[O2] FL classic\mint montaż halogenów
  • drops
    • 53
    A co z "dziwnymi" SUVami, głównie japońskimi, gdzie klosze tylnych lamp są atrapami, a np. kierunkowskazy są umieszczone w zderzaku?
    Np. Kia Sportage ma tak częściowo (te główne światła świecą tylko w azji, u nas robią za atrapy). Są też bardziej ekstremalne, Suzuki Vitara albo Pajero i inne ale nie pamiętam dokładnie, na pewno każdy widział tego typu ustrojstwa na naszych drogach.
      widocznie mają homologację jako atrapy a nie światła w przeciwieństwie do halogenów, no ale nie chcę się mądrować, tak sobie gdybam
      • micho_m
        • 528
        Kiedys bylem a3 na przegladzie. Dolozylem sam przeciwmgielne w zderzaku. Na przegladzie gosc powiedzial "Prosze zapalic przeciwmgielne, jak sa to niech swieca". Nie wiem co by bylo jakby nie swiecily
        Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
        www.nawmar.pl
        • iFi
          • 906
          Którędy najlepiej puścić wiązkę od strony pasażera? Podszybie czy nie ściągać a całość jakoś inaczej?
            • 11229
            jest przepust
            a co to za wiązka po stronie pasażera?
            • iFi
              • 906
              Zastanawiałem się jak najlepiej przeprowadzić po samochodzie wiązkę od lamp po stronie pasażera... Czy w podszybiu, czy przepustem do wnętrza i za deską już w środku...
              • Wojtenio
                • 1099
                Też się zastanawiałem jak jest w ORI , u siebie puściłem przepustem za sterownikiem CE i wyszły przewody przy akumulatorze w komorze silnika, lewy to wiadomo , a prawy tak jak podgrzewanie spryskiwaczy czyli podszybiem ( oczywiście w peszelu ) i wychodzi obok zbiorniczka płynu wyrównawczego dołączony już do wiązki głównej , ale można też jak sugerujesz lewa lampa przepust jak w opcji pierwsze a prawa dołączona za deską rozdzielczą do głównej wiązki idącej za nagrzewnicą i za wentylatorem masz zaślepkę przepustową z wyjściem do komory silnika ale też wychodzi w podszybiu ale z prawej strony dalej w komorze silnika jak w opcji pierwszej .
                Opcje tak jak na foto :
                • iFi
                  • 906
                  Dzięki Wojtenio, na razie jestem za opcją czerwoną. Natomiast mam pewne obawy jeśli idzie o przeciskanie się po stronie akumulatora, tam już są dwie zaślepki zajęte.
                  Teraz jeszcze tylko muszę jakoś skompletować pozostałe graty. Wszystko już praktycznie gotowe do zrobienia. Odczuwam jedynie pewien niedosyt... Miałem zdobyć praskę aby zacisnąć końcówki hermetyczne (AMP Superseal) ale raczej nie wyjdzie i po stronie lamp będę zmuszony do łączenia przewodów... Chciałem porobić ładnie, pozaciskać konektory. Po stronie BCM to nie problem. Mam wszystkie potrzebne piny, są duże więc z zaciśnięciem nie ma jazdy. Mam nadzieję, że czas pozwoli to porobię zdjęcia z montowania samej wiązki będzie ewentualnie jako uzupełnienie tego tutoriala dla takich żółtodziobów jak ja
                    • 11229
                    w ori idą halogeny osobno - jeden w lewo, drugi w prawo
                    tak naprawdę każdy sposób jest dobry :szeroki_usmiech
                    • iFi
                      • 906
                      Chciałem w weekend puścić przewody do halo, żeby później podpiąć tylko BCMa (jak już go odzyskam ) i mieć dzienne i takie tam... Chciałem ambitnie tak jak idzie wiązka czyli za zbiorniczkiem z płynem do kabiny i dalej za deską do BCMa. Odpuściłem jednak. Zdaje się to być nierealne. Musiał bym chyba rozebrać wykładzinę podłogi w tamtym miejscu. Praktycznie cała ściana jest zasłonięta dmuchawą i innymi ustrojstwami. Ciężko obmacać samą wiązkę nie mówiąc o próbie znalezienia wolnego przepustu (jeśli w ogóle jakiś tam istnieje). Zostanie więc opcja za akumulatorem i w podszybiu na drugą stronę. Nie jestem z tego na 100% szczęśliwy ale nie mam wyjścia. Ubolewam jedynie nad tym, że po dołożeniu grzałki elektrycznej i zamontowanym już alarmie w ASO (tragedia przy okazji jak to jest zrobione) zaczyna brakować przepustów na ewentualne inne mody
                        • 11229
                        puść przepustem normalnie za aku, potem korytkiem kablowym do lewej lampy
                        a później w peszelku ładnie podczep pod przedni pas zderzaka(linka zamka maski i wiązka czujnika zamka maski) i dalej do prawej lampy
                        to są dwa przewody tak naprawdę, bo masy mocujesz w punktach mas na podłużnicach
                        • madx32
                          • 102
                          Jalogeny + DRL
                          Zamontowałem dzisiaj u siebie instalację halogenów oraz wymieniłem moduł na 076H
                          Zamierzam mieć na starym wyłączniku halogeny z przodu i tyłu pod tym samym pinem.
                          Proszę o informację na temat nr pinu w kostce (przełącznika świateł), pod który mogę się podłączyć.
                          Dodatkowo proszę o pomoc w zaprogramowaniu modułu.
                          Przeklejam skan z kodowania jaki aktualnie posiadam.
                          Coś mam żle ponieważ nie działają dzienne.
                          Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                          Part No SW: 1K0 937 085 D HW: 1K0 937 085 D
                          Component: BCM PQ35 B+ 103 0575
                          Revision: 00103 AG
                          Coding: 40180AB8B0050CB040100084110000A4430000AE424D81605C 4440000000
                          Shop #: WSC 73430 790 00999
                          VCID: 306B14F3D8E3
                          Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
                          Component: Wischer 18021 22 0601
                          Coding: 00D7B7
                          1 Fault Found:
                          01800 - Light Switch (E1)
                          008 - Implausible Signal - Intermittent
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 00101000
                          Fault Priority: 3
                          Fault Frequency: 2
                          Reset counter: 34
                          Mileage: 143151 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2107.14.15
                          Time: 13:31:45
                          Freeze Frame:
                          Term 15 Off
                          Voltage: 11.85 V
                          OFF
                          ON
                          Term 50 Off
                          OFF
                          OFF
                          Dodatkowo wspomnę, że od zakupu od poprzedniego właściciela światła mijania włączają się automatycznie pomimmo funkcji auto na przełączniku.
                          Prosze o pomoc w zakodowaniu.
                            nie masz czujnika zmierzchu, to BCM odbiera to jako błąd i zapala światła, generując błąd jak powyżej. To tak jakbyś w ogóle wyciągnął wyłącznik i jeździł bez niego. Pin do włączenia przednich halogenów jest ten sam, co zwykle.
                            • madx32
                              • 102
                              Halogeny
                              Czyli nr 5 ??
                              w przełączniku, który mam (z opcją halogenow z tylu nie ma obsadzonego pinu 5. czy w niego mam wepchnąć ??
                                yes sir.
                                • Wojtenio
                                  • 1099
                                  madx32 Wszystkie odpowiedzi na twoje powyżej zadane pytania masz w tym wątku : klik
                                  Tylko trzeba używać opcji szukaj 8)
                                  A resztę już dopowiedział kolega Enriquez.
                                  • madx32
                                    • 102
                                    Halogeny
                                    Zgadza się po wpięciu się w kabelek o numerze 5 po włączeniu auta migają mi halogeny
                                    sprawdziłem połączenia i wszystko jest git.
                                    Tylko kodowanie pozostaje
                                      bajt 14 bit 0 tak na początek
                                      • madx32
                                        • 102
                                        Halogeny
                                        Mam jeszcze jedną prośbę.
                                        Wszystko podłączyłem i działa:
                                        halogeny
                                        cornering
                                        dzienne
                                        tylko problem polega na tym, że dzienne uruchamiaja mi się z światłami mijania w pozycji 0
                                        Co musze przestawić aby w pozycji 0 były same dzienne ??
                                          • 11229
                                          madx32, spróbuj Bajt 26 bit 4
                                          • madx32
                                            • 102
                                            Halogeny
                                            a co to za opcja ??
                                            czasami nie widze pewnych opcji vcds'em
                                            Jak ona "Brzmi" ??
                                            • Wojtenio
                                              • 1099
                                              Bajt 26 bit 4 tłumacząc na polski " światła mijania aktywne cały czas " - Low Beam activated all time
                                              • madx32
                                                • 102
                                                Halogeny
                                                niestety nie mam mozliwosci zaznaczenia tego bitu
                                                ale w bicie innym odznaczylem "permanent beam coś tam" i zadziałało :P
                                                • iFi
                                                  • 906
                                                  No dobra - halogeny mam i ja :szeroki_usmiech
                                                  Wstawiłem w końcu w bajcie 18tym wartość 39. Później jeszcze raz dwa zera...
                                                  Co do kabelkologii - zdaje się, że w nowszych rocznikach nie ma szans wpiąć dziennych we wtyczce A. Piny 7,8 są już obsadzone czym innym. Tak samo pokazuje elsa. 2010 jest jeszcze rozróżnienie. Później znika i dzienne są na wtyczce C.
                                                  Całość spiąłem na 097P.
                                                  • piotrek_os
                                                    • 8162
                                                    Zamieszczone przez iFi
                                                    całkiem inny przód :diabelski_usmiech
