eaglemirek, kolega pytał jaka jest różnica między kodowaniami jakie odpisywałem wczesniej które dodają afs2. A
[O2] Ksenony O2 FL
PerfectService by DGW
Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
chaberr, skręcać to powinny fabrycznieaczkolwiek u mnie skręcają dopiero jak zakodowałem w centralnej elektryce bajt 17 bit 0 (doświetlanie zakrętów statyczne/dynamiczne), tylko jak się okazuje kodowanie tego bitu nie jest regułą czy skręcają czy nie - byłbym wdzięczny gdyby ktoś podsunął jakiś pomysł czemu raz to zależy a raz nie, bo jest to temat dość interesujący. Tymi kodowaniami odpalamy AFS2. Osobiście to ja sprawdzę jeszcze to do tiguana (końcówka 34) żeby sobie porównać jak to wygląda z pozycji kierowcy jak skręcają obie soczewki lub tylko jedna. Obecnie mam to z 84 na końcu i jestem zadowolony
Panowie, mam pytanie, jak ustawić ksenony w tryb serwisowy, żeby skorygować ich ustawienie manualnie śrubkami?
Czy da się to zrobić VCDSem? Poproszę o jakiś tutorial?Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
Była: Czarna OII Combi 1,9 TDI BXE 4x4 2007
nie ma czegoś takiego jak tryb serwisowy
odpalasz adaptację poziomowania na wszelki wypadek
i regulujesz mechanicznie wtedy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
siemi1, takPerfectService by DGW
Ustawilem 144884 zobaczymy. Zestresowalem sie na poczatku bo wywyalilo ze afs nie zainstalowany ale wszedlem w basic setting i wlaczylem adjustment i jest ok
[ Dodano: Pią 06 Maj, 16 23:12 ]
Kurcze cos sie jednam zwalilo. Swiece po oczach ludziom. Jechalem dzis po zmierzchu i tak daj ze cale drzewa oswietlam i podsufitki ludzion a ci z naprzeciwka mnie witaja dlugimi...
Cos zrobilem nie tak? W czym moze byc problem?
Tak to wyglada w lesie.
[ Dodano: Wto 10 Maj, 16 10:45 ]
Człowiek sie uczy na błędach.
Adrian, dzięki za telefon. Światła obniżone u diagnosty zgodnie z procedura adaptacji.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Skoda_Octavia_(1Z)_Headlight_Aim_Control_(Xenon)
Mam pytanie w sprawie instalacji, montuje teraz wszystkie przewody i według schematu ze sterownika regulacji zasięgu pin 8 podłączam do złącza C pinu 52, w tym momencie ja już mam tam jakiś przewód podłączony. Nasuwa mi się pytanie czy ten przewód stary (nie wiem gdzie idzie ) ma zostać czy go usunąć (odłączyć). Analogicznie jest w CAN Geteway (pin 16 oraz pin 6 ) też coś jest tam podłączone.
Duracell_1, bo tak ma być, podłączasz się do istniejących przewodów->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witam , mam problem nie mogę zakodować modułu.
Co zrobiłem:
Podłączyłem instalacje według schematu
W CAN Gateway dodałem 55 Xenon Range
W module 55 chciałem zakodować nowe ustawienia ale ich nie przyjmuje (ERROR).
Na forum spotkałem się z takim stwierdzeniem ze soft 0148 nie koniecznie chce działać, więc zakupiłem 0142 i co gorsza to samo, nie chce się zakodować.
Wpisywałem ręcznie oprócz kodowania 1441884 też Shop #: WSC 06402 785 00200 nic to nie daje. Dziś sprawdziłem jeszcze raz elektrykę wydaje mi się że wszystko jest dobrze. Brakuje mi pomysłów co dalej.
Duracell_1, conditions not correct - warunki nie spełnione
jakie masz błądy w 55 i jakie masz wartości ugięcia czujników w % ?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
dobór czujników
Witam znawców tematu mam pytanko odnośnie czujników samo poziomowania do Octavi przed liftem mianowice do tyłu potrzebujemy 1K0 941 273 D a ja znalazłem cos takiego w miarę dobrym stanie ale z pasata CC czy możecie potwierdzić ze będzie pasował do tyłu
Informacje o VW CC LIFT CZUJNIK POZIOMOWANIA LAMP 1T0907503B - 6181595380 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2016-06-03 - cena 120 zł
Identyczne zapytanie do przodu zamiast 1K0 941 274 B cos takiego
Niestety ze zdjęcia trudno ocenić
Jeśli nie pasuje czy możecie podać numery do jakiego modelu mogę się podłączyć.
Wielkie dzięki
Sprawdziłem i nie mam żadnych wartości ugięcia czujników.
wyniki z badania dla 0142
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 3493064
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: ID-L fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul l ....
Coding: 00000255
Subsystem 2 - Part No: ID-R fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul r ....
Coding: 00000255
10 Faults Found:
00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
014 - Defective
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
014 - Defective
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Chyba więcej się nie da
coś masz w ogóle źle podłączone/zasilane
znaczy sterowniki w lampach->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zgadza się sprawdziłem zasilanie, przewody wychodzące z 4 pinu lamp idą na bezpiecznik nr 21 10A, nie do końca wpiąłem wtyczkę pod bezpiecznik i nie stykało. Dlatego moduł nie chciał się zakodować. Za to jak zakodowałem ma teraz takie dwa błędy
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0142
Software Coding: 1441884
Work Shop Code: WSC 73430 790 12345
Additional Info: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0005 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r 0004
2 Faults Found:
014 - Defective
014 - Defective
Ksenony świecą, nowe są żarniki
Zamieszczone przez matthews1K0 941 274 B
jak się uśmiechniesz na PW to się cos załatwi->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witam wszystkich.
Mam pytanie jestem po zabiegu zamontowania xenonów do Octavii przed liftem, generalnie wszystko działa ok jednakże(!) przy przekręceniu kluczyka, podczas wykonywania testu światła schodzą maksymalnie w dół I przy tym zabiegu słychac dosłownie przez kilka sekund dość mocne buczenie chyba silniczków.Czy tak ma to wyglądać?? Dodam, iż przy powrocie w górę nic nie słychać.Pozdrawiam
No nie zrobilemops: Dzieks
[ Dodano: Sro 06 Lip, 16 00:34 ]
Adaptacja zrobiona, światła ustawione, niestety problem nie zniknął przy schodzeniu w dół słychać buczenie przez kilka sekund potem powrót w góre. Czy to może być potencjometr lampy ( nie rozpoznaje gdzie się znajduje w danej chwili?).Brak błędów w kanale 55 i Centralnej elektryki.Mam jeszcze pytanko odnośnie czujników w wartościach przedni czujnik wykazuje 30% a tylny 70% czy tak ma być czy cos pomieszałem?
[ Dodano: Sro 06 Lip, 16 23:27 ]
Ponizej screeny z measure blocks dla 55 xenon range, możecie powiedzieć czy te wartości są prawidłowe
https://plus.google.com/u/0/10306094...42594205032517
[ Dodano: Sro 06 Lip, 16 23:32 ]
[ Dodano: Pon 18 Lip, 16 23:04 ]
Witam pytanie do osób posiadających oryginalne xenony, czy w miejscu w którym normalnie jest regulacja świateł halogenowych macie jakąś zaslepke, jak to jest rozwiązane oryginalnie? Czeka mnie przegląd wszystko udało się jak należy tylko zastanawia mnie czy to mi nie przysporzy problemów?
do ksenonów owszem, ale czy przypasuje ci do konkretnej/obecnej konfiguracji?
istotne są drzwi tylne w elektryce->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
