Tempomat bez manetek, za kilka zł :-))
  • kosma
    • 32
    #26
    Mam pytanie do użytkowników oryginalnych tempomatów. Wg przedstawionego schematu przyciskiem SET włączam zapamiętywanie prędkości przez elektronikę samochodu. Rozwiązanie zaproponowane przez kolegę CICI powoduje, że tempomat jest cały czas załączony. Przynajmiej tak zrozumiałem modyfikację zastosowaną przez forumowicza. Obwód w oryginale w pozycji ON ma pomiędzy punktem 1 a 3 wpięte szeregowo dwa rezystorki po 390. Zaproponowane przez CICI rozwiązanie z jednym rezystorkiem powoduje, że obwód jest zawsze w pozycji CANCEL. Czy w pozycji CANCEL działa tempomat??. Proszę o poradę osób bardziej zorientowanych.
    • cici
      • 21
      #27
      Własnie aby funkcja CANCEL nie działała jego styk musi być zwarty. Rozwarcie powoduje jej uruchomienie.
      • kosma
        • 32
        #28
        Nie wiem czy dobrze się wyraziłem. Wydawało mi się, że opcja tempomatu standardowo jest wyłączona. Jeśli chcesz używać tempomat to go na manetce włączasz i przy określonej prędkości przyciskiem SET uruchamiasz. Z tego co wywnioskowałem masz opcję tempomat zawsze aktywną i przyciskiem SET aktywujesz podtrzymanie prędkości. Jeśli naciśniesz hamulec to tempomat Ci się wyłącza i musisz nacisnąć znowu SET, czy też po powrocie do określonej wcześniej prędkości tempomat automatycznie wznawia swoją funkcję. Napisz jak to u Ciebie działa. Fajnie by było, jakbyś miał czas opisać krok po kroku montaż tempomatu. Począwszy od informacji czy wystarczy zdjąć plastik osłony kolumny kierowniczej by mieć dostęp do kostki przyłączeniowej. Później czy kostka jest wolna i kabelki należy wpiąć "luźno" (może uda się kupić oryginalną drugą część kostki). Jeśli już dostałeś przycisk, który można zabudować obok przycisku wyłącznika ASR, to czy udało Ci się kupić go poza serwisem. Oglądałem przyciski i wyłączniki do Octavii II na allegro i niespecjalnie jest wybór. W każdym razie jestem mocno napalony na montaż tempomatu wg Twojego pomysłu.
        Pozdrawiam.
        • fryta1979
          • 188
          #29
          No pomysl super - set w zupelnosci wystarczy. Jechalem teraz kumpla vectra i on ma tam set i return (po wcisnieciu hamulca lub gazu set sie wylacza a returnem sie wraca do predkosci set wczesniej)
          Panowie a da sie to zamontowac do O1 z 99?
          • dj_adik
            • 88
            Zamieszczone przez kosma
            Pozdrawiam.
            Dołączam się do prośby, proszę o przedstawienie kolejnych kroków montażu - pomysł chciał bym również zastosować w swoim samochodzie
            • bradley
              • 1465
              #31
              Zamieszczone przez fryta1979
              Tak to chyba ma kazdy tempomat... Przynajmniej u mnie w Vento tak jest rocznik 96
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • bobolino
                • 392
                #32
                Ale tak poważnie, to po co wam w Polsce tempomat?
                No chyba, że jeździcie większość czasu po autostradach. Inaczej, tempomat na naszych drogach się nie sprawdza. Po prostu nie sprawdza się..
                Kiedyś używałem to urządzenie, fajna zabawa. Na początku ustawiasz prędkość max +10km/h i jedziesz. Samochody na prawym pasie przed tobą, jadą mniej więcej tą samą prędkością, więc powoli zbliżasz się, wkurzasz się, i dajesz + 20.
                Wyprzedzasz te samochody, ale znowu z tyłu leci mercedes i miga światełkami!
                Więc ZNOWU musisz wyłączyć tempomat i dać gazu, albo schować się na prawy pas.
                I tak cała droga wygląda - od Krakowa do Gdańska. Tempomat jest zbyteczny. Tempomat każdy z nas ma w stopach.
                • t271828
                  • 928
                  #33
                  Zamieszczone przez bobolino
                  Niekoniecznie wiekszosc czasu, nawet jesli przyda sie pare razy w roku to warto cos takiego miec. Jechalem niedawno dluga trase i pod koniec kolano w prawej nodze juz protestowalo.
                  • fryta1979
                    • 188
                    #34
                    Mnie zawsze boli pieta :-)) bo lubie prowadzic na bosaka :-))))
                    Wracajac do tematu to jak to zainstalowac w O1 czy schemat ten sam? Czy nadal bedzie trzeba rozebrac pol deski rozdzielczej zeby to zrobic?
                      fryta1979,
                      jaki masz silnik? AGR?
                      • fryta1979
                        • 188
                        #36
                        Jak w opisie :-)) AGR
                        • winni77
                          • 2183
                          Zamieszczone przez Le-Ce
                          Przed Adelą miałem Magdę 626 która miała taki tempomat na linkę. Dziś żałuję, że go nie wymontowałem przed sprzedażą :evil:
                          Udaj się może na szrota. I jeszcze Zastawy tez miały taki patent :twisted:
                          cici gratuluje pomysłu - świetny patent!
                          Mój "Batmobil"
                          • Le-Ce
                            • 1313
                            • AUM 1.8 20VT 150 KM
                            #38
                            Zamieszczone przez winni77
                            Tak w kategorii :szeroki_usmiech
                            winni77,
                            Zakładam, a że wychowany na kryminałach Conan Doyle, to drogom dedukcji dobiegłem do wniosku
                            iż 77 w Twym nicku jest jednocześnie drogowskazem stworzenia ( tj. rok powstania ) pamientliwego
                            dysku w komputrowej maszynie z tych czasów zwanej ODRA. To zachodze w głowę jakżesz
                            precyzyjne rence tkaczek z miasta Żyrardowa upletły ten wyjomtkowo trwaleudany egzemplarz.
                            Ja Jarzombek trener pierszej klasy spieszę donieść, że pamięci do onych w
                            tamtym zamierzchłym stuleciu, plecione były na drutach cieniutkich i jak len pozłacanych na osnowie na krzyż
                            a na tym skrzyżowaniu umieszczane toroidalne magnesy, (gdzie pieprzyły siem 01 wiadomości),
                            wielkości "sieczki" koralików na białogłow ozdoby tudzież wyszywanki na bluzkach i innych damskich fatałaszkach.
                            Na tem wywodzie siem oparwszy, ździwion jestem bezmiernie, iż nie które elementa tej misternie
                            tkanej osnowy trzymają jeszcze parametra, aczkolwiek czensć siem rozmagnesowała i poszła w
                            dziejowe zapomnienie. Toć powszechnie wiadomym, że strucle o których wspominasz już w czasie
                            wojny bałkańskiej służyły jako kurniki, by koguty miały gdzie jebać. Tem bardziej u nas wraz z
                            nastaną ustrojowom deformacjom stanowiły pokaźny wkłąd w czeluściach dychajomcego jeszcze
                            Katowickiego molocha, bowiem już Gierek wiedział, że stal na łopaty bendzie potrzebna,
                            by budować piersze zremby kapitalizmu w Najjaśniejszej. Tak wienc resztka pamińci została chyba
                            w postaci rodzimnych zdjemć z picników na naturalnym łonie, ciemszko zdobytym wehikółem, zresztom talonowym
                            zakupem. Reszta konserwy z żółciowymi tabelkami jeździ po weterańskich rajdach i zostawiem
                            dla nich archeologiczne wykopki.
                            Nie mniej, ba! nawet więcej!
                            Dziękuję za wskazówkę z zegara dziejowego czasu.
                            Jednakże jest ciut za ciężka.
                            :szeroki_usmiech
                            Moja ADELA
                              Le-Ce,
                              co TY palisz???
                              • alfee
                                • 2583
                                #40
                                Zamieszczone przez Enriquez
                                Le-Ce,
                                co TY palisz???
                                Chyba mu się kanały pomyliły i źle na pilocie wcisnął :lol: :lol: :lol: :lol:
                                Alfee
                                Kawasaki ER5 :-)
                                • Le-Ce
                                  • 1313
                                  #41
                                  Enriquez,
                                  białoruskie mentole :szeroki_usmiech
                                  Moja ADELA
                                  • giiiienek
                                    • 242
                                    #42
                                    Tak właśnie działa metanol.
                                    • bradley
                                      • 1465
                                      #43
                                      Jak w opisie :-) ) AGR
                                      Kupujesz manetke, wiazke manetka-skrzynka bezpiecznikow, wlaczasz vagcoma, aktywujesz tempomat i to tyle.
                                      • winni77
                                        • 2183
                                        Le-Ce,
                                        co TY palisz???
                                        +1 :roll:
                                        Mój "Batmobil"
                                        • kiler01
                                          • 19
                                          #45
                                          Zamieszczone przez cici
                                          Dorzucam schemacik myśle że tak prosty ze wszystko bedzie jasne
                                          a jak sie przkladaja te oznaczenia (1,2,3,4) na kabelki - od ktorej strony jest 1 - czy moze sa tam na wtyczce jakies oznaczenia - pytam bo na zdjeciach nie widac ?
                                          pozdr
                                          • Wojtenio
                                            • 1101
                                            Zamieszczone przez kiler01
                                            pozdr
                                            Tak na wtyczce są oznaczenia 1 i 8 i tam gdzie nie ma czarnych kabli to jest 1 , widać po zdjęciu górnej pokrywy kolumny , cyfry są bardzo małe .
                                            • szymi81
                                              • 19
                                              #47
                                              Zamieszczone przez Wojtenio
                                              pozdr
                                              Podrzuci ktoś numery katalogowe części?
                                              Dzięki...
                                              • Wojtenio
                                                • 1101
                                                szymi81, Jakich części ?
                                                To jest mod do prostego tempomatu i samemu dorzucasz parę oporników i przewodów + włącznik i jest prosty tempomat , wszystko opisał autor czyli CICI .
                                                • szymi81
                                                  • 19
                                                  #49
                                                  mam na myśli konkretnie te kostki
                                                  • Wojtenio
                                                    • 1101
                                                    szymi81, Jak zdejmiesz górną osłonę za kierownicą to wszystko stanie się jasne .
                                                    A tak na marginesie te kostki są całością z manetkami zespolonymi .
