[OII FL] Elektryczne szyby tył
  • ELEKTRONIK21
    • 15
    jest jeszcze "Hitler w poszukiwaniu elektro" :lol:
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pazQoQbe8UY[/youtube]
  • madx32
    • 102
    Witam kolegów,
    Czy ktoś mógłby dac mi namiar na spis części oraz jakiś poradnik do doposażenia mojej mietówki OIIFL w tylne szyby elektryczne ??
    Wymieniłem juz dawno temu moduł na 087H (highline) i potrzebuje dołożyć tylną elektrykę drzwi.
    Prosze o pomoc.
    [ Dodano: Pon 30 Gru, 13 17:20 ]
    Ktoś pomoże ??
    • LUKI
      • 5776
      madx32,
      napisz do sparrov
      to będzie jego kolejny mod
        • 11348
        może powstanie mała fotorelacja ....
        • LeszekK
          • 41
          Jestem w trakcie dokładania elektrycznych szyb z tyłu. (Na razie tylko jedną stronę zrobiłem - może dziś zrobię i drugą).
          Mam auto z końca 2007 a więc z okresu, gdy już nastąpiła zmiana w komunikacji z tylnymi silniczkami elektrycznymi w drzwiach.
          Bodajże do maja 2006 komunikacja z tylnymi siłownikami następowała po CAN comfortu (czyli klasycznie dwa kabelki CAN Comfortu) ale po tym okresie nastąpiła zmiana i komunikacja z tylnymi silniczkami szyb elektrycznych następuje za pośrednictwem LIN (co oznacza tyle, że do siłowników tylnych idzie kabelek z siłowników przednich - na mój rozum to siłowniki przednie wysyłają sygnały po tym kablu do tylnych silniczków).
          Początkowo zaopatrzyłem się w siłowniki z komunikacją LIN. Wykonałem poprawnie wiązkę, dokonałem kodowań, ale niestety siłowniki nie zadziałały. NIe były widoczne dla auta (jakby ich w ogóle nie było w aucie).
          Poddałem się z siłownikami po LIN i zakupiłem siłowniki sprzed maja 2006 (moje mają indeks D ale może być również E).
          Po przerobieniu wiązki (a to jest tak naprawdę 4 przewody - CAN komf L, CAN kof H, zasilanie +12 i masa) i poprawnym zakodowaniu (gateway, moduł komfortu, przednie siłowniki(że nadwozie 5 drzwiowe) oraz tylne siłowniki) wszystko zadziałało.
          - przynajmniej jedna strona.
          A cha i jeszcze jedno. Siłowniki z komunikacją LIN zawiadują również centralnym zamkiem w tylnych drzwiach (czyli w jest tylko jedna kostka w słupku drzwi)
          Siłowniki starsze z komunikacją CAN wymagają 2 kostek w słupku B drzwi.
          Jedna kostka to już posiadana kostka do centralnego zamka ( tu dochodzą kable CAN) a druga kostka to kostka do siłowników drzwi (i również do głośników) - tu wpinamy przewody +12V i masa
          Sama wymiana blach z prowadnicami jest prosta - rozwiercić nity, wymienić kompletną blachę na tę z siłownikiem elektrycznym i na nowo przynitować blachę.
          Potrzebny będzie dodatkowo przyciski do sterowania szybą w drzwiach tylnych (ale to chyba oczywiste).
          W przednich drzwiach trzeba wymienić panel sterowania na wersję 4 szybową (czyli nowy panel z zaślepką oraz nowa kostka do jego podłączenia - kostka do wersji z tylko przednimi szybami jest inna - ma mniej pinów - no i oczywiście doprowadzić te kilka nowych przewodów z siłownika przednich drzwi kierowcy do panelu sterowania szybami).
            • 11348
            LeszekK, za odwagę i robotę
            ale.... czy zmieniłeś sterownik komfortu na wersję po 2007?
            bez tego nie ruszy cały system nowszy.
            trenowałem temat i mi zadziałało po magistrali LIN, ale nie mam kompletu tylnych sterowników
            ważne jest też, aby przednie sterowniki były w wyższej wersji aby obsługiwały komunikację LIN z tylnymi sterami, zamiast CAN
            szyby tylne mam elektryczne, ale fjane jest to w systemie >2007 to np. domykanie szyb podczas deszczu i stop mrugający
            także spróbuj jeszcze raz na nowy system
              Tez sie bujalem przy przekladce z tylnymi szybami.
              Auto jest produkcja poczatek 2006 BXE, a instalacja byla z mlodszego BLS obstawiam 07-08
              Stara instalacja miala sterowanie tylu podlaczane z pod przod, a nowa instalacja tego nie posiadala. Wiec nowsza instalacje. U mnie zmieniany byl tez modul komfortu, ale sterowniki w drzwiach zostaly stare.
                • 11348
                oczywiście O2FL, ma to inaczej rozwiązane niż O2
                żeby ktoś się nie zasugerował
                • madx32
                  • 102
                  A jak to jest w OII FL ??
                  Jakie niezbędne rzeczy potrzebuj e dokupić oraz gdzie mogę znaleźć wskazówki do zakodowania tego VAG'iem ??
                    • 11348
                    madx32, zakodowanie to pikuś
                    musisz mieć sterowniki tylnych drzwi przede wszystkim, wiązkę drzwi (lub zrobić)
                    piny wtyczek słupków tylnych
                    • madx32
                      • 102
                      No właśnie.
                      A gdzie rozpiskę podpięcia się i zamontowania znajdę ??
                      tzw. schemacik np. jak zrobić wiązkę, w które piny podpiąć ??
                      • robreg
                        • 1197
                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                        w dokumentacji technicznej VWAG? sezon naiwnych pytań na koniec roku się rozpruł
                        Pozdrawiam, Robreg.
                        furmanka.blogspot.com fan ;-)
                          • 11348
                          robreg, :lol:
                          • madx32
                            • 102
                            Widać pasuje do ciebie powiedzenie :
                            "bystry jak woda w kiblu".
                            Czegoś mądrzejszego nie mogłeś kolego wymyślić ??
                            Skoro jedyne twoje odpowiedzi maja za zadanie zaśmiecać forum to nie mam pytań.
                            Dział "Off-Tępik" powinien być dla ciebie.
                            [ Dodano: Wto 31 Gru, 13 17:08 ]
                            Sądziłem, że forum jest dla ludzi inteligentnych ??
                            Jak widać są wyjątki.
                            Jeżeli nie umiesz komuś pomóc to sam kolego zwróć się po pomoc zamiast pisać bzdury.
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              madx32, ale czemu ciśnienie ci się podniosło?
                              przecież dostałes odpowiedź
                              wszystkie schematy masz w ETCe
                              gdzie znaleźć etkę?- masz odpowiedzi na forum :roll:
                              • robreg
                                • 1197
                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                Re: [OII FL] Elektryczne szyby tył
                                Zamieszczone przez madx32
                                Zanim zaczniesz obrażać obce Tobie osoby zastanów się nad tym, o co pytałeś i w jaki sposób to robiłeś. Pytał się, gdzie znajdzie schemacik, to Ci napisałem, gdzie schemaciki się znajduje. Nie bez powodu serwisy piany dostają, jak się ich np. o numery części pyta - to są zastrzeżone materiały należące do VWAG.
                                Pokażcie, dajcie, zróbcie, ............. podetrzyjcie i bądźcie zadowoleni, że chciało mi się do Was odezwać.
                                [ Dodano: Wto 31 Gru, 13 18:23 ]
                                ETKA to części zamienne, schematy to Ciocia ELSA ;-)
                                Sześć Piter!
                                Pozdrawiam, Robreg.
                                • madx32
                                  • 102
                                  Pytam o rzeczy praktyczne. nie o teorie.
                                  Wystarczy tylko napisac, że:
                                  potrzebne części to :.....,....,.... i tyle
                                  Nie chodzi mi o numery tylko nazwy.
                                  z tego co wiem to w ETCe nie dostane schematu jak to podłączyc ??
                                  Czyt moze się mylę ??
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    w etce masz wszystkie części i ogólną koncepcję
                                    w Elsie masz dokładne schematy elektryczne, ewentualnie poproś kogoś o przesłanie na pw jak nie masz dostępu
                                    poza tym- masz chomika, elektrodę, google i na pewno znajdziesz rozwiązanie :wink:
                                    np.
                                    • LUKI
                                      • 5776
                                      WTF :?:
                                      • LeszekK
                                        • 41
                                        Zamieszczone przez krzynol
                                        krzynol,
                                        A na czym ta różnica polega (mowa o różnicy pomiędzy schematem podłączeń tylnych szyb pomiędzy O2FL a O2 przed FL ale po maju 2006).
                                        Wg mnie nie ma różnicy. W obu przypadkach komunikacja z tylnymi szybami za pomocą LIN.
                                          • 11348
                                          LeszekK, w sumie masz rację
                                          trzeba tylko na zasilania spojrzeć, bo jest tam mała przeróbka
                                          a głównie chodziło mi o wersje sterowników do O2, które np nie mają składania luster i mogą być odrobinę starsze/inne
                                          • LeszekK
                                            • 41
                                            krzynol
                                            Spróbowałem ze zmianą sterownika komfortu na model z indeksem BT (jak wynika z ETKI to do wersji z 4 elektrycznymi szybami) i tez nie poszło. Wymieniłem tez silniczek w drzwiach kierowcy na model z O2 FL (bo myślałem, że to ma znaczenie, że może w O2FL już mogły występować jedynie silniczki ze sterowaniem tyłu za pośrednictwem LIN) i tez nie poszły tylne szyby w wersji ze sterowaniem po LIN.
                                            A tak przy okazji jak popatrzysz do ETKI to tam nie ma rozgraniczenia na silniczki drzwi przednich do wersji z 2 i oddzielnie z 4 szybami elektrycznymi. Wydaje mi się, że jest jeden model, który obsługuje wszystko (czyli nie zależnie od wyposażenia danego auta silniczek zawsze jest w stanie obsłużyć maksymalny wypas). Zresztą zrobiłem test i w moim aucie (a mam O2 w wersji Classic czyli bieda edition) silniczek drzwi kierowcy przyjął soft coding auta na największym wypasie więc wnioskuję, że jest w stanie obsłużyć wszystko. Pamiętam jeszcze z Fabii, jak sterownik nie był w stanie czegoś obsłużyć, to nie przyjmował kodowania uruchamiającego daną funkcję).
                                            Co do domykania szyb podczas deszczu, to na razie nie mogę tego jeszcze sprawdzić, bo czujnik deszczu czeka na zamontowanie, ale mam nadzieję, że i w mojej octavii z szybami tylnymi sterowanymi po CAN tez to zadziała. Jak sprawdziłem, to daje się opuścić i podnieść wszystkie szyby elektryczne z pilota (te przytrzymanie przycisku otwierania lub zamykania auta na kluczyku scyzoryku). Skoro to działa, to mam nadzieję, że sygnał do zamknięcia szyb z czujnika deszczu jest tym samym sygnałem, co zamknięcie szyb z pilota trzymając przycisk.
                                            Jedynie co nie działa i to mnie trochę drażni, to podświetlenie przycisku odcinającego sterowanie tylnymi szybami dla pasażerów tylnej kanapy (by dzieci się nie bawiły szybami). Normalnie w momencie gdy się ten przycisk naciśnie (zatem odetnie się przyciski sterowania szybami w tylnych drzwiach), to wspomniany przycisk powinien się podświetlić na pomarańczowo, a u mnie się to nie dzieje, choć rzeczywiście tylne włączniki szyb przestają działać. Wiem, że to podświetlenie przycisku na pomarańczowo działa poprawnie, bo robiąc out put test w sterowniku drzwi kierowcy, przycisk się zapala na pomarańczowo, ale to jest jedyny przypadek kiedy się świeci na ten pożądany kolor. Nie wiem, czy to temat kodowania czy czegoś innego (może skoro przednie sterowniki w drzwiach są do wersji do sterowania tyłem po LIN, to po tym LIN idzie z tylnych drzwi jakaś informacja zwrotna do sterownika w drzwiach kierowcy, że tylne przyciski odcięto i to to powoduje podświetlenie owego przycisku na pomarańczowo).
                                              • 11348
                                              Zamieszczone przez LeszekK
                                              to ciekawe :?:
                                              a są wersje sterowników, że jak nciśniesz blokowanie tylnych szyb
                                              to przełączniki tylnych szyb się wygaszają
                                              • LUKI
                                                • 5776
                                                dokładnie tak jest
                                                sprawdziłem dziś (włączam blokadę i zielone podświetlenie w tylnych przyciskach znika) a włącznik blokady z zielonego przechodzi w pomarańczowy
                                                o2fl elegance 06.08.2010
                                                  • 11348
                                                  ano właśnie, dążę do czegoś takiego....
                                                  poza tym do różnic O2 po 2007 i O2 Tour/FL to jest kompletnie inna filozofia CE
