Może mnie powieszą za tak trywialną poradę - ale czy sprawdziłeś bezpiecznik zasilania silników? Silniki szyb są zasilane osobnym torem +12V.
Dla przednich szyb to bezpiecznik nr 23
Może przy dokładaniu regulatora coś gdzieś się dotknęło i bezpiecznik poszedł.
Myśle, że lampki takie jak w Audi A4 by podeszły, czyli, jedna biała na dole, druga w części tylnej boczka - czerwona. Jeszcze nie mierzyłem, czy drzwi z zamontowanymi tak lampkami dadzą się zamknąć, ale pewnie będzie dobrze.
Na razie nie mam lampek więc za bardzo nie mierzyłem, pod boczkiem jest miejsce, nie wiem czy o plastiki progów nie będą od zewnątrz obcierać przy zamykaniu.
A ja wczoraj zakończyłem mod (musiałem poczekać na nitownicę profi - bo moja "marketowa" nie chwytała nitów 6mm). Wywaliłem stare blachy i zanitowałem nowe - z elektryką
Wszystko zamontowane i działa na 100% Przycisk blokowania zapala się na pomarańczowa lampka i gaśnie podświetlenie z tyłu.
Jedyne co mnie denerwuje to dziury po korbkach - nie wiem czy zdecydować się na wymianę boczków (kpl używek z allegro - ok 150PLN) czy po prostu wstawić zaślepki - koszt koło 2-3PLN
Ja od gościa, u którego kupiłem graty do moda elektrycznych szyb z tyłu dostałem tapicerke drzwi na korbke (jakas stara - ale po umyciu jak nowa) i bede wycinal ringi do zaślepienia.
Przy odrobinie cierpliwości oraz sprawnych rekach da sie to zrobic aby nie było wogole sladu
Ja już rozwiązałem problem - kupiłem plastikowe zaślepki do profili - okrągłe zewnetrzne fi 22mm (wewnętrzne 18mm)
Wcisnąłem w dziury i na razie jest ok.
Koszt 2 x 0,15PLN
Koszt 2 x 0,15PLN
No właśnie o takim rozwiązaniu myślałem i niedługo jak moje sterowniki drzwi obsłużą tą funkcję to ten mod zrealizuje.
Ktoś jeszcze może przypomnieć pod który pin w sterowniku po 2006 r .podłącza się lampkę oświetlenia klamki. Wiem, że było to testowane i na tyle to nie chodziło, ale jak już będę grzebał to zobaczę jak u mnie to wygląda.
Koszt 2 x 0,15PLN
o jakich zaslepjkach mowisz ??
daj linka do zdjecia
coś w tym stylu, tylko trzeba dobrać średnicę: allegro
madx32, ja dzisiaj w Ciastoramie zakupiłem takie zaślepki :
i tak to wygląda po zamontowaniu :
pakowane po 4szt za 3 zyla :szeroki_usmiech
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
=> Hyundai Tucson 1.6T 180 N-Line 4WD AT "Nie ma rzeczy niemożliwych... są tylko nieopłacalne..."
