[O2] FL classic\mint montaż halogenów
  • Wojtenio
    • 1100
    Enriquez, On pisał że ma MINTA , niech zresztą sam potwierdzi .
    • oki0302
      • 85
      Mam Minta.
      [ Dodano: Pon 19 Lis, 12 22:11 ]
      Panowie jakie będzie kodowanie żeby włączyć doświetlanie zakrętów w Octavii Ambient przed FL?
      • iFi
        • 906
        Mam do Was pytanie natury czysto technicznej... Skoro z kostek przy lampach wychodzą przewody 1.0mm2 czy 1.5mm2 to jak to jest po stronie BCM? Wszystkie użyte w poradniku przewody serwisowe to wersje 0.5mm2.
        Zastanawia mnie jak to jest fabrycznie zmontowane? Cała długość przewodu od wtyczki do BCM ma 1.5 czy 1.0 mm2 i zaciśnięta jest odpowiednia końcówka na takim przewodzie? Da się to jakoś uzyskać kabelkami serwisowymi?
          powinieneś założyć grubsze kabelki po stronie BCM, w opisie jest błąd - kiedy był pisany opis, wtedy nie było wiadomo do końca co i jak z pinami itp . Z drugiej strony ja miałem właśnie te 0,5 i nic się nie spaliło, więc bez przesady. Teraz bardziej się opłaca kupić całą wtyczkę niż kupować pojedyncze piny:
          • iFi
            • 906
            Faktycznie, jest to bardziej opłacalne...
            Dodatkowo problem miałem taki, że patrząc w ETKĘ nie byłem w stanie znaleźć odpowiednich kabli. Tzn widziałem tam info o pasujących kabelkach serwisowych i były tylko z końcówkami 0XX albo 2XX czyli 0.5mm2 albo 2.5mm2... Może po prostu nie sprzedają idealnie pasujących przewodów w formie serwisowej.
            Dzięki za pomoc.
            • kristofer55
              • 272
              A trzeba kable pod akumulatorem przeprowadzać? bo ja przeciagnąlem bez wyciągania akumulatora. Jest jakieś foto jak to wygląda u kogoś pod maską ?
                • 11293
                kristofer55, bezwzględnie pod aku w korycie kablowym
                • drops
                  • 53
                  Witam w tym arcyciekawym temacie.
                  Mam pytanie o przełącznik świateł. Tutorial mówi o 1Z0 941 431 K, są oczywiście dostępne, są też i takie z końcówką C, czyli 1Z0 941 431 C.
                  'Na oko' wyglądają identycznie, ale czy faktycznie są tym samym, czy to jedynie powierzchniowe podobieństwo? Na alle ceny drugiego (C) są atrakcyjniejsze...
                    • 11293
                    drops, kolo ten temat dotyczy O2
                    • drops
                      • 53
                      wiem krzynol, wiem. Mam dwie octy i temat dozbrojenia w halogeny/dzienne O2 FL jak najbardziej mnie interesuje i przymierzam się, dlatego pytam. A teraz wracając do meritum... to wiesz może?
                        • 11293
                        drops, z indeksem C i G są przed FL'owe i będą działać
                        tylko czcionka i kształt ikonek na włączniku się różni
                        • drops
                          • 53
                          Dzięki za rozjaśnienie.
                          W takim razie sprzedawca na tej aukcji http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-h...096623391.html albo mija się z prawdą (opis aukcji), albo pomylił oznaczenia.
                            • 11293
                            drops, tam gościu pisze 2004 wzwyż, czyli do wszystkich
                            • kristofer55
                              • 272
                              Witam, wracam znowu z problemem... kupiłem moduł 1K0937087AB który posiada wszystkie potrzebne piny dla MINTA, podłączyłem i zakodowałem z poprzedniego modułu + próbowałem kodowania które były podane na forum, ale nadal nie działa centralny zamek... (z przodu i z tyłu). Włącznik w środku auta do zamykania drzwi, tez nie działa.
                              Nie mam pojęcia co teraz mam zrobić?
                              1)Błędne kodowanie ?
                              2)Miałem zakładany nieorginalny alarm? czy może mieć wpływ?
                              • iFi
                                • 906
                                Ja mam alarm nieoryginalny i działa, tyle, że inny BCM.
                                To jakaś nowa sztuka? Jeśli tak to zdjąłeś tryb transportowy?
                                • kristofer55
                                  • 272
                                  Zamieszczone przez iFi
                                  na aukcji bylo napisane ze nowe, jak zdjac tryb transportowy?
                                  • iFi
                                    • 906
                                    Za http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(5K)_Body_Control_Module :
                                    Channel 019: Factory Mode
                                    Factory Mode is usually active when a newly delivered Control Module is being installed. To enable all Functions of the new Control Module Factory Mode has to be disabled. Once it has been disabled it cannot be enabled again.
                                    When Factory Mode is enabled the doors will not lock and unlock properly and remotes may not program.
                                    Tak więc szukaj w adaptacjach...
                                    • kristofer55
                                      • 272
                                      Działa!!!! wielkie dzieki :-).
                                      Podeslesz mi jeszcze swoje kodowanie? dzienne+halogeny+doswietlanie?
                                        • 11293
                                        kristofer55
                                        Bajt 14 bit 0
                                        Bajt 14 bit 5
                                        Bajt 15 bit 6
                                        • kristofer55
                                          • 272
                                          Jeszcze musialem w bicie 18 ustawic wartosc z reki 35, poniewaz dzienne nie dzialaly. Ktos pisal w poprzednich postach.
                                          Panowie, Wielkie podziekowania- wszystko dziala!! :-)
                                          • jasiek2905
                                            • 282
                                            • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                            Ja potwierdzam, że bordnetz 1K0937087E tęż działa (są św.j.dziennej, halogeny, steruje centralnym tylnych drzwi, reg.świecenia wkażników ręczna też działa) pozostał mi moduł 1K0937087R mogę odstąpić.
                                            • Orson
                                              • 10
                                              Lepiej dopytać...
                                              Takie coś: o tutaj będzie okay do minta 09? Tanio vs inne oferty, stąd wola potwierdzenia
                                              Dwa, ile zaśpiewać raczy aso za montaż ?
                                              Dzięki
                                              • jasiek2905
                                                • 282
                                                Halogeny OK, cena opłacalna, tylko sprawdź sterownik czy obsłuży św. j.dziennej bo czeka cię wymiana. Dołożenie czterech wtyczek, podłączenie do sterownika i powinno działać,
                                                [ Dodano: Nie 07 Lip, 13 08:19 ]
                                                A co do aso to nie wiem jaka cena?, montaż jest prosty poradzisz sobie sam.
                                                [ Dodano: Nie 07 Lip, 13 08:27 ]
                                                sterownik też możesz tanio kupić ja mam na zbyciu sterownik, wyłącznik do świateł z obsługą przeciwmgielnych przód i tył. Zamontować i podłączyć też mogę jeżeli chcesz za przysłowiowy czteropak. Pisz na pw lub telefon 696553882. Pozdrawiam Janusz
                                                • Agamek12
                                                  • 9943
                                                  Koledzy, mam pytanie natury "prawnej" (wiem, to taki tu mały OT). Czy w przypadku, gdy w aucie nie były fabrycznie zainstalowane halogeny i wstawia sie je w zderzak jedynie jako atrapy (bez podłączania do elektryki), to czy diagnosta ma prawo "zatrzymać dowód" z uwagi na fakt, że oświetlenie to jest niesprawne (tzn. nie świeci)?
                                                    Podobno tak.
