Jakie modyfikacje z wersji poliftingowej można zaimplementować do przed liftem?
  • TowarzyszWolf
    • 2025
    • 17
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Mam Octavię II przed liftem i coraz poważniej zastanawiam się nad przeniesieniem niektórych elementów z wersji poliftowej. Zależy mi nie tylko na wyglądzie, ale też na poprawie funkcjonalności
    Pytanie do Was – co konkretnie można bez większych problemów przenieść z polifta do przedlifta?
    Czy coś wymaga przeróbek ingerencji oryginalną tapicerkę lub blacharkę ? A może są rzeczy, które z wyglądu pasują, ale nie działają prawidłowo?
    Jeśli ktoś ma wiedzie na ten temat z góry dzięki
    • 11322
    guzik awaryjnych
    można kilka rzeczy zaimplementować, pytanie jaki masz dokładny mm/rr tej O2, bo jak starszą niż maj 2007 to się nic nie kalkuluje
      • 11322
      możesz się zainspirować moim byłym egzemplarzem:
      • TowarzyszWolf
        • 2025
        • 17
        Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
        guzik awaryjnych
        Mam dość leciwego egzemplarza Skodę z 2005 roku w wersji Ambiente. Odkupiłem ją od ojca, więc mam pełne zaufanie do jej przebiegu i historii serwisowej. Teraz chciałbym ją trochę dopieścić. Dzięki za link na pewno coś znajdę.
          • 11322
          no to zaczynasz od autoscana i podajesz jaki masz bordnetz czyli sterownik centralnej elektryki
          bo od niego zaczynamy zabawę w modyfikacje elektryczne i jeszcze gateway.
          masz jakiś sprzęt diagnostyczny? gdzie rezydujesz?
          • TowarzyszWolf
            • 2025
            • 17
            Posiadam kabel OBD HEX-V2 oraz oprogramowanie VCDS. Wykonałem autoskan
            • Centralny zespół elektryczny – 3C0 937 049E
            • Bramka CAN (Gateway) – 1K0 907 530 F
            • Moduł komfortu – 1K0 959 433 AK
            mieszkam w Wieliczce
            • spacewalker
              • 964
              Zamieszczone przez TowarzyszWolf Zobacz wpis
              czyli low costowo zostaje Ci guzik awaryjnych, cała reszta to juz konkretne $$$$$$
                • 11322
                no ale, potencjał jest na zabawę, tym bardziej że vcds jest.
                teraz to już nie takie drogie jak kiedyś.
                xenony? halogeny? czujnik deszczu/zmierzchu?
                1. zmiana bramki pod przyszłe mody
                2. zmiana bordnetza i się bawisz w kodowania pod funkcjonalności fajne
                • Bozo
                  • 2021
                  • 13
                  Może warto zacząć od rzeczy z przedlifta, które występowały w innych egzemplarzach, ale są nieobecne w twoim? Sam mam wersję ambiente z 2006 roku i dodałem/wykonałem już następujące rzeczy:
                  • Tempomat
                  • Kierownica z multifunkcją (wymagało wymiany modułu pod kierownicą)
                  • Doświetlanie zakrętów (wymagało wymiany modułu centralnej elektryki)
                  • Licznik z pełnym maxidot (wcześniej miałem licznik z zielonym wyświetlaczem 1/2), tutaj wymieniłem również moduł komfortu
                  • Otwieranie/zamykanie okien z pilota, otwieranie bagażnika z pilota (wymagało dokupienia i zaadaptowania używanego pilota, ASO sprzedało mi zły model)
                  • Lampy soczewkowe (H7)
                  • Lusterka z oświetleniem zewnętrznym
                  • Schowek na okulary w podsufitce
                  • Niefabryczne radio + zestaw nagłośnienia i subwoofer
                  • Wygłuszenie wszystkich drzwi
                  • Usunięcie trzeszczenia z tapicerki wszystkich drzwi i innych elementów wnętrza
                  • Różne pierdółki w kodowaniu takie jak adaptacja pomiaru spalania, coming/leaving home itd.
                  Wszystkie powyższe modyfikacje wykonane samodzielnie, na kupionych po taniości częściach przedliftowych + VCDS (z wyjątkiem licznika, który wymagał interfejsu K+CAN commander). Nie licząc wygłuszenia, lamp i nagłośnienia, wszystkie modyfikacje łącznie kosztowały mnie poniżej 1000zł. Spokojnie można powiedzieć że jest to na ten moment zupełnie inny samochód niż w momencie zakupu.
                  W planach mam jeszcze:
                  • Czujniki parkowania przód
                  • Wykorzystanie raspberry pi pico do odzyskania sterowania radiem z kierownicy (wolę się pobawić niż polować na gotowy moduł za 300zł)
                  • Podgrzewane fotele
                  • Oświetlenie przestrzeni na nogi
                  • Przycisk TPMS
                  • Moduł kompasu
                  • W którymś momencie podniesienie mocy, ale tego sam na podjeździe już się nie będę podejmował.
                  Jeżeli jesteś zainteresowany którąś z modyfikacji jakie mam już za sobą, chętnie pomogę.
                  krzynol, na jaką dodatkową zabawę pozwala wymiana bramki?
                  Ostatnio edytowany przez Bozo; 9994168.
                  • TowarzyszWolf
                    • 2025
                    • 17
                    Za swój kabel zapłaciłem 150 zł według opisu obsługuje również najnowsze modele z grupy VAG.
                    Halogeny mam już zamontowane fabrycznie.
                    Czujnik deszczu i zmierzchu na pewno chcę dołożyć.
                    Xenony również planuję zamontować, ale to odkładam na później.
                    chcę też przerobić manualną klimatyzację na Climatronic i dodać podgrzewane fotele.
                    Dzięki za linki od razu zamówię te części
                    Ostatnio edytowany przez TowarzyszWolf; 10007750.
                    • TowarzyszWolf
                      • 2025
                      • 17
                      Zamieszczone przez Bozo Zobacz wpis
                      • Tempomat
                      • Przycisk TPMS
                      • Moduł kompasu
                      Jestem już w trakcie wygłuszania drzwi z przodu wymieniłem głośniki, a w planach mam też montaż tylnych.
                      W przyszłości chcę dołożyć kierownicę multifunkcyjną oraz wymienić licznik na wersję max-dot.
                      jak poradziłeś sobie z trzeszczeniem plastików?
                      Czy zauważyłeś dużą różnicę po wymianie zwykłych kloszy na te z soczewką?
                      I tak z ciekawości jakich dokładnie materiałów użyłeś do wygłuszenia drzwi?
                      • Bozo
                        • 2021
                        • 13
                        Z trzeszczeniem plastików poradziłem sobie za pomocą taśmy parcianej. Wszelkie punkty, gdzie stykają się ze sobą elementy plastikowe (nawet jeżeli są na zatrzask czy śrubę) pracowały względem siebie i to powodowało trzeszczenie. Wyłożyłem pojedynczą warstwą taśmy parcianej punkty styku plastików oraz mocowania zatrzasków w boczkach drzwi - robiłem to razem z wygłuszaniem drzwi i taka operacja wyeliminowała trzeszczenie dosłownie do zera, nawet mocno basowe utwory nie powodują żadnego "pierdzenia", w aucie jest też znacznie ciszej na kocich łbach czy innych nierównościach.
                        Do wygłuszenia drzwi użyłem materiałów marki bitmat, mata butylowa AB25 na blachy i pianka tłumiąca K6s na wewnętrzną stronę boczków drzwi.
                        Podłużne kawałki wycięte z pianki K6s wykorzystałem też do wytłumienia półki bagażnika (mam wersję liftback) - mimo prób wyciszenia taśmą parcianą prowadnic półka nadal stukała na nierównościach i potrafiła hałasować przy basie (subwoofer zamontowany w bagażniku). Po wyłożeniu prowadnicy pojedynczą warstwą pianki K6s z tyłu również nastała cisza.
                        Z lampami jeszcze na razie nie mam zdania, ponieważ wymiana ich na halogeny wiąże się z naprawą samochodu po dzwonie, która wymagała wymiany elementów blacharskich przodu, zderzaka i lamp. Jestem na końcowym etapie naprawy i porównanie 1:1 lamp soczewkowych i odbłyśnikowych mogę zrobić za około tydzień lub dwa - najpierw kupiłem lampy soczewkowe (bo czemu nie zrobić sobie "upgrade" jak już i tak muszę kupić lampy), a później gdy kupowałem przód auta w kolorze sprzedawca w bardzo niskiej cenie wrzucił też lampy odbłyśnikowe. Dla zainteresowanych mogę "przy ścianie" i na drodze wykonać zdjęcia 1:1 z tymi samymi żarówkami.
                        Co do multifunkcji, jako że też masz ambiente to zakładam że masz konfigurację podobną jak ja i masz sterownik pod kierownicą 'midline', więc przy zakładaniu kierownicy konieczna będzie wymiana go na 'highline'. Odsyłam do https://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...odule_Versions
                        Jeżeli chcesz zakładać kierownicę z polifta to sterownik musi obsługiwać LIN 2.0 (1K0-953-549-CH bądź 1K0-953-549-CK jeżeli się nie mylę). Osobiście założyłem kierownicę z przedlifta i sterownik 1K0-953-549-BG.
                        Jedna uwaga do licznika maxi-dot - zwróć koniecznie uwagę aby zakupić licznik odpowiedny do twojego rocznika! Pomiędzy rocznikami potrafią być różnice w oprogramowaniu, a na pewno później również i w immobilizerze. Liczniki z samochodów z datą produkcji bodajże > 06.2006 nie podejdą do starszych modeli. Osobiście gdy wybierałem licznik do swojego samochodu kierowałem się literką na końcu numeru części, dokonałem wymiany 1Z0-920-810-E na 1Z0-920-841-E i po przeszczepieniu immo wszystko ruszyło.
                        • spacewalker
                          • 964
                          bzdura , jak nie masz czym zrobic to nie wypowiadaj się
                          • Bozo
                            • 2021
                            • 13
                            Zamieszczone przez spacewalker Zobacz wpis
                            spacewalker w takim razie dziękuję za kulturalne poprawienie, jestem ogółem w temacie amatorem, ale zawsze chętnie dowiem się czegoś nowego.
                            Fakt, nie powinienem był pisać z takim przekonaniem, postu nie będę edytował żeby nie robić zamieszania.
                            Byłaby szansa na rozwinięcie tematu? Do napisanego przeze mnie wniosku doszedłem po przeczesaniu internetu i tego forum, ale wszędzie gdzie czytałem powtarzały się ostrzeżenia o immo. Czy mając odpowiedni sprzęt 'niekompatybilny' immobilizer przestaje być problemem?
                            Byłem przekonany że późniejsze (a zwłaszcza poliftowe) liczniki podchodzą już głównie pod modele >2007, zwłaszcza tour.
                            • TowarzyszWolf
                              • 2025
                              • 17
                              Dzięki za podrzucenie pomysłu spróbuję zrobić to samo u siebie.
                              Ja również wygłuszam drzwi, używam mat Bitmat AB25s i K6s.
                              Polecam Ci też wygłuszyć maskę u mnie świetnie sprawdziło się położenie maty butylowej bezpośrednio na blachę, a na to pianki trudnopalnej LT10, która jest odporna na wysoką temperaturę, oleje i inne czynniki.
                              Różnica podczas jazdy autostradą jest naprawdę duża wcześniej auto przenosiło sporo wibracji z silnika na całą karoserię, a teraz jest wyraźnie ciszej i bardziej komfortowo.​
                              Daj znać, jak zamontujesz te lampy i jakie są wrażenia po jeździe ciekawi mnie jak dużą będzie różnica
                              jeśli będę szukał kierownicy multifunkcyjnej, to są jakieś modele, których lepiej unikać? Czy wszystkie z wersji poliftingowych pasują i działają bez problemu?​
                                • 11322
                                przede wszystkim przejście na radio nowszego typu i odpalenie systemu komfortu po roku 2007
                                • Bozo
                                  • 2021
                                  • 13
                                  Dzięki za wskazówkę z maską, spróbuję na pewno! Planuję też zrobić w tym sezonie nadkola, zobaczymy czy to też coś poprawi.
                                  Niestety co do kierownic poliftowych nie mam wiedzy, wizualnie przedlift bardziej mi odpowiadał i nie zgłębiałem tematu. Na pewno ktoś z bardziej doświadczonych kolegów jak krzynol bądź spacewalker znają temat i będą w stanie podpowiedzieć.
                                  krzynol czy system komfortu 2007+ oferuje jakieś znaczące bajery? Radio nowszego typu odpuszczam ze względu na brak android auto i wyjść RCA.
                                    • 11322
                                    kiera MF poliftingowa jest jedna praktycznie, pod kątem elektroniki oczywiście.
                                    najlepszy sterownik pod to i sprawdzony to 1K0 953 549 CH
                                    Jeśli chodzi o liczniki, to i tak sam nie dasz rady zrobić podmianki na polifta, poza tym zmiana na licznik z polifta wymaga innych zmian w aucie, typu ABS
                                    Najlepiej abyś zmienił na maxidota licznik, ale przedliftowy, to wystarczy, a nie będzie bardzo drogie
                                    • Bozo
                                      • 2021
                                      • 13
                                      Czy po montażu w przedlifcie prawa rolka kiery poliftowej spełnia jakąkolwiek funkcję czy jest 'martwa'?
                                        • 11322
                                        martwa prawie cała, bo nie obsłużysz nią maxidota przedliftowego
                                        ale nie pamiętam już wszystkiego jak to było
                                        • Bozo
                                          • 2021
                                          • 13
                                          krzynol a orientujesz się może czy do przedlifta z modułem CH podejdzie kiera z rapida albo s2 fl (z dodatkowymi przeróbkami czy też P&P)?
                                          • TowarzyszWolf
                                            • 2025
                                            • 17
                                            Dlatego właśnie chcę zamontować licznik z przedlifta myślałem konkretnie o modelu 1Z0 920 842 D
                                            Mam też pytanie techniczne
                                            Jeśli będę chciał dołożyć podgrzewanie foteli z przodu i z tyłu to czy muszę szukać oryginalnych mat dedykowanych do Skody, czy każda mata grzewcza będzie pasować?
                                              • 11322
                                              kiera rapid i superb2 fl nie ruszą
                                              grzane dupki tylko ori, bo jest tam czujnik temperatury odpowiedni dla sterownika
                                              można to przerobić, ale to wyższa szkoła jazdy
                                              • TowarzyszWolf
                                                • 2025
                                                • 17
                                                Czy maty grzewcze muszą być dedykowane do Skody Octavii 2, czy pasują również z innych modeli samochodów grupy VAG? np. golf?
                                                  • 11322
                                                  elektrycznie podejdą, kształtem raczej też
