[O2] Ksenony O2 FL
  • Adrian
    • 662
    eaglemirek, kolega pytał jaka jest różnica między kodowaniami jakie odpisywałem wczesniej które dodają afs2. A
    PerfectService by DGW
    Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
    • chaberr
      • 43
      #452
      Czyli jak dam kodowanie z końcówka 84 to beda skręcać? kurczę szkoda ze nasze octavię nie maja bixenonow jak superby:/
        • 15997
        chaberr, skręcać to powinny fabrycznie aczkolwiek u mnie skręcają dopiero jak zakodowałem w centralnej elektryce bajt 17 bit 0 (doświetlanie zakrętów statyczne/dynamiczne), tylko jak się okazuje kodowanie tego bitu nie jest regułą czy skręcają czy nie - byłbym wdzięczny gdyby ktoś podsunął jakiś pomysł czemu raz to zależy a raz nie, bo jest to temat dość interesujący. Tymi kodowaniami odpalamy AFS2. Osobiście to ja sprawdzę jeszcze to do tiguana (końcówka 34) żeby sobie porównać jak to wygląda z pozycji kierowcy jak skręcają obie soczewki lub tylko jedna. Obecnie mam to z 84 na końcu i jestem zadowolony
        • pawnowy
          • 98
          Panowie, mam pytanie, jak ustawić ksenony w tryb serwisowy, żeby skorygować ich ustawienie manualnie śrubkami?
          Czy da się to zrobić VCDSem? Poproszę o jakiś tutorial?
          Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
          Była: Czarna OII Combi 1,9 TDI BXE 4x4 2007
            • 11352
            nie ma czegoś takiego jak tryb serwisowy
            odpalasz adaptację poziomowania na wszelki wypadek
            i regulujesz mechanicznie wtedy
            • siemi1
              • 1287
              • BMM 2.0 TDI 140 KM
              #456
              Zamieszczone przez Adrian
              W 84.przy skręcaniu obie soczewki lecą w kierunku skrętu. W 34 czyli tym do tiguana tylko jedna soczewka skręca.
              Tu sie to zmienia?
              Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
              Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
              • Adrian
                • 662
                siemi1, tak
                • siemi1
                  • 1287
                  #458
                  Ustawilem 144884 zobaczymy. Zestresowalem sie na poczatku bo wywyalilo ze afs nie zainstalowany ale wszedlem w basic setting i wlaczylem adjustment i jest ok
                  [ Dodano: Pią 06 Maj, 16 23:12 ]
                  Kurcze cos sie jednam zwalilo. Swiece po oczach ludziom. Jechalem dzis po zmierzchu i tak daj ze cale drzewa oswietlam i podsufitki ludzion a ci z naprzeciwka mnie witaja dlugimi...
                  Cos zrobilem nie tak? W czym moze byc problem?
                  Tak to wyglada w lesie.
                  [ Dodano: Wto 10 Maj, 16 10:45 ]
                  Człowiek sie uczy na błędach.
                  Adrian, dzięki za telefon. Światła obniżone u diagnosty zgodnie z procedura adaptacji.
                  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Skoda_Octavia_(1Z)_Headlight_Aim_Control_(Xenon)
                  • Duracell_1
                    • 13
                    #459
                    Mam pytanie w sprawie instalacji, montuje teraz wszystkie przewody i według schematu ze sterownika regulacji zasięgu pin 8 podłączam do złącza C pinu 52, w tym momencie ja już mam tam jakiś przewód podłączony. Nasuwa mi się pytanie czy ten przewód stary (nie wiem gdzie idzie ) ma zostać czy go usunąć (odłączyć). Analogicznie jest w CAN Geteway (pin 16 oraz pin 6 ) też coś jest tam podłączone.
                      • 11352
                      Duracell_1, bo tak ma być, podłączasz się do istniejących przewodów
                      • Duracell_1
                        • 13
                        #461
                        Witam , mam problem nie mogę zakodować modułu.
                        Co zrobiłem:
                        Podłączyłem instalacje według schematu
                        W CAN Gateway dodałem 55 Xenon Range
                        W module 55 chciałem zakodować nowe ustawienia ale ich nie przyjmuje (ERROR).
                        Na forum spotkałem się z takim stwierdzeniem ze soft 0148 nie koniecznie chce działać, więc zakupiłem 0142 i co gorsza to samo, nie chce się zakodować.
                        Wpisywałem ręcznie oprócz kodowania 1441884 też Shop #: WSC 06402 785 00200 nic to nie daje. Dziś sprawdziłem jeszcze raz elektrykę wydaje mi się że wszystko jest dobrze. Brakuje mi pomysłów co dalej.
                          • 11352
                          Duracell_1, conditions not correct - warunki nie spełnione
                          jakie masz błądy w 55 i jakie masz wartości ugięcia czujników w % ?
                          • matthews
                            • 123
                            #463
                            dobór czujników
                            Witam znawców tematu mam pytanko odnośnie czujników samo poziomowania do Octavi przed liftem mianowice do tyłu potrzebujemy 1K0 941 273 D a ja znalazłem cos takiego w miarę dobrym stanie ale z pasata CC czy możecie potwierdzić ze będzie pasował do tyłu
                            http://allegro.pl/vw-cc-lift-czujnik...181595380.html
                            Identyczne zapytanie do przodu zamiast 1K0 941 274 B cos takiego
                            http://allegro.pl/vw-golf-7-czujnik-...044358762.html
                            Niestety ze zdjęcia trudno ocenić
                            Jeśli nie pasuje czy możecie podać numery do jakiego modelu mogę się podłączyć.
                            Wielkie dzięki
                            • Duracell_1
                              • 13
                              #464
                              Sprawdziłem i nie mam żadnych wartości ugięcia czujników.
                              wyniki z badania dla 0142
                              Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
                              Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
                              Component: AFS-Steuergeraet 0142
                              Revision: 00H04000 Serial number:
                              Coding: 3493064
                              Shop #: WSC 05311 000 00000
                              VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
                              Subsystem 1 - Part No: ID-L fehlt
                              Component: AFS-Lst.-Modul l ....
                              Coding: 00000255
                              Subsystem 2 - Part No: ID-R fehlt
                              Component: AFS-Lst.-Modul r ....
                              Coding: 00000255
                              10 Faults Found:
                              00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)
                              004 - No Signal/Communication - MIL ON
                              00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
                              014 - Defective
                              00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
                              014 - Defective
                              01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
                              004 - No Signal/Communication - Intermittent
                              01042 - Control Module; Not Coded
                              000 - - - MIL ON
                              02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
                              000 - - - MIL ON
                              02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
                              000 - - - MIL ON
                              01539 - Headlights Not Adjusted
                              005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
                              02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
                              02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
                              Chyba więcej się nie da
                                • 11352
                                coś masz w ogóle źle podłączone/zasilane
                                znaczy sterowniki w lampach
                                • Duracell_1
                                  • 13
                                  #466
                                  Zgadza się sprawdziłem zasilanie, przewody wychodzące z 4 pinu lamp idą na bezpiecznik nr 21 10A, nie do końca wpiąłem wtyczkę pod bezpiecznik i nie stykało. Dlatego moduł nie chciał się zakodować. Za to jak zakodowałem ma teraz takie dwa błędy
                                  Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
                                  Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0142
                                  Software Coding: 1441884
                                  Work Shop Code: WSC 73430 790 12345
                                  Additional Info: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0005 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r 0004
                                  2 Faults Found:
                                  014 - Defective
                                  014 - Defective
                                  Ksenony świecą, nowe są żarniki
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    #467
                                    Duracell_1, spróbuj zakodować 1507354
                                    • matthews
                                      • 123
                                      #468
                                      Czy mozecie sie podzielic do jakiego innego modelu lub ewentualne podać mi numer czujnika poziomowania do przodu jaki mogę zastąpic 1K0 941 274 B Octavia przed liftem.
                                        • 11352
                                        Zamieszczone przez matthews
                                        1K0 941 274 B
                                        z indeksem C
                                        jak się uśmiechniesz na PW to się cos załatwi
                                        • matthews
                                          • 123
                                          #470
                                          Witam wszystkich.
                                          Mam pytanie jestem po zabiegu zamontowania xenonów do Octavii przed liftem, generalnie wszystko działa ok jednakże(!) przy przekręceniu kluczyka, podczas wykonywania testu światła schodzą maksymalnie w dół I przy tym zabiegu słychac dosłownie przez kilka sekund dość mocne buczenie chyba silniczków.Czy tak ma to wyglądać?? Dodam, iż przy powrocie w górę nic nie słychać.Pozdrawiam
                                          • siemi1
                                            • 1287
                                            #471
                                            A zrobiłeś adaptacje? może chcą iść w dół bo wydaje im się ze da rade ale sa źle ustawione?
                                            • matthews
                                              • 123
                                              #472
                                              No nie zrobilem ops: Dzieks
                                              [ Dodano: Sro 06 Lip, 16 00:34 ]
                                              Adaptacja zrobiona, światła ustawione, niestety problem nie zniknął przy schodzeniu w dół słychać buczenie przez kilka sekund potem powrót w góre. Czy to może być potencjometr lampy ( nie rozpoznaje gdzie się znajduje w danej chwili?).Brak błędów w kanale 55 i Centralnej elektryki.Mam jeszcze pytanko odnośnie czujników w wartościach przedni czujnik wykazuje 30% a tylny 70% czy tak ma być czy cos pomieszałem?
                                              [ Dodano: Sro 06 Lip, 16 23:27 ]
                                              Ponizej screeny z measure blocks dla 55 xenon range, możecie powiedzieć czy te wartości są prawidłowe
                                              https://plus.google.com/u/0/10306094...42594205032517
                                              [ Dodano: Sro 06 Lip, 16 23:32 ]
                                              [ Dodano: Pon 18 Lip, 16 23:04 ]
                                              Witam pytanie do osób posiadających oryginalne xenony, czy w miejscu w którym normalnie jest regulacja świateł halogenowych macie jakąś zaslepke, jak to jest rozwiązane oryginalnie? Czeka mnie przegląd wszystko udało się jak należy tylko zastanawia mnie czy to mi nie przysporzy problemów?
                                              • piotrek_02ks
                                                • 116
                                                Chociaż dawno to było ale odgrzeje trochę kotleta
                                                Chcę doposażyć swoją miętówkę w ksenony w związku z tym mam małe zapytanie - czy 1K0 937 087 E będzie pasował?
                                                bo na aledrogo jest tego trochę.
                                                Piotr.
                                                mail: [email protected]
                                                  • 11352
                                                  do ksenonów owszem, ale czy przypasuje ci do konkretnej/obecnej konfiguracji?
                                                  istotne są drzwi tylne w elektryce
                                                  • piotrek_02ks
                                                    • 116
                                                    No z tylu to tylko brak szyb el. i głośników jak to w Mincie, ale tego nie mam zamiaru zakładać. Ważne aby miał centralny i czujnik zamkniętych drzwi.
                                                    Piotr.
