[OII FL] Elektryczne szyby tył
    • 11348
    Zamieszczone przez madx32
    robilem test i kazdy przycisk jest rozpoznawalny.
    ciekawe
    to zrób output testy przednich drzwi, a w którymś teście jest opuszczanie i podnoszenie szyby przez sterownik
    • kowaltom99
      • 760
      Re: [OII FL] Elektryczne szyby tył
      Zamieszczone przez krzynol
      a jak odepniesz regulator jasności?
      a z output testów działają?
      Nie sprawdzałem po odpieciu regulatora.
      "output test" ??
      Może mnie powieszą za tak trywialną poradę - ale czy sprawdziłeś bezpiecznik zasilania silników? Silniki szyb są zasilane osobnym torem +12V.
      Dla przednich szyb to bezpiecznik nr 23
      Może przy dokładaniu regulatora coś gdzieś się dotknęło i bezpiecznik poszedł.
      • madx32
        • 102
        #103
        sprawdziłem, i co ?? :P
        okazało się , że przy sprawdzaniu bezpieczników wsadziłem go w inne miejsce (puste)
        po przełożeniu w pozycję 23 działa wszystko :P
        Nie ma głupich propozycji. Czasami najprostsze rozwiązania są właściwe :P
          • 11348
          kowaltom99, :szeroki_usmiech
          • kowaltom99
            • 760
            Ależ proszę bardzo
            • greg44
              • 1198
              Czy ktoś uruchomił podświetlenie, światła kopertówki w tylich drzwiach na sterowniku 1K0 959 704 J tak jak w tym manualu?
              Blog poświęcony modyfikacjom i ulepszeniom przeprowadzanym na samochodach marki VW. Zawiera również opisy ciekawostek, akcesoriów i doraźnych napraw.
              Czytałem na forum Golfa, że nawet jak jest możliwość kodowania to nie każdy sterownik to obsłuży, na jednych działa na innych nie.
                • 11348
                ja kiedyś to odpaliłem testowo, ale nie pamiętam na jakim sterowniku
                • kowaltom99
                  • 760
                  Tylko, że w naszych Octavkach w drzwiach z tyłu brak miejsca na lampkę. Trzeba rzeźbić (a raczej ciąć)
                  • greg44
                    • 1198
                    Myśle, że lampki takie jak w Audi A4 by podeszły, czyli, jedna biała na dole, druga w części tylnej boczka - czerwona. Jeszcze nie mierzyłem, czy drzwi z zamontowanymi tak lampkami dadzą się zamknąć, ale pewnie będzie dobrze.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      greg44, ja się przymierzałem ale tam ciżko znależć miejsce na jedna lampkę a co dopiero dwie
                      • greg44
                        • 1198
                        Na razie nie mam lampek więc za bardzo nie mierzyłem, pod boczkiem jest miejsce, nie wiem czy o plastiki progów nie będą od zewnątrz obcierać przy zamykaniu.
                          • 11348
                          dzisiaj u Wallego podłączyłem i zakodowałem tak lampki - działają
                          lampki = paski ledowe znaczy będą
                          • greg44
                            • 1198
                            No to super. Podłączałeś pod piny jak z manuala, którego link wkleiłem wcześniej?
                              • 11348
                              jo, pin 14 - zasilanie lampki tylnej, pin4 - masa
                              • greg44
                                • 1198
                                Oglądam tą kostkę sterownika bardzo dokładnie. Nie ma na niej jakichkolwiek oznaczeń kolejności pinów.
                                • kowaltom99
                                  • 760
                                  A ja wczoraj zakończyłem mod (musiałem poczekać na nitownicę profi - bo moja "marketowa" nie chwytała nitów 6mm). Wywaliłem stare blachy i zanitowałem nowe - z elektryką
                                  Wszystko zamontowane i działa na 100% Przycisk blokowania zapala się na pomarańczowa lampka i gaśnie podświetlenie z tyłu.
                                  Jedyne co mnie denerwuje to dziury po korbkach - nie wiem czy zdecydować się na wymianę boczków (kpl używek z allegro - ok 150PLN) czy po prostu wstawić zaślepki - koszt koło 2-3PLN
                                    • 11348
                                    greg44, są, przyjrzyj się
                                    • madx32
                                      • 102
                                      #118
                                      Zamieszczone przez kowaltom99
                                      Ja od gościa, u którego kupiłem graty do moda elektrycznych szyb z tyłu dostałem tapicerke drzwi na korbke (jakas stara - ale po umyciu jak nowa) i bede wycinal ringi do zaślepienia.
                                      Przy odrobinie cierpliwości oraz sprawnych rekach da sie to zrobic aby nie było wogole sladu
                                      • kowaltom99
                                        • 760
                                        Ja już rozwiązałem problem - kupiłem plastikowe zaślepki do profili - okrągłe zewnetrzne fi 22mm (wewnętrzne 18mm)
                                        Wcisnąłem w dziury i na razie jest ok.
                                        Koszt 2 x 0,15PLN
                                        • madx32
                                          • 102
                                          #120
                                          Koszt 2 x 0,15PLN
                                          o jakich zaslepjkach mowisz ??
                                          daj linka do zdjecia
                                          • piotrban
                                            • 51
                                            takie sprostowanie dla tych co nie wiedzą czy mieszczą się lampki czerwona i biała z audi
                                            U mnie już ponad rok i nic nie obciera.
                                            • greg44
                                              • 1198
                                              No właśnie o takim rozwiązaniu myślałem i niedługo jak moje sterowniki drzwi obsłużą tą funkcję to ten mod zrealizuje.
                                              Ktoś jeszcze może przypomnieć pod który pin w sterowniku po 2006 r .podłącza się lampkę oświetlenia klamki. Wiem, że było to testowane i na tyle to nie chodziło, ale jak już będę grzebał to zobaczę jak u mnie to wygląda.
                                              • kowaltom99
                                                • 760
                                                Koszt 2 x 0,15PLN
                                                coś w tym stylu, tylko trzeba dobrać średnicę:
                                                allegro
                                                  • 11348
                                                  piotrban, a to mi się podoba
                                                  daj zdjęcia szeczegółowsze zamontowania lampki
                                                  podłączy się pod sterownik i jest gicior ORI
                                                  • Wally
                                                    • 3797
                                                    madx32, ja dzisiaj w Ciastoramie zakupiłem takie zaślepki :
                                                    i tak to wygląda po zamontowaniu :
                                                    pakowane po 4szt za 3 zyla :szeroki_usmiech
                                                    => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
