[OII FL] Elektryczne szyby tył
  • krzg
    • 80
    #76
    Coś chyba pomieszałes, miej gasnicę w pogotowiu
    Na schemacie sterowanie LIN idzie od silnika w tylnych drzwiach do silnika w przednich drzwi (lub odwrotnie jak wolisz: od silnika w przednich do silnika w tylnych drzwiach). Jest do dokładnie odbicie lustrzane przeciwnej strony. Zrób dokładnie tak samo jak stronę lewą (skoro Ci działa). Masa w punkcie masy w słupku, LIN do przednich drzwi, pozostałe dwa przewody: jeden pod bezpiecznik, drugi jak na schemacie (nie pamiętam już). U mnie sterowanie LIN w wiązce drzwi pasażera przód już było więc doprowadziłem tylko przewód od tylnych drzwi do kostki w słupku A.
      • 11348
      kolo nie kodował leweych P drzwi, bo jak wcześniej napisał samo mu się zakodowało (w bordnetzie)
      sterowniki 701/702 D jak najbardziej podejdą
      • madx32
        • 102
        #78
        Zamieszczone przez krzg
        talk zrobilem i nie działa.
        Pokombinuje ze sterownikiem przednich prawych drzwi. moze musze go przekodowac na tył.
        [ Dodano: Pon 07 Lip, 14 12:15 ]
        instalacje po prawej jak i lewej stronie zrobiłem identycznie.
        [ Dodano: Pon 07 Lip, 14 12:16 ]
        A co do kabli to:
        1 kabel uziemienie
        2 kabel LIN od drzwi przednich do tylnych
        3. zasilanie bezpiecznik 32
        4. kabel w wiazce czarno-czerwony, ktory jest pod bezpiecznikiem nr 34
        tak mam zrobione po obu stronach.
        [ Dodano: Pon 07 Lip, 14 12:19 ]
        Zamieszczone przez krzynol
        ale drugi mam 1T0 959 702 R w prawych drzwiach
        w lewych , które działają (mowa o przekazywaniu na tył) jest 1T0 959 701 D
        Czy muszą być te same literki na końcu "D:" ??
          • 11348
          Zamieszczone przez madx32
          teoretycznie powinien zatrybic, bo jest generacji 3
          ale na wszelki wypadek powinieneś sprawdzić 702 D testowo
          podłącz na szybko lewy sterownik do prawych drzwi i zobaczysz czy jest komunikacja z tyłem
          • madx32
            • 102
            #80
            Panowie szacun !!
            Działa wszystko. Szybki śmigają aż miło
            wystarczyło przekodować sterownik w drzwiach pasażera i ruszyło :P
            zero błędów w pomiarach i działaniu
            Dzięki wszystkim za pomoc.
            Wreszcie moge dzieciakom zablokować możliwość uchylania okien w trakcie jazdy :P
              • 11348
              i gaśnie wtedy podświetlenie guzików szyb tylnych :szeroki_usmiech
              • kowaltom99
                • 760
                Szybki tył
                Mam pytanko do osób, które wykonały moda.
                Czy konieczna jest wymiana całej blachy - czy też można po prostu wykręcić mechanizm korbki i wstawić w to miejsce silniczek + wiązkę?
                Zakładam, że płyty aluminiowe i prowadnice szyb powinny być takie same dla obydwu wersji.
                (a może się mylę?).
                Czy ktoś ma możliwość porównania tych elementów?
                Na allegro można kupić same silniczki.
                  • 11348
                  kowaltom99, inny jest cały mechanizm podnośnika szyby
                  w innym miejscu są otwory i blacha jest w ogóle inna
                  • kowaltom99
                    • 760
                    OK - dzięki za info. Zabieram się za kompletowanie gratów. ;-)
                    • Wally
                      • 3797
                      bebechy (lewy tył) będą pasowały z kombiaka do mojego szkodnika ?
                      => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                        • 11348
                        co prawda kombiak ma inne drzwi, ale w etce blachy są jednakowe czy to limuzyna czy combi
                        może podejdzie?
                        • Wally
                          • 3797
                          krzynol, :kciukgora
                          no to czekam na numery od gościa i ostatni element dzisiaj poleci do Ciebie :szeroki_usmiech
                          • kowaltom99
                            • 760
                            Wiązki przewodów w drzwiach
                            Mam już 99% części - brakuje mi tylko wtyczek do wiązek do drzwi.
                            We wiązce jest wtyczka o numerze 1Z0972724 - potrzebuję nr wtyczki przeciwstawnej.
                            Mam Etka, ale nie mogę namierzyć tego numeru (nie wiem jak to wyszukać)
                            Czy ktoś ma dane jaki jest nr tej wtyczki?
                            Z góry dzięki za pomoc.
                              • 11348
                              1Z0 972 734 - 7zł
                              • kowaltom99
                                • 760
                                1Z0 972 734 - 7zł
                                No i Zonk - w centrali w Poznaniu była ostatnia 1szt tej wtyczki.
                                Mam czekać 2 tyg na sprowadzenie od producenta drugiej szt.
                                Muszę wybrać się na szrot.
                                  • 11348
                                  kowaltom99, no co ty? dzisiaj jestem w ASO po moje i zapytam
                                    zapytaj w ASO VW - bo to są dwa odrębne magazyny
                                    • kowaltom99
                                      • 760
                                      Ja zamawiałem w Poniedziałek
                                      Pewnie były tylko 3 szt ostatnie na stanie - i na mnie trafiło :evil:
                                      Niestety ta wtyczka jest tylko do Skody - w katalogu VW nie istnieje.
                                      Chyba, że ma inny nr dla VW?
                                        • 11348
                                        kowaltom99,
                                        dzisiaj odebrałem swoje wtyczki i okazało się, że baranki za dużo mi zamówili
                                        więc mam do opchnięcia jedną do słupka B i jedną do panelu kierowcy na 4 szyby
                                        • kowaltom99
                                          • 760
                                          kowaltom99,
                                          biorę w ciemno tę 1Z0 972 734 do słupka B
                                          Do przycisków panelu kierowcy już mam
                                          poszedł priv
                                          • madx32
                                            • 102
                                            #96
                                            Panowie,
                                            Jeżeli ktokolwiek mieszka na dolnym śląsku w okolicach Legnicy to polecam szrot skody w Miłkowicach.
                                            W porównaniu do cen aso czy też allegro ja za wszystkie graty dałem 45% mniej u gostka ze szrotu :P
                                            Ma wszystkie części od skody octavii I,II,III , Fabii, itd.
                                            Polecam.
                                            • kowaltom99
                                              • 760
                                              Przy okazji - ciekawa stronka - jest zestawienie modułów z podziałem na generacje.
                                              Jakie moduły można łączyć, zamieniać i parować.
                                              Na pewno przyda się dla chętnych dokładających szybki w OII
                                              stronka www
                                              UWAGA
                                              Wczoraj prawie skończyłem mod. Położyłem wiązki, zasilanie itp. Niestety z braku czasu nie przełożyłem podnośników.
                                              Prawie 2h utknąłem z problemem nie działających przycisków (kupowałem z allegro).
                                              Po prostu nie chciały obsługiwać nawet przednich szyb. Kilka razy sprawdzałem wiązki połączenia itp. A wystarczyło spojrzeć na schemat z 2004 roku. :evil:
                                              Rozwiązanie okazało się prozaiczne - w starszych wersjach przed 2006 - był inny układ pinów we wtyczce panelu przycisków.
                                              Jak ktoś robi wersję po LIN a kupi przyciski z lat poniżej 2006 - to musi zmostkować we wtyczce
                                              pin 3 z 9
                                              pin 4 z 10
                                              inaczej nie będzie działać.
                                              • madx32
                                                • 102
                                                #98
                                                Witam pojawił mi sie problem.
                                                Otóż wszystko działało dopóki nie dołożyłem regulatora oświetlenia deski rozdzielczej, gdyż wywalało mi cały czas błąd (brak) po wymianie modułu CE oraz dołożeniu halogenów + DRL.
                                                Wszystkie szyby elektryczne działały aż do dzisiaj.
                                                Po zamontowaniu regulatora nie działają przednie szyby.
                                                Czyżby problem z kodowaniem ??
                                                AutoScan nie wywala mi żadnych problemów.\
                                                Przyciski są podświetlone, słychać "cykanie" w sterownikach obu drzwi ale nic poza tym.
                                                Dodatkową rzeczą to dołożylem głośniki do tyłu pod Swinga.
                                                Poniżej wklejam plik z autoscana.
                                                Prosze o pomoc
                                                [ Dodano: Pon 21 Lip, 14 20:43 ]
                                                Monday,21,July,2014,20:29:20:10074
                                                VCDS Version: Beta 11.6.0
                                                Data version: 20111008
                                                Chassis Type: 1K0
                                                Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
                                                VIN: TMBJS21ZXA2099651
                                                01-Engine -- Status: OK 0000
                                                03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                                04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                                08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                                09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                                15-Airbags -- Status: OK 0000
                                                16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                                17-Instruments -- Status: OK 0000
                                                19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                                25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                                42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                                44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                                46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                                52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                                56-Radio -- Status: OK 0000
                                                62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                                72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                                Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                                                Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
                                                Component: R4 1,9l EDC G000SG 2047
                                                Revision: --H11--- Serial number:
                                                Coding: 0000071
                                                Shop #: WSC 73430 790 00999
                                                VCID: 72EFDEFB166F
                                                No fault code found.
                                                Readiness: 0 0 0 0 0
                                                Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                                Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
                                                Component: ESP MK60EC1 H30 0107
                                                Revision: 00H30001
                                                Coding: 113B201C092B0003881104E9901A0041300000
                                                VCID: 78FBECD37013
                                                Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                                                Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
                                                Component: Climatic 150 0303
                                                Revision: 00006001
                                                Coding: 0000000002
                                                ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
                                                ROD: EV_Climatic_SK35.rod
                                                VCID: 397D29D70B99
                                                Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
                                                Component: BCM PQ35 H+ 103 0575
                                                Revision: 00103 AE
                                                Coding: 40180AB8B8050CF040100080110081E4433333AE424D81605C 4440000000
                                                Shop #: WSC 12345 123 12345
                                                VCID: 366722EB3A87
                                                Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
                                                Component: Wischer 18021 22 0601
                                                Coding: 00D7B7
                                                Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                                                Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                                Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                                                Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2JZNSR
                                                Coding: 0020786
                                                VCID: 3D753DC71FB1
                                                Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                                Part No SW: 1K0 953 549 CP HW: 1K0 953 549 CP
                                                Component: J0527 053 0111
                                                Coding: 0000034
                                                Shop #: WSC 01324 020 00200
                                                VCID: 820F0E3BA6CF
                                                Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                                Part No SW: 1Z0 920 803 G HW: 1Z0 920 803 G
                                                Component: KOMBI H06 0305
                                                Serial number: 00000000000000
                                                Coding: 110B00
                                                Shop #: WSC 73430 031 00999
                                                ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
                                                ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                                VCID: 387B2CD33093
                                                Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                                                Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
                                                Component: J533 Gateway H16 0233
                                                Revision: H16 Serial number: 4520K102160252
                                                Coding: E9807F06000202002302
                                                Shop #: WSC 20160 456 17822
                                                VCID: 69DDB9973BB9
                                                Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                                                Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                                                Component: IMMO H06 0305
                                                Coding: 000000
                                                Shop #: WSC 00000 000 00000
                                                ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
                                                ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                                VCID: EADF469BBEBF
                                                Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                                Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
                                                Component: Tuer-SG 005 0953
                                                Coding: 0000201
                                                Shop #: WSC 73430 790 00000
                                                VCID: 387B2CD33093
                                                Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                                                Part No: 1K0 909 144 J
                                                Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
                                                Revision: 00H17000
                                                VCID: 316D11F7D3E9
                                                Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                                Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                                Component: Tuer-SG 009 2113
                                                Coding: 0000200
                                                VCID: 47995F2F4D6D
                                                Address 56: Radio (J503) Labels: None
                                                Part No SW: 1Z0 035 161 N HW: 1Z0 035 161 N
                                                Component: Radio-SWING 012 0036
                                                Revision: -----16S Serial number: SKZ4Z2L1244012
                                                Coding: 000004000401
                                                Shop #: WSC 73430 790 00088
                                                VCID: 397D29D70B99
                                                Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                                                Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
                                                Component: Tuer-SG 005 0907
                                                Coding: 0000144
                                                Shop #: WSC 73430 790 1012544
                                                VCID: 37792FEF3D8D
                                                Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                                                Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
                                                Coding: 0000144
                                                VCID: 387B2CD33093
                                                End ---------------------------------------------------------------------
                                                [ Dodano: Pon 21 Lip, 14 20:53 ]
                                                oczywiście tylne szyby działają ....
                                                A przednie nie
                                                  • 11348
                                                  a jak odepniesz regulator jasności?
                                                  a z output testów działają?
                                                  • madx32
                                                    • 102
                                                    #100
                                                    Nie sprawdzałem po odpieciu regulatora.
                                                    "output test" ??
                                                    robilem test i kazdy przycisk jest rozpoznawalny.
