VCDS 10.6
  • alxxx
    • 1823
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    obrus, chyba coś nie czyta plików z definicjami.
    • 1 6 D
      • 547
      Po raz kolejny widzę że klony 12.12.0 mają problemy z plikami rod...
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
      • obrus
        • 783
        Czym to grozi? W sterowniki wchodzi normalnie choć nic nie kodowałem.
        • andrzej111
          • 1391
          mottom, miałem to samo,
          Trzeba odpalić VCDS'a i zmienić datę na 2010
            • 11258
            a u mnie zagościła wersja 14.2
              Pomineli wersje 13.x :?: :lol:
              • grajewiak
                • 582
                • Jeep
                Nie wiem czy było, ale zaczęli sprzedawać wersję WIFI, na razie tylko US ale to już coś.
                Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
                Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
                • przemik
                  • 1610
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Krzysiek
                  Hmm... możesz jakiegoś linka podesłać.
                  Poki co widze ze jest UPDATE do 12.12.2
                  Przemek
                  DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                  80 B3 Limo 1.6 TD SB
                  • alxxx
                    • 1823
                    przemik, nie jestem Krzysiek ale masz..
                      • 11258
                      przemik, no i masz linka, alxxx,
                      ja nawet nie wiedziałem, że jest - po prostu vcds sam sobie znalazł i zainstalował
                      • alxxx
                        • 1823
                        krzynol, bo ściągasz bety mi pobrał 12.12.2 jaka różnica do tej bety 14.2?
                          • 11258
                          dla O2/O2FL nie zauważyłem
                          • przemik
                            • 1610
                            Ano wlasnie... dawno juz nie podłaczałem VCDSa do Internetu... dzis zrobie UPDATE... a i dzieki za linka..
                            Przemek
                            • alxxx
                              • 1823
                              przemik, Nie wiem jaką masz wersję aktualnie albo ustawione na brak aktualizacji bo u mnie to jak tylko uruchamiam komputer to sprawdza.
                              BTW. Sytuacja.. adaptacja kluczyka fabia.. vcds 12.12.0PL wywala kilka razy błąd po podaniu pinu a angielski 12.12.2 od strzała zrobił adaptacje... wtf? :?
                                • 11258
                                Dzisiaj kolejny update, 14.2.1 z łatką do Windows 8.1
                                • piotrek_02ks
                                  • 116
                                  Witam.
                                  Wiem że idę na łatwiznę i najlepiej się zapytać niż poszukać, ale czekała by mnie długa i obszerna lektura.
                                  PosiadamVag908 - VCDS 10.6. od około 2010r zakupiony tutaj.
                                  Dużo już sobie nim zrobiłem, a ostatnio mam z nim problem – chyba padł.
                                  Chodził mi świetnie do ostatniej niedzieli gdy nagle nie mogłem go uruchomić, a w piątek i sobotę podłączałem go do auta kilka razy zawsze pamiętając o wyłączeniu antywirusa i nie włączając Internetu. W sumie laptop to już z pół roku nie podłączany był do neta.
                                  Oczywiście format kompa nie pomagał. Cały czas ten sam problem. instaluję zgodnie z instrukcja jaką dostałem i zawsze według niej instalowałem, no a teraz kupa.
                                  Po zainstalowaniu, podłączeniu do auta i wgraniu sterowników
                                  nic.
                                  Nie mogę uruchomić w ogóle programu.
                                  System Win XP Home SP2 i nic. Jak wgrywałem inny program VCDS to normalnie widzi kabel tylko brak komunikacji z autem.
                                  A i jeszcze jedno - cofnięcie daty tez nie pomaga.
                                  Pomocy :!:
                                  Piotr.
                                  mail: [email protected]
                                    • 11258
                                    Zamieszczone przez piotrek_02ks
                                    zakupiony tutaj.
                                    tzn. gdzie?, bo forum nie prowadzi raczej sprzedaży
                                    • piotrek_02ks
                                      • 116
                                      od jednego z użytkowników
                                      ktoś tam polecił mi kogoś
                                      no nie pamietam
                                      Piotr.
                                      • kristofer55
                                        • 272
                                        Witam.
                                        nic.
                                        Pomocy :!:
                                        Sprawdzałeś na innym komputerze ?. W któryś weekend możemy się ugadać, jak będę w Ciechanowie, to sprawdzimy twój kabel na moim kompie.
                                        • piotrek_02ks
                                          • 116
                                          Pozostałe kompy mam z win7
                                          jeden win7starter
                                          drugi win7 prof 32bit
                                          nie wiem czy pójdzie
                                          Piotr.
                                            • 11258
                                            win7 prof 32bit
                                            bez problemu
                                            • piotrek_02ks
                                              • 116
                                              Oczywiście antywirus i net wyłączyć
                                              [ Dodano: Sro 12 Mar, 14 18:13 ]
                                              Niestety.
                                              Problem ten sam:
                                              program instaluje się, sterownik do interface też się instaluje,
                                              a program nie chce się w ogóle odpalić.
                                              Podejrzewam że mój kosz wzbogaci się dodatkowo o kolejny
                                              śmieć.
                                              Piotr.
                                              • alxxx
                                                • 1823
                                                piotrek_02ks, ale w ogóle nie startuje? Uruchamiasz jako admin? Wyświetla jakieś powiadomienie?
                                                • piotrek_02ks
                                                  • 116
                                                  Dosłownie nic. Zarówno na XP jak i na 7.
                                                  Nawet okno programu się nie pokaże.
                                                  Ktoś mi polecił żeby spróbować odpalić z cofniętą datą
                                                  I też nic.
                                                  Jeszcze poczekam bo tu kolega kristofer55 zaoferował się sprawdzić mi go.
                                                  Wiec zobaczymy.
                                                  Piotr.
                                                  • georgg
                                                    • 17162
                                                    piotrek_02ks, może coś Ci blokuje uruchomienie programu? U mnie co prawda nowszy startuje bez problemu na Win7 64bit bezpodpinania kabelka.
                                                    Grzegorz
                                                    Moja Ambitna Czarnula
