[O2] Ksenony O2 FL
  • Benek52
    • 29
    #376
    tylko do tej wiązki muszę dokupić wtyczki do xenonów i obciąć te od starych reflektorów i polutować przewody do xenonów
    • KulfonP
      • 391
      #377
      Zamieszczone przez Benek52
      KulfonP, A wtyczki do lamp są to: gniazdo do starej wtyczki od zwykłych reflektorów i wtyczka do xenonów plus dodatkowe przewody ?
      Benek52, wybacz mi szczerość, ale jeśli tego nie widzisz na zdjęciach to lepiej się za tego moda nie bierz... Poczytaj proszę ten wątek od deski do deski a wiele Ci się rozjaśni, nie ma sensu każdemu z osobna tłumaczyć tego co tu już zostało napisane.
      Bo jak juz będziesz miał auto rozgrzebane to mogą naprawdę poważaniejsze problemy wyjść niż rozpoznanie czy na obrazku jest przelotka czy nie.
      • Benek52
        • 29
        #378
        KulfonP, Dlatego dopytuję o szczegóły żeby ocenić czy jestem sam wstanie skompletować potrzebne elementy i to wszystko zmontować do kupy, a jak widzisz wiązka z aliexpres jest troszkę inna jak ta z alledrogo
        • KulfonP
          • 391
          #379
          Dzięki tej wiązce z Ali masz przelotki co znaczy, że w razie zonka możesz łatwo wrócić do lamp halogenowych rozpinając poprostu przelotki.
          Wiązka z Allegro wymaga założenia wtyczek 14 pin w miejsce 10 pin i przełożenie do nich kompletu wymaganych na schemacie obwodów.
          • kadmar
            • 210
            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
            #380
            No i dobra panowie, temat ogarnięty.
            Okazało się, że zakodowany były bi-xenony a nie xenony.
            Centr. elektr. 09 - kodowanie przed:
            40180AB8B00508C0400800801000A9E4070000AE625D81605C 0400030000
            Centr. elektr. 09 - kodowanie po:
            40180AB8B00508C0400800801000B1E4070000AE625D81605C 0400030000
            Wszystko wróciło do normy.
            Zakodowałem sobie dodatkowo wyłączanie DRL przy mryganiu długimi 8) spodobała mi się taka choinka :twisted:
            Oczywiście również pojawiły się pytanka.
            1. byte 17 bit 0 - światła skrętne 0 - doświetlanie/1 - adaptacyjne
            ma być 1 czy 0? Było 0, docelowo ustawiłem na 1 - nie zauważyłem różnicy, ale tak mi się wydawało logiczniej.
            2. w jaki sposób sprawdzić czy działa poziomowanie? W czasie jazdy ładnie widać jak światło skręca razem z kierownicą. Natomiast na nierównościach skacze tak jak stare reflektory halogenowe. Myślałem, że układ powinien w jakiś sposób niwelować nierówności.
            3. kodowanie Xenon Range 55
            moje kodowanie: 1507354
            jest jakaś różnica pomiędzy kodowaniem 0000007 a moim 1507354?
            Spotkałem się forum z takim i takim kodowaniem.
            • KulfonP
              • 391
              #381
              Zamieszczone przez kadmar
              Albo jestem niezbyt bystry w gierkach typu "znajdź róznicę" albo kodowania przed i po są takie same... błąd CTRL+C CTRL+V
              Niema świateł adaptacyjnych w O2FL, są w Superbie, bit powinien zostać na 0
              Poziomowanie nie nadąża na "szybkich" nierównościach. Dociąż tył to zobaczysz czy masz szperacze przeciwlotnicze czy normalne światła
              Dla O2FL poprawne kodowanie to 1507354
              • kadmar
                • 210
                #382
                Zamieszczone przez KulfonP
                juz poprawiłem ops:
                hmmm to jak mam interpretować skrót AFS - w katalogu skoda sama pisze światła z funckją adaptacji AFS.
                to muszę jakieś pustaki wykombinować albo..... teściową wsadzę do tyłu :twisted:
                czyli wszystko gra 8)
                w końcu dzisiaj może prześpię całą noc :spioch
                Muszę jeszcze w najbliższym czasie wybrać się na stację diagnostyczną ustawić światełka i będzie wsio.
                P.S. Żona mi dzisiaj powiedziała, że mam szlaban na modowanie na pół roku :haha:
                • KulfonP
                  • 391
                  #383
                  Oooo to to to...
                  po coś się przyznawał ? Trzeba było powiedzieć że wymieniłeś żarówki na takie troche lepsze za 3-4 stówki :diabelski_usmiech
                    • 11352
                    no bez jaj, nic nie lutujesz, tylko nowe wtyczki i pinujesz je ori z gumkami
                    [ Dodano: Wto 13 Sty, 15 22:56 ]
                    niestety taki opis w klonach jest
                    to jest opcja, która określa, czy doświetlanie halogenami, ma być przy kierunkowskazie - nie wszystkie sterowniki to obsługują
                    poza tym to chyba nie temat na to
                    • lu5asz
                      Jakby co mam takie nowe wtyczki z ASO do sprzedania
                      Kondziu
                      OCP
                      • Benek52
                        • 29
                        #386
                        Zamieszczone przez samin
                        Zamieszczone przez Enriquez
                        trzeba kupić moduł z końcówką C i chyba będzie banglać.
                        nie tak do końca, moduły mają dodatkowo oznaczenie serii softu ( 132, 133, 142, 148) trzeba dokładnie dobrać serię to posiadanego modułu centralnej elektryki oraz Can-a. w innym przypadku nie da się zakodować ustawień Octavii ( tak mam teraz i śmigam na kodzie z tiguana )a i jeszcze jedno instalacja nowszego modułu nie rozwiązuje problemu mam w tej chwili 148 i nie mogę go zakodować- musi być w moim przypadku 142.
                        Jak stwierdzić że dane oznaczenie modułu serii softu jest odpowiednie do modułu centralnej elektryki?
                          142 i 148 działają w O2FL
                          • kadmar
                            • 210
                            #388
                            Koledzy,
                            Czy to normalne, że w trakcie testu soczewki ładnie idą w dół, w lewo i w prawo, natomiast do góry tylko minimalnie drgną?
                            Czy ktoś mógłby zerknąć na wyniki testu moich ksenonów?
                            Jak je odczytywać, co oznaczają wartości podane w procentach?
                            P.S. dzisiaj na koniec dnia odwiedziłem stację diagnostyczną. Światełka ustawione jak bozia przykazała, już nie walę po oczach ops:
                            • Benek52
                              • 29
                              #389
                              kadmar, Miałeś wrzucić fotki z montażu xenonów
                                A masz ustawione xenony recznie. Po montazu ustawia sie adaptacje, wtedy xenon staje w pozycji "zero" dokonujemy ustawienia na pokretlach i potem zapisujemy. Od tego momentu ruch jest w calym zakresie.
                                Moze u Ciebie to w dol, to jest az nadto, a do gory, brakuje mu zasiegu.
                                • kadmar
                                  • 210
                                  #391
                                  niestety nie miałem możliwości samodzielnie montować więc fotek z montażu nie mam.
                                  Fotki z efektu końcowego wrzucę jak tylko wrócę do domku o przyzwoitej porze z pracy :evil:
                                  Maicroft wczoraj byłem na stacji diagnostycznej z Vagiem. Zrobiłem adaptacje, facet wyregulował na śrubkach i świeci cacy.
                                  Potem w garażu zrobiłem sobie testy i zauważyłem, że ruch do góry jest bardzo mały, powiedziałbym, że znikomy w porównaniu do ruchu w dół.
                                  W sumie ma to jakieś uzasadnienie - w końcu układ ma zapobiegać oślepianiu kierowców nadjeżdżających z przeciwnego kierunku. Światła ustawiam przy pustym bagażniku więc jak go dopakuję to układ powinien obniżyć snop światła. Jak jadę pod górkę to równiez układ powinien obniżyć światła. Jak jadę natomiast z górki? To reaguje czy nie? W zasadzie nie ma potrzeby bo wtedy nikogo nie oślepię.
                                  ot takie moje wątpliwości i przemyślenia
                                  • KulfonP
                                    • 391
                                    #392
                                    Ja bym się tym nie przejmował - u mnie podczas testu również ruch w górę jest dużo krótszy niż ruch w dół.
                                    • siemi1
                                      • 1287
                                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                      #393
                                      Poziomowanie reflektorów Xenonowych
                                      Maicroft, Czyli aby było prawidłowo ustawione to najpierw zerujemy na VCDS się to jakoś a potem dopiero ustawimy ręcznie?
                                      Nie testowałem tej instrukcji ale chyba jest jasno powiedziane: ADAKO - Poziomowanie reflektorów Xenonowych
                                      jak przyjdzie mój kabelek z Chin będę sprawdzał jak to jest u mnie czy prawidłowo czy ktoś ręcznie grzebał już.
                                      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                      Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                      • spoq
                                        • 95
                                        #394
                                        Jak jedziesz pod górke to światła się nie obniżą ,przynajmniej ja tego nie zauważyłem .Natomiast jak mocno hamujesz to powinny sie lekko unieść ,to zauważyłem
                                        • kadmar
                                          • 210
                                          #395
                                          Zamieszczone przez spoq
                                          Hej, a jak przyśpieszasz?
                                            • 11352
                                            widać wiadać
                                              u mnie ponad 120 km/h się podnoszą :diabelski_usmiech
                                              • kadmar
                                                • 210
                                                #398
                                                superb rulez :twisted:
                                                  • 11352
                                                  kolo kadmar wrzuć no zdjęcie z VCDS pokazujące ustawienie w % czujników poziomowania
                                                  bo mam pewną teorię
                                                    przecież jest nieco wyżej
