20km/h.
                                  • siemi1
                                    • 1287
                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                    #417
                                    Zamieszczone przez kras
                                    Ja to tego u siebie nie widze..
                                    Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                    Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                    • kadmar
                                      • 210
                                      #418
                                      Panowie po niespełna dwóch miesiącach od założenia ksenonów zgodnie z tym co niektórzy przewidywali doszedłem do wniosku - zajeb....ta sprawa tylko dlaczego tak późno :twisted:
                                      po poprawieniu kodowania i położenie tylnego czujnika w zasadzie światełka hulają bez zarzutu. Ostatnio zawracałem cztery litery kilku znawcom tematu ponieważ chciałem wyjaśnić zagadnienie testu AFS po zapaleniu świateł. Miałem wrażenie, że jest wykonywany w sposób losowy. Tymczasem test jest wykonywany pełny ale .... od razu po zapaleniu silnika a nie dopiero po zapaleniu świateł. Tymczasem z lektury forum wynika, że test powinien być wykonany dopiero po zapaleniu światełek. Panowie jak to jest?
                                        • 14184
                                        kadmar, Po zapaleniu silnika nie światełek :!: :!: :!:
                                        • kadmar
                                          • 210
                                          #420
                                          Zamieszczone przez eaglemirek
                                          nie wiem dlaczego ubzdurałem sobie, że dopiero po zapaleniu świateł.
                                          Czyli szafa gra a ja się dziwiłem dlaczego jak zapalam światła to nie mam testu. No ale czas spędzony w garażu na sprawdzaniu kodowania, adaptacji itp bezcenny :roll: hehehe
                                          Mirek dziękuję :bow
                                          • P4wcio
                                            #421
                                            OPIS KOSTKI 14 PIN LAMPY XENON O2?
                                            POSZUKUJE OPIS KOSTKI 14 PIN LAMPY XENON O2 LIFT ?
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              #422
                                              P4wcio, za CAPSLOCK-a jest :banan
                                              1- CAN H do sterownika zasięgu/skrętu świateł
                                              2- CAN L do sterownika zasięgu/skrętu świateł
                                              3- wolne
                                              4- + po stacyjce do zasilania sterownika skrętu
                                              5- masa mijania ( Ksenon )
                                              6- + mijania ( Ksenon )
                                              7- masa pozostałych żarówek
                                              8- + drogowego
                                              9- + kierunku
                                              10- + postojówki
                                              11- wolne
                                              12- wolne
                                              13- wolne
                                              14- masa sterownika skrętu
                                              Schemat przejściówki p&p H7---> Xe
                                              • karolsky
                                                • 82
                                                • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                                                #423
                                                Koniec końców, jaki jest koszt zainstalowania xenonów?
                                                  A co powiecie na odpalenie systemu AFS w Octavii (takiego jak w Superbie 2?)
                                                  Wskazówki tutaj:
                                                  Здравствуй, мой Дорогой читатель! Сегодня я буду говорить о системе адаптивного освещения. Ни для кого не секрет, что в своё время Octavia A5 FL оснащалась штатным ксеноном, но меня такая комплектаци…
                                                  Krótko mówiąc - kodujemy moduł poziomowania lamp na
                                                  1441868
                                                  zamiast standardowego
                                                  1507354
                                                  i mamy AFS2
                                                  • siemi1
                                                    • 1287
                                                    #425
                                                    Tylko tyle?
                                                    Gdzie w to kodowanie wejść?
