Hak holowniczy w OII
  • mnirek
    • 18
    #351
    Witam gdzie jest miejsce na modul ori do haka o II fl hb jak można to proszę o foto miejsca
    • gradek
      • 12923
      Moduł haka jest w tym samym miejscu, gdzie moduł parkowania.
      • mnirek
        • 18
        #353
        No właśnie nie widzę tam miejsca posiadam modul parkowania i miejsca brak
        • gradek
          • 12923
          Powinieneś mieć dwie wystające śruby do jego zamocowania.
          Podobnie jak w Fabii
          Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
          • mnirek
            • 18
            #355
            Po pracy wrzucę zdjecie
            • Andrzej.P
              • 1516
              Moduł haka jest nad parktronikiem
              • mnirek
                • 18
                #357
                Dzięki wielkie wystarczyło się przychylić
                • upel
                  • 101
                  itam, przymierzam się do haka u siebie w kombi i mam pytanie o graty, które muszę skompletować. Z tego co już tu wyczytałem to moduł, bo bez niego jak rozumiem działać dobrze wszystko nie będzie? Czy taki moduł będzie ok? 1K0907383E. Jak znaleźć do tego teraz wiązke? Wiązka ma być od modułu do czego?
                  no i przewody od gniazda pod przyczepe i sam hak można kupić jaki się chce już, np bosal wypinany czy jak to ugryźć,żeby było ok i żeby był wypinany hak?
                  No i jeszcze pytanie o czujniki parkowania czy coś jest do tego jeszcze potrzebne, żeby one nie działały jak jest podpięta przyczepa?
                  Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, na pewno komuś pomożesz!
                  • gradek
                    • 12923
                    upel m.in. czujnikami steruje ci moduł haka. Można kupić gotowe wiązki do O2 lub SuberB. Wiązka z SuperB-a różni się tylko tym, że moduł haka nie montujesz na nadkolu w pobliżu modułu parkowania, a gdzież w okolicach tylnej lewej lampy.
                    • gradek
                      • 12923
                      upel oryginalna wiązka do O2 FL to EEA 600 001A EL4, a hak to EEA 600 001
                      • upel
                        • 101
                        Dobra Pa owie to prosze jeszcze o pomoc. Siedze nad temat drugi dzien. Mam duzy remont w domu, potrzeba mi haka, ale przez ten remont nie grzesze teraz za duza iloscia gotowki, ale chcialbym tez hak taki, zeby nie byla to siarka. Musi byc cos wypinanego i cos takiego, zeby nie bylo widoczne po wyoieciu. Modul zalozmy kupie oryginal uzywke K0907383E, bedzie pasowal tak? Noni rozumiem, ze taki modul mi ogarnie elwktryke swiatel i jednoczenie czujniki parkowania?
                        Teraz wiazka, rozumiem, ze to wssystkie kable lacznie z gniazdem i przewodami do modulu, czy to musi byc oryginal czy moze byc np. cos innego i czy jest sens brania dedykowanej czy nie? Hak moge kupic np. Bosal, auto hak czy cos innego, ale czy sa tam tez rozwiązania takie, ze bedsie on nie widoczny po odpiecou i wtyczka bedzie tez chowana na jakims przegubie?
                        Uzywane moduly widze sa na allegro, z wiazkami moze byc problem, a hakow to juz w ogole, najwiecej nowych. Wlasnie kiedys mialem do czynienia z hakami bosal, ale takim na stałe i byl calkiem ok. Prosze Was o pomo i doradzenie.
                        • gradek
                          • 12923
                          Jeśli chcesz oryginał hak by mieścił się w styropianową wytłoczkę szukaj haka firmy Prof Svar np:
                          Kup teraz na Allegro.pl za 250 zł - SKODA OCTAVIA 2 TYLNY HAK ŚCIĄGANA GŁÓWKA (8315271180). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
                          • upel
                            • 101
                            Widziałem w Twoim temacie, że masz ten hak Westfali i czy jak go wypniesz to gniazdo też da się przesunąć na bok i nie jest to widoczne z tyłu samochodu? Skąd w ogóle masz w takiej cenie taki hak, też chce w takiej cenie coś złapać.... wiązka i moduł to też jakieś astronomiczne kwoty, westfalia na alledrogo jest mniej więcej za 500 zł sama wiązka z modułem... jak tu znaleźć coś taniej albo z westfalii czy oryginału? Nie ma za bardzo wiązki na allegro np. oryginału. Są westfali albo zamienniki
                            • gradek
                              • 12923
                              Dokładnie, u mnie hak Westfalia, taki akurat był na aledrogo, gdyby był Prof Svar pewnie bym go kupił, bo idealnie pasuje do wkładki styropianowej. Gniazdo oczywiście chowane. Wiązkę kupiłem od znajomego mechanika za niecałe 400 PLN, tyle że od SuperB-a. Jedyną różnicą jest miejsce mocowania modułu. Masz pytania zapraszam PW.
                              • Mariusz87
                                • 1377
                                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                Hej, domyślam się, że ten https://www.ebay.de/itm/SKODA-OCTAVI...-/254474560067 będzie pasował do scouta fl? Ogarnia ktoś niemiecki? Czy wysyłają do Polski i jaki koszt wysyłki?
                                moje stare auto
                                jest scout
                                • bojlas
                                  • 129
                                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                  #366
                                  Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                  Grzechem by było nie wziąć w tej cenie. Sam teraz szukam ori haka wypinanego, który będę mógł schować do styropianu. Czy w O2 Kombi przed FL była wiązką już 13PIN czy tylko 7PIN?
                                  Ostatnio edytowany przez bojlas; 36320.
                                  Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
                                  • gradek
                                    • 12923
                                    Osobiście z 7 PIN-ową wiązką oryginalną jeszcze się nie spotkałem.
                                    • Andrzej.P
                                      • 1516
                                      +1
                                      Montowałem hak u siebie i jeszcze u znajomego, fabryczne zestawy były z 13 pinami.
                                      Za to przejściówkę 7/13 można schować we fabryczny styropian razem z hakiem
                                      • bojlas
                                        • 129
                                        #369
                                        To dobrze, wiedzieć. Teraz mam tylko cichą nadzieję, że ktoś na forum ma cały kpl na sprzedaż Szukam wszystkiego do swojego przed lifta ale dostępność tych części obecnie 0-owa.
                                        • Andrzej.P
                                          • 1516
                                          Coś by się znalazło - żeby nie było - nie moja aukcja, tylko podaję jako przykład
                                          Numer oferty: 10670777918
                                          Kwestia sprawdzenia, jakie wersje modułu będą działać przed FL - było o tym na forum; trafiłem na tę informację jak kompletowałem części - u siebie mam 1K0 907 383 E
                                          • bojlas
                                            • 129
                                            #371
                                            Czy ta wiązka się nada do czegos? https://www.otomoto.pl/oferta/vw-gol...-ID6DM9Fp.html czy ją odpuścić? Chciałbym aby była 13PIN jak Ori.
                                            • gradek
                                              • 12923
                                              bojlas to jest tylko część wiązki. Moduły z końcówkami D, E, F im wyższa litera tym nowszy zamiennik.
                                              • bojlas
                                                • 129
                                                #373
                                                Zamieszczone przez Andrzej.P Zobacz wpis
                                                gradek a ta Westaflia wchodzi do styropianu? Tylko tam jest widzę instalacja 7PIN i chciałem uniknąć cięcia ori zderzaka. W ASO chcą za hak 1239 zł, a zestaw elektryczny do haka 1040 zł. (a jeszcze inne piszą, że niedostępne) Widziałem na necie za nową belkę i kulę produkcja 08/2020 za 900zł. Jak to jest, że człowiek chciałby zrobić ori o kosztuje krocie, a jakieś zamienniki za kpl kosztują 300-500zł?
                                                Nada się to do czegoś? https://allegrolokalnie.pl/oferta/ok...ii-ii-liftback czy lepiej szukać kpl belka+kula?
                                                Ostatnio edytowany przez bojlas; 36320. Powód: przedmiot z ogłoszenia
                                                • gradek
                                                  • 12923
                                                  bojlas ale ten co ci podałem PW to tej sam, który wkleił Andrzej.P i to jest hak Prof Svar. Wszystko co znajdziesz do O II będzie pasować. Zależy od ciebie czy chcesz mieć kulę demontowalną.
                                                  • bojlas
                                                    • 129
                                                    #375
                                                    Tak chciałbym demontowany. Z opisu aukcji wynika, że jest to Westfalia, a nie prof svar.
