VCDS 10.6
    • 15979
    Enriquez, endryu, dzięki, działa bajjt 11 bit 0
      Zamieszczone przez WM66
      A ja mam takie pytanko, czy jest opcja przekodowania "Pitania" czujników parkowania ? W sensie żeby to szybkie "Pitanie" było jak np: do przeszkody został 1cm ?? ( Chodzi o O3 )
      Nie
      • WM66
        • 305
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Enriquez, Cholera Przydałoby mi się to... Bo parkowanie robię na styk :diabelski_usmiech żeby garaż się zamknął
        Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
        Nowa Czarnulka O3 RS
        Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
        • spj
          • 4051
          WM66, Ja mam podobnie, chociaż nie tak ekstremalnie i poradziłem sobie w ten sposób, że położyłem paletę Euro tak, żebym dobijał do niej kołem i zaparłem ją o ścianę.
          Paweł
          • WM66
            • 305
            spj, No właśnie u mnie to jest na styk, muszę się oprzeć o gąbki żeby się dało zamknąć bramę, jeszcze będę musiał z salonu dorwać 2x taką gabkę i będzie lepiej.
            • Deo
              • 1729
              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
              Enriquez, nabyłeś może VCP+K?
              Grzesiek
                Super projekt garazu :roll:
                • WM66
                  • 305
                  Maicroft, A daj spokój, szeroki w ch.... a długość ma 4,7m ... Nie wiem jak można zrobić tak garaż, no ale cóż ludzie rózne pomysły mają
                  • dawcio
                    • 3431
                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                    pewnie jak był budowany to większość ludu myślało o "kaszlaku" 126P :twisted:
                    Dawid
                      Zamieszczone przez Deo
                      Nabyłem
                      Załóż sobie kamerę cofania i nie będziesz miał żadnego problemu.
                      • WM66
                        • 305
                        Enriquez, No pewnie że mam kamerkę i większego problemu nie ma, bo bez to sobie nie wyobrażam tam parkować...
                        • Deo
                          • 1729
                          Enriquez, warto inwestować w VCP+K mając VCDSa? Pytam pod kątem prowadzenia działalności i możliwości kodowania/adaptacji MQB.
                          Grzesiek
                            Trudno powiedzieć. Na pewno obok VCDSa jest to tani, legalny sprzęt.
                            Musisz doliczyć sobie 120 PLN rocznie abonamentu na aktualizacje. Generalnie support jest totalnie do dupy - najszybciej poprzez niemieckie forum, albo teraz wprowadzili system ticketów. Na początku byłem mega wkur....y na to mienie w poważaniu klientów. Na szczęście niemiecki reseller/twórca forum dużo pomaga. Co śmieszne aktualne instalki można znaleźć właśnie tam a nie na oficjalnej stronie VCP.
                            Co do merytoryki - nie spodziewaj się cudów. Kabel jak kabel. Ma trochę większe możliwości niż VCDS z racji tego, że twórcy mają w dupie jakieś zabezpieczanie się przed głupotą użytkowników jak robi to wszystkobojący się VCDS. Poza tym nowe procedury są żywcem przenoszone z Odisa czy VASa. Jak im się chce to wrzucą coś ekstra jak chociażby możliwość włączenia VIM w MQB czy kodowania ABS (ABS akurat można gdzieś wytrzasnąć kalkulator akurat). Tak, że - kabel jak kabel. Do działalności myślę OK.
                            Jeżeli masz VASa, to jest to kolejne uzupełnienie posiadanego arsenału.
                            Idealnie byłoby mieć GeKo z Odisem Online, ale to już wyższa szkoła jazdy i nie jest to tanie, choć nie niemożliwe. Ktoś tu ma o ile kojarzę.
                            • micho_m
                              • 528
                              A czy vag can pro różni sie skutecznością od vcds-a? Pytam bo ostanie kodowalem kilka rzeczy w aucie przy pomocy tego pierwszego. Włączyłem miedzy innymi coming home uruchamiane manetka od kierunkowskazów co podobno było niemożliwe w moim samochodzie. I teraz nie wiem czy ktoś wcześniej mi złe powiedział czy jednak vag can pro ma większe możliwości.
                              Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                              www.nawmar.pl
                              • georgg
                                • 17162
                                Zamieszczone przez micho_m
                                chyba ktoś Ci źle powiedział. VCDS-em można to włączyć.
                                Grzegorz
                                Moja Ambitna Czarnula
                                • piotrek_02ks
                                  • 116
                                  Witam.
                                  Za dużo tu czytać, za dużo szukać.
                                  Więc mam pytanie:
                                  Czy jest możliwość zmiany softu w kablu VAG002 z wer. 1.84 na wer.1.92
                                  ewentualnie proszę o jakiś link lub post z witaminką.
                                  Piotr.
                                  mail: [email protected]
                                  • Deo
                                    • 1729
                                    piotrek_02ks, pewnie, że można :wink:
                                    Witaminka :lol:
                                    Grzesiek
                                    • micho_m
                                      • 528
                                      Panowie szybkie pytanko, czy da się wyłączyć zimną diagnozę żarówek? Szczególnie chodzi mi o tablicę rejestracyjną. Ew. czy da się jakoś zakodować że są tam ledy?
                                      www.nawmar.pl
                                        owszem, ale nie zawsze się to da VCDSem...
                                        • micho_m
                                          • 528
                                          Podpowiesz jak to sprobowac zrobic VCDSem A jesli nie vcdsem to czym probowac? Mam dostep do VAG-CAN pro i ew. jak sie uda to do VAS-a
                                          www.nawmar.pl
                                            • 11258
                                            micho_m, ODIS
                                            • micho_m
                                              • 528
                                              krzynol, tego to nie maja
                                              www.nawmar.pl
                                                vag can pro zrobisz - ściągnij sobie vag helper i wykumasz o co biega.
                                                • micho_m
                                                  • 528
                                                  Enriquez, zaraz poszukam Dzięki. Tylko powiedz mi czy mam szukać kodowania na ledy czy wyłączyć całkiem zimna diagnozę?
                                                  www.nawmar.pl
                                                  • lockin
                                                    • 706
                                                    Panowie nabyłem u chinczyka polecany na forum vcds 15.7.0
                                                    Problemem jest jednak instalacja softu, moj służbowy antyvirus nie moze zostac wyłączony/usunięty bo ma blokade kodem i podczas instalacji tudzież przeniesienia zainstalowanej na innym kompie wersji VCDSa usuwa mi pliki dll i ani nie odpala sie program ani nie moge zainstalowac poprawnie sterownikow kabla. W poprzednich wersjach nie bylo tego problemu (mam zainstalowany cały czas VCDS 11.6). Jakieś pomysły? System Win 7 Pro 64bit
                                                    JEST >>> O2FL by Lockin
                                                    BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                                    BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                                    BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                                    BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
