Reanimacja kabla VAG CAN HEX USB
    • 11352
    ciekawe czy ten sam uC jest?
    niedługo wsad będzie :diabelski_usmiech
    • Deo
      • 1729
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      #27
      krzynol, tak jest ten sam uC, wiem to stąd, bo kropeck ma oryginalnego Adako i już mu się zaktualizował do najnowszej wersji :wink:
      BTW. będziesz miał wsad do 10.3/4 :?:
      Grzesiek
        • 11352
        chodziło mi o to, że prędzej czy później wsad gdzieś wypłynie
        • Deo
          • 1729
          #29
          krzynol, a już miałem nadzieję, że będziesz szczęśliwym posiadaczem wsadu
          Na chwilę obecną trzeba przeglądać ruskie i chińskie fora, bo tam to się w pierwszej kolejności ukaże :twisted:
          Grzesiek
          • octavianII
            • 30
            #30
            ten plik "vidpidfix.exe" nie chce odpalić wywala jakiś błąd
            "ERROR: Can't load FT8u245.dll" znaczy się czegoś mu brakuje...
            i po chwili drugi komunikat
            "You must enter Device Description or Serial Number"
            Poradził ktoś sobie z takim problemem?
              • 11352
              Zamieszczone przez octavianII
              "... must enter Device Description or Serial Number"
              możesz olać ten brakujący plik, bo on oryginalnie nie występuje
              może masz jakiś inny vidpidfix?
              natomiast drugi komunikat - to tak jak pisze - trzeba postawić kropeczkę przy serialnumber i wcisnąć search
              • octavianII
                • 30
                #32
                niestety po tym jak pokazuje error, po anulowaniu pojawia się ten drugi komunikat i wywala że wystąpił błąd z aplikacją i zostanie ona zamknięta. Nie mam nawet szansy wpisać numeru seryjnego... A gdyby nawet to numer seryjny to 704.1 ?
                • Deo
                  • 1729
                  #33
                  octavianII, FT8u245.dll <- ten pliczek jest w katalogu mprog, także musisz go skopiować do katalogu gdzie masz vidpidfix.exe
                  A jeśli nie masz go w katalogu mprog, to znajdziesz go na stronie FTD.
                  Grzesiek
                  • octavianII
                    • 30
                    #34
                    Już niby wszystko w końcu poszło. Ściągnąłem inną wersję "zestawu naprawczego", vidpidfix poszedł, m2prog też. Niby OK - natomiast system nie rozpoznaje mi kabelka jako Ross Tech Interface, tylko USB Serial Converter oraz instaluje USB serial Port. Vag 704.1 go nie wykrywa... Czyżby to koniec mojego kabelka ? :shock: :cry:
                    • Deo
                      • 1729
                      #35
                      octavianII, a postępowałeś zgodnie z poradnikiem z pierwszego postu?
                      Ja na jego podstawie skutecznie reanimowałem 908.0US
                      Grzesiek
                      • octavianII
                        • 30
                        #36
                        Robilem wg instrukcji, mam 704.1 PL. jedyne czego nie mialem to wsadu nazwanego 704.ept, ale wartosci przy programowaniu mprog-iem byly identyczne po zaladowaniu domyslnego.ept. vid0403, pid6001.
                        • Deo
                          • 1729
                          #37
                          octavianII, i Ty się dziwisz, że Ci VCDS nie bangla :P
                          Grzesiek
                          • octavianII
                            • 30
                            #38
                            a skoad go wziac ?
                            • Deo
                              • 1729
                              #39
                              W pierwszym poście masz na samym dole pliki do pobrania i tam go znajdziesz
                              Grzesiek
                              • octavianII
                                • 30
                                #40
                                Gamoń ze mnie, wydawało mi się że dokładnie wszystko przejrzałem i głupio było mi zapytać skąd wziąć ten wsad.... Wielkie dzięki , będę próbował wieczorkiem.
                                • blackspot
                                  • 291
                                  #41
                                  Czy mam rozumieć, że w ten sposób da się zmusić kabelek działający z 704.1 do pracy z nowszą wersją VAG-COM'a?
                                  Powered by Rogalotti + DSG
                                  • shado
                                    • 5315
                                    tak
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      hmm, po reaktywacji z nowszą wersją kabelek plata figle
                                      2x już sie rozprogramowywał, kilka razy sie zawieszał
                                      ma ktoś jeszcze takie problemy?
                                      • Deo
                                        • 1729
                                        #44
                                        u mnie się tylko rozprogramował :roll:
                                        piotrek_gdy, pomogło u Ciebie wgranie samego wsadu, czy podpinałeś kabel pod programator :?:
                                        Gdzieś wyczytałem, że 908 mogą sie same rozprogramować po około 20 użyciach :roll:
                                        Grzesiek
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          Deo, krzynol robil eprom
                                          • tadzik
                                            • 27
                                            #46
                                            Prośba o pomoc w reanimacji kabelka
                                            Z uwagi na fakt, iż w poprzdni temat, w którym zamieściłem swój post niebawem wygaśnie, a temat dotyczy pomocy w reanimacji kabelka, postanowiłem napisać tutaj.
                                            Posiadam kabelek Vag912 Dual-K & CAN <-> USB (z Chin). Uruchomiłem go z dołączonym programem i był wykrywany poprawnie i oczywićie w tym programie dział bez zarzutów. Nie wiem czy wszystkie funkcje poprawnie działały.
                                            Potem poprzez głupotę i niewiedzę uruchomiłem z wersją VCDS-AKP-9082-PL i po tym zabiegu miałem małe komplikacje, które w efekcie poskutkowały komunikatem:
                                            Port status: OK Interface: Found! Type: Ross-Tech HEX-USB itd.. oraz Interface not plugged intro Car!
                                            Wróciłem do załączonego oprogramowania i dalej nic.
                                            Podpinam kabel do autka, potem stacyjka na on, potem wtyczka do kompa i uruchamiam program, dioda świeci na zielono - efekt jest taki sam: Interface not plugged intro Car!
                                            Próbowałem podmienić plik ept na różne inne wersje i dalej nic!
                                            Poprzez reanimacj przeszedlem zgodnie z opisem jednak w punkcie :
                                            "10. Z katalogu Vidpidfix uruchom program vidpidfix.exe
                                            1) najpierw zaznacz DEV#
                                            2) Wciśnij przycisk Search
                                            3) W okienku na dole powinny pojawić się dwa wpisy: 1 device(s) attached i w drugiej linii 0.
                                            Zaznacz 0 tak jak na rys poniżej
                                            4) Naciśnij Open
                                            5) Naciśnij "Write default EE date"
                                            6) Po zaprogramowaniu pojawi się napis EE_Program Complete!
                                            7) Naciśnij OK i EXIT"
                                            po wybraniu "4) Naciśnij Open" wywala mi błąd taki jaki się wysyła do Microsoftu z raportowaniem błędów i wychodzi mi z programu.
                                            Pozostała procedura reanimacji idzie ok. Nie wiem czy to ta przyczyna czy inna?
                                            Proszę o wsparcie!
                                            ps. rozważam możliwośc zmainy wsadu Atmegi162 - przydał by sie jakiś tutorial z załącznikami.
                                            Pozdrawiam. Tadzik
                                            • Qwarz
                                              • 17
                                              #47
                                              Tadzik Plik ept z tego co się orientuję jest odpowiedzialny za identyfikację interfejsu jak Ross-.... w sytemie.W twoim wypadku jest on wykrywany tak więc to chyba nie w tym problem.
                                                • 11352
                                                masz wysłaną instrukcję
                                                • tadzik
                                                  • 27
                                                  #49
                                                  Witam ponownie!
                                                  A więc, przestudiowałem lekturę reanimacj kabelka. Jendak mam wątpliwości co do usuwania cześci elektorniki z płytki kalbeka odpowiadającej za zabezpieczenie czipa, tak jak to zawarto w opisie.
                                                  Kabelek (atmega162 oraz eeprom) zaprogramowałem wsadem 908 jendak nie mam pewnego kompletu do tej paczki (pliku *.ept oraz wersji działającego z tymi wsadami programem). Gdy podłącze programator (USBasp) pod kabelek to dioda w kabelku mrugała na czerowno (zanim wgrałem nowy wsad). Ciekawe jest to że udało mi się zgrać mrugający oryginalny i zablokowany wsad z mojego niedziałającego kabelka. Jednak, gdy go ponownie wgram do kabelka dioda świeci na czerowno i już nie mruga? hmmm....? Wielkość wsadu np 908 i mojego zgranego jest różna w wielkości. Dlaczego?
                                                  Teraz po podłączeniu kabelka do samochod po teście w ustawieniach (z softem, który załączono do kabelka) mam komunikat:
                                                  Potr saatus OK Interface Found!
                                                  version 1.81
                                                  Status failed self test!
                                                  K1 OK
                                                  K2 OK
                                                  Niestety na tym koniec. I tak dobrze, że jest jakiś wiekszy postęp w tym komunikacie! (niż nie podłączono do samochodu) Jednak kabelek dalej nie jest funkcionalny. ;(
                                                  Macie może kompletną paczkę wsady do atmega162 + program + plik ept?
                                                  Pytanie do Krzynol Napisz mi, czy usunąłeś część elektorniki z kabelka, tak jak to zawarto w opisie? Jak krok po kroku reanimowałeś kabelek?
                                                  Moje dalsze boje rozpoczne jutro!
                                                  Teraz porszę o wsparcie znawców tematu!
                                                  Pozdrawiam. Tadzik.
                                                  ps. Dla tych chcący zacząć zabawę z reamimacją. Tutaj jest link jak się do tego zabrać: http://rapidshare.com/files/42064335...and_FT232R.rar
                                                  A tutaj jest tutorial przygotowania programatora i magia podłączenia atmegi162 (dla tych z delirką nie jest to wskazane!!! Lutowanie kabli do Atmegi162 jest bardzo precyzyjene, a mój programator zbudowany wg. schematu zawartym w tym opisie odmówił posłuszeństwa. Dlatego użyłem USBasp): http://rapidshare.com/files/420643539/Tutorial.rar
                                                  Pozdrawiam. Tadzik
                                                    • 11352
                                                    ja nie usuwałem nic z płytki
                                                    czy trzeba coś usuwać zależy od chyba wykonania kabla
                                                    wysłałem Ci instrukcję moją poprawioną, według niej programowałem
