[O2] FL classic\mint montaż halogenów
  • ricop01
    • 41
    Witajcie mam pytanie, mianowicie mój teściu ma O IIFL w wersji classic i chciałby dołożyć halogeny ma moduł CE o numerze: 1K0 937 085 L, czy podejdzie zamiast tego modułu taki o numerze: 1K0 937 086 C
    Z góry dziękuję za informację
    Niestety ETKA mi nie chodzi na 64bitowej wersji Windowsa 7:-(
    • Wojtenio
      • 1094
      Etka - on line bardzo dobrze chodzi na 64 bit ( to tak na marginesie ) 8) .
      Wracając do sterownika 1K0 937 086C , to nie odpowiedni sterownik .
      - po pierwsze do tej O2 FL potrzebny jest sterownik z serii 87 H,P, AB itp. ( było już wiele o tym w wątku ) , no i ze względu na oddzielne dzienne .
      - po drugie podany przez Ciebie 86C jest do aut z elektrycznymi szybami z tyłu czyli opcja 4R4 .
      A tobie potrzebny jest z opcją 4R5 ( 85L właśnie taką ma ) czyli tylne szyby bez elektryki .
      • ricop01
        • 41
        Ok dzięki, tylko że jemu wystarczy taki z końcówką 86 on poza halogenami nic więcej nie chce doposażać, a ten z końcówką 87 to już wysoka półka która obsługuje xenony itp
          • 10960
          ricop01, to nie znaczy, że ...087 nie będzie w tym aucie działał
          zbędne funkcje się wyłączy
          • Wojtenio
            • 1094
            ricop01, Wiadomo że sterownik serii 86 jest łatwiej dostać i ceny ich są niższe ( choć nie zawsze ) , ale pamiętaj że trzeba rozwiązać problem zintegrowanych dzienny z halogenami i one też muszą działać jak są .
            Tu pozostają dwa rozwiązania przy zastosowaniu serii 86 .
            - zrobić dzienne na przekaźnikach ( i to będzie ewidentny drut ) ale będzie wszystko działać , łącznie z doświetlaniem przez halogeny .
            - rozwiązanie drugie , podłączyć dzienne jak w YETI . Sterownik musi być wtedy z opcją 8WB+8WD i trzeba zmieniać piny w kostkach i inne kodowanie ( tu bez schematów z YETI się nie obejdzie ) . Minusem tego będzie brak możliwości dołożenia potem podświetlenia dywaników bo właśnie z tego pinu w sterowniku jest wyjście na DRL w YETI .
            Tego drugiego nikt chyba na forum nie praktykował , rozwiązanie czysto teoretyczne nie testowane ale powinno działać .
            • Maly745
              • 773
              W kwietniu na allegro była nówka 087H za 280zł, teraz jest 087AN za 399zł, a dziś pojawił się BCM 087H za 380+ przesyłka.
              Skoda Octavia II FL
              • marcin607
                • 767
                1K0937087p a ten będzie dobry? Superbman ma taki w ofercie do o2 fl.
                MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                • Maly745
                  • 773
                  Zamieszczone przez marcin607
                  Wcześniej ktoś podał informację że 087P będzie dobry. Pierwszy post na tej stronie
                  Skoda Octavia II FL
                  • marcin607
                    • 767
                    ale gdzieś znowu czyłem że ten p nie zawsze da się kodować czy coś nie wszystko na nim działa
                    • Maly745
                      • 773
                      087AN też podejdzie tylko jeśli nie masz ściemniacza to musisz dołożyć bo będzie pokazywał błąd, niedawno dokładałem do siebie kabelki z pinami można dostać na allegro gotowe 3 sztuki są potrzebne a ściemniacz 19zł
                      Skoda Octavia II FL
                      • marcin607
                        • 767
                        poratuj linkiem jak możesz :-)
                        • Maly745
                          • 773
                          Tu masz kabelek do ściemniacza potrzebne 3szt taki sam potrzebny będzie od BCM do wyłącznika jak będziesz montował halogeny, same piny do BCM przy halogenach też dostaniesz u nich na aukcji w tutorialu są ich symbole Kabelek
                          Ściemniacz deski ściemniacz ja kupiłem tu po 15zł
                          Piny potrzebujesz:
                          000 979 026
                          000 979 025
                          000 979 009
                          Wiązkę kabli z wtyczkami od halogenów kupisz u superbmana, piny zamów u nich i dolutujesz po stronie BCM kabelek serwisowy zamów u nich 009 i będziesz miał gotowy od BCM do wyłącznika
                          Skoda Octavia II FL
                          • MQ1977
                            • 120
                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                            Ktoś gdzieś pisał tu na forum jak samodzielnie przerobić prosty przełącznik świateł, żeby podczas załączania świateł p-mgielnych zatrzymywał się w środkowym położeniu. Nie mogę za Chiny znaleźć tego opisu, ktoś poda linka?
                            • wojtekmmm1
                              • 23
                              Pewnie chodzi Ci o to:
                              • MQ1977
                                • 120
                                Dokładnie, dzięki. Sporo tych tematów o halogenach i dodatkowo pokrzyżowanych linkami. Szukajka też mi nie pomogła.
                                A wracając do tematu (szyby z tyłu na korbkę), który moduł brać:
                                1K0 937 086 C
                                1K0 937 087 A
                                1K0 937 087 D
                                1K0 937 087 G
                                1K0 937 087 J ?
                                • mirekm71
                                  • 143
                                  Maly475 masz modul AN? Tez taki zakupilem. W przyszlym tyg maja mi chlopaki z Brzegu montowac halogeny i kupilem tez graty do czujnika zmierzchu. Szyby mam wszystkie w pradzie to mam nadzieje, ze problemow nie bedzie. Zachcialo mi sie dziennych za 1000zl... ;-)
                                    Tylko nie próbuj zakodować ściemniacza oświetlenia wnętrza, bo powstanie nieusuwalny błąd - brak przycisku koła zapasowego... Jak dotąd nieogarnięty w przypadku montażu tego modułu w Octavii.
                                    • mirekm71
                                      • 143
                                      Przekaze monterowi. A mozesz konkretniej o co chodzi? Bedzie cos inaczej dzialalo niz obecnie? Jakie sa skutki "niekodowania sciemniacza"?
                                      • Maly745
                                        • 773
                                        Zamieszczone przez mirekm71
                                        Ja mam moduł 087H
                                        Skoda Octavia II FL
                                        • marcin607
                                          • 767
                                          Panowie jak zdjąć te zaje....ba.......ne zaślepki od halo ciągnęi Ciągnę i ni hu hu :evil:
                                          • Maly745
                                            • 773
                                            Ciągnij wyjdzie mocno siedzi
                                            Skoda Octavia II FL
                                              Złap kombinerkami, i tak idą na śmietnik.
                                              • marcin607
                                                • 767
                                                dobra zrobione siedzą halo - złapaliśmy na dwie pary kombinerek i poszło- tylko one strasznie słabo są spasowane. tam jeszcze między halo a zderzakiem nie powinno być jakieść uszczelki- jak jest szkło lampy a obudowa jest taki rowek.
                                                image ru
                                                free image host
                                                free photo hosting
                                                Trochę je spasowałem ale nadal są jakby szpary.
                                                Z daleka to nawet one wyglądają ale jakoś niesmak mam na tą chwile
                                                post a picture
                                                images upload
                                                dajcie foto proszę jak to u was wygląda ops:
                                                • Maly745
                                                  • 773
                                                  Dobrze jest tak ma być, dociśnij dobrze są 2 progi zatrzasku czy wszystko zaskoczyło mają siedzieć sztywno. U mnie początkowo też te szpary jakieś były teraz wszystko OK.
                                                  Skoda Octavia II FL
                                                  • mirekm71
                                                    • 143
                                                    To nie jest wyposazenie wnetrza, zeby szczeliny mierzyc w mikronach :-) a tak gwoli scislosci to kupujecie nowe TYC czy uzywki ori? Ja kupilem za 200 uzywki, nawet przyzwoite.
